Sida 10 av 16
Re: munstycken
Postat: 5 augusti 2012, 23:01
av Piitus96
yes, det gör dem
Postat: 7 augusti 2012, 02:28
av Jog R
Vilket munstycke borde man ha om man har original ostrypt rör? Och vad jag har förstått så är de Gurtner förgasare på Vivacity 07 vilket de gäller!
Edit: Vilket är original på dom? Skulle gärna vilja veta de med!
Munstycke
Postat: 7 augusti 2012, 23:01
av tompaaaan
Tja, någon som vet vad det är för original bestyckning samt förgasare på en gilera stalker 07?
Munstycke
Postat: 7 augusti 2012, 23:37
av emilfreed
Tja jag ska köpa en Yamaha aerox med Leovince rör kanske dra vring vet inte vad för munstycke ska jag ha den yamaha aeroxen jag ska köpa är en 09'a
Postat: 8 augusti 2012, 14:50
av Xtremen
Postat: 8 augusti 2012, 17:12
av _John_
tja vilken storlek tror ni jag behöver till min aerox? (03)
setup
'airsal 50cc
' sportluftfilter
'zx rör
vad tycker ni
Postat: 9 augusti 2012, 22:04
av twarty
har en Yamaha jog rr, har ett högvarvigt rör:
http://twostroke.se/product.asp?product=10200
Men den kyler inte som den ska, Kan det bero på att jag har för stort/litet munstycke?
Tack på förhand
Postat: 9 augusti 2012, 22:38
av DRD Broms
Postat: 10 augusti 2012, 21:47
av jeppesallvik
om man ska byta lågfartsmunstycke på slider med zx-rör vad ska man ha då?
Postat: 22 augusti 2012, 18:24
av skallepar
Har en aerox med s6 70cc streetrace och s6 pro replica.
Nu är det så att jag har munstycke 98 och den går inte bra vilket munstycke ska jag ha?
(DEN BLUDDRAR)
Postat: 22 augusti 2012, 18:25
av Piitus96
skallepar skrev:Har en aerox med s6 70cc streetrace och s6 pro replica.
(DEN BLUDDRAR)
Är det originalfögge, samt vad har du för originalmunstycke?
Postat: 22 augusti 2012, 21:45
av skallepar
Piitus96 skrev:skallepar skrev:Har en aerox med s6 70cc streetrace och s6 pro replica.
(DEN BLUDDRAR)
Det är org förgasare. Vet inte vad org munstycket är!
Postat: 22 augusti 2012, 21:51
av AndreWidestedt
jeppesallvik skrev:om man ska byta lågfartsmunstycke på slider med zx-rör vad ska man ha då?
Behövs inte bytas!
Postat: 26 augusti 2012, 10:26
av jonkyboys
om jag har en gurtner 16mm gasare och ska köra zx-r utan plugg, till vilket munstycke sa jag byta om mig till ungefär? har 52 orginal
Postat: 31 augusti 2012, 15:04
av krillepille
tja undrar om jag måste byta munstycken på min neos 00 om jag kör med ett
Top Performances (Trophy) 50cc och
stage6 replica rör
12mm fögrgasare
Postat: 31 augusti 2012, 15:46
av Makkestalker
Tjena har en fråga nu. Har 12 mm förgasare och ska nu beställa sportluftfilter. Har 72 munstycke tror ni att det behövs större munstycke eller passar 72 bra?
Postat: 1 september 2012, 15:02
av tobbepihl
Tjena jag har en ludix trend med tecnigas urpluggat med orginal munstyke storlek 56 jag har beställt ett polini sportluftfilter. vilket munstycke ska jag ha ?
Postat: 3 september 2012, 13:48
av floydei
vad har Gilera stalker för original munstycke?
Och hur många storlekar ungefär bör jag gå upp om jag har dragen v ring urpluggat originalrör, borttagen skorsten, och tagit bort brickan i fögget?
tacksam för snabba svar
Postat: 7 september 2012, 18:57
av q2ew
Satte på Polini Sport 70cc på slidern idag, var ute och prova han nyss men han bluddrar efter halvgas. Är det större munstycke som gäller då eller? Satte i 110 nu för det var det jag hade hemma.
Setup: Polini 70cc, Leovince ZX, 4.3 vikter, Gula kopplingsfjädrar.
Originalmunstycke 139QMB?
Postat: 10 september 2012, 22:48
av -PC-
Någon som vet vad det sitter för originalmunstycke i dessa 4T kinamoppar med 139QMB motorn?
Mekade nyss ur munstycket, men det stod ingenting på det...
Vill ju ha en liten aning om vad man ska skaffa för att laborera vidare med, efter justeringar.
Re: munstycken
Postat: 11 september 2012, 10:11
av TechnoMen
Piitus96 skrev:yes, det gör dem
NEJNEJ! Dom passar inte! Munstycket kommer ta i "skålen" när du ska sätta på den igen!
munstycken till peugeot snake
Postat: 11 september 2012, 19:11
av moppeglenn
har en peugeot snake 2012
setup: har ett helix sportluftfilter, annars så är allt orginal på den
vilket munstycke behövs?
konstgt eller inte
Postat: 13 september 2012, 14:15
av miccke_13
Hej
Har satt på ett nytt avgasrör
http://www.twostroke.se/product.asp?product=10966 och nytt luftfilter på en Aprilia sr50.
Jag gick upp io munstyckes storlek först från 70 vilket är orginal till 80.
men tyckte inte att den gick bra och hade inte något större munstycke hemma, så tog ett strl 78 lr något och borrade upp det med ett 1mm borr vilket blir strl 100, altså 30 storlekar större än orginal.
Min fråga är om det är normalt att behöva öka så mycket.
Det är en orginal 50cc på den det som är "nytt" är, dragen v-ring, luftfilter och rör, det är även lättare vikter i.
Vore taksam för svar.
Mvh Mikael
stalker 07 munstycke?
Postat: 13 september 2012, 14:44
av tompaaaan
Tjena, jag har en stalker -07 med bytt luftfilter och zx rör.. men jag ska ta bort filtret.. jag köpte moppen med allt på så jag vet inget om vad huvudmunstycket är eller något sånt, någon som råkar veta vad det är för huvudmunstycke original och vad det är för förgasare? Grymt tacksam för svar
Postat: 13 september 2012, 19:19
av TechnoMen
Tja om jag byter till 70 cc street race och har org rör och org förgasare, måste jag gå över 100 i mustycke då?
Postat: 21 september 2012, 21:30
av adamsson_97
jag har en aerox -05 med 50cc sport metrakit, ett Hebo högvarvigt rör, Hebo trimvariator, sportluftfilter. jag har orginalförgasaren (gurtner 12mm) och jag undrar ungeför hur stort huvudmunstycke jag ska ha? vet att man ska testa sig fram men vad är det ungefär?
Postat: 24 september 2012, 19:55
av adamsson_97
jag har en aerox -05 med gurtner 12mm förgasare jag undrar ungefär hur stor munstycke jag ska ha ?
min setup är: metrakit 50 sport Hebo högvarvigt effektrör Hebo variator sportluftfilter
Postat: 25 september 2012, 21:04
av spoorky
Kan någon hjälpa mig nu, håller på att få flipp på min moppe..
Har renoverat motorn med ny vev,lager,cylinder osv.
Så nu ska jag ställa in den men jag får den inte att gå bra.
Jag har testat munstycken från strl88-110 men den böar bara. Jag kan inte heller köra utan choke för så dör den.. När jag har fått bäst resultat så går det att gasa 2/3 delar innan den börjar böa. Ska jag gå ner ännu mera i munstycken? Snälla hjälp mig!
Setup:
Stage6 hpc
stage6 mkII 50cc
stage6 reeds
portat org insug
delorto 19mm
polini speedcontrol
mallossi racing luftfilter
Postat: 26 september 2012, 09:23
av spoorky
spoorky skrev:Kan någon hjälpa mig nu, håller på att få flipp på min moppe..
Setup:
Stage6 hpc
stage6 mkII 50cc
stage6 reeds
portat org insug
delorto 19mm
polini speedcontrol
Postat: 10 oktober 2012, 10:22
av DiNozzan
Setup:
Stage6 hpc
stage6 mkII 50cc
stage6 reeds
portat org insug
delorto 19mm
polini speedcontrol
Testa köra i ett 80. Skriv gärna vilket munstycke den går bäst med.
Postat: 10 oktober 2012, 11:37
av TechnoMen
TechnoMen skrev:Tja om jag byter till 70 cc street race och har org rör och org förgasare, måste jag gå över 100 i mustycke då?
Kan någon svara?
Postat: 10 oktober 2012, 12:21
av DiNozzan
TechnoMen skrev:TechnoMen skrev:Tja om jag byter till 70 cc street race och har org rör och org förgasare, måste jag gå över 100 i mustycke då?
Kan någon svara?
Du måste öka 10 storlekar om du sätter på 70cc och har 50cc nu.
Postat: 10 oktober 2012, 12:24
av TechnoMen
DiNozzan skrev:TechnoMen skrev:TechnoMen skrev:Tja om jag byter till 70 cc street race och har org rör och org förgasare, måste jag gå över 100 i mustycke då?
Kan någon svara?
bara 10?
Postat: 18 oktober 2012, 15:18
av DeKoNe
Hej hur många storlekar behöver jag gå upp om jag byter till trimvariator och koppling?
Postat: 18 oktober 2012, 18:17
av PalzaR
Hej har Aerox 00 ska sätta på zx rör och har org förgasare vilket munstycke och länka dom munstycken jag ska köpa som passar org förgasaren:))
