Cylinder-Tråden! Cross/SM/RR
BetaKTM
Inlägg av BetaKTM »
ic0rn skrev:har har bara en snabbfråga, jag hade tänkt att byta till 70cc på min orginal beta rr (endast dragen plugg och sportluftfilter) undrar vad ni rekomenderar, vill helst byta så lite som möjligt "vev, förgasare, rör" tacksam för svar =D
Shue vad för Beta är det du har :) ?
ic0rn
Inlägg av ic0rn »
jag har en beta rr sm -04 :)
-ic0rn
BetaKTM
Inlägg av BetaKTM »
Okej men dragen plugg och större förgasare borde räcka typ 17.5 eller 19mm
men om du vill få ut full effekt så köp ett vasst avgassystem :)
ic0rn
Inlägg av ic0rn »
GurranHok skrev:
ic0rn skrev:
GurranHok skrev: Shue vad för Beta är det du har :) ?
man jag uudrar vad ni tycker att jag ska ha för cylinder xd
-ic0rn
BetaKTM
Inlägg av BetaKTM »
ic0rn skrev:
GurranHok skrev:
ic0rn skrev: jag har en beta rr sm -04 :)
Jaga sorry men då har jag ingen aning :)
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
GurranHok skrev:
ic0rn skrev:
GurranHok skrev: Okej men dragen plugg och större förgasare borde räcka typ 17.5 eller 19mm
kör på airsals 70cc
Låser.
karlsson^ the one and only :D
anton96
Inlägg av anton96 »
hejsan , har tänkt att köpa mig ett 70cc sport från airsal, och köra med ett tk rör , kanske byta till scr corse sm senare ifall jag får pengar. iaf tror ni att det räcker med en 17,5 förgasare eller måste jag köpa en ny 19 eller 21 mm förgasare ?
mvh anton
siiimooon
Inlägg av siiimooon »
anton96 skrev:hejsan , har tänkt att köpa mig ett 70cc sport från airsal, och köra med ett tk rör , kanske byta till scr corse sm senare ifall jag får pengar. iaf tror ni att det räcker med en 17,5 förgasare eller måste jag köpa en ny 19 eller 21 mm förgasare ?
mvh anton
Det räcker, och SCR är inte mycket bättre än TK heller, bättre att köpa ett Prorace i så fall.
anton96
Inlägg av anton96 »
mvh anton
okej hur är det ljud mässigt ? för har hört att scr har ett mer "mörkare" ljud , vill inte störa grannarna så mycket . eller dom blir nog rätt störda av mitt tk men men :p
siiimooon
anton96 skrev:
mvh anton
Packa om ljuddämparen på TKt så ska du se att den inte låter mycket alls!
meckARN96
Gott bottendrag
Inlägg av meckARN96 »
Tjena undrar vilken som är den bästa 70-80cc cylindern, med bäst bottendrag och hyfsat lågvarvig. sen vilken vev som skulle pasas bra o membran, förgasare funkar väll en 21mm dellorto black edition elr vad den heter :P o så undrar jag om ett tk rör funkar med det isf?
Edit: Har en Derbi Senda xtreme 04, fixar så klart sp luftfilter o alla andra omkringliggande smågrejer...
Peddobear
karhuuu!
Inlägg av Peddobear »
Tjena!
Tänker skaffa mig en Derbi Senda sm (runt 2003)
med sån setup:
¤ Avgassystem: Giannelli kröken + ljuddämpare
¤ Förgasare: PHBG 21mm + insug efter förgasaren
¤ Luftfilter: Motoforce racing luftfilterbox
¤ Bestyckning: http://www.braigasen.com/Gsons_Forgasartips.htm
¤ Tändning: Ostrypt cdi
¤ Koppling: MHR fjädrar
¤ Vevparti: Original (beror på cylindern)
¤ Reedblock: Original
¤ Växellåda: Original
¤ Drevning: 13/52
¤ Tändstift: NGK B9ES/B10EG (beror på cylindern)
nån? :)
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
yamaha2pwn skrev:
yamaha2pwn skrev:ställer en fråga åt en kompis här, vad är de för klass på dessa cyllindrarna (alltså sport eller är de värre vill han ha reda på.)?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=12454
http://www.twostroke.se/product.asp?product=12452
jag tror de är sport men ni som vet kan väll slänga in ett ord ;)
bump
fattar värför alla hatar dessa samlings trådar...
BUUUUUUMP
Peddobear
karhuuu!
bump
BUUUUUUMP
gjutjärnscylinder brukar väl inte vara lika grovt som alu?
edit: rätta till mig såfall! jag tror de e sport
yamaha2pwn
50cc:n är alu 70cc gjutjärn, org va alu.
Peddobear
karhuuu!
yamaha2pwn skrev:50cc:n är alu 70cc gjutjärn, org va alu.
såg inte det :D
edit: trodde både var 70cc..
siiimooon
bump
BUUUUUUMP
Sport till låååååg midrace.
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Bjern skrev:Tjena!
med sån setup:
¤ Drevning: 13/52
nån? :)
Kör du inte med 70cc eller 70cc sport så kan du ta o byta ner dig i förgasare till en 17.5 o bestycka om den så slipper den dra lika mycket soppa.
Annars ser det väll bra ut. Kanske kan du dreva lite mer beroende vad du vill ha och hur mycket du orkar bry dig :)
Kolla In Min KTM Senda!
Peddobear
karhuuu!
MrAndersson skrev:
Bjern skrev:Tjena!
med sån setup:
¤ Drevning: 13/52 ----> 15/52
nån? :)
Jo.. hur är det med metrakit sp (70cc). Vet att man måste byta veven också men annars ser setupen bra ut?
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
Bjern skrev:
MrAndersson skrev:
Bjern skrev:Tjena!
med sån setup:
nån? :)
den cylindern e jävligt rapp
har en som ja säljer, ochen doppler vev som klarar 18000rpm
och ja den setupen ser bra ut :)
Låser.
Peddobear
karhuuu!
ty :)
HondaPojkeN
Inlägg av HondaPojkeN »
Vad är Durationerna på en Airsal 70cc Sport? :)
Erydian
Inlägg av Erydian »
säg bra cylinder som lirar med tk hq 80cc och 26mm förgasare?
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
Erydian skrev:säg bra cylinder som lirar med tk hq 80cc och 26mm förgasare?
barikit om du inte har så mycket pengar. annars guss eller mhr! givetvis 80cc!
Yamaha dt50r projekt!
siiimooon
Barikit 80cc går nog bra..
En Cultain Racing eller vad dom heter går nog bra med det.
Erydian
Inlägg av Erydian »
barikit 80 cc.
stor skillnad från 74an?
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
Erydian skrev:barikit 80 cc.
6 mer cc va ja vet iaf
Låser.
siiimooon
Lite högvarvigare, lite starkare kanske.
xytoo
Xytoo The One And Only
Inlägg av xytoo »
ska jag köra på...
airsal sport 70cc
elr
Hebo am7s (tror de är Hebo manston replica) 70cc
övrig setup
kundo banzai rör
Hebo vev
c4a lager
24mm pwk stage 6 r/t förgasare
stage 6 insug
stage 6 luftfilter
13-53 drev
illegalJocke
Inlägg av illegalJocke »
http://twostroke.se/product.asp?product=12324
Top Performances - Cylinderkit (Trophy) 50cc --------> maxeffekt 11,5 häst
http://twostroke.se/product.asp?product=10236
Top Performances - Cylinderkit (70cc) DER ------------>maxeffekt 11,5 häst O.o
tycker det känns lite konstigt att båda ligger på 11,5 häst som maxeffekt när en är 50 och en 70 :O då köper man ju 50 lätt ju :O
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
illegalJocke skrev:http://twostroke.se/product.asp?product=12324
Har en TP 50 cylinder, det är inga 11.5 hästar i den kan jag säga, kanske 7-8 ifall man har trimrör? . :)
Dock är de en del mer effekt än orginal cylindern. :)
bibapeolola
illegalJocke
Tackar :) men vilket av 50 sport/racing får man mest effekt ut av? och vilka rekommendera du :) vill ha 50cc inte 70. vill ha något som håller som vardags bruk och ger mer effekt än bara lite jämfört med orginal :)
siiimooon
Airsal 70cc.
Slö, bra bruks.
Punkarn
Inlägg av Punkarn »
Cylinderkit Airsal 50cc [Racing]
Skall jag behöva byta vev?
Går den att köra med org förgasaren, kanske köpa några extra munstycken ifall om jag skulle behöva?
Kör Trimmat, Åker du Fast Så Trimma Mer, med Gladare samvete. :D
«Pure Metrakit. Pure Power.»
siiimooon
Punkarn skrev:Cylinderkit Airsal 50cc [Racing]
Behöver inte byta vev till nån 50cc.
Den är nära på slöare än org.
