Sida 71 av 93
Postat: 23 september 2011, 18:58
av DerbiMoppe
2stroke4ever skrev:DerbiMoppe skrev:Hallå!
Har en Derbi Senda Xtreme 07. Stiftet är vitt ser ut som en blandning mellan stift 18 och 20 på denna länk:
http://twostrokerider.se/unik-tandstiftsguide/
Har 80 munstycke på nu (har testat upp till 90 hände inget) och dragen skorsten och drevning 13-65.
vilket munstycke ska jag ha??
ska man flytta trotten upp eller ner??
Har Dellorto PHVA 14mm förgasare om man flyttar upp blir la det mindre bensin och ner mer bensin vid halv gas stämmer det??
Har NGK B8ES stift nu på den, när jag köpte den satt det ett NGKR BPR7ES ska jag testa det gamla och se hur det blir?
Vad är problemet för varmt stift, felställd trottel, fel munstycke eller vad är det för problem eller ska jag bry mig i huvudtaget ????
Hoppas detta inte är felpost
//DerbiMoppe
Bry dig annars har du en trasig moppe
Det stiftet du ska ha i din Derbi heter BR9ES!
Trotteln flyttar sig när du gasar! Så det du menar är nålen. Sätt clipset i mitten så blir det bra! Flyttar du ner clipset så kommer nålen upp och den får mer bensin vid typ halvgas. 1/4 - 3/4 gas rättare sagt. Luftskuven (den som är närmast luftfiltret på din förgasare) skruvar du in max, sen 1,5varv ut och ha den där! Sedan byter du upp dig i munstycke tills den svarar bra på gasen och stiftet är brunt! Lycka till! Gör det annans är det en stor risk för att den nyper!
Var på min lokala moppe handlare och frågade och han sa att man skulle ha BR8ES.
Vilken ska jag välja BR8ES eller BR9ES?? Vad händer med varmare/kallare stift??
Sorry att det är off topic, orkar inte göra en ny tråd
//Derbimoppe
Postat: 23 september 2011, 20:31
av 2stroke4ever
VeilSide1337 skrev:Tjena, antar att det har med förgasaren att göra så jag säger bara i denna tråd så får ni ursäkta om det är felpost, men har en Derbi xtreme sm 2006 som jag precis drevat om till 12-53 och så, den går grymt på högre varven då man kommer in i eftekten men när man ska åka iväg och när man är i låga varv så är den JÄTTE seg, och inte lite utan JÄÄÄÄÄTTTE seg.... kan tilläga att alla strypnigar är av FÖRUTOM den vid insuget, vet ej om det finns nån där men om det gör så sitter den kvar, och röret jag bytte till är et TurboKit Lacada med borttagen strypning, så det är bara insugsstrypningen kvar (om den finns). Men iaf så går den skitsegt i början och på låga varv och när man ska ge "återgas" om ni fattar, några idéer på vad jag kan göra åt det?
MVH VeilSide1337
OT: Det är min kompis moppe inte min!
vad är det för färg på stiftet? Skulle gissa på att den går för snålt om den nu är jääääätte seg.
DerbiMoppe skrev:Var på min lokala moppe handlare och frågade och han sa att man skulle ha BR8ES.
//Derbimoppe
Spelar ingen roll faktiskt, ta 8 du om han säger så!
Postat: 23 september 2011, 21:25
av DerbiMoppe
//Derbimoppe
Ok tack!! Blir att köpa på måndag
//DerbiMoppe
Postat: 23 september 2011, 21:34
av VeilSide1337
2stroke4ever skrev:VeilSide1337 skrev:Tjena, antar att det har med förgasaren att göra så jag säger bara i denna tråd så får ni ursäkta om det är felpost, men har en Derbi xtreme sm 2006 som jag precis drevat om till 12-53 och så, den går grymt på högre varven då man kommer in i eftekten men när man ska åka iväg och när man är i låga varv så är den JÄTTE seg, och inte lite utan JÄÄÄÄÄTTTE seg.... kan tilläga att alla strypnigar är av FÖRUTOM den vid insuget, vet ej om det finns nån där men om det gör så sitter den kvar, och röret jag bytte till är et TurboKit Lacada med borttagen strypning, så det är bara insugsstrypningen kvar (om den finns). Men iaf så går den skitsegt i början och på låga varv och när man ska ge "återgas" om ni fattar, några idéer på vad jag kan göra åt det?
MVH VeilSide1337
Men vad för munnstycke är det som ska bytas då? huvud, lågfart? hur många munnstycken och vilka har en orginalfögge på xtreme sm 2006?
Postat: 23 september 2011, 23:13
av 2stroke4ever
du har choke, låg och huvud. huvud munstycke ska bytas ut till ca 15-20 storlekar större från org om du tar bort "skorsstenen" i luftboxen. Dvs ett litet rör bara.. Kolla färgen på stiftet, vitt= byt till större, brunt= bra, Svart= byt ner dig. Köp en munstycke sats
huvudmunstycket sitter i mitten...
Postat: 24 september 2011, 17:12
av VeilSide1337
Tack men hur stor är orginalföggen på xtreme sm? Och hur stora ska munnstyckena vara? Alltså huvudmunstyckena? Menar t.ex 5mm eller 6 mm
Postat: 24 september 2011, 19:38
av 2stroke4ever
VeilSide1337 skrev:Tack men hur stor är orginalföggen på xtreme sm? Och hur stora ska munnstyckena vara? Alltså huvudmunstyckena? Menar t.ex 5mm eller 6 mm
06? mest troligt 14mm. Nyare har 17,5.
6mm gänga är det!
Postat: 27 september 2011, 19:02
av DerbiMoppe
Hallå!
Hur fort ska ett tändstift ändra färg från nytt?
Har kört ca 30-40 minuter men det ser nästan ut som nytt bara
en lite lite grå fläck.
Setup: helt orginal men dragen luft plugg och 80 munstycke (är det för stort?)
Sorry om detta är fel post.
//DerbiMoppe
Postat: 27 september 2011, 19:05
av ValoPallo
Tunturi supersport med Gianelli effektrör och 16 mm Dellorto och sportluft, vilket munstycke ska jag ha? Har 78 just nu men den går så underligt, halvgas och uppåt så bölar den bara och drar inge vidare, jävla mopo
Postat: 27 september 2011, 19:18
av Punkarn
Så Setupen är som nog eller skall bli
70cc
21mm fögg
dragen plugg
uppborrat avgasrör
12,51 drev
Så Har orginalt munstycke i nu, vad tycker ni jag skall ändra till när jag får 70cc och 21mm förgasaren som kommer säkert imorn? har en kompis som jag skulle få låna ett munstycke som skulle passa och nu är frågan den vilket kommer att passa? han har som monsterkitet ifrån Ts Så vad tycker ni?
Postat: 28 september 2011, 13:22
av 2stroke4ever
tur du säger vilken moppe du har!....
Och va 17 menar du med uppborrat avgasrör? har du borrat massa hål i det eller va menar du!?
Postat: 28 september 2011, 15:33
av Punkarn
2stroke4ever skrev:tur du säger vilken moppe du har!....
Aprilia rx -04
inte ljuddämparen, fast Böllan har två, 2cm hål i sig i indre röret. så det är som ett Effektrör.
Postat: 28 september 2011, 15:37
av Ekman
Punkarn skrev:2stroke4ever skrev:tur du säger vilken moppe du har!....
Aprilia rx -04
så du har borrat upp strypningen? orginalrör kan aldrig ge lika mycket effekt som tehoputki
Postat: 29 september 2011, 20:04
av LinkanRiejuRR
Tjenare! Har en Rieju Drac RR-05 som är urpluggad i kröken, annars orginal.
Vad ska jag ha för munstycke till den ?
Postat: 29 september 2011, 20:08
av Roxxen96
LinkanRiejuRR skrev:Tjenare! Har en Rieju Drac RR-05 som är urpluggad i kröken, annars orginal.
Köp ett munstyckes sats, från säg 85 - 110 eller så, sedan börja med för stort, och sedan går nerat alltså gå ner i storlek tills moppen går bra!
Postat: 29 september 2011, 20:11
av LinkanRiejuRR
Roxxen96 skrev:LinkanRiejuRR skrev:Tjenare! Har en Rieju Drac RR-05 som är urpluggad i kröken, annars orginal.
Var kan man köpa munstycke ?
Postat: 29 september 2011, 20:46
av Tobbe96
Vilket munstycke ska jag ha till min Derbi drd limited edition med Yasuni Cross HM och 13 framdrev annars original?
/ Tobbe
Postat: 29 september 2011, 21:30
av 2stroke4ever
Tobbe96 skrev:Vilket munstycke ska jag ha till min Derbi drd limited edition med Yasuni Cross HM och 13 framdrev annars original?
/ Tobbe
ta bort förgasarstrypningen också. samt luftboxens skorstenar.
90 skulle jag tippa på. köp munstycke sats och pröva. kolla tändstift efter du åkt en sväng på fullgas. vitt=för lite brunt= bra svart=för stort.
Postat: 29 september 2011, 23:14
av Ztraand
Hur många storlekar ska ja gå upp i munstycke efter ja kapat blindtarmen,dragit pluggen, tagit ur katalysatorn. Dragit bort "skorstenen".
Tagit bort brickan i förgasaren? 17,5mm dell'orto, inte en aning om va ja har för munstycke nu?
På ett ungefär, borde ja gå upp 5,10,15 eller snarare 18,20,22?
Tack för svar.
Postat: 30 september 2011, 06:45
av Tobbe96
Hur tar jag bort förgasar strypningen?
Postat: 30 september 2011, 06:52
av Ekman
Tobbe96 skrev:ta bort förgasarstrypningen också. samt luftboxens skorstenar.
ta bort luftslangen som går in i förgasaren och där ser du den!
Postat: 30 september 2011, 22:08
av anton96
Derbi drd pro
70cc airsal sport
21mm dellorto
turbokit highquality
ostrypt luftburk
runt 120 ?
Postat: 30 september 2011, 22:14
av Roxxen96
LinkanRiejuRR skrev:Roxxen96 skrev:LinkanRiejuRR skrev:Tjenare! Har en Rieju Drac RR-05 som är urpluggad i kröken, annars orginal.
Twostroke, säg bara va du har för förgasare så fixar jag länk
Mvh
Postat: 1 oktober 2011, 17:03
av 2stroke4ever
anton96 skrev:Derbi drd pro
70cc airsal sport
21mm dellorto
ostrypt luftburk
runt 120 ?
jag skulle satt i 110 jag i kollat där!
Postat: 2 oktober 2011, 13:13
av SuperMekarn1337
Har en Derbi Senda Xtreme SM 05
Ostrypt luftburk
svetsad blindtarm
Postat: 2 oktober 2011, 22:01
av 2stroke4ever
SuperMekarn1337 skrev:Har en Derbi Senda Xtreme SM 05
Ostrypt luftburk
svetsad blindtarm
dragen plugg förmodar jag? ca 15större. Köp en dellorto 6mm huvudmunstycke sats och testa dig fram! läs guider här på tsr! Kolla tändstiftet. Vitt=för litet brunt = bra svart= för stort.
Postat: 5 oktober 2011, 19:17
av VRG
Rieju Rrx 07 sport edition! Wink
Gianelli 2t
sportluftsfilter
Boost bottle
Postat: 5 oktober 2011, 20:57
av martinmedx
Derbi drd racing -08
17,5 original förgasare
Dragen plugg
skorstenen borttagen
Postat: 5 oktober 2011, 21:09
av Ztraand
Ztraand skrev:Hur många storlekar ska ja gå upp i munstycke efter ja kapat blindtarmen,dragit pluggen, tagit ur katalysatorn. Dragit bort "skorstenen".
Tack för svar.
Ingen?
Postat: 5 oktober 2011, 23:05
av 2stroke4ever
Ztraand skrev:Ztraand skrev:Hur många storlekar ska ja gå upp i munstycke efter ja kapat blindtarmen,dragit pluggen, tagit ur katalysatorn. Dragit bort "skorstenen".
Tack för svar.
Ingen?[/quote
debi antar jag? 15 större skulle jag pröva med.
Postat: 6 oktober 2011, 07:16
av Victorh
2stroke4ever skrev:Ztraand skrev:Ztraand skrev:Hur många storlekar ska ja gå upp i munstycke efter ja kapat blindtarmen,dragit pluggen, tagit ur katalysatorn. Dragit bort "skorstenen".
Tack för svar.
Ingen?[/quote
Gilera? 20+ om du tagit bort brickan
Postat: 6 oktober 2011, 21:17
av ThePowerDerbi
Tja, har en Derbi 06a och undrar hur stort munstycke jag behöver om jag drar luftpluggen (skorstenen) Original munstycke:är 63 tror jag
Postat: 6 oktober 2011, 21:57
av Martinn
Munstycke till Rieju drac med MK thrower samt 13/48 drev? Har 86 just nu med urpluggat.
Postat: 7 oktober 2011, 22:52
av VRG
Har en Rieju rrx 07 sport edition
Gianelli 2t
sportlufsfilter och
boost bottle?
har 110 men vet ej vad jag ska har större?
Postat: 7 oktober 2011, 22:55
av VRG
Gianelli 2t
sportlufsfilter och
boost bottle?
