Munstycke-tråden - Scooter.
Piitus96
Re: munstycken
Inlägg av Piitus96 »
blaster01 skrev:tjena har beställt sportluft och tänkte då köpa det hära setet med munstycken :) http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=1639 undrar då om dessa passar på en gurtner orginal förgasare ?? :)
yes, det gör dem :)
Jog R
Inlägg av Jog R »
Vilket munstycke borde man ha om man har original ostrypt rör? Och vad jag har förstått så är de Gurtner förgasare på Vivacity 07 vilket de gäller!
Edit: Vilket är original på dom? Skulle gärna vilja veta de med!
Mopeder: Jog R
tompaaaan
Munstycke
Inlägg av tompaaaan »
Tja, någon som vet vad det är för original bestyckning samt förgasare på en gilera stalker 07? :)
emilfreed
Munstycke
Inlägg av emilfreed »
Tja jag ska köpa en Yamaha aerox med Leovince rör kanske dra vring vet inte vad för munstycke ska jag ha den yamaha aeroxen jag ska köpa är en 09'a
Xtremen
Inlägg av Xtremen »
Passar detta munstycke (http://www.twostroke.se/product.asp?product=7532) till Honda SFX -98?
_John_
Inlägg av _John_ »
tja vilken storlek tror ni jag behöver till min aerox? (03)
setup
'airsal 50cc
' sportluftfilter
'zx rör
vad tycker ni :)
twarty
Inlägg av twarty »
har en Yamaha jog rr, har ett högvarvigt rör: http://twostroke.se/product.asp?product=10200
Men den kyler inte som den ska, Kan det bero på att jag har för stort/litet munstycke?
Tack på förhand
I make the roads unsafe!
DRD Broms
Inlägg av DRD Broms »
twarty skrev:har en Yamaha jog rr, har ett högvarvigt rör: http://twostroke.se/product.asp?product=10200
Tack på förhand
nej.
jeppesallvik
Inlägg av jeppesallvik »
om man ska byta lågfartsmunstycke på slider med zx-rör vad ska man ha då?
skallepar
Inlägg av skallepar »
Har en aerox med s6 70cc streetrace och s6 pro replica.
Nu är det så att jag har munstycke 98 och den går inte bra vilket munstycke ska jag ha? :?: (DEN BLUDDRAR)
Piitus96
skallepar skrev:Har en aerox med s6 70cc streetrace och s6 pro replica.
Är det originalfögge, samt vad har du för originalmunstycke?
skallepar
Det är org förgasare. Vet inte vad org munstycket är! :D
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
jeppesallvik skrev:om man ska byta lågfartsmunstycke på slider med zx-rör vad ska man ha då?
Behövs inte bytas!
Helt Räser
jonkyboys
Inlägg av jonkyboys »
om jag har en gurtner 16mm gasare och ska köra zx-r utan plugg, till vilket munstycke sa jag byta om mig till ungefär? har 52 orginal :)
krillepille
Inlägg av krillepille »
tja undrar om jag måste byta munstycken på min neos 00 om jag kör med ett
Top Performances (Trophy) 50cc och
stage6 replica rör
12mm fögrgasare
Makkestalker
Inlägg av Makkestalker »
Tjena har en fråga nu. Har 12 mm förgasare och ska nu beställa sportluftfilter. Har 72 munstycke tror ni att det behövs större munstycke eller passar 72 bra?
tobbepihl
Inlägg av tobbepihl »
Tjena jag har en ludix trend med tecnigas urpluggat med orginal munstyke storlek 56 jag har beställt ett polini sportluftfilter. vilket munstycke ska jag ha ?
floydei
Inlägg av floydei »
vad har Gilera stalker för original munstycke?
Och hur många storlekar ungefär bör jag gå upp om jag har dragen v ring urpluggat originalrör, borttagen skorsten, och tagit bort brickan i fögget?
tacksam för snabba svar
q2ew
Inlägg av q2ew »
Satte på Polini Sport 70cc på slidern idag, var ute och prova han nyss men han bluddrar efter halvgas. Är det större munstycke som gäller då eller? Satte i 110 nu för det var det jag hade hemma.
Setup: Polini 70cc, Leovince ZX, 4.3 vikter, Gula kopplingsfjädrar.
-PC-
Originalmunstycke 139QMB?
Inlägg av -PC- »
Någon som vet vad det sitter för originalmunstycke i dessa 4T kinamoppar med 139QMB motorn?
Mekade nyss ur munstycket, men det stod ingenting på det...
Vill ju ha en liten aning om vad man ska skaffa för att laborera vidare med, efter justeringar.
Mustang 587 -58
Puch Nevada -81
Yamaha RD 350 -84
Honda XR 600R (640cc) -91
Yiben YB50QT-3A -09
TechnoMen
Re: munstycken
Inlägg av TechnoMen »
yes, det gör dem :)
NEJNEJ! Dom passar inte! Munstycket kommer ta i "skålen" när du ska sätta på den igen!
moppeglenn
munstycken till peugeot snake
Inlägg av moppeglenn »
har en peugeot snake 2012
setup: har ett helix sportluftfilter, annars så är allt orginal på den
vilket munstycke behövs?
miccke_13
konstgt eller inte
Inlägg av miccke_13 »
Hej
Har satt på ett nytt avgasrör http://www.twostroke.se/product.asp?product=10966 och nytt luftfilter på en Aprilia sr50.
Jag gick upp io munstyckes storlek först från 70 vilket är orginal till 80.
men tyckte inte att den gick bra och hade inte något större munstycke hemma, så tog ett strl 78 lr något och borrade upp det med ett 1mm borr vilket blir strl 100, altså 30 storlekar större än orginal.
Min fråga är om det är normalt att behöva öka så mycket.
Det är en orginal 50cc på den det som är "nytt" är, dragen v-ring, luftfilter och rör, det är även lättare vikter i.
Vore taksam för svar.
Mvh Mikael
tompaaaan
stalker 07 munstycke?
Tjena, jag har en stalker -07 med bytt luftfilter och zx rör.. men jag ska ta bort filtret.. jag köpte moppen med allt på så jag vet inget om vad huvudmunstycket är eller något sånt, någon som råkar veta vad det är för huvudmunstycke original och vad det är för förgasare? Grymt tacksam för svar :D
TechnoMen
Tja om jag byter till 70 cc street race och har org rör och org förgasare, måste jag gå över 100 i mustycke då? :)
adamsson_97
Inlägg av adamsson_97 »
jag har en aerox -05 med 50cc sport metrakit, ett Hebo högvarvigt rör, Hebo trimvariator, sportluftfilter. jag har orginalförgasaren (gurtner 12mm) och jag undrar ungeför hur stort huvudmunstycke jag ska ha? vet att man ska testa sig fram men vad är det ungefär?
adamsson_97
jag har en aerox -05 med gurtner 12mm förgasare jag undrar ungefär hur stor munstycke jag ska ha ?
min setup är: metrakit 50 sport Hebo högvarvigt effektrör Hebo variator sportluftfilter :)
spoorky
Inlägg av spoorky »
Kan någon hjälpa mig nu, håller på att få flipp på min moppe..
Har renoverat motorn med ny vev,lager,cylinder osv.
Så nu ska jag ställa in den men jag får den inte att gå bra.
Jag har testat munstycken från strl88-110 men den böar bara. Jag kan inte heller köra utan choke för så dör den.. När jag har fått bäst resultat så går det att gasa 2/3 delar innan den börjar böa. Ska jag gå ner ännu mera i munstycken? Snälla hjälp mig!
Setup:
Stage6 hpc
stage6 mkII 50cc
stage6 reeds
portat org insug
delorto 19mm
polini speedcontrol
mallossi racing luftfilter
spoorky
Inlägg av spoorky »
spoorky skrev:Kan någon hjälpa mig nu, håller på att få flipp på min moppe..
Setup:
Stage6 hpc
stage6 mkII 50cc
stage6 reeds
portat org insug
delorto 19mm
polini speedcontrol
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Setup:
Stage6 hpc
stage6 mkII 50cc
stage6 reeds
portat org insug
delorto 19mm
polini speedcontrol
Testa köra i ett 80. Skriv gärna vilket munstycke den går bäst med.
TechnoMen
TechnoMen skrev:Tja om jag byter till 70 cc street race och har org rör och org förgasare, måste jag gå över 100 i mustycke då? :)
Kan någon svara? :shock:
DiNozzan
Du måste öka 10 storlekar om du sätter på 70cc och har 50cc nu.
TechnoMen
bara 10? :shock:
DeKoNe
Inlägg av DeKoNe »
Hej hur många storlekar behöver jag gå upp om jag byter till trimvariator och koppling?
PalzaR
Inlägg av PalzaR »
Hej har Aerox 00 ska sätta på zx rör och har org förgasare vilket munstycke och länka dom munstycken jag ska köpa som passar org förgasaren:))
