Sida 74 av 75
Postat: 17 maj 2014, 23:36
av benqipowaa
Yo. Har en urpluggad viva som toppar ca 70 med ett relativt skönt axx. Tar la ett tag att komma upp i toppen. Tror ni den kommer gå bättre med zx? bättre axx och kanske topphastiget? 70 räcker för mig, men vill gärna att den ska gå upp snabbare till topphastigheten. OBS: Får inte förlora någon acceleration då jag stuntar.
Postat: 17 juni 2014, 16:00
av cevalier
Yamaha aerox 09
dragen v-ring
sportfilter
vikter,fjädrar
17,5mm förgasare eller en trimvariator (vad tycker ni?)
vilket rör skulle ge mig ett härligt axx och en topphastighet på 70-80?
Speedfight -03
Postat: 17 juni 2014, 19:55
av Pman
Hej,
Jag är måttligt bra på att mecka med mopeder så jag vänder mig till er TSR. Har haft problem på senaste med min speedfight -03 att mitt avgasystem har halkat runt så mopeden börjar låta väldigt mycket. Har hittat att felet är en (totalt 2) av muttrarna som håller fast avgasröret mot själva motorn inte sitter åt hårt då själva fästet man skruvar den på har helt tappat mönstret. Alltså det går inte skruva åt muttern. Hoppas ni förstår vad jag menar. Så jag behöver byta ut denna men vet inte riktigt hur jag ska göra, kan inte riktigt se hur den sitter fast och/eller vad jag ska köpa.
Ni vet säkert vad jag pratar om, kan lägga upp bild om det är så att ni inte förstår.
Please halp!
Stage6 pro replica eller tecnigas next r
Postat: 28 juni 2014, 20:47
av DS
Vad rekommenderar ni? Stage6 pro replica eller tecnigas next r. Funderar på att köpa någon utav dem. Har ett Hebo performance rör just nu men jag får det inte att lira med original setup.
Det är en luftkyld 2 taktare, en Baotian Diablo med liggande minarelli kopia (CPI motorn).
Postat: 8 juli 2014, 10:19
av linkan99
Postat: 17 augusti 2014, 15:09
av emilisraelsson
Stage 6 pro replica låg eller högvarvigt
Postat: 22 september 2014, 15:35
av Hultan_sr50
Vilket rör skulle ni rekomendera till en sport pro MKII på runnerblock?
Postat: 22 september 2014, 18:54
av fruktigkaka
urpluggat orginal eller zx till stunt ?? mer värt att lägga pengar på 17,5 förgasare istället ?
Postat: 22 september 2014, 18:57
av Hampu
fruktigkaka skrev:urpluggat orginal eller zx till stunt ?? mer värt att lägga pengar på 17,5 förgasare istället ?
Samma register, mer värt med ZX eftersom ifall du åker fast så kostar det b*lle att köpa ett nytt originalrör.
Postat: 22 september 2014, 20:37
av fruktigkaka
Hampu skrev:fruktigkaka skrev:urpluggat orginal eller zx till stunt ?? mer värt att lägga pengar på 17,5 förgasare istället ?
har redan pluggat ur det men undrade om det är värt att uppgradera till zx eller förgasaren , men om jag blir stoppad e de väl bara att svetsa dit nån liten bricka som man kan ta bort sen igen
Postat: 22 september 2014, 20:42
av Hampu
fruktigkaka skrev:Hampu skrev:fruktigkaka skrev:urpluggat orginal eller zx till stunt ?? mer värt att lägga pengar på 17,5 förgasare istället ?
Nje, du måste ha originalstrypningen, kanske går att sätta dit gamla blindröret igen om du har tur.
Vilket rör ska jag ha?
Postat: 19 februari 2015, 12:10
av jackenorgren
Har en PGO Big Max som jag ska skaffa ett nytt rör till. Vilket rör borde jag ha? Är Stage6 Pro Replica bra?
OBS!! Original cylinder.
Postat: 25 februari 2015, 21:03
av emanuelspetz
någon som vet om doppler rr7 eller doppler s3r fungerar bäst på polini sport 70cc (slider)
Postat: 26 februari 2015, 17:18
av Rainn
Passar någon annan ljuddämpare på stage6 pro replica krök?
Postat: 2 mars 2015, 20:56
av Carling
Effektrör till Aerox 2012 sökes!
Vill ha ett högvarvit rör som inte har för mycket inställningar osv då jag inte kan mycket alls om det.
Den är helt orginal atm förutom dragen v-ring.
Tack på förhand!
Postat: 12 april 2015, 11:19
av henke15
Är stage6 street ett bra rör? Bra acc och toppfart på 70-80 och låter inte så mycket eller är det bättre med ett leovince zx?
Postat: 13 april 2015, 19:19
av spaaals
ingen som kan något om metrakit ecologic?
Postat: 22 april 2015, 07:57
av Hultan_sr50
Är det någon som har koll på hur Voca rören lirar med Stage6 Pro Sport mrkII?
Eller någon som har något bättre förslag?
modda orginalrör
Postat: 19 maj 2015, 16:30
av AndenIflaskan
tjo, tänkte modda mitt avstrypta orginal system, nu är frågan blire bättre elr sämre?
det jag tänkte göra är fila upp och göra kröken lite större i mynningen på röret så avgaserna slinker igenom lite bättre, hålet är ganska litet fast de är avstrypt förstår ni.
kan de bli bra elr är det för "farligt" så jag förstör röret.
tack för svar
Lågvarvigt trimrör
Postat: 21 maj 2015, 13:48
av Humlan
Tjena, jag hade tänkt köpa mig ett trim rör till slidern så jag undrar vilket som är det bästa lågvarviga röret till slider 50cc? Jag vill alltså ha ut så mycket effekt som möjligt men ändå hålla det ganska tyst, hade köpt ett zx-r om dom hade fortsatt att tillverkas
Aerox slö, axxar segt med leovince zx-r!
Postat: 18 juni 2015, 12:23
av Victorlarssnn
Haj, jag har aldrig fått min Aerox (07:a) att gå som den ska med ett Leovince zx-r rör.
Jag har testat munstycken från 62 till 75. 65 o 62 går moppen framåt iallafall.
Setup:
- v-ringen är dragen.
- Leovince zx rör med borttagen plugg.
- Variatorvikter: 15x12 mm (4,3g)
- Kopplingsfjädrar: Minarelli Hårda (Gula)
Fjädrar och vikter är de som levererades med röret.
Har haft problem med auto choken så den är bort kopplad.
med original röret så går den som den ska.
Jag tackkar för alla tips eller svar
Mvh Victor
Re: Lågvarvigt trimrör
Postat: 18 juni 2015, 17:29
av MacGyver84
Humlan skrev:Tjena, jag hade tänkt köpa mig ett trim rör till slidern så jag undrar vilket som är det bästa lågvarviga röret till slider 50cc? Jag vill alltså ha ut så mycket effekt som möjligt men ändå hålla det ganska tyst, hade köpt ett zx-r om dom hade fortsatt att tillverkas
Dom tillverkas än zx-r det är zx som har sluta tillverkas.
Postat: 26 juli 2015, 14:38
av tvedberg
tjenna har en pgo pmx naked med liggande minirelli och är sugen på ett effektrör skulle vilja ha bättre axx och gärna några km/h snabbare Smile
har kollat på leovince TT och stage 6 pro replica vilket rekomenderar ni?
Postat: 7 december 2015, 22:12
av fruktigkaka
vilket rör till speedfight 2 luftkyld ? setup just nu är airsal 70 sport , blå kopplingsfjädrar och urpluggat original rör , är ute efter toppfart just nu gör den ca 70 kmh , tänkte köpa vikter och ostrypt cdi och tänkte även köpa s6 pro replica då det är högvarvigt , nån som vet om pro replica kommer lira bra ihop med airsal 70 sport , några andra förslag på rör som ger bra toppfart ?
Postat: 13 december 2015, 11:38
av macbang
Carling skrev:Effektrör till Aerox 2012 sökes!
Tack på förhand!
Doppler s3r om det finns till din moped ger bra effekt på topp registret även lite i mellan registret.
måste man byta munstycke?
Postat: 27 mars 2016, 22:54
av Felix Noren
går moppen åt helvete om man kör urpluggat trimrör och inte byter munstycke på vivan
Postat: 6 april 2016, 20:01
av drrehn
Fortsätter söka delar som passar min FMC City Hopper / Silverstone Cityhopper. Kör nu utan krök.
Vill ha ett rör som ger bättre axx i låg->mellan varv. Gärna märkbart powerband.
Postat: 22 maj 2016, 22:24
av fruktigkaka
vilket rör till speedfigh ac med airsal 70 sport
Postat: 23 maj 2016, 18:04
av mojoxom
fruktigkaka skrev:vilket rör till speedfigh ac med airsal 70 sport
Stage 6 Högvarvigt eller lågvarvigt beror på vad du ska ha moppen till.
Stunt viva
Postat: 24 maj 2016, 12:50
av Felix Noren
Vilket är bästa röret för stunt till vivacity?
Postat: 18 juli 2016, 22:39
av dcp416
hej,
någon som vet vilka rör som passar jetforce tsdi??
passar ludix och jetforce c-tech även tsdi modellen ?? dom ser rätt lika ut
help please
Postat: 9 september 2016, 19:02
av MHL
Tjenare behöver lite hjälp gällande
Tecnigas Trek Om man inte drar pluggarna går den likadant som ett orginal avgasarör?
Tack för svar
Behöver ny ljuddämpare till laser X-PRO effektrör
Postat: 8 augusti 2017, 12:06
av Ealp
Har ett laser xpro som sitter på min yamaha aerox.
Moppen går bra men jängorna på dämparen som håller fast den är trasiga och nitarna till höljet sitter löst. Låter som in i helvette.
Undrar om det finns någon ny ljuddämpare jag kan köpa separat som passar till mitt rör? Dämparen fästs med 3 muttrar
Har letat efter reservdelar men inte hittat något.
[/img]
http://laserexhausts.com//wp-content/up ... _BA_01.jpg
Postat: 18 augusti 2017, 20:39
av Mobilkossan
Polini 50cc sport, vilket rör för bäst effekt?
Bästa stuntröret till slider?
Postat: 12 september 2017, 21:47
av Min skruvlösa slider;)
Har en slider 2015 med dragen v-ring, urpluggat org rör och sportluftsfilter vet att det är ganska onödigt att ha sport luft med de trimmet men det va så när jag köpte den så varför byta? Men vad är det bästa trimmröret till slider om man ska stunta skriv gärna länk
