Sida 95 av 114
Postat: 21 januari 2013, 20:33
av Rydholms
Skriver denna igen!!
Derbi Senda Drd PRO
Urpluggat Gianelli 2T rör med ljuddämpare
12/53 drevning
Större munstycke
Annat luftfilter
Ostrypt CDI
Går det att få den så att den bara toppar 70 istället?
En till fråga lite snabbt. Måste man byta munstycke om röret fortfarande är pluggat?
Postat: 21 januari 2013, 20:34
av Rydholms
Thoz3 skrev:denna då
piaggio ciao
avgasrör:jamarcol 25mm
cylinder: dr evolution 43mm med polini topp
remskiva malossi 70mm
rem malossi 930mm
förgasare: dellorto 13mm
vev: topracing
luftfilter:malossi
med rätt instälningar och sånt?
Felpost
Denna ska vara i scooter tråden! ;)
Postat: 21 januari 2013, 21:26
av moliki
piaggio ciao
rem malossi 930mm
vev: topracing
luftfilter:malossi
Felpost
men du dubbelposta ;)
Postat: 23 januari 2013, 22:00
av markan37
Nån som har en aning hur fort detta kommer gå ungefär? :)
Derbi Senda X-Treme 06.
Trimkrök ( märke okänt, en polares )
13 kugg fram ( 12 org )
52 kugg bak (65 org )
Kompisen som jag ska köpa kröken höll ca 75 med 14 fram endast och kröken. 52 bak borde inte bli för mycket eller? Så att det inte blir seg d.v.s. ;)
Tack på förhand!
Postat: 24 januari 2013, 15:24
av ZX
markan37 skrev:Nån som har en aning hur fort detta kommer gå ungefär? :)
Tack på förhand!
Runt 75-80 beror på vilket rör du har :)
Postat: 24 januari 2013, 18:11
av CaToXXo
ibbec skrev:Derbi SM04;
-Metrakit SP 72,5cc
-Metrakit Thrower
-Mikuni 24mm
-Malossi insug
-13/53
-Ostrypt CDI
Runt 95-100 ärliga, den orkar dock med 14 fram utan problem och då får du en topp på strax över 100.
Jag har snarlik setup som dig, så det har jag ganska koll på.
Postat: 24 januari 2013, 19:53
av ibbec
-Metrakit SP 72,5cc
-Metrakit Thrower
-Mikuni 24mm
-Malossi insug
-13/53
-Ostrypt CDI
Okej, men vad har du för drev då?:)
Postat: 24 januari 2013, 20:23
av CaToXXo
ibbec skrev:
-Metrakit SP 72,5cc
-Metrakit Thrower
-Mikuni 24mm
-Malossi insug
-13/53
-Ostrypt CDI
Jag kör på 13/53, men jag har crossfälgar också, det gör att den går tyngre men fortare. Den gör 100 blankt. Så din med SM-fälgar skulle nog göra det med 14drev.
Postat: 24 januari 2013, 20:30
av ibbec
CaToXXo skrev:
ibbec skrev:
CaToXXo skrev: Runt 95-100 ärliga, den orkar dock med 14 fram utan problem och då får du en topp på strax över 100.
Jaha ok, intressant. Har lite frågor ang. det, men kan ta det i någon annan tråd eller PM, så att det inte blir offtopic.
Postat: 24 januari 2013, 21:08
av Speedway
Hur fort kommer min ciao att gå med följande
43mm eurocilindro
13mm dellorto förgasare
bad snake rör
Postat: 2 februari 2013, 19:30
av Roxxen96
Derbi DRD Limited Edition 08, motor D50bo.
Airsal 73 cc sport
Hebo Escape bufanda
Dellorto PHVA 17,5 mm förgasare
13/53 drevning
Några förslag på vad skiten kommer gå i?
Postat: 4 februari 2013, 09:57
av Cederstrom96
Rieju RR 04
26mm PWK (ska köpas ny större)
Top performance 85cc gjutjärn
Top performance förlängda vev för 85cc
Avstämt underliggande för 12 000rpm
13/48 drevning
Ungefär vad tror ni den toppar ? :)
Postat: 4 februari 2013, 10:04
av david96
barikit 80cc (77) portat till röret
portat block
pro 70 thrower
28 koso förgasare
stage 6 reeds
mvt analog tändning
14-51 drev
13-51drev
12-51drev
11-51 drev
Postat: 4 februari 2013, 11:14
av Lindbergarn
malossi rem
Polini 9speed variator
9g vikter ist för 6g
Annan tändning (Okänd);S
17,5mm förgasare!
70cc cylinder polini sport
70cc kolv polini
hårdare kopplings fjäder. (stenhård)
Kundo rör
Snabbgas
Postat: 4 februari 2013, 14:03
av theepicmoppetrimmer97
tjenare undrar vad ni tror min moppe kommer toppa med denna setup? 50cc orginal, 12mm förgasare. 12-52 drev sportlufts filter och turbo kit hq :wink:
det är en Rieju drac 02
Postat: 10 februari 2013, 19:33
av ***MATTE***
theepicmoppetrimmer97 skrev:tjenare undrar vad ni tror min moppe kommer toppa med denna setup? 50cc orginal, 12mm förgasare. 12-52 drev sportlufts filter och turbo kit hq :wink:
runt 80-85 ;)
Postat: 10 februari 2013, 19:39
av rexzo
Lindbergarn skrev:malossi rem
17,5mm förgasare!
70cc kolv polini
Kundo rör
Snabbgas
Med snabbgas blir det ju en toppfart på 140 minst.
On topic
Kanske 100kmh cirka
Nämen felpost ska ligga i scooterdelen!
Postat: 10 februari 2013, 21:13
av Granberg
Derbi Senda extrem 06:a
* effekt rör (TNT)
* drev ( 14, 43)
* orginal förgasare men med 72 munstycke
* sportluftfilter (Hebo)
Min polare sa att han kom upp i en 95 med sin, och när vi skulle dra ett race så drog jag han ganska hyfssat efter 100m. Kan det här stämma eller vad tror ni? =)
Postat: 10 februari 2013, 22:53
av KOLVBulten
Granberg skrev:Derbi Senda extrem 06:a
* effekt rör (TNT)
* drev ( 14, 43)
80-85
Postat: 24 februari 2013, 15:54
av Dillpojken
Honda mt5
70cc (k-star eller någon annan billighets cyllinder)
original förgasare
14/45 drevning (original 12/45
sportluftfilter
fiber reeds
24mm insug
jamarcol krök
turbokit ljuddämpare (Competición)
hur fort kommer den gå och kommer det gå lätt att stegra med den?
Postat: 24 februari 2013, 16:00
av Baszs
Dillpojken skrev:Honda mt5
original förgasare
sportluftfilter
fiber reeds
24mm insug
jamarcol krök
Illa, kanske runt 60-70km/h och inget gasres
Postat: 24 februari 2013, 16:13
av Dillpojken
original förgasare
sportluftfilter
fiber reeds
24mm insug
jamarcol krök
okej då vet ja, runt 70 räcker för mig:)
Postat: 24 februari 2013, 16:55
av Karlsson_98
Yamaha DT50R -07
''Setup''
*Leovince V6
*Drevning: 12x52
*Munstycke: 105
Va tror ni? :D
Postat: 25 februari 2013, 13:34
av Dillpojken
original förgasare
sportluftfilter
fiber reeds
24mm insug
jamarcol krök
om jag har en athena istället för k-star då? hur fort går den då och blir de någon gasres?
Postat: 27 februari 2013, 11:53
av byYn
Gilera smt ( Derbi ) -07
Yasuni cross (Den billiga alltså)
12/53
Dellorto 17.5mm
Ostrypt cdi
Tror ni jag kommer upp i 80 ärliga? Är ett ganska lågvarvigt rör..
Postat: 27 februari 2013, 16:36
av KOLVBulten
min kanske framtida setup på drd pron XD
Biligare:
Airsal 74cc
21mm fögg
sportluft
Tk lascada
11-53
eller
Dyrare:
Mk sp
24mm fögg
sportluft
jazen racing 80
13-53
metrakit vev
skriv gärna hur ni tror att den skulle gå med båda setups :)
vill gärna veta det
Postat: 27 februari 2013, 17:30
av byYn
KOLVBulten skrev:min kanske framtida setup på drd pron XD
Biligare:
Airsal 74cc
21mm fögg
sportluft
Tk lascada
11-53
eller
Dyrare:
Mk sp
24mm fögg
sportluft
jazen racing 80
13-53
metrakit vev
vill gärna veta det
1:a runt 90-95 , ganska lätt drevad
2:a vet inte riktigt vad jazen racing är för cylinder men 110,115 ungefär :)
Postat: 3 mars 2013, 09:32
av KOLVBulten
Biligare:
Airsal 74cc
21mm fögg
sportluft
Tk lascada
11-53
eller
Dyrare:
Mk sp
24mm fögg
sportluft
jazen racing 80
13-53
metrakit vev
vill gärna veta det
De är ett rör ;)
Postat: 5 mars 2013, 18:26
av Cross_en
Roxon duel TT (Brandad Senda)
Den gör ca 60-65 med drevning 13-68?
Vill självklart dreva ner men mina föräldrar tror/vet att den kommer gå som fan då. Den varvar kanske 80% i 50km/h..
Vad tror ni om typ 12-52 eller 13-52?? Please kom med argument för att dreva ner då min farsa är envis.... 8)
Postat: 5 mars 2013, 18:33
av CaToXXo
byYn skrev:Gilera smt ( Derbi ) -07
12/53
Dellorto 17.5mm
Ostrypt cdi
Ja, runt 80 ärliga är en rimlig gissning.
Biligare:
Airsal 74cc
21mm fögg
sportluft
Tk lascada
11-53
eller
Dyrare:
Mk sp
24mm fögg
sportluft
jazen racing 80
13-53
metrakit vev
vill gärna veta det
Setup 1: 90kmh, dreva 13 fram så har du 95-100.
Setup 2: Runt 105, dreva 14-15 fram så har du några km/h till.
Cross_en skrev:Roxon duel TT (Brandad Senda)
12/13-53 är en finfin drevning.
Argument: Du behöver inte tokvarva för att ligga i lagliga 45-50km/h, därmed håller motorn mycket längre, drar mindre bensin och låter mindre.
Postat: 5 mars 2013, 18:50
av Karlsson_98
xDT50Rx skrev:Yamaha DT50R -07
''Setup''
*Leovince V6
*Drevning: 12x52
*Munstycke: 105
Va tror ni? :D
Nån? :D
Postat: 5 mars 2013, 19:13
av Persson97
''Setup''
*Leovince V6
*Drevning: 12x52
*Munstycke: 105
Va tror ni? :D
Nån? :D
Är ingen vidare på sånt här men skulle säga strax över 80 km/h :)
Postat: 6 mars 2013, 23:14
av GileraN^
Gilera Rcr
Setup:
70cc
17,5 mm förgasare
Gianelli 2t rör?
Postat: 6 mars 2013, 23:35
av DerbiTunarN
Derbi Senda x-treme 06:
Ostrypt originalrör
Ostrypt CDI
några storlekar större munstycke
original drevning (tips på drevning?)
Tack på förhand:)
Postat: 12 mars 2013, 11:59
av ***MATTE***
DerbiTunarN skrev:Derbi Senda x-treme 06:
Ostrypt originalrör
Ostrypt CDI
Tack på förhand:)
65-70, 12.52 är en bra drevning för axx och topphastighet tycker jag! :)
