Sida 9 av 31
Postat: 14 september 2009, 21:24
av kallepalle
polini sport passar prima. men gianelliröret är inget vidare bra stuntrör, bara så du vet.
Postat: 14 september 2009, 21:27
av KoNG
hypersenda skrev:vilken cylinder passar best till gianelli next ska ha mopeden till att stunta med har en yamaha neos 05
Doppler eller Zx rör är då att rekommendera
Postat: 21 september 2009, 22:13
av g-ounze
Tjena.. Har en polini 70cc sport till Gilera Runner liggande hemma. Kör inte mer me den nu för tiden. Men ja vill leka me den o skicka den för max portning.
Vet någon hur många hästar jag kan krama ur min Polini 70cc Sport max portad cylinder och kolv?
Postat: 22 september 2009, 10:10
av kallepalle
det beror helt och hållet på vad du menar med maxportning. om du menar att bara porta befintliga portar eller göra en 8t portning osv.
Postat: 22 september 2009, 17:54
av g-ounze
kallepalle skrev:det beror helt och hållet på vad du menar med maxportning. om du menar att bara porta befintliga portar eller göra en 8t portning osv.
Ja menar att verkligen porta den till fucking max me både befintliga portar och 8t.. asså göra allt som finns o göra me den =)! Hur mycket kan man krama ur?
Postat: 27 september 2009, 19:03
av Speedfighter nr 1
hmm
Passar?
Postat: 29 september 2009, 16:07
av Typhoooon
Tja!
kommer den här att passa till min original vev på min aerox -98a?
http://twostroke.se/product.asp?product=14379
Re: Passar?
Postat: 6 oktober 2009, 08:53
av GrodaeN3
Yepp det skulle jag tro att dem passar
Postat: 6 oktober 2009, 20:18
av dahlqvistlol
Vad tror ni blir bäst :
Alternativ 1 : Jag köper ett C16 rör och en stage6 sport pro och kör med 17,5 mm förgasare
Alternativ 2 (De dyrare alternativet): Fortfarande C16 rör men motoforce racing 70cc och nån ny vev och 17,5 föragasre kanske större.
Har en fråga också är det värt att lägga ut dom extra pengarna på midrace cylindern och ny vev eller är det ingen större skillnad mot sport pro ?
Postat: 6 oktober 2009, 20:20
av -TeddaN-
dahlqvistlol skrev:Vad tror ni blir bäst :
Klart det gör skillnad men ska du ha den till vardag skulle jag tagit allternativ 1:)
Postat: 7 oktober 2009, 10:51
av kallepalle
alternativ 1 fast med 19 eller 21mm förgasare.
Postat: 8 oktober 2009, 09:28
av Viinika
Tjaa undrar en grej. Vad är de för skillnad mellan malossi 70cc sport och polini 70cc sport? vilket skulle fungera bäst med ett Doppler S3R ovh 17,5 mm förgasare?
Mvh: Viinikka
Postat: 8 oktober 2009, 09:45
av kallepalle
polini sport passar bättre till dopller s3r röret då deras effekkurva stämmer ihop bättre. malossi sport varvar ca 500 rpm mer än polini sport. det är skillnaden
Postat: 8 oktober 2009, 14:21
av Viinika
kallepalle skrev:polini sport passar bättre till dopller s3r röret då deras effekkurva stämmer ihop bättre. malossi sport varvar ca 500 rpm mer än polini sport. det är skillnaden
okej. taack:)
Postat: 10 oktober 2009, 16:25
av puttrish
tjena tjena, undrar om det är stående eller liggande cylinder på speedfight 50 - 00 ? snabba svar tack
Postat: 10 oktober 2009, 17:52
av Ville-katana.R
Tja! Jag har precis införskaffat mig en airsal 70 cc racing cylinder
är dom något att ha eller är det bara skräp :O (köpte den på startuning för 150 kr:P)
Postat: 10 oktober 2009, 19:52
av kallepalle
150 kr?!!!!!
en bra upper sport cylinder
Postat: 10 oktober 2009, 23:47
av aeroxr08
:O:O måste va fede rea isåfall!
Postat: 10 oktober 2009, 23:53
av sefio
Ville-katana.R skrev:Tja! Jag har precis införskaffat mig en airsal 70 cc racing cylinder
alla 70ccare för 150 kr är bra fan, går ju inte att inte få valuta för pengarna
Postat: 16 oktober 2009, 10:26
av aeroxxxx
Vilken cylinder passar bäst till ett yasuni R , motofroce vev med 1o mm nållager , polini speed control variator , satge 6 koppling , 21 mm förgasare , 21 mm insug , funderar på alltingen polini sport 70cc eller stage 6 sport pro 70cc och vilken topp fart kommer den att ha . ps jag har en aerox 06
Postat: 16 oktober 2009, 10:27
av kallepalle
stage6 pro:n. kommer gå i ca 100km/h
Postat: 16 oktober 2009, 13:22
av sefio
Beror helt på vad du ska göra. Bruks moppe = Stage6 sport pro har själv den med yasuni r rör och min går bit över 100. annars äre nog Stage6 racing eller liknande tkr jag
Postat: 19 oktober 2009, 18:20
av aeroxxxx
Metrakit Handmade 70 cc eller stage 6 sport pro 70cc och vilken topp fart kommer den att ha . ps jag har en aerox 06
Postat: 20 oktober 2009, 15:47
av erik_94
vilken cylinder är värst av stage6 sport pro/ polini corsa? vilken rekomenderar ni till org-veven på en speedfight2 04? ska köra med 17.5mm
Postat: 20 oktober 2009, 20:49
av Stunt-Nisse
Stage6 sport pro om du vill ha kvar orginal veven.
och så är corsan värst
Postat: 20 oktober 2009, 20:57
av sefio
erik_94 skrev:vilken cylinder är värst av stage6 sport pro/ polini corsa? vilken rekomenderar ni till org-veven på en speedfight2 04? ska köra med 17.5mm
beror på vad du ska gör amed moppen också, topfart är S6 bäst och stuntning är corsan bäst.
Postat: 23 oktober 2009, 15:41
av shawlawlaw
tja vilken sport setup kan jag använda med ett leovince zx utan att behöva byta vev?
Postat: 23 oktober 2009, 20:58
av kallepalle
i stort sett vilken cylinder som hälst. men om du vill ha en sportcylinder som matchar ditt rör bra så kör på polini sport.
Postat: 23 oktober 2009, 21:21
av sefio
kallepalle skrev:i stort sett vilken cylinder som hälst. men om du vill ha en sportcylinder som matchar ditt rör bra så kör på polini sport.
kör polini corsa istället. orginal veven bör hålla för det.
Postat: 23 oktober 2009, 23:18
av OlleeFtw
sefio skrev:kallepalle skrev:i stort sett vilken cylinder som hälst. men om du vill ha en sportcylinder som matchar ditt rör bra så kör på polini sport.
Original veven bör hålla för Polini sport också.
Postat: 25 oktober 2009, 15:59
av Eskil2000
hejsan
jag har "ramlat över" en china moppe från atw sweden, en dynamic whip -07 som jag tänkte trimma så mycket det bara går, nu undrar jag vilka cylindrar osv som jag kan köpa till den, jag tror motorn är en kopia på minarelli horisontal (iaf identisk utseendemässigt)men är inte säker, tänkte även byta vev, ramlager och variator med tanke på chinakvalitén:P någon som vet något om detta ens är möjligt? tacksam för tips
Postat: 25 oktober 2009, 16:03
av aeroxr08
lite svårt att svara för vet ju inte hur mycket pengar du vill lägga ut..
hur fort vill du att den ska gå?
möjligt är ju klart att det är
Postat: 25 oktober 2009, 16:07
av Eskil2000
money is not an issue
Postat: 25 oktober 2009, 16:25
av kallepalle
2 eller 4 takt?
Postat: 25 oktober 2009, 16:30
av Eskil2000
det är en 2-takt, som sagt tror det är en minarelli horisontal kopia...
