Sida 76 av 93
Postat: 18 mars 2012, 20:58
av Peppenamnlos
Turbokit
12/52 drevning
eller
Thrower
12/52 drevning
Vilka munstycken passar? :-P
Postat: 18 mars 2012, 21:15
av KarlssoN^
Peppenamnlos skrev:Turbokit
12/52 drevning
eller
Thrower
12/52 drevning
mellan 75-90 beror på förgasare.
Postat: 21 mars 2012, 20:22
av ocean-blue
1
Cylinder: 70cc (no name)
Avgasrör: urpluggat orginal
Förgasare: 24mm äkta mikuni
2
Förgasare: arreche 19mm
Vilka munstycken ska ja ha ?:)
Är till en honda mt
Postat: 21 mars 2012, 20:28
av CaToXXo
Senda 05
Portad airsal
thrower
24mm pwk
Vilket lågfartsmunstycke ska jag ha om den går fint på tomgång med choke i men inte utan, när jag hade 42? Har 50 i nu o den axxar jämnt o fint men har ingen som helst tomgång.
Postat: 21 mars 2012, 20:40
av rieju4life
vad behöver jag på min Rieju mrx från 2010?
setup:
ostrypt ecu/cdi
tk dos salidos
portad arisal 72cc
13-52 drevning
sportluftfilter
19-20mm förgasare
tacksam för svar ^^
Postat: 21 mars 2012, 20:42
av CaToXXo
rieju4life skrev:vad behöver jag på min Rieju mrx från 2010?
setup:
ostrypt ecu/cdi
tk dos salidos
portad arisal 72cc
13-52 drevning
sportluftfilter
19-20mm förgasare
tacksam för svar ^^
Runt 100, strax över :)
Postat: 21 mars 2012, 20:45
av rieju4life
tack tack^^ CaToXXo
Postat: 21 mars 2012, 21:10
av Peppenamnlos
12/52 drevning
eller
Thrower
12/52 drevning
PHVA 14 orginal på Derbi Senda R -03
Postat: 21 mars 2012, 21:12
av CaToXXo
Peppenamnlos skrev:
12/52 drevning
eller
Thrower
12/52 drevning
Uhh beror ju på luftflödet, har du org burk, dragen luftplugg, sportluft kanske?
mellan 80-95 skulle jag säga. Köp en sats med 80-102 så äru säker :)
Postat: 23 mars 2012, 18:20
av kallin22
Om jag ska dra luftburks-pluggen och pluggen som sitter vid öppningen på avgasröret vid cylindern. Vet nån vad det är för strotlek på huvudmunstycket orginal på en Derbi Senda xtreme sm 07 och hur stort måste jag byta till ?? Tacksam för svar :wink:
Postat: 23 mars 2012, 19:20
av mullemäck
hej, jag undrar om någon kan svara på min fråga!?
vilket munstycke skall jag ha på min yamaha dt 50 mx?
setup:
polini 70 cc
högkomptopp 45mm
mikuni 21 mm förgasare
öppet luftfilter
luhao trimkrök
drevning 13/50
Postat: 23 mars 2012, 19:23
av dennan
Har köpt mig en Rieju rrx och har tänkt att plugga ur den.
Dock så vet jag inte riktigt vilket munstycke jag ska ha,
har sökt runt lite och tror jag ska ta storlek 96(Någon med erfarenhet vet om det är bra?).
Funkar denna ?? http://twostroke.se/product.asp?product=7537
Och ska man ha 5mm eller 6 mm?
Tack för hjälpen!
Postat: 23 mars 2012, 20:18
av Peppenamnlos
Jag har luftburk, luftpluggen har jag inte någon aning om. Räkna med att den sitter kvar :-)
Postat: 24 mars 2012, 01:22
av NeosTobbe
Vad har Rieju drac rr för orginal munstycke? tror det är en 01:a
5 eller 6mm och storlek?
Postat: 24 mars 2012, 05:41
av CaToXXo
dennan skrev:Har köpt mig en Rieju rrx och har tänkt att plugga ur den.
Tack för hjälpen!
Redan svarat på detta i din andra tråd.
NeosTobbe skrev:Vad har Rieju drac rr för orginal munstycke? tror det är en 01:a
Vet inte storleken men det är 6mm gängor iaf :)
Postat: 26 mars 2012, 08:57
av henkka
Jag har en Derbi Senda xtreme -06, och jag har tänkt köpa ett MK thrower rör så jag måste byta munstycke men jag undrar vilken storlek skall jag ha ungefär och skall jag ha 5 mm eller 6? vad betyder dom siffrorna?
Postat: 26 mars 2012, 09:03
av Boomer
henkka skrev:Jag har en Derbi Senda xtreme -06, och jag har tänkt köpa ett MK thrower rör så jag måste byta munstycke men jag undrar vilken storlek skall jag ha ungefär och skall jag ha 5 mm eller 6? vad betyder dom siffrorna?
5-6mm är storleken på gängan på munstycket har jag för mig. Men vet inte vad en Derbi har. Du bör skaffa ca tio storlekar större munstycke.
Postat: 26 mars 2012, 13:02
av henkka
Okej, men är det någon som vet? vad Derbi har en -06 Senda xtreme
Postat: 26 mars 2012, 14:26
av Axel
henkka skrev:Okej, men är det någon som vet? vad Derbi har en -06 Senda xtreme
6mm har du sålänge du har dellorto förgasare i storlek 12-17.5 :)
Postat: 26 mars 2012, 14:47
av Ztraand
Sport Cylinder, Airsal 50cc t6 racing.
MK SP eller Yasuni R2
Vad för munstycken, 17,5mm förgasare
Postat: 27 mars 2012, 20:52
av joakimgruvman
Jag har en generic trigger och undrar vad det är för förgssare det änd som står på den är leader. Om någon vet så skulle jag vilja veta vart msn köper munstycken :lol:
Postat: 27 mars 2012, 21:00
av CaToXXo
Ztraand skrev:Sport Cylinder, Airsal 50cc t6 racing.
Haru sportluft? runt 85-95, 6mm gäng
Skulle köpa en ask 80-102 så äru säker.
joakimgruvman skrev:Jag har en generic trigger och undrar vad det är för förgssare det änd som står på den är leader. Om någon vet så skulle jag vilja veta vart msn köper munstycken :lol:
Dom har väl AM6 om jag minns rätt? Borde ju vara dellortofögge på den då, kolla om du inte kan se om det står nånstans på den, alt plocka loss munstyckena o kolla hur dom ser ut o jämför med bilder.
Postat: 28 mars 2012, 19:17
av Tokkul
Jag har en Rieju drac - 00
högvarvningstrimrör ( turbo-kit )
dellorto 19mm förgasare, strl 68 munstycke
sportluftsfilter
resten original
Vad för munstycke bör jag välja,75,80,85,90,95?
Postat: 30 mars 2012, 12:49
av joakimgruvman
Vad ska jag ha för munstycke om jag drar pluggen och byter till ett sport luft filter? jag har en generic trigger med storlek 95 orginal.
Postat: 30 mars 2012, 15:08
av Peppenamnlos
Hur ser detta ut ? Får den för mycket/lite/bra med bensin? Har en Derbi med Thrower samt 80 munstycke, PHVA 14, Luftburk (Luftpluggen sitter kvar antar jag), orginal cylinder.
Där har ni några bilder, detta var efter att jag körde full gas på gatan ca 100 meter, sedan tog jag av tändstiftet och fotade.
Postat: 30 mars 2012, 16:54
av CaToXXo
Tokkul skrev:Jag har en Rieju drac - 00
sportluftsfilter
resten original
85-95 nånstans
joakimgruvman skrev:Vad ska jag ha för munstycke om jag drar pluggen och byter till ett sport luft filter? jag har en generic trigger med storlek 95 orginal.
Låter extremt stort för att vara original, men om 95 är original så runt 10 strl större..
Peppenamnlos skrev:Hur ser detta ut ? Får den för mycket/lite/bra med bensin? Har en Derbi med Thrower samt 80 munstycke, PHVA 14, Luftburk (Luftpluggen sitter kvar antar jag), orginal cylinder.
*pics*
Tändstiftet är ganska nytt va? Färgen ser inte ut att ha bränt in i stiftet, du får nog köra några mil o fota igen...
Om det skulle va ett väl kört stift så går den iaf snålt.
Postat: 30 mars 2012, 17:01
av Peppenamnlos
CaToXXo, jag har inte bytt tändstift de 30-40 mil jag kört med den. Innan har den gått cirka 270 mil och jag vet inte om han bytt tändstift, antar att han ej gjort det. För att den har stått från 2004 till 2011 kanske, då jag köpte den. Han körde den endast 1 sommar.
Postat: 3 april 2012, 17:33
av dennan
Hur många storlekar borde man gå upp på en Rieju RRX Power Up?
När man endast dragit pluggen?
Tack :D
Postat: 5 april 2012, 17:44
av Sw33t
Tja, jag har en Aprilia sx 50 -07:a..
Har endast tagit bort pluggen i röret och skorstenen på luftburken. Jag märker att den får för lite bensin eftersom den låter: böööööp, När jag gasar utan choke.
Är det någon som vet vad för storlek som Aprilia's sx modeller har standard? Och hur många storlekar jag ska gå upp??
Tack på förhand!! :)
Postat: 6 april 2012, 12:13
av Ztraand
Jag har 88 i munstycke nu på Gileran, men han skar för ett tag sen, så ska sätta i lite större, samt sätta på ett Yasuni R2 rör, hur mycket bör jag gå upp i storlekar?
Nuvarande setup:
Avstrypt org rör
Malossi VL16 reeds
Dell'orto 17,5 PHVA (88 munstycke)
Ostrypt CDI
Postat: 6 april 2012, 12:15
av Roxxen96
[spoiler]
Ztraand skrev:Jag har 88 i munstycke nu på Gileran, men han skar för ett tag sen, så ska sätta i lite större, samt sätta på ett Yasuni R2 rör, hur mycket bör jag gå upp i storlekar?
Nuvarande setup:
Avstrypt org rör
Malossi VL16 reeds
Ostrypt CDI
[/spoiler]
Jag hade börjat med att gå upp 10-15 storlekar större direkt. Sedan märker du om den går skit eller inte, testa också med choken på och av med varje munstycke du testar.
Postat: 6 april 2012, 12:17
av Ztraand
Roxxen96 skrev:[spoiler]
Nuvarande setup:
Avstrypt org rör
Malossi VL16 reeds
Ostrypt CDI
[/spoiler]
Okey tack:) Ska även köpa Airsal 50cc T6 Racing cylinder :) så han ska få gå lite extra fett i början, så han blir smord :)
Postat: 6 april 2012, 23:50
av Sw33t
Någon som vet vad Aprilia sx 50's dellorto 17,5mm förgasare har för storlek på huvudmunstyckesgängan? 5 mm eller 6mm? Skulle va schysst me svar!:)
Postat: 7 april 2012, 00:00
av k-skåpet
Sw33t skrev:Någon som vet vad Aprilia sx 50's dellorto 17,5mm förgasare har för storlek på huvudmunstyckesgängan? 5 mm eller 6mm? Skulle va schysst me svar!:)
Har hört någonstans att dellorto har 6mm upp til 19mm förgasare och 5 på de större!
Postat: 7 april 2012, 11:43
av Sw33t
Okej, tänkte köpa ett munstyckes sätt, men visste inte vilken storlek jag skulle ha... :P Men är det värt att chansa på 6mm?
