Men det är la 10 storlekar högre som mest man ska ha? Och inte 10 som minst?tahddo skrev:Tror 63 är orginal, 6mm ja.
Köp en sats med ca 70-80 i storlek på munstycke så blir de bra
Eller har jag fel?
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=1639GurkMarmelad skrev:Men det är la 10 storlekar högre som mest man ska ha? Och inte 10 som minst?tahddo skrev:Tror 63 är orginal, 6mm ja.
Eller har jag fel?
Precis vad jag letade efter, tack så mycket!Derbi_Karlsson skrev:http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=1639GurkMarmelad skrev:Men det är la 10 storlekar högre som mest man ska ha? Och inte 10 som minst?tahddo skrev:Tror 63 är orginal, 6mm ja.
Eller har jag fel?
Jag vet inte då jag inte har den hemma just nu. Men jag tror att det är mellan 75-80 i just nu.Agge0102 skrev:vad har du i nu?freshasf*ck skrev:Yamaha DT50R SM -07. Har tänkt och köpa ett Tecnigas E-nox till den men vet inte vilket sorts munstyckeset jag ska ha. Vilket sorts munstyckeset bör jag köpa? 75-98 eller 100-122? Tacksam för svar!
Okej du kommer behöva gå upp ca 10-15 storlekar, så jag skulle köpt 75-98 satsen med munstycken.freshasf*ck skrev:Jag vet inte då jag inte har den hemma just nu. Men jag tror att det är mellan 75-80 i just nu.Agge0102 skrev:vad har du i nu?freshasf*ck skrev:Yamaha DT50R SM -07. Har tänkt och köpa ett Tecnigas E-nox till den men vet inte vilket sorts munstyckeset jag ska ha. Vilket sorts munstyckeset bör jag köpa? 75-98 eller 100-122? Tacksam för svar!
Det kommer funka fint med den satsen du har så bara för dig o testa dig fram vilket munstycke den går bäst medFreppefreak skrev:Morsning korsning, jag ska plugga ur min beta såhär mkt
[spoiler][/spoiler]
Jag hade en munstyckessats sen innan med dessa munstycken
funkar denna sats eller behövs en mindre/större sats, original munstycket är 80-85 kommer inte ihåg
tacksam för svar
***MATTE*** skrev:Det kommer funka fint med den satsen du har så bara för dig o testa dig fram vilket munstycke den går bäst medFreppefreak skrev:Morsning korsning, jag ska plugga ur min beta såhär mkt
[spoiler][/spoiler]
tacksam för svar
Nu har jag en följdfråga, om jag tar bort hela pluggen (katalysatorn) kommer den att släppa ut för mycket då? Allltså farligt mycket?Freppefreak skrev:Morsning korsning, jag ska plugga ur min beta såhär mkt
[spoiler][/spoiler]
tacksam för svar
Nu undrar jag hur många munstycken jag borde gå upp med om jag tar bort hela pluggenFreppefreak skrev:Morsning korsning, jag ska plugga ur min beta såhär mkt
[spoiler][/spoiler]
tacksam för svar
Tja!sweeken skrev:Hur stor skilldnad gör temperaturen för blandningen /vilket munstycke man ska ha. (Tror det var bra blandning i sommras men nu är tändstiften grått.
Om ni tror det är temperatur skilldnaden som gör det. Och iså fall vilket (hur mycket mer) munstycke jag ska byta till
[spoiler][/spoiler]
tacksam för svar
Vet du (någon) hur mycket större munstycke man ska ha i ca 5-10 grader än 15-20 grader?Xpressen skrev:Tja!sweeken skrev:Hur stor skilldnad gör temperaturen för blandningen /vilket munstycke man ska ha. (Tror det var bra blandning i sommras men nu är tändstiften grått.
När det är kallare får moppen mer luft och då behövs det större munstycke! Gå upp 5, 10 strl tills du får ett bra resultat!
det är omöjligt att svara på men ca 5 större munstycke. man måste testa sig fram.sweeken skrev:Vet du (någon) hur mycket större munstycke man ska ha i ca 5-10 grader än 15-20 grader?Xpressen skrev:Tja!sweeken skrev:Hur stor skilldnad gör temperaturen för blandningen /vilket munstycke man ska ha. (Tror det var bra blandning i sommras men nu är tändstiften grått.
