Sida 72 av 93
Postat: 7 oktober 2011, 23:30
av 2stroke4ever
VRG skrev:Har en Rieju rrx 07 sport edition
Gianelli 2t
sportlufsfilter och
boost bottle?
har 110 men vet ej vad jag ska har större?
Grattis, äntligen har du köpt dig ditt rör -.-
Kolla stiftet vilken färg. Du kan ju börja med att grundställa förgasaren så blir allt bättre sen. Nålen i mitten och luftskruven 1,5varv ut från max inskruvad! Åker du en sväng med fullgas och sedan stänger av och kollar stiftet. Vitt= för litet brunt= bra svart= för mycket. Sen bara att leka lite med det! tänk efter själv om den går orent, svarar dåligt på gasen, om röret blir oerhört varmt osv! LÄS PÅ! 8)
Postat: 9 oktober 2011, 16:45
av VRG
Gianelli 2t
sportlufsfilter och
boost bottle?
motorforce 17,5 mm förgasare
Postat: 9 oktober 2011, 17:56
av GuZt4v
tjena har en Derbi Senda sm 2001 och har/ska skaffa en grovkrök och dragit bort insugsstrypningen(de tre rören på ovansidan)
vilket munstycke tror ni skulle passa o bli bra?:)
Postat: 9 oktober 2011, 18:00
av Ekman
GuZt4v skrev:tjena har en Derbi Senda sm 2001 och har/ska skaffa en grovkrök och dragit bort insugsstrypningen(de tre rören på ovansidan)
ca. 10 storlekar uppåt från vad du har nu :) och sen är det bara att byta ner eller upp beroende på
Postat: 9 oktober 2011, 22:15
av Awwee
har en Derbi drd pro 08
gianelli 2T
borttagen skorsten
borttagen förgasar bricka
vilket munstycke. ca: ??
Postat: 11 oktober 2011, 14:46
av VRG
Gianelli 2t
sportlufsfilter och
boost bottle?
Postat: 11 oktober 2011, 18:29
av tS
Nån som vet hur stort orginalmunstycket till Derbi drd racing 07? :)
Postat: 17 oktober 2011, 14:43
av DerbiMoppe
Vilket munstycke ska man ha på min
Derbi Senda Xtreme 07 om jag tar bort blindtarmen?
Postat: 17 oktober 2011, 14:44
av Ekman
DerbiMoppe skrev:Vilket munstycke ska man ha på min
vad har du på just nudå?
Postat: 17 oktober 2011, 14:52
av DerbiMoppe
jag har 80 på nu.
Postat: 17 oktober 2011, 14:58
av Ekman
jag har 80 på nu.
är den trimmad på något annat sätt?
Postat: 17 oktober 2011, 16:04
av DerbiMoppe
vicke xX SMT skrev:
DerbiMoppe skrev:
vicke xX SMT skrev: vad har du på just nudå?
jag har 80 på nu.
Borttagen skorsten, ostrypt cdi och 13/65 drev.
Postat: 19 oktober 2011, 14:36
av Trinity
JAg har en mrx07 har bara dragit avgasrörspluggen, har ett 94 munstycke, tändstiftet är mörkbrunt, lite för mörkt. och den går som att den passar in på beskrivningen, för stort munstycke. Då undrar jag, skruva ut luftskruven så att den nästan är helt ute, eller byta till 84 munstycke som jag har hemma, o skruva in luftskruven mycket? vilket är bäst? eller kanske typ 90 munstycke?
Postat: 19 oktober 2011, 14:38
av 2stroke4ever
Trinity skrev:JAg har en mrx07 har bara dragit avgasrörspluggen, har ett 94 munstycke, tändstiftet är mörkbrunt, lite för mörkt. och den går som att den passar in på beskrivningen, för stort munstycke. Då undrar jag, skruva ut luftskruven så att den nästan är helt ute, eller byta till 84 munstycke som jag har hemma, o skruva in luftskruven mycket? vilket är bäst? eller kanske typ 90 munstycke?
köpa ett 90 munstycke eller munstycke sats (sistnämnda är lätt värt pengarna) Sen ha luftskruven på 1,5varv ut från max. Grundinställningen vettu! Sen kan du lira lite på den för att få den precis som du vill, annars duger det gott där!
Postat: 19 oktober 2011, 14:41
av Trinity
Tack :), Är det 5 eller 6mm? xD
Postat: 19 oktober 2011, 14:43
av 2stroke4ever
6mm, men om du vill vara 100% så mätar du gängan på ditt liggande. men 6mm.
Postat: 19 oktober 2011, 14:47
av Trinity
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7543 då eller vet du någon stans där man kan få det billigare? har redan lagt 110kr på munstycken, kostar fan 55kr styck där jag bor... så vill ha så billigt som möjligt xD
Postat: 19 oktober 2011, 14:51
av 2stroke4ever
faktiskt inte, du får väl kolla runt, tex cykelkraft, kan finnas där men vet ej. Köpte min från ts :)
Postat: 21 oktober 2011, 14:47
av MrAnton
Hej har en Derbi Senda 05. ska beställa ett leovince v6 rör men vet inte vad jag ska köpa för munstycke? tacksam för svar.
Postat: 21 oktober 2011, 15:52
av persson7
Vad ska jag ha för munstycke på min Ryz 08, org förgasare med dragen plugg ?
Tror jag har 64 eller något orginal på den
Postat: 21 oktober 2011, 15:54
av Ekman
persson7 skrev:Vad ska jag ha för munstycke på min Ryz 08, org förgasare med dragen plugg ?
runt 70 :)
Postat: 26 oktober 2011, 14:54
av davidcarlberg
70 cc airsal 21 förgasare och trim rör trhower(stavning) ? och upp borrad luftburk.
vilket munstykce bör jag skaffa ? :)
Postat: 26 oktober 2011, 15:56
av Ztraand
Hur många storlekar bör man gå upp nu i vinter tid?
Vilken storlek ska ja ha ungefär? Avstrypt rör, tagit bort skorstenen, mässingbrickan i förgasaren? Eller hur många storlekar bör jag gå upp?
Postat: 26 oktober 2011, 15:58
av QviW
ca 10-20 storlekar :)
Postat: 26 oktober 2011, 16:23
av DerbiDrdLimitedEdition
stage6 70cc
dellorto 19mm
metrakit underliggande
12/53
Original luftburk
100 - 110 munstycke???
och om jag klämmer på ett sportluftfilter, ännu större då eller???
Postat: 26 oktober 2011, 16:36
av TrueBorn
Urpluggad malaguti xsm har 19mm fögg och 80 i storlek och går piss någon som vet?
Postat: 26 oktober 2011, 19:46
av streamjr
Rieju mrx -07
dragen plugg i röret
hur mycket ska jag gå upp, vad sitter i original och vilket sorts munstycke (5 eller 6mm)
tacksam för svar :D
Postat: 26 oktober 2011, 19:53
av Trinity
6mm tror jag, dock inte helt säker
Postat: 26 oktober 2011, 19:56
av streamjr
Trinity skrev:6mm tror jag, dock inte helt säker
okey men hur mycket ska jag ca gå upp i om jag bara drar pluggen i kröken? :)
Postat: 26 oktober 2011, 20:43
av Bridgestone95
tjenare !! :D, har en Derbi Senda extreme -05
det svåra är att välja rätt munstycke ....så vill gärna ha lite hjälp ! :P
setupen:
doppler er1 trimrör (urpluggat)
malossi boostbottle
malossi e13 luftfilter
trim cdi
omdrevad
motorforce 17,5 förgasare
vad tror ni jag ska ha för munstycke ?? Very Happy tacksam för svar
Postat: 26 oktober 2011, 20:48
av peugeotkillen
du ska ha 80 -90 . den är från moppe till moppe :D
Postat: 26 oktober 2011, 20:49
av DiNozzan
Tja! har en drebi 04
setup:
asiral 70cc sport
17,fem dellotro
orginalburk
12/femtio3 drevning
metrakit thower
vad tror ni jag ska ha för munstycke:)
( O.B.S siffranfem och frågetecken funkar inte på min dator)
Postat: 26 oktober 2011, 21:06
av DiNozzan
DiNozzan skrev:Tja! har en drebi 04
setup:
asiral 70cc sport
17,fem dellotro
orginalburk
12/femtio3 drevning
metrakit thower
kom igen nu, det ska ställas in imon på förmiddagen :)
Postat: 26 oktober 2011, 22:07
av 2stroke4ever
jag skulle satt i 105 och kollat där.
Postat: 26 oktober 2011, 22:11
av Trinity
5-10 från orginal tror jag, men suger på sånt fråga nån annan :oops:
