Avgasrörs-Tråden Cross/SM/RR
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Lazer94 skrev:
KarlssoN^ skrev:jasså, matchportat heter det då ;) men, dom 2 rören funkar :)
Okej ;) vilket av dom rören funkar bäst? Kommer dom ge samma effekt som sp?
polini kommer troligtvis att ge mer effekt!! :)
Gianelli är inte gjorda så otroligt bra för 70cc...
Årets Styrelsemedlem 2013
ostklump
Inlägg av ostklump »
Har en Rieju rr sport edition 05 uttagen 06 men vet inte riktigt vilket effektrör jag ska skaffa mig och hur dom passar, Vilket märke har skönast ljud och bäst effekt för en original utan pluggar?
Gianelli?http://www.blocket.se/stockholm/Avgasro ... m?ca=6&w=1
Turbokit? http://www.blocket.se/varmland/Rieju_dr ... m?ca=6&w=1
finns ju flera men har hört att dessa märken brukar vara bäst speciellt Gianelli men men jag vill höra era åsikter/erfarenheter.
Annonserna är exempel.
" På grönskande ängar
där vinden går i träd och blommor,
en morgon när solen värmer ansiktet
efter en lång sömn,
ska vi åter mötas en gång."
Vila i frid, Lennart "Tigern" Johansson
Brynäs Tigers.
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
om du har pengar, Hebo gp replika, matchar cyllens egenskaper så den går rätt bra med det röret.
annars köp gianelli
ostklump
ok tack för svaret det finns allt nån en och annan nattuggla här 8)
efter en lång sömn,
Brynäs Tigers.
stektkorv
Inlägg av stektkorv »
Vilket av dessa rör ska ja köpa till RRX
MK Thrower
Leovince v6
Gianelli 2t
Mk RK Replica
Yasuni R1
eller kanske ett Tk Dos salidos för en fet look ;Å
Om nu int ngn har ett bra tips på ett annat rör under 2000kr :)
Jag: Var sitter förgasaren då?
Kompis: Är de den här blå slangen? (pekar på den blåa ramen)
FAIL
xps_martin
Inlägg av xps_martin »
stektkorv skrev:Vilket av dessa rör ska ja köpa till RRX
MK Thrower
Leovince v6
Gianelli 2t
Mk RK Replica
Yasuni R1
vill du ha låg eller högvarvigt rör ?
Peugeot Xps Sm -04 <3
TGB Hawk -07
Peugeot Ludix Snake Furious -07 <3
Malaguti XTM -04 :D <33333
when I´m sad I just stop being sad and start being awsome instead, true story! , /"barney stinson"
stektkorv
MK Thrower
Leovince v6
Gianelli 2t
Mk RK Replica
Yasuni R1
de är ett svårt val :D men helst ett bra lågvarvigt :) och ngn som vet va röret som har 2st dämpare på var sida? såg ett sånt en gång, ganska nice rör, men vet int va de heter
FAIL
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
stektkorv skrev:
MK Thrower
Leovince v6
Gianelli 2t
Mk RK Replica
Yasuni R1
vill du ha lågvarvigt ska du väl ha metra kit thrower eller leovince v6
om du inte vill ha underliggande?
oskar0000
Inlägg av oskar0000 »
Vet nån om Metrakit sp passar på Derbi drd pro 08? ;)
stektkorv
DEA!! skrev:
stektkorv skrev:
xps_martin skrev: vill du ha låg eller högvarvigt rör ?
funderar på Throwern, fast blir Leovince om ja får sålt cykeln å några xbox spel :)
FAIL
inzaight
Inlägg av inzaight »
Tja, Snabb fråga http://www.skoterdelen.com/effektavgass ... -1649.aspx Hur är den kröken? Jag har ramlat med min moppe och min MK krök gick sönder så jag behöver något snabbt och billigt. Så hur är den? Kan jag ha den kröken och så sätter jag på min MK ljuddämpare? Hur blir mopeden då?
fax110
Inlägg av fax110 »
inzaight skrev:Tja, Snabb fråga http://www.skoterdelen.com/effektavgass ... -1649.aspx Hur är den kröken? Jag har ramlat med min moppe och min MK krök gick sönder så jag behöver något snabbt och billigt. Så hur är den? Kan jag ha den kröken och så sätter jag på min MK ljuddämpare? Hur blir mopeden då?
vad är det för moped ?
inzaight
En yamaha dt 50r 2002. Det står DT50 & DT50R -1998 men den borde väl passa på en 02'a?
fax110
Inlägg av fax110 »
nej då passar dom inte i närheten har du aldrig sett en gammal dt ? såna passar dom på dom har hellt annan motor ram osv
dessutom passar inte heller vanliga AM6 avgasrör till mopeder som tex Rieju drac/rrx/mrx nyare yamaha dtar osv då du har avgasröret på höger sida som är väldigt ovanligt
ska du ha billigt kolla på blocket osv annars har cykelkraft.se ett turbokit för 1500kr
och twostroke.se har ett metrakit för 1500kr eller en gianelli krök utan slutburk för 1300 och så får du modda dit din thrower krök
http://www.blocket.se/sodermanland/Metr ... m?ca=2&w=3 700kronor för ett skabbitg rör och en 17,5mm förgasare om jag inte förstår annonsen fel ?
http://www.blocket.se/alvsborg/Metrakit ... m?ca=2&w=3 fräsch metrakit lackat svart 600
inzaight
fax110 skrev:
inzaight skrev:
fax110 skrev: vad är det för moped ?
Är du säker? http://img162.imageshack.us/img162/1724/s6300764ht3.jpg Där är en bild på min polares 98a, Min ser ju nästan exakt likadan ut som hans.
Men vi leker med tanken lite, OM den passar, hur skulle effekten vara jämfört med min Metrakit? Går den över 60 om jag har den?
fax110
Inlägg av fax110 »
jo 98 är likadan som din men hemsidan har fel den där kröken passar till 97 för 98 bytte dom utseende och motor
och sen har skruv fäste i cylindern inte fjädrar osv som du har
och efekten skulle väll bli ungefär som att trä på ett vanligt rör eftersom att dom gamla dtarna har krökar som är typ 10cm i omkrets
den kröken passar på
http://hem.passagen.se/ogge85/image/yamaha/moped.jpg
din
http://medlem.spray.se/bennsaj11/hpbimg ... 0dt50r.jpg
föresten hittade jag ny gianelli krök utan slutburk för 999
http://www.mohlins.se/index.php?page=sh ... &Itemid=64
externx
Inlägg av externx »
fax110 skrev:jo 98 är likadan som din men hemsidan har fel den där kröken passar till 97 för 98 bytte dom utseende och motor
din
Tack för länken! Den köper jag när jag får ihop pengar ;p hehe Tror du Min Metrakit ljuddämpare passar på gianellin? Rätt så fattig ;p
fax110
Inlägg av fax110 »
din
det du har kvar av ditt metrakit (antar att du har kvar kröken även om den är pajj) så borde du kunna använda röret som går mellan krök och ljud dämpare och knåpa ihop det med gianelit
Cappe14
Inlägg av Cappe14 »
om jag har ett Hebo Bufanda rör med pluggen i på min Rieju drac med 13/54 drevning . kommer moppen gå bättre om jag sätter på sportluftfilter och hur fort kommer den gå ungefär om jag tar bort pluggen och har vanlig luftburk på och kommer den att låta mycket?
Majkey
Inlägg av Majkey »
Suckar högt =P.
Det gäller en MRX -02a. Setup:
80cc Top Performance Cylinder
24mm Förgasare
Malossi lameller, fjädrar och membran
m.m
Köpte tillsammans med cylinder och förgasare ett Metrakit Thrower. Varför? det var billigt :P . Men har haft samma setup på moppen tidigare, fast med ett TK dos salidos. Underliggande med 2 pipor. Gick jävligt mycket bättre då.
Har även tillgång till ett vanligt överliggande TurboKit.
Vilket lämpar sig bäst, MK Thrower eller gamla hederliga TK?
Eller måste jag helt enkelt köpa ett annat rör som lämpar sig bättre för cylindern? Mvh Majkey
fax110
Inlägg av fax110 »
Majkey skrev:Suckar högt =P.
24mm Förgasare
m.m
har du tillgång till tk't gissar på att du köper de billigt be att få prova det funkar inte det så blire väll till att köpa nå annat :P
Majkey
Inlägg av Majkey »
24mm Förgasare
m.m
Yes, har tillgång till ett vanligt TK. Blir nog att jag provar imorgon. Men vilket rör är optimalt till min setup? Såg att det fanns nått värsting TK i Twostroke shoppen som var optimerat för 80cc. Nån med erfarenheter av det röret?
gh7asr
leovince v6
Inlägg av gh7asr »
Tjenna har nu skaffat mig Leovince v6 till yamaha dtr 05
Förstår inte riktigt hur man drar pluggen på detta ? eller Strypningen
Mvh Jonte
Killen me skillen
jacke MH enduro
Inlägg av jacke MH enduro »
vilka strypningar finns på turbo-kits avgasrör som man inte behöver svetsa eller skära för att ta bort, t.ex. pluggen i mynningen. men hur får man bort dom.
kan någon länka en guide om detta?!!!!! pls
chifen
Inlägg av chifen »
Pluggen i mynningen kan du borra ut, slå ut eller bända ut. Det är inga fler pluggar i röret
Bmw e34 Fix & Renovering
bluerider94
Inlägg av bluerider94 »
ta en fil och fila bort svetslopporna och sedan slå på den så den lossnar
jacke MH enduro
men typ detta rör
http://twostroke.se/product.asp?product=11752
det har ju ett rör i slutet, är det det som man ska slå av?
om strypningen sitter innanför, hur ska man då komma förbi den?
Mura
Inlägg av Mura »
HAHHAHAHAHAHAHAHAHAHA slå av den :)
fax110
Inlägg av fax110 »
jacke MH enduro skrev:men typ detta rör
strypningen sitter just där man stoppar in avgasröret i cylindern röret längst bak är bara där för att det är snyggt
står ju till och med om du läser längre ner ''leveras med en punktsvetsad bricka i myningen till kröken osv''
jacke MH enduro
aha ;)
så det är motsatt håll till ljuddämparen, längst in på avgasröret! precis där som avgaserna kommer ut från cylinder då eller?
fax110
Inlägg av fax110 »
jacke MH enduro skrev:aha ;)
ja du kan inte missa den det sitter en bricka just i början på avgasröret med ett 8-12mm hål i
jacke MH enduro
tack så sjukt mkt! ska försöka detta sen :D
ska försöka bända av den typ :D
bluerider94
att bända av den ser jag inte att det skulle funka... alla pluggar är väl typ trattformade (konade) och det går ju inte att bända av dom 2 svetslopporna den sitter med? :S
Riejudrac_
Inlägg av Riejudrac_ »
jacke MH enduro skrev:tack så sjukt mkt! ska försöka detta sen :D
Skruva fast röret i skruvstycket och ta en plattmejsel och en backelithammare och knacka på svetslopprona, då borde de lossna. :)
Eller så bänder du av det! Finns många sätt man kan göra det på :)
ostklump
Undrar om nån har en Rieju drac/rr sport edi 04-05 med gianelli rör på? har ett rör som borde komma med posten snart men lite osäker på om det skulle passa hade ju använt det ca 4 dagar förra ägaren sen fick jag det för ett bra pris, Tänkte bara för har fan aldrig sett en Rieju drac/rr med ett gianelli rör
efter en lång sömn,
Brynäs Tigers.
