Sida 8 av 31
Postat: 28 juli 2009, 05:39
av maximannen
rmch skrev:
Estilete_Stuntarn skrev:
rmch skrev:hej har köpt lite saker till en kymco cobra
ett :LeoVince - Handmade ZX Avgassystem
Hebo - Cylinderkit (Replica) 70cc
Hebo - Variator (Next Generation)
orginalförgasaren ett tag med 90-110 munstycke.
hur mycket klarar en orginal vev?
JAG HAR för mig i en guide att de stog att original veven klarar alla SPort cyllar?:S
okej tack för hjälpen iaf=) har varit inne o kollat på trimvev men verkar inte finnas till kymco cobra tyvärr
Det är inte veven som ger sig om man pratar sport cylindrar :D det är lagren, vill du vara på den säkra sidan så räcker det att byta lagren men original håller längre än vad man tror :D
Postat: 28 juli 2009, 22:52
av rmch
satte på Hebo - Cylinderkit (Replica) 70cc på tjejens kymco idag blev något besviken då den inte varvar mer än orginal7.800(Varvar till 11.300 rpm, men jobbar som bäst vid 9.200.står de på länken)
sitter ett LeoVince - Handmade ZX Avgassystem (Mer toppfart står de i länken)
cylinder: http://www.twostroke.se/product.asp?product=15112
Avgassystem: http://www.twostroke.se/product.asp?product=8811
hur får man den att varva mer? det är en kymco cobra cross50
Postat: 1 augusti 2009, 04:46
av sefio
dumt med cylinder som jobbar bäst runt 9.200 och ett rör som "slutar" ge effekt vid 7000 rpm. hah!
Postat: 4 augusti 2009, 19:02
av sefio
bästa cylinder för mig? skall vara sport samt aluminium.
Rör: Yasuni R
förgasare: 17.5mm
resten orginal
Postat: 4 augusti 2009, 22:05
av kallepalle
sefio skrev:bästa cylinder för mig? skall vara sport samt aluminium.
Rör: Yasuni R
förgasare: 17.5mm
resten orginal
http://twostroke.se/product.asp?product=7782
Postat: 4 augusti 2009, 22:20
av Viinika
undrar om någon vet en bra culinder som passar till laser xpro?
har också malossi multivar. resten orginal.
Postat: 5 augusti 2009, 03:15
av sefio
Rör: Yasuni R
förgasare: 17.5mm
resten orginal
Mjo det där har kännts som det mest självklara alternativet.
stunt
Postat: 11 augusti 2009, 07:48
av stunt94
Tja ska börja stunta med en yamaha aerox 2000 har denna nuvarande setupen
Leovince zx urpluggat
kopplingsfjädrar
4,2 vikter
munstycke
men nu till frågan vilken cylinder och förgasare är bra att ha till denna setup och till stunt vill gärna veta vad cylindern och förgasaren heter och kan ni ge mig en länk där man kan köpa dom tacksam för era svar
Postat: 11 augusti 2009, 08:42
av sefio
stunt94: Polini corsa brukar en del stuntare välja. sen ta bara nån random 17,5 mm förgasare eller 19mm
Postat: 12 augusti 2009, 10:36
av Froohm
tjenna ;) hurru jag undra om det är bra bottenvrid i en Stage6 - (Racing) 70cc (12mm) cylinder? Fundera om jag skulle köpa den eller pollini corsa cylindern ;) vilken tror ni? tacksam för svar..
Postat: 16 augusti 2009, 11:49
av JEG
Vilken förgasare ger bäst effekt till en Malossi sport 70cc cylinder?
Just nu så har jag en Dellorto 17.5mm.
Postat: 16 augusti 2009, 11:54
av kallepalle
Froohm skrev:tjenna ;) hurru jag undra om det är bra bottenvrid i en Stage6 - (Racing) 70cc (12mm) cylinder? Fundera om jag skulle köpa den eller pollini corsa cylindern ;) vilken tror ni? tacksam för svar..
corsan har bättre botten
Postat: 17 augusti 2009, 15:50
av jakobb93
tjenah min polare ska köpa 70cc till sin kymco vitality med zx sportluft o sånt och han undrar om denna är bra http://www.twostroke.se/product.asp?product=8807 ?
Postat: 25 augusti 2009, 12:34
av Tobbe_gp1
vilken 70cc cylinder är bäst till orginal veven??
malossi eller polini.eller håller veven för mk sp ??
Postat: 25 augusti 2009, 12:43
av KoNG
Tobbe_gp1 skrev:vilken 70cc cylinder är bäst till orginal veven??
Sport cylindrar ! ;)
Postat: 25 augusti 2009, 12:44
av kallepalle
starkaste jag skulle kört på orginalveven är stage6 sport pro 70cc.
Postat: 25 augusti 2009, 12:47
av Tobbe_gp1
japp inom sport klassen.stage 6 finns tydligen inte till Derbi motorn.
Postat: 25 augusti 2009, 12:48
av kallepalle
varför frågar du om du vet? :O men en corsa går också bra om du kör någorlunda lågvarvigt rör
Postat: 25 augusti 2009, 12:54
av Tobbe_gp1
okej. jag har kört med malossi sport .men det jag undrar är som sagt om polini sport 70cc har mer efekt. :?
Postat: 25 augusti 2009, 14:51
av KoNG
Tobbe_gp1 skrev:okej. jag har kört med malossi sport .men det jag undrar är som sagt om polini sport 70cc har mer efekt. :?
För att vara helt ärligt så är det samma effekt i alla, 70cc som 70cc ingen skillnad, man det sägs att polini är lågvarvigare alltså lite bättre axx och bott, och st6 Sport tvärtom, men det kvittar helt om det hade varit jag ! 8)
Postat: 26 augusti 2009, 10:48
av kallepalle
nej det är inte samma effekt. polini sport är god för lite drygt 10hk medans stage6sport är god för runt 12hk. självklart beror det ju på andra faktorer också.
polini sport är mer lågvarvig än malossi sport, så malossin borde ge lite mer krut. men skillnaden är inte stor
Postat: 30 augusti 2009, 19:55
av Viinika
Tjaa. undrar vilken cylinder passar bäst till laser xpro röret?? de kan va 50 cc elr 70 cc. har en cpi aragon gp. :)
Postat: 30 augusti 2009, 20:14
av kallepalle
stage6sport pro funkar fint.
Postat: 30 augusti 2009, 20:31
av Viinika
taack :)
Postat: 1 september 2009, 14:37
av felle95
vad är det för skillnad på en original 50 cc och en 50cc sport skiljer det mycket på hk och kraft eller är det sak samma ?
har en piggio typhoon 02
Postat: 1 september 2009, 15:47
av rozzy79
tjennare vilken cylla och rör jag ska ha till vardagskörning/lite stunt
polini corsa/ malossi mhr replica
dellorto 17,5
polini eco kit variator
leovince zx/ metrakit handmade
nån kopling :):)
har en aerox 98
Postat: 1 september 2009, 15:50
av rozzy79
har original vev):
Postat: 1 september 2009, 16:15
av kallepalle
ta corsan om du vill vara säker på orginalveven. rörfrågan tar du i rörtråden.
Postat: 7 september 2009, 00:51
av Viinika
tjaa. nu har de blivit så att jag hade tänkt på 70cc men kan inte bestämma mig riktigt för vilken. dom tre jag hade tänkt välja mellan är malossi 70 cc sport, stage6 sportpro 70cc elr polini sport 70cc?? ska inte byta vev. så vet inte riktigt om vilken jag ska ha...
de jag har nu är laser xpro, malossi multivar, malossi flycluch med gula fjädrar och 19mm dellorto förgasare. sen är de en Cpi Aragon Gp Paddock :)
Mvh:Viinikka
Postat: 7 september 2009, 15:09
av Stunt-Nisse
skulle tagit polini sport eller stage6 :wink:
Postat: 7 september 2009, 15:14
av Viinika
Stunt-Nisse skrev:skulle tagit polini sport eller stage6 :wink:
okej är inte helt säker än på vilket av dom jag ska ta...
Postat: 13 september 2009, 20:31
av Muffä
Tja :D Blir den här cylindern bra http://twostroke.se/product.asp?product=13415 Till 17,5mm förg och Leovince TT (kanske Doppler S3r)
Är de bra kvalité och sådant på cylindern?
Postat: 13 september 2009, 20:43
av sefio
Estilete_Stuntarn skrev:Tja :D Blir den här cylindern bra http://twostroke.se/product.asp?product=13415 Till 17,5mm förg och Leovince TT (kanske Doppler S3r)
släng in en hundring till och du har en beprövad bra cylinder i alu. S6 Sport pro
Postat: 13 september 2009, 20:46
av Muffä
Aa, funderar på de.... Men va tycker ni om http://startuning.se/product/97496-Cyli ... -Morini-AC ??
Postat: 14 september 2009, 21:23
av hypersenda
vilken cylinder passar best till gianelli next ska ha mopeden till att stunta med har en yamaha neos 05
