Sida 9 av 16
Postat: 21 maj 2012, 10:44
av macbang
Runkenslider skrev:Tjennare TSR!
Har en slider 07 med
O-strypt insug
dragen-vring
4.5 grams vikter
dragen blindtarm
hårdare tryckfjäder
Stage6 wingcooler klocka
98 i munstycke.
När jag ger moppen full gas efter 55hm/h så dör den bara. men om jag håller precis under full gas så kan jag komma up 65km/h utan problem. Och den sjunker ner till 45km/h om man tar in chocken. Har jag för stort munstycke då eller?
För stort munstycke= Har själv malossi 70cc sport och kör med 92 i munstycke :)
Postat: 21 maj 2012, 14:30
av ML2011
Jag har en Yamaha Aerox 2004 med dellorto 12mm förgasare,
köpte ett sett med munstycken till den av märke Stage 6, dom munstyckena är mycket högre än mina original som inte sticker ut något alls medan dom nya stycker ut kanske 0.5mm, den går inte med dom munstyckena och jag undrar kan det vara så att det blir tätt mellan koppen och munstycket så inte bensinen sugs upp ? :)
munstycke
Postat: 21 maj 2012, 22:59
av zSlider
någon som vet vad org munstycke är på yamaha slider års 2012? samt om man ska köpa 6mm eller 5mm ? jätte tacksam för svar!!!
Yamaha Aerox
Postat: 3 juni 2012, 16:39
av lycke97
Vilken storlek på munstycket ska jag ha om jag ska ha denna ''setup'' ?
Stage6 - Avgassystem (Pro Replica) Krom/Karbon
(Eller) Yasuni - Avgassystem (Scooter Z)
Stage6 - Luftfilter (Racing)
vikter 3,5 eller 4,5
v-ring
Så undrar jag vilka vikter jag ska ha.. vilken storlek.. jag har en yamaha aerox (fiat valentino rossi) årsmodel 2009... Tack på förhand! :)
Postat: 10 juni 2012, 20:20
av GreckE
tjena
har en tgb jetfighter, med 70cc, yasuni rör och sportluft. vet inte om nått är ändrat i variatorn.
men jag har en dellorto 21 mm förgasare också, och undrar om jag kommer behöva större än 92 elr mindre munstycke? jag vet inte vad det är för munstycke i nu och att ingen kan säga vad för munstycke jag ska ha men ungefär bara så jag beställer rätt set.
funderar på ett set med storlek 88-110 elr 70-92? :)
Postat: 10 juni 2012, 20:21
av david96
88-110
Postat: 13 juni 2012, 13:14
av robinkarlssson
Tjenare, har precis dratt på ett sportluftfilter och har stage 6 pro replica rör pluggat, och jag har 70 i munstycke storlek, 54 original..
Har en speedfight 2..
Men det är så att när jag gasar på så funkar den fint tills den börjar komma över 30 km/h då den börjar typ dö oså, men om jag kör i nerförsbacke så går den bra, ska jag då gå upp eller ner i storlek?
Postat: 13 juni 2012, 13:17
av Roxxen96
robinkarlssson skrev:Tjenare, har precis dratt på ett sportluftfilter och har stage 6 pro replica rör pluggat, och jag har 70 i munstycke storlek, 54 original..
Plugga ur röret till att börja med.
Postat: 13 juni 2012, 13:21
av robinkarlssson
haha det kommer ska du se, & variatorbrickan så fort jag fixat blackbox, men har jag för stort eller litet munstycke?!
Postat: 13 juni 2012, 13:36
av Boomer
För stort antagligen
Postat: 13 juni 2012, 14:36
av robinkarlssson
Roxxen96 skrev: Plugga ur röret till att börja med.
Jag har testat med 65 & 68a men har samma problem, ska jag gå ner till 60 & 64a?
Postat: 13 juni 2012, 15:22
av KarlssoN^
Boomer skrev:
robinkarlssson skrev: haha det kommer ska du se, & variatorbrickan så fort jag fixat blackbox, men har jag för stort eller litet munstycke?!
60 blir nog bra.
Postat: 13 juni 2012, 21:56
av robinkarlssson
Boomer skrev: För stort antagligen
60 blir nog bra.
Har testat med 60 men det funkar inte heller?!
Yamaha Aerox.
Postat: 14 juni 2012, 16:50
av lycke97
Jag hade nu tänkt mig denna setup:
Stage6 - Avgassystem (Pro)
Stage6 - Variatorvikter (15x12) 4,5g
v-ring
Om jag ska ha detta på så behöver jag ju nytt munstycke blir det bra om jag bara beställer 10,9 och 8 storlekar större än orginal ? kommer nån av dom 3 att passa ? Det jag ska ha är väll ''Dellorto - Förgasarmunstycke (6 mm)'' till orginal förgasare ? Och är ''Stage6 - Avgassystem (Pro)'' Bra till en orginal förgasare? ger det bra effekt ? jag vill ha just det röret för det levereras ostrypt. För jag är inte så kunnig... Men om jag struntar i luftfilter så hade jag tänkt köpa 6,5 och 4 storlekar större munstycke låter det vettigt ? Och det är en sak till jag vill ha svar på. Hur fort kommer den att gå och hur bra axx? Jag har en Yamaha Aerox (Fiat Valentino Rossi) års modell 2009. Tack på förhand !!! :)
Postat: 16 juni 2012, 18:31
av skellet
jag har en Pgo big max 2006 som jag har ett 70cc Motorforce kit på som jag just köpt! har en dellorto 17,5mm gasare och genelli reverse trimrör, sportvariator mm, hade 90munstycke men den gick 23-24knyck på det, bytte till mitt största munstycke jag har 110 + sportluftfilter då gör den ca 70 på mätaren men det tar 20sek upp till 40 sen drar den fint till 70 , bör ja byta vikter ffjädrar och kopplingsfjädrar? har originalvikter och allt annat nu men har viktpaket + starkare tryckfjäder till kopplingen, men kan det vara lågfartsmunstycke som är för klent ? eller bör jag skita i att fippla med munstycken och köra på en 19mm alternativt 21mm förgge direkt ?
Postat: 17 juni 2012, 02:12
av SeelOfQuality
Tja! Jag har en Yamaha jog r 07 men inte säker vilken storlek på munstycket jag skall ha, de som sitter på moppen är:
Stage 6 pro replica
4,5 g vikter
Hårdare tryckfjäder
Dragen V-ring
Den gör ca 80 kmh
Postat: 20 juni 2012, 21:36
av trigger_rasse
Hej, tror ni jag kommer behöva gå upp i munstycksstorlek på min PGO Gmax om jag kapar blindtarmen? har också dragen v-ring-
Postat: 23 juni 2012, 20:50
av SnyggaDerbin
Vad för munstycke bör passa till denna setup? (Orginal munstycke för tillfället).
Setup:
V-ring
Laser Xpro (urpluggat)
4.0 G vikter
Tacksam för svar :)
Postat: 23 juni 2012, 21:52
av tompa221
vilket munstycke skulle ni tro passar.
s6 pro sport 70cc.
4.1vikter
zx
21mm fögg
har 95 nu men den baktänder och toppar 14km/h, gick dock bra hela dagen men sen bara börja den tända skit. men runt 110?
Postat: 24 juni 2012, 01:01
av linux_b
Vilken storlek munstycke ska jag ha?
Har har just nu ett org munstycke på en Aerox 04 med ett yasuni Z rör(dragen plugg), 4,5 vikter ny koppling och fjädrar
Postat: 26 juni 2012, 19:08
av FLUBBA
har en beta eikon 00 vilken storlek på huvudmunstycke ska jag ha?
12mm förgasare
kundo rör(ingen plugg)
ur pluggad luftburk
dragen v-bricka
Postat: 6 juli 2012, 11:25
av highless
Hej!
Vilket huvudmunstycke ska jag ha? Yamaha Jog R 2009
original gurtner py12 förgasare, original storlek 60
borttagen v-ring
borttagen luftplugg/skorsten
Den bööar när jag tog bort skorstenen så hur många storlekar ska jag gå upp?
Jag har köpt storlek 66, men blir det för litet?
Är tacksam för snabbt svar så moppen står nedplockad =)
Postat: 6 juli 2012, 12:34
av aerox ph turner
aerox 02
17,5 förgasare
zx rör
orgenal 50 cc
tror ni 6mm 112 mundstycke blir bar? :)
Postat: 6 juli 2012, 13:36
av KarlssoN^
aerox ph turner skrev:aerox 02
17,5 förgasare
zx rör
orgenal 50 cc
blir nog förstort. 80-90 kan jag tänka mig.
Postat: 6 juli 2012, 14:47
av Roxxen96
17,5 förgasare
zx rör
orgenal 50 cc
( Ta inte illa upp ) Men tyvärr måste jag rätta dig här karlsson. En aerox årsmodell 02 är utrustad med en Dellorto PHBN 12 mm förgasare, med ett original munstycke storlek 86. Så under 86 ska han troligtvis inte ha ;) Årsmodell 98-02 = Dellorto PHBN 12 mm fögg + 86 munstycke original. Aja motsäger inte dina kunskaper, ville bara rätta dig för att att rätt ska vara rätt tycker jag. Men över 86 iallafall har vi kommit fram till nu. Efter som du har en 17,5 mm fögg nu, så borde du ha ett munstycke mellan 86-95- 100 max. Som sagt, det är bara att sätta i ett för stort munstycke ( tex 100 ), sedan gå ner storlek för storlek tills du känner där den går bäst. Luftskruv och tomgångsskruv + trottel clipps får du också latcha ihop tills det blir perfekt. Gå också efter stiftets färg, antar att du vet va för respektive färg har för betydelse. För att vara så tydlig som möjligt så säger jag det ändå. Vitt = För mager blandning. Oboybrunt = Är i regel bra blandning. Svart = För fet blandning. 112 munstycke kan de flesta säga på rak arm att det är för stort.
Lycka till nu och hoppas du får din roxx att gå bra.
Postat: 7 juli 2012, 18:58
av highless
Ingen som har nå tips?
borttagen v-ring
Postat: 7 juli 2012, 20:50
av Ztraand
När du menar bööar, känns de som att han dör på fullgas? Och sen börjar leva när du släpper på gasen? OM det är så, så får han för mke luft = Större munstycke :) Runt 64-70 borde funka fint. Så sätt på 66 o testa? :)
Postat: 8 juli 2012, 20:11
av highless
Ztraand skrev:När du menar bööar, känns de som att han dör på fullgas? Och sen börjar leva när du släpper på gasen? OM det är så, så får han för mke luft = Större munstycke :) Runt 64-70 borde funka fint. Så sätt på 66 o testa? :)
Jag provade med 66 och det funkade kalas =) körde fullgastestet för att sedan stänga av och kika på tändstiftet och det verkar vara lite svartare än oboybrunt...men mer svart på den ena sidan av porslinet liksom. Är det normalt?
Postat: 11 juli 2012, 00:22
av AntonB
Yamaha Aerox 08.
Endast dragen v-ring.
Vilket munstycke?
Postat: 15 juli 2012, 14:23
av zakarooe
AntonB skrev:Yamaha Aerox 08.
Vilket munstycke?
du behöver inte byta munstycke om du drar v ringen ;)
Postat: 16 juli 2012, 14:50
av mickeidiket
Vad tror ni jag ska ha för munstycke i min stalker?
setup:
70cc malossi
doppler S3R
andra vikter,fjädrar osv
17,5mm fugge
vforce3 membran
så vad tror ni? :)
Postat: 28 juli 2012, 18:48
av LitenMoppePojk
Vilket munstycke ska jag har till denna setup?
Stage 6 streetrace 70cc
Stage 6 pro rpelica
Stage 6 19mm förgasare (dollorto)
Sport luftfilter
Dragen v-ring
3,7g v vikter
Postat: 29 juli 2012, 23:03
av Petter8
Hej jag har en aprilia sr50r piaggo motorn vad har jag för någon förgasare och vilken mm är det och vilket munstycke jag har tack i förhand :D
Postat: 5 augusti 2012, 22:12
av Xtremen
Tänkte höra om någon vet vad det är för "märke" på original förgasaren på honda sfx, och någon som vet vilken typ av munstycke jag ska köpa till den (inte storlek utan bara vilken sort!)
munstycken
Postat: 5 augusti 2012, 22:53
av blaster01
tjena har beställt sportluft och tänkte då köpa det hära setet med munstycken :) http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=1639 undrar då om dessa passar på en gurtner orginal förgasare ?? :)
