Sida 9 av 23
Postat: 22 november 2010, 21:56
av Weelie
Jag har kört ett tag på denna setup.
Malossi - Cylinderkit (MHR Replica) 70cc
LeoVince - Avgassystem (H.M. ZX)
Dellorto - Förgasare (Black Racing) PHBG 21 mm
5 g vikter
Malossi - Kopplingsfjädrar
BCD - Luftfilter (MAXI)
och hårdare tryck fjäder
Undrar om det är en bra stunt setup och om det är något jag borde köpa till eller byta ut
ett problem är att jag får effect kurvan för högt.
doc nästan gasres när den kommer
Postat: 6 december 2010, 23:24
av Pontusandersson95
Tjena,
Vad tror ni om
Stage6 racing portad
Metrakit sp
Dellorto 21mm
Stage 6 insugssats
Hebo filter
Stage 6 MKII koppling
Polini rem
Malossi v fläkt
Mf Evo vev 15000 rpm
Hebo NeXT g variator
Bra Midrace setup
Axx, topp?
Postat: 6 december 2010, 23:28
av ml65
Pontusandersson95 skrev:Tjena,
Vad tror ni om
Metrakit sp
Dellorto 21mm
Stage 6 insugssats
Hebo filter
Polini rem
Malossi v fläkt
Bra Midrace setup
Axx, topp?
axx 39g och topp 120mph .. beror på drevning , + byt ut spt mot c20/c21 sen större förgasare för mer effekt
Postat: 6 december 2010, 23:35
ml65 skrev:Pontusandersson95 skrev:Tjena,
Vad tror ni om
Metrakit sp
Dellorto 21mm
Stage 6 insugssats
Hebo filter
Polini rem
Malossi v fläkt
Bra Midrace setup
Axx, topp?
axx 39g och topp 120mph .. beror på drevning , + byt ut spt mot c20/c21 sen större förgasare för mer effekt[/
Men Asså duger det på gatorna med original drevning
Postat: 7 december 2010, 00:37
av KarlssoN^
Pontusandersson95 skrev:ml65 skrev:Pontusandersson95 skrev:Tjena,
Vad tror ni om
Metrakit sp
Dellorto 21mm
Stage 6 insugssats
Hebo filter
Polini rem
Malossi v fläkt
Bra Midrace setup
Axx, topp?
axx 39g och topp
lol 200km/h
Edit: mitt 2000:e inlägg
Postat: 8 december 2010, 22:58
av PK
jag har:
mhr replica 70cc
s6 pro rör
17,5mm men funderar på att köpa 21mm black racing
sport membran
ostrypt
har även ngn random koppling och variator.
vad behövs för att få en riktigt bra stuntsetup?
Postat: 8 december 2010, 23:00
PoWeRKinG skrev:jag har:
mhr replica 70cc
s6 pro rör
sport membran
ostrypt
lågvarvig cylindel kanske s6 streetrace deb funkar bra och kanske typ polini 2g koppling och en speedcontrol på det så blir det fint
Postat: 8 december 2010, 23:18
av PK
Pontusandersson95 skrev:PoWeRKinG skrev:jag har:
mhr replica 70cc
s6 pro rör
sport membran
ostrypt
kostar ungefär? om jag säljer min nuvarande cylinder...
Postat: 8 december 2010, 23:20
Har en Streetrace om du vill byta men om vi byter rakt av så kostar det kanske 1500
Postat: 12 december 2010, 00:30
av Weelie
Pontusandersson95 skrev:Har en Streetrace om du vill byta men om vi byter rakt av så kostar det kanske 1500
Malossi mhr (inte replica dock)har jag och den funkar helgrymt till stunt varför byta cylinder jag har grymt botten drag nu när jag bytt vikter till 4g nästan gas res inte alls svårt att dra bakan alls
kör på din setup den duger gott och väl bara teknik
visst stunta du redan?skickar video snart
Postat: 12 december 2010, 01:52
av cfL00w
Weelie skrev:Jag har kört ett tag på denna setup.
5 g vikter
Polini corsa 70 cc:n e riktigt bra till stunt o till zx!
Postat: 12 december 2010, 14:34
av Weelie
cfL00w skrev:Weelie skrev:Jag har kört ett tag på denna setup.
5 g vikter
det är vell i prinsip samma cylinder bara att mhr är i allu. jag har bytt cylinder nu till en mhr inte replica det gjorde sitt:D så nu har jag enligt mig en grym setup till stunt funkar awsome:D
Postat: 12 december 2010, 16:04
av cfL00w
Weelie skrev:cfL00w skrev:Weelie skrev:Jag har kört ett tag på denna setup.
5 g vikter
najs malossi är fint
Postat: 26 december 2010, 15:22
av PK
Hjälp snabbt!
som jag skrivit tidigare så har jag:
mhr replica 70cc/polini corsa 70cc
s6 pro rör (ej replica)
s6 insug som höjjer upp förgasaren över hjulet.
s6 dubble layer
malossi multivar
och så vikter osv
nu SKA jag vinna söndagsauktionen som gäller en barkit Kehnin PWK förgasare.
ska jag välja 21mm eller satsa på 24mm? gärna till båda cyllarna
behöver SNABBT svar av en kunnig motorkille som sysslar med liggande minarelli!
tack på förhand
EDIT:
http://www.twostroke.se/product.asp?product=16808
Postat: 27 december 2010, 12:14
av chriille22
tjenare, ska börja stunta seriöst nu till sommaren. Dock så får vi se hur den biten går menmen, passar denna setup till stunt? har en slider.
ZX rör / stage 6 pro
polini sport/ polini corsa
17.5mm förgasare / 19mm
rätt inställningar osv, vilken skulle ni ha valt ? jag ska både stunta å köra dit jag ska och vill helst inte byta veven.
Postat: 27 december 2010, 14:46
av PK
chriille22 skrev:tjenare, ska börja stunta seriöst nu till sommaren. Dock så får vi se hur den biten går menmen, passar denna setup till stunt? har en slider.
iom att jag själv funderar på stunt så kommer jag nog köra på:
ZX
Corsa
19mm black racing (väldigt bra)
malossi multivar
hårdare kopplingsfjädrar
det kommer jag nog köra på
sen vid sidan av kommer jag ha
s6 pro
corsa/ mhr replica
21mm black racing
då får man fortfarande en hyffsad stunt men ändå snabb
Postat: 27 december 2010, 21:16
av chriille22
PoWeRKinG skrev:chriille22 skrev:tjenare, ska börja stunta seriöst nu till sommaren. Dock så får vi se hur den biten går menmen, passar denna setup till stunt? har en slider.
ZX
Corsa
malossi multivar
s6 pro
corsa/ mhr replica
21mm black racing
Okej tack för snabbt svar! tror du orginalveven räcker till då? det kommer ju bli stunt men jag kommer även köra dit jag ska.
Postat: 27 december 2010, 21:28
av wcat
ZX
Corsa
malossi multivar
s6 pro
corsa/ mhr replica
21mm black racing
70 cc ??
Postat: 27 december 2010, 21:30
av PK
wcat skrev:PoWeRKinG skrev:chriille22 skrev:tjenare, ska börja stunta seriöst nu till sommaren. Dock så får vi se hur den biten går menmen, passar denna setup till stunt? har en slider.
ZX
Corsa
malossi multivar
s6 pro
corsa/ mhr replica
21mm black racing
70 cc ??
corsa är 70cc
Postat: 28 december 2010, 10:33
av samme1
Jag har en speedfight 2 hur mycket gör de ungefär om jag byter till :
7,5 g vikter
effektrör
dragen v-ring
Postat: 19 januari 2011, 19:03
av landvetterpontus
Tja, skriver åt en kompis!
Han kör en Gilera Runner 03 CAT.
Han är dragit v-ringen och urpluggat insug, hårdare kopplingsfjädrar, Polini tryckfjäder och Stage6 rem.
Han ska köpa Giannelli Reverse men ska köpa nya vikter samtidigt som röret
Han vet inte vilken storlek vikterna ska ha dock... :O
Han har kolla på dessa -->
http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=1227
Ska han välja 15x12mm, 16x13mm, 17x12mm eller 19x5,5mm?
Vet någon hur fort den kommer gå sen?
Postat: 30 januari 2011, 16:14
av Nypan1995
stage6 pro
Mikuni förgasarkit 24mm
Malossi vev MHR Team
Malossi koppling Fly 107mm + Malossi Kopplingsfjädrar MHR (Racing)(Svarta)
Malossi variatorkit MHR (Tryckfjäder och 3,8g Vikter)
Stage6 Power luftfilter
Stage6 Cylinderkit Racing 70cc
HPI analog Tändning (Stage6 R/T)
Vad kommer den gå i unigefär och hur bra acc unigefär ?
Kommer den gå upp på bakan med rätt inställningar ?
Postat: 30 januari 2011, 18:05
av PK
Nypan1995 skrev:stage6 pro
FY FAN! ta bort röret fort som f** och sätt dit ett r1400 för nu förstör du precis en skitfin setup med det röret!
fråga 1: för fort. 110-120 ska nog gå om sakerna hanteras väl. kommer nog bli skönt acc
fråga 2: Ja, defenitivt
____________________________________________________________
AeroX med:
ZX
17,5 med 100 munstycke.
v-ring borta
det har jag. tycker den är lite slö och har för stort munstycke. tips på passande (ungefär)
låter det mkt mer med 70cc sport? ändras toppfarten mkt?
aerox med:
s6 pro
21mm
mhr replica 70cc
multivar
andra reeds,munstycken,vikter osv
sportluft
acc? topp?
sen samma setup fasst med ZX. acc? topp?
tackasam för svar
Postat: 30 januari 2011, 20:50
av ml65
PoWeRKinG skrev:Nypan1995 skrev:stage6 pro
AeroX med:
ZX
v-ring borta
aerox med:
s6 pro
21mm
mhr replica 70cc
multivar
sportluft
acc? topp?
tackasam för svar
nypan - köp C20 Det röret går bäst med stage 6 racing , den lär ha bekymmer att hålla den nere dock kommer den göra typ 100-105 för du kör med org slutväxel , byt till tyngre så får du bättre axx + högre topp
pk - det låter mkt grövre med 70cc , du hör jö att det är trimmat hela tiden , toppen höjs väll med runt 20kmh gemfört med bara rör
fet är typ samma , den lär gå lite bättre med pro:t
Postat: 30 januari 2011, 21:49
av PK
huh? fattade inget :S
ofc så hör man att det är trimmat. men som jag kör nu. enbart ZX så låter det inte mkt och den toppar 42 MAX
sen bytte jag till ZX och 17,5 med 100 munstycke då gjorde den 65 på raksträcka.
tycker det borde gå lite mer? den är jävligt slö också.
Postat: 30 januari 2011, 22:20
av ml65
PoWeRKinG skrev:huh? fattade inget :S
då har du väll glömt ta bort v-ringen , En aerox som mår bra som är rätt inställd gör minst 70km/h med zx min polares gjorde 83 på plant med stage 6 koppling/variator+rem
ja man hör skillnad !
Postat: 31 januari 2011, 11:13
av Danne
klart den går kasst med så stort munstycke
Postat: 31 januari 2011, 16:32
av PK
Born2Ride skrev:PoWeRKinG skrev:huh? fattade inget :S
men med enbart ZX så hade jag 88 i munstycke. det är 86 org och då gjorde den 42.
men med 17,5 och munstycke 100 så märker man till 100% när 100 munstycket slår in för då blir det stor ökning
Postat: 6 februari 2011, 10:41
av 2stroke
Stage6 Sport Pro
Metrakit SP
Malossi MHR Variator
Stage6 CNC Remskiva
Malossi MHR Delta Clutch
Stage6 R/T Kopplingsklocka
Malossi Special Kevlar-Belt (Rem)
Dellorto 21mm Black Edition Förgasare
Stage6 Insug
Stage6 Luftfilter
Stage6 Membran
Vad tror ni det blir för snurr på dedär?
Postat: 6 februari 2011, 11:21
av RacingTobbe
2stroke skrev:Stage6 Sport Pro
Metrakit SP
Stage6 CNC Remskiva
Stage6 Insug
Stage6 Luftfilter
Stage6 Membran
Jag försökte hitta nåt fel där, men jag hittade inget (tror jag)
Så Jag tror att det där kommer passa ganska bra !
Postat: 6 februari 2011, 11:26
av ml65
PoWeRKinG skrev:Born2Ride skrev:PoWeRKinG skrev:huh? fattade inget :S
man märker inte när munstycket börjar```ta´´ för om du står still och ger fullgas så har du redan öppnat huvudmunstycket , men antagligen går den för fett tills dess , pröva läsa hur man ställer in en förgasare guiden .
Postat: 6 februari 2011, 12:01
av 2stroke
RacingTobbe skrev:2stroke skrev:Stage6 Sport Pro
Metrakit SP
Stage6 CNC Remskiva
Stage6 Insug
Stage6 Luftfilter
Stage6 Membran
Har försökt matcha det så bra som möjligt
Postat: 6 februari 2011, 15:01
av PK
jag har testat nästan allt på förgasaren en den går helt klart bäst med 100 munstycket.. nu ska jag iaf slänga på mhr replica 70cc..
Postat: 7 februari 2011, 05:53
av Danne
Org munstycket på aerox är 62 hade jag för mig
Postat: 7 februari 2011, 13:34
av PK
jag har en 98 och det är 86 org..
