Mellan axseln o packboxsen funkar inte för silicornet kommer slitas bort, men mellan packboxsen o motorblocket går utmärkt.whak skrev:Jag har inte ens startat upp hojjen.haselhoff skrev:De e inte så att de läcker lite när oljan blitt varm mellan packbosen o motorblocket, om deg ör de kan du köra med cilicorn o klämma den på plats, se till o få bort all fett bara o sen kan du strycka lite på blocket o packboxsen.whak skrev: Jag tycker att den gör det.
Men kan man inte dra packningsmassa där?
För det är typ bara underdrevaxeln det läcker.
Hade samma problem på min gammel honda cr250, fast på växselaxsel, klämde fast ny packboxs men läckte en dåfast sakerna va ju 20år gammla så vad kan man förvänta sig så blev så trött o kleta till lite silicorn o sen efter de, inte en droppe
Håller på och plockar ihop den.
Så du menar att det går bra att dra dit packningsmassa mellan axeln och packboxen?
på momentum går de annars köpa special packboxsar, du kanske behöver en med lite bindre hål just vid drevaxseln så packboxsen trycker hårdare på drevaxseln.
Vad e diameter på drevaxsel o vad e diametern på packboxsen i hålet ?
