Sida 86 av 114
Postat: 4 juli 2012, 12:31
av chifen
14/40 låter onödigt tungt. Satsa på lite större drev bak så blir det roligare att köra. Hellre acceleration än bara topp. Inte alltid toppen blir bättre för man drevar tungt heller då den inte orkar. Men runt 115-120 beroende på ork och att du ställer in den helt korrekt. Man vill inte köra mycket fortare än så med crossdäcken kan jag säga också. Iaf om de är bra mönstrade. Det är en rätt vass cylinder det där så skulle satsa på en annan tändning också, annars kan du gå på lillebror(eller syster
) guss istället som är lite mer lågvarvig och inte lika krävande.
Postat: 4 juli 2012, 13:38
av theander
chifen skrev:14/40 låter onödigt tungt. Satsa på lite större drev bak så blir det roligare att köra. Hellre acceleration än bara topp. Inte alltid toppen blir bättre för man drevar tungt heller då den inte orkar. Men runt 115-120 beroende på ork och att du ställer in den helt korrekt. Man vill inte köra mycket fortare än så med crossdäcken kan jag säga också. Iaf om de är bra mönstrade. Det är en rätt vass cylinder det där så skulle satsa på en annan tändning också, annars kan du gå på lillebror(eller syster
okej tack kör med sm däck så det är nog inga problem
hur snabb kommer min aerox gå?
Postat: 4 juli 2012, 19:52
av aeroxrider000
tja, ja undrar va en aerox 30 moppe kommer gå med denna setup:
mallosi 50 cc sport cylinder
Laser xpro opluggat
orginal förgasare
orginal luftfilter
dragen v ring
oxå undrar jag va ja ska ha för vikter till denna setupen
tacksam för svar
Re: hur snabb kommer min aerox gå?
Postat: 4 juli 2012, 20:17
av k-skåpet
aeroxrider000 skrev:tja, ja undrar va en aerox 30 moppe kommer gå med denna setup:
Laser xpro opluggat
orginal förgasare
orginal luftfilter
dragen v ring
tacksam för svar
Cross/SM/RR står det, ska vara i scooteravdelningen
men gissar på typ 75
Postat: 4 juli 2012, 21:29
av Börniee
Yasuni r1
12-51
16 mm fögg
Sport lammeller och fjädrar
Postat: 4 juli 2012, 22:30
av theander
Niklas Berntsson skrev:Yasuni r1
12-51
16 mm fögg
ca 80/85 körde det röret på min med 16mm fögg fast med 11-48 drev
polisen bänka den till 82
Postat: 4 juli 2012, 22:32
av theander
12-51
16 mm fögg
körde det på min dt50x med 16mm fögg och 11-48 drev så den kommer nog göra runt 80/85 polisen bänka min till 83
Postat: 4 juli 2012, 22:35
av Rakie
Hur snabbt kommer min furia 01 (AM6) gå med den här setupen?
-Airsal 70cc sport
-Technigas E-nox
-17/19mm förgasare
-Ostrypt insug
-13/53 drevning.
Postat: 4 juli 2012, 22:41
av derbigp1open-10
har fått ett erbjudande på att köpa ett polini 4 race 3 för 800! i bra skick(nypris 2900 på ts) jag kan ju inte säga nej:P
tänkte att det är ett högvarvigt rör och jag ska ju köpa stage6 sport pro 70cc(den cylindernhar jag också hört ska vara högvarvig)
så vad tror ni hastigheten blir med rätt inställningar?
övrig setup :
stage 6 sport pro 70cc(cylinder)
stage 6 double layer(luftfilter)
polini speedcontrol(variator)
polini 3g speedclutch(koppling)
stage 6 pro drive(drivrem)
dellorto 17,5mm(förgasare)
stage 6 insug
dr.pulley 4gr
tryckfjäder +30%
Postat: 4 juli 2012, 22:52
av theander
derbigp1open-10 skrev:har fått ett erbjudande på att köpa ett polini 4 race 3 för 800! i bra skick(nypris 2900 på ts) jag kan ju inte säga nej:P
övrig setup :
stage 6 insug
dr.pulley 4gr
tryckfjäder +30%
tror du är lite fel nu då detta är Cross/SM/RR tråd
Postat: 4 juli 2012, 22:55
av nightprowler
Har en Derbi drd racing med cross däck. nu till setupen.
Metrakit thrower carbon.
17.5 mm förgasare ostrypt.
12/52 drevning.
ostrypt cdi.
Postat: 5 juli 2012, 11:59
av Börniee
theander skrev:Niklas Berntsson skrev:Yasuni r1
12-51
16 mm fögg
ok hur tror du att det blir meeed cross ML överliggande då?
ungefär samma väl
Postat: 5 juli 2012, 12:18
av derbigp1open-10
theander skrev:derbigp1open-10 skrev:har fått ett erbjudande på att köpa ett polini 4 race 3 för 800! i bra skick(nypris 2900 på ts) jag kan ju inte säga nej:P
övrig setup :
stage 6 insug
dr.pulley 4gr
tryckfjäder +30%
oops sorry för felpost...
Postat: 5 juli 2012, 18:42
av PcCrazyMods
Tjena! Hur fort kommer min Derbi X-treme SM -08 gå med
Nr1: Airsal 50cc sport
Pluggad EGR
Kapad blindtarm
13/65 drevning
ev urpluggad luftburk
Nr2:Airsal 50cc sport
Pluggad EGR
Kapad blindtarm
13/65 drevning
17,5mm förgasare
Nr3:Airsal 50cc sport
13/65 drevning
Postat: 5 juli 2012, 20:21
av Börniee
PcCrazyMods skrev:Tjena! Hur fort kommer min Derbi X-treme SM -08 gå med
Pluggad EGR
Kapad blindtarm
13/65 drevning
Pluggad EGR
Kapad blindtarm
13/65 drevning
17,5mm förgasare
Nr:Airsal 50cc sport
13/65 drevning
Nr:1 80-85
Nr:2 82-87
Postat: 5 juli 2012, 20:56
av PcCrazyMods
Ofta 80-85 på den här "setupen"
Pluggad EGR
Kapad blindtarm
13/65 drevning
Har ju kvar katalysator skiten och så. Ett helt utpluggat rör gör väl runt 80?
Postat: 5 juli 2012, 21:02
av Börniee
PcCrazyMods skrev:Ofta 80-85 på den här "setupen"
Pluggad EGR
Kapad blindtarm
13/65 drevning
Kanske lite mer då jag såg att du hade pizzadrev bak
Säg runt 90
Postat: 5 juli 2012, 21:09
av PcCrazyMods
90?!? Det gör den ju med effektrör och drevning plus lite annat ju!? Borde ju göra mindre än 80-90?
Postat: 5 juli 2012, 21:13
av Börniee
PcCrazyMods skrev:90?!? Det gör den ju med effektrör och drevning plus lite annat ju!? Borde ju göra mindre än 80-90?
Uppe hos gud så kanske den går i 110
Postat: 5 juli 2012, 21:44
av DTdosan
Ostrypt Beta motor (RK6/KTM) med TK krök o dämp på DT ram. 14-50 drev.
Postat: 5 juli 2012, 21:48
av k-skåpet
DTdosan skrev:Ostrypt Beta motor (RK6/KTM) med TK krök o dämp på DT ram. 14-50 drev.
+ 20mm förgasare
Postat: 5 juli 2012, 21:51
av DTdosan
k-skåpet skrev:DTdosan skrev:Ostrypt Beta motor (RK6/KTM) med TK krök o dämp på DT ram. 14-50 drev.
+ 20mm förgasare
21,5 var det nog t.o.m
Postat: 5 juli 2012, 23:10
av chifen
Skulle säga 80 max. Pluggar du ur röret helt så kommer den gå bättre. Men du är inte ute efter toppfart antar jag med tanke på drevningen? Vad exakt vill du ha ut av setupen för det är inte bra att behöva varva så mycket konstakt.
Postat: 5 juli 2012, 23:33
av PcCrazyMods
Framforallt axx. Men moppen far garna ga 60-65.
Postat: 8 juli 2012, 18:35
av esson
Derbi Senda xtream
gianelli 2T, 14-53 derv
Postat: 8 juli 2012, 18:53
av DiNozzan
esson skrev:Derbi Senda xtream
runt 80 beroende på drevning.
Postat: 8 juli 2012, 19:59
av Börniee
Rieju rrx
gianelli 2t
16m fögg
sport koppling
snabbgas
13-53
Postat: 8 juli 2012, 20:05
av Guzz1
Hur mycket fortare kommer en Honda sfx att gå om man bara byter luftfilterboxen?
Postat: 8 juli 2012, 20:09
av DiNozzan
Guzz1 skrev:Hur mycket fortare kommer en Honda sfx att gå om man bara byter luftfilterboxen?
max 1km/h fortare
Postat: 8 juli 2012, 21:04
av DerbiPowerLundgren
Derbi Senda extreme 06 + metrakit sp 14/56 ??
gianell + 14/56???
Postat: 8 juli 2012, 21:05
av DTdosan
DerbiPowerLundgren skrev:Derbi Senda extreme 06 + metrakit sp 14/56 ??
Urpluggad antar jag? 80-90 skulle jag gissa på.
Postat: 8 juli 2012, 21:07
av YamahaMarcus
DTdosan skrev:DerbiPowerLundgren skrev:Derbi Senda extreme 06 + metrakit sp 14/56 ??
Derbi Senda har väll strypt cdi? Såfall antar jag att den är ostrypt
Postat: 11 juli 2012, 19:39
av aeroxrider000
en Derbi 03 30 moppe med:
13-53 drevning
urpluggt gianelli 2t enduro avgassystem
hur fort kommer den gå?
Postat: 11 juli 2012, 21:46
av G30FF123
En Puch Dakota
60cc
15mm gasare
28mm avgas
14/35 drev
Vad kommer den göra tror ni?
