Sida 86 av 93
Postat: 19 maj 2013, 21:06
av LucasJansson
Beta rr
74cc barikit
24mm barikit förgasare
yasuni 32
12/52
Postat: 20 maj 2013, 08:26
av noevaIRL
Tja har en Derbi drd racing 05 och nu ska en munstyckessats köpas. Ska jag har 5 eller 6mm munstycken?
Postat: 20 maj 2013, 19:17
av Drome
noevaIRL skrev:Tja har en Derbi drd racing 05 och nu ska en munstyckessats köpas. Ska jag har 5 eller 6mm munstycken?
6mm
Postat: 26 maj 2013, 12:32
av ***MATTE***
WilliamJonsson skrev:Någon som vet vad det är för orginal munstycke till en Derbi Senda drd pro 2008 med Dellorto Phva 17,5 förgasare? :roll:
om du har en instruktions bok så står det där i. men det borde vara runt 70-80 :)
Postat: 26 maj 2013, 12:38
av ***MATTE***
Granberg skrev:har en yamaha aerox med setup:
* 50cc (sport)
* effekt rör (stage6)
* 19mm förgasare
* vikter
* kopplingsfjädrar samt tryckfjäder
Och då är det en sak som jag inte får ihop, jag kör med storlek 75 i munstycke men den får ändå för mycke bensin??? kan det verkligen stämma :S
du har postat fel, den ska ligga här: http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=28548
den borde inte få för mkt bensin med det, men testa mindre tills du får den att gå bra :)
Postat: 26 maj 2013, 21:09
av Manny
HM Derapage 50 sm
Dellorto 19mm förgasare
Urpluggat orginalrör
Vilket munstycke tror ni jag ska ha? :)
Postat: 26 maj 2013, 21:38
av DerbiKoffe
räksmugglarn skrev:Tjäna!
Har nu köt mig ett trimrör MK Thrower som jag har tänkt att sätta dit på min Derbi Senda Xtreme 06 allt är orginal på den.Vilken munstyckesats ska jag köpa ? skulle någon kunna vara vänlig och länka en munstyckesats från twostroke.se.
Offtopic:hur snabbt tror ni den kommer att gå? behövs det luftfilter isåfall vilket?
Jag är helt pantad när det gäller mopeder kan ingenting därför behöver jag er hjälp :)
tack i förhand
Köp en sats med 60-82 munstycken, 6mm och prova dig fram (börja med 10 storlekar större än original och gå sedan neråt tills den går bra)
Och du kommer inte behöva sportluft, eller rättare sagt kommer du inte behöva det förän du kör med 70cc osv.
Om du byter drev till 12/53 så kommer den göra runt 80 med ett gött bottendrag men med originaldreven kommer den göra ~65
A
Postat: 27 maj 2013, 00:55
av rasputia
Malossi 70cc
Malossi multivariator
Motorforce vev 16000 varv
Dopper s3
stage 6 koppling
stage 6 rem
stage 6 membran
stage 6 black edition 19mm
Den vill inte hoppa igång :/ har 85 i nu
Re: A
Postat: 27 maj 2013, 06:43
av DerbiKoffe
rasputia skrev:Malossi 70cc
Dopper s3
stage 6 koppling
stage 6 rem
stage 6 membran
Fel Post, ska ligga här : http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=28548
Postat: 27 maj 2013, 07:08
av Pulze
Derbi Senda.
Tömt org rör.
Yamaha DT50R 06
Postat: 4 juni 2013, 15:25
av Rasmusdenfjärde
Hej har bytt rör till tk och har 13:50 drevning och 98 munstycke vilket är på tok för stort och ska köpa 90 nu men undrar vilken jag ska ha 5 eller 6 på munstycket asså?
Postat: 4 juni 2013, 15:26
av byYn
har du original förgasare är det 6mm! Är det 19mm eller större förgasare behöver du 5mm, men det har ingen moppe original vad jag vet..
Postat: 8 juni 2013, 23:01
av Karlsson_98
Yamaha DT50R -07
-Leovince v6
-Malossi CDI ostrypt
-Polini membran
-Drev 12-52
Dellorto PHBN 16mm
Munstycket som sitter i just nu (100)
Nu är de så att den får alldeles för mycket bensin, så tror ni de hjälper om jag går ner fem storlekar i munstycket elr behöver jag gå ner mer? :)
(Ganska bökigt att pröva sig fram på en dt då det är så j*vla trångt vid motorn..)
Postat: 11 juni 2013, 22:03
av nightprowler
Derbi drd racing EBS motorn innan 06
setup: airsal 74cc
: Metrakit Thrower rör (den billiga inte pro race)
: sportluftfilter
: dellorto 21mm förgasare
vad bör jag ha för munstycke, ska köpa förgasaren av en polare imorgon och han har 100 munstycke och några andra runt 100 +
behöver snabba svar så jag isf måste fixa munstycken snabbt :)
MVH/ Lukas
Postat: 12 juni 2013, 22:30
av Han Med Shercon
Sherco HRD
Gamla Minarelli AM6 Motorn. 2002.
70cc gjutjärn (Okänt märke)
Turbokit lacada
Dellorto 12mm förgasare (Original)
Sportluft (Doppler)
Drev - 13/52 Tror jag. osäker på bakdrevet!
Vad ska jag köpa för munstyckessats? Ska kolla om det är 5/6 mm munstycken imorrn.
Tack!
Lågfartsmunstycke
Postat: 13 juni 2013, 18:38
av Bellmaan
va gör lågfatsmunstycket och när vet man att man ska byta det?
Postat: 14 juni 2013, 14:08
av IBB
Tjenare! Skulle vilja veta lite snabbt vad det är för storlek på lågfarts munstycket på en Baotian orginal förgasare, har inte tillgång just nu för att kolla det själv. Vill veta längd, diameter och vilken storlek rekommenderas.
Setup:
Huvudmunstycke 98
2Extreme - Cylinderkit (Sport) 72cc
Sportluftfilter
strypningar borta
resten org. än så länge
Kan nämna att den går dåligt just vid 1/3 1/4 gaspådrag
Postat: 16 juni 2013, 16:49
av stunt1
gammla Derbi motorn
Metrakit - Avgassystem Thrower ALU
Metrakit - Cylinderkit (SP) 70cc
Dellorto - Förgasare (Black Racing) PHBG 21 mm
Malossi - Membran (Racing)
Malossi - Insug (DER) 21mm
vad ska man börja med för munstycke ungefär ?
Yamaha dt50r 04
Postat: 16 juni 2013, 21:42
av Anton12321
Tjaa, jag har en yamaha dt50r 04 med dragen plugg i röret och Hebo sportfilter, Jag undrar vad jag ska ha för munstycke jag har 88,92,94 och ett 102 hemma jag vet dock inte vad som sitter på eftersom jag köpte den idag men det är ett för litet munstycke hur som helst vad tycker ni ? :D
Re: Yamaha dt50r 04
Postat: 16 juni 2013, 22:42
av Karlsson_98
Anton12321 skrev:Tjaa, jag har en yamaha dt50r 04 med dragen plugg i röret och Hebo sportfilter, Jag undrar vad jag ska ha för munstycke jag har 88,92,94 och ett 102 hemma jag vet dock inte vad som sitter på eftersom jag köpte den idag men det är ett för litet munstycke hur som helst vad tycker ni ? :D
Kolla först vilket munstycke som sitter på nu, sen kan du ju gå upp några storlekar :)
Postat: 25 juni 2013, 16:20
av Xaxiz
Vad ska jag ha för munstycke till en Riejiu MRX med borttagen avgasplugg?
Behöver man byta munstycke om man tar bort V-ringen och pluggar ur röret på en peugeot speedfight 30-moppe, vilken storlek isf?
Mvh :)
Postat: 26 juni 2013, 19:08
av ***MATTE***
Xaxiz skrev:Vad ska jag ha för munstycke till en Riejiu MRX med borttagen avgasplugg?
Mvh :)
du ska börja med att byta upp ca 10 storlekar från original, sedan går du ner i storlekar tills den får rätt mängd bensin :) runt 90-95 i munstycke skulle jag tippa på.
om du bara drar v-ringen behöver du inte byta munstycke, men drar du pluggen ska du gå upp några stolekar på huvudmunstycket ja! :)
Postat: 30 juni 2013, 09:47
av Erik_sundin
Har en Rieju drac med tk rör och borrad luftburk ungefär vilket munstycke
ska jag börja med?
Postat: 30 juni 2013, 10:07
av tratthalvan
Om jag ska sätta på en MK Thrower på min Senda X-Race 04, vilka munstycken bör jag då köpa? Vettefan vilka som är original..
Derbi Senda -04
Postat: 1 juli 2013, 19:50
av qwerty43
Vad ska jag ha för munstycke om jag drar pluggen i mynningen?
Postat: 1 juli 2013, 22:09
av Forsner97
Beta RR, går bra med plugg i med st 70. Har bytt till en mindre plugg, för syns skull, går nästan som urpluggat. Hur många storlekar kan jag behöva gå upp? måste veta vad jag ska köpa! +/- 10?
Re: Derbi Senda -04
Postat: 2 juli 2013, 09:20
av ***MATTE***
qwerty43 skrev:Vad ska jag ha för munstycke om jag drar pluggen i mynningen?
ca 10 storlekar större än original!
Postat: 2 juli 2013, 09:23
av ***MATTE***
Forsner97 skrev:Beta RR, går bra med plugg i med st 70. Har bytt till en mindre plugg, för syns skull, går nästan som urpluggat. Hur många storlekar kan jag behöva gå upp? måste veta vad jag ska köpa! +/- 10?
jadu köp detta munstyckeset så kan du testa dig fram :)
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=1639
Postat: 2 juli 2013, 09:29
av ***MATTE***
tratthalvan skrev:Om jag ska sätta på en MK Thrower på min Senda X-Race 04, vilka munstycken bör jag då köpa? Vettefan vilka som är original..
köp detta munstyckeset:
Postat: 4 juli 2013, 21:29
av tratthalvan
Tack. Men ööööh... Öppnade igår och det syntes inte så bra men tyckte det stod 96... Kan det vara så?
Postat: 4 juli 2013, 22:42
av MisterDT50R
Kan lika gärna vara 69, kolla efter en stämpel eller nåt sätt att du verkligen ser vilket håll som är rätt, en bild skulle sitta fint!
Postat: 5 juli 2013, 13:56
av tratthalvan
MisterDT50R skrev:
tratthalvan skrev:
***MATTE*** skrev: köp detta munstyckeset:
Dom är ganska snuskiga om dom satt dit en 69. eheheh.... Men ska ut och kolla om ett tag, uppdaterar. :)
Postat: 6 juli 2013, 17:46
av zamme
Vad är ett rimligt huvudmunstycke för min setup? (står där nere) är 92 litet? eller för stort? nålen är så långt ner det går på hacken.
Postat: 7 juli 2013, 10:17
av lasshe
va tror ni på ett ungefär ja ska ha till polini guss 80cc,17.5mm fögg, sportluftsfilter och technigas-enox?? :D
Postat: 13 juli 2013, 00:51
av zamme
zamme skrev:Vad är ett rimligt huvudmunstycke för min setup? (står där nere) är 92 litet? eller för stort? nålen är så långt ner det går på hacken.
ingen liten moppepöjk som vet ?:(:(
