Sida 8 av 16
Postat: 12 april 2012, 14:34
av Rakie
Tja ska köpa nytt munstycke till min runner med 12mm förgasare med strl 68 och ZX-R effektrör, vilken storlek ska jag ha ungefär?
Postat: 12 april 2012, 23:16
av The G
Ska köpa detta sportluftfilter
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=1794
Någon som vet vad man behöver för munstycke och vet inte vad jag har original och vill inte köpa ett helt kitt
har en sachs speedforce
Postat: 12 april 2012, 23:18
av streamjr
man måste köpa ett helt kitt då ingen kan säga exakt vilket munstycke du ska ha.
Postat: 17 april 2012, 11:30
av Freek
Tja, har en yamaha slider -09 och undrar om det är 5mm eller 6mm orginal och vad ska jag ha för storlek på huvudmunstyket det är bara dragen v-ring och ett Tecnigas Avgassystem (TREK) CR. Tacksam för svar
Postat: 17 april 2012, 16:36
av some guy
har en aerox med 17.5mm och zx rör. vad ska jag ha för munstycke? har 82 i nu och den går hyffsat bra men när man släpper på gasen o gasar igen så kommer den inte upp i varv. kan vara nåt med variatorn men ah jag är osäker.
vet att den här tråden är i princip värdelös då 1/100 svarar men jag testar ändå
tack i förhand
Postat: 17 april 2012, 17:07
av slider_Alex
Freek skrev:Tja, har en yamaha slider -09 och undrar om det är 5mm eller 6mm orginal och vad ska jag ha för storlek på huvudmunstyket det är bara dragen v-ring och ett Tecnigas Avgassystem (TREK) CR. Tacksam för svar
6mm är de iallafal men vilket mustycke just du ska ha kan vi inte svara på men kanske 5-10 storlekar större?
Postat: 17 april 2012, 21:55
av Hebbe
Vev: Motoface.
Cylinder: Stage6 70cc Sport pro.
Avgasrör: Yasuni R.
Förgasare: 21mm Dellorto Black Editon.
Membran: Original med Stage6 läppar.
CDI: Ostrypt Motoface.
Luftfilter: Ck sportluft.
Variator: Polini Speed Control.
Vikter: 5g Polini.
Postat: 19 april 2012, 20:51
av Börniee
om mopeden inte går bra när den e varm och accar sämre har det med munstyckena att göra??
har man för litet då eller???
Postat: 22 april 2012, 10:36
av byYn
Yamaha Jog-R 2007
Någon som vet originalförgasarens märke och vilken storlek original munstycket är?
Har hört både dellorto och gurtner.
edit: kollade och de var en gurtner
Kymco cobra-01
Postat: 26 april 2012, 18:07
av Kymcoracer
Vad bör man ha för munstycke till en kymco cobra-01 med 70cc och orginal rör?
Postat: 26 april 2012, 18:21
av rexzo
Niklas Berntsson skrev:om mopeden inte går bra när den e varm och accar sämre har det med munstyckena att göra??
Då har du för litet munstycke om den går på choken när den är kall, eller så har du för stort om du ej använder choken:)
Postat: 26 april 2012, 18:30
av KarlssoN^
byYn skrev:Yamaha Jog-R 2007
Gurtner, storlek 60.
Postat: 29 april 2012, 19:22
av Roxxen96
KarlssoN^ skrev:byYn skrev:Yamaha Jog-R 2007
60? Det stämmer inte enligt det jag vet om Jog R, det är samma motor som aerox, dvs liggande minarelli. Samt samma förgasare (Gurtner py-12) och den har 64 i original munstycke, så Jog R ska ha samma, det gjorde det iallafall på min polares Jogr 07. Så borde vara samma.
Postat: 2 maj 2012, 21:01
av Wire booi_:D
Hur vet man om man måste byta munstycke, för jag har dargit plugg + v-ring, och den gör ung 70 men den går liksom inte dåligt...
Postat: 2 maj 2012, 21:12
av rexzo
Wire booi_:D skrev:Hur vet man om man måste byta munstycke, för jag har dargit plugg + v-ring, och den gör ung 70 men den går liksom inte dåligt...
Kolla stiftet, men normalt ska man gå upp 5 storlekar när man drar pluggen:)
Postat: 3 maj 2012, 15:22
av Simon08
Tjaaa, Jag bara undrar ungefär vilket munstycke jag ska ha på min Dellorto 17,5 förgasare om jag har dragit v-ringen och drar bort metall brickan som hindrar luften mellan förgasaren och luftburken???
vill bara vet på ett ungefär!!!! Det är en Derbi Gp1 Revolution!!!
Postat: 3 maj 2012, 15:29
av Arkstar
Hej!
Ska snart köpa ett rör och vikter till min beta ark,
Måste jag byta munstycke ifall jag byter rör och vikter ?
Munstycke just nu: 75
Postat: 3 maj 2012, 15:39
av -ReM-
Nån som har koll på varför min förgasare inte verkar reagera på större munstycke?
Tycker den har väldigt dålig ork i uppför samt svårt att nå toppvarv, främst när man sitter 2 på den, så jag testade först att byta till ett 3 storlekar mindre munstycke. Då startade den inte ens. Testade sen med ett munstycke som var 10 storlekar större. Den var då väldigt svårstartad, men när den väl gick så gick den exakt som innan. Bytte alltså från ett 95 till ett 105 huvudmunstycke på min Dellorto PHBG 21mm helt utan resultat. Nån som har en förklaring på varför? :S
Passar?
Postat: 3 maj 2012, 17:04
av roppin_96
passar 6mm dellorto munstycken på en 12mm Gurtner förgasare?
Postat: 5 maj 2012, 18:47
av Bruno_yao
TJenare har en neos med ostyrpt insug, Dellorto förgasare (PHBN) 17,5 mm, polini sport 70cc, orginal ostyrpt rör och luftburk
Typ va för munstycke borde jag köra me?
Postat: 7 maj 2012, 16:18
av Bananpuckel
aerox 03.
setup: gianelli rör, sportfilter, 17,5 mm förgasare.
vad tror ni att jag ska ha för muntycke
Re: Passar?
Postat: 7 maj 2012, 16:58
av Roxxen96
roppin_96 skrev:passar 6mm dellorto munstycken på en 12mm Gurtner förgasare?
Ja det gör det, körde själv med det i min gurtner på aeroxen.
Postat: 7 maj 2012, 20:56
av xXTASKENXx
Tjena!Har en CPI HUSSAR och har köpt Luftfilter Power Helix 28/35mm å får för mycket luft. Vilket munstycke ska jag köpa? Eller går det att skruva på luftskruven bah? (Allt original)
Postat: 9 maj 2012, 16:50
av Mindzor420
Tjena!
Jag har en Gilera Runner och just nu är det storlek 53 på huvudmunstycket i förgasaren.
jag har tagit bort två blindrör på avgasröret, tillsammans ca 25 cm långa
och sen har jag tagit ut nån bricka som låg till luftflödet i förgasaren..
Hurdant huvudmunstycke sätt borde jag köpa?
[/spoiler]
Hjälp med munstycke till: Sym Euro X (2004) Önskas verkligen
Postat: 12 maj 2012, 06:04
av realisten
Akut nu:
Tänkt piffa te min darling med nytt trimm-avgasrör, vet sedan innan man måste ha större munstycke men kan inte fatta vilket munstycke de ska vara av typ 30 olika som twostroke har att välja mellan eller vilket sedan ni tror kan vara optimalt (ska behålla 50cc).
Tagit pics på förgasaren om de nu kan hjälpa
http://img864.imageshack.us/img864/7638 ... x20041.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/6757 ... 2004b1.jpg
Sedan på toppen av förgasaren sitter en vajer rakt in i förgasaren med en o när man lossar den så kommer det upp en fjäder med ett litet rör och en typ nål i, är det munstycket? Haha Ja vet jag e korkad men vill gärna göra detta och ber någon vänlig själ här svara på dagis språk hur jag ska göra samt vilka/vilket munstycke som tros vara mest passande?
Mycket tacksam för hjälp!
Vore ju guld att få detta löst innan vintern
[/url]
Re: Hjälp med munstycke till: Sym Euro X (2004) Önskas verkl
Postat: 12 maj 2012, 08:30
av AnneWeckis
realisten skrev:Akut nu:
[/url]
Inga frågor e dumma...
Men kolla sidag 1 i denna tråd så kommer du långt.... Finns en guide
Postat: 15 maj 2012, 15:00
av sliderpojk
tjaaa, har bytt munstycke på min slider (2010) från 84 orginal till 89. den gick väldigt bra med chocken förut men inte speciellt bra utan. nu går den bara med chocken men inte lika bra som förut,den vill dö om jag gasar utan ska jag byta upp mig eller ner mig i munstycke?
Kompis
Postat: 15 maj 2012, 18:17
av seakex
Nu är de så här att min kompis har köpt en ZX rör och satt på det på sin slider. Sen efter de satte han på trimluftfilter, men sen tog han av luftfiltret och kör utan. Jag säger till han att han måste öka storleken på huvudmunstycket annars kommer moppen gå sönder. Han vägrar att bli övertalad och han vill inte ens kolla stiftet. Hur ska jag göra för att han ska kolla de där och hur mycket ska han öka i munstycke?
Postat: 15 maj 2012, 22:56
av xXTASKENXx
Tjena! tänkte byta till sportluftfilter å nytt ostrypt rör. någon idé om vilken munstycke storlek som är original på hussar??
Postat: 16 maj 2012, 08:16
av Roxxen96
xXTASKENXx skrev:Tjena! tänkte byta till sportluftfilter å nytt ostrypt rör. någon idé om vilken munstycke storlek som är original på hussar??
Jag råder dig att ta av förgasaren och titta vad som sitter i just
NU. Klart, det behöver inte betyda att just det är original munstycket, men det borde det vara om du själv inte pillat med det innan som du inte nämner. Vet tyvärr inte vad original storleken är, sök på google!
www.google.se - original munstycke cpi hussar.
EDIT: Cpi oliver har 47.5 original munstycke enligt en sida jag kollade på google, vet dock inte om det hjälper dig i detta läget.
55 stod det att det var på cpi popcorn.
Postat: 16 maj 2012, 21:46
av NeosJocke
yamaha neos
Zx rör (lågvarvigt)
malossi flyclutch
5,5g vikter
hårdare tryckfjäder (vit)
hårdare kopplingsfjädrar (vita)
sportluft filter
Vad för storlek på munstycke till det?
Postat: 17 maj 2012, 10:11
av seakex
Speedfight 2 -07
TK R2 rör
Bortagen skorsten.
Hur mycket ska jag öka?
aerox-behöver hjälp med munstycke
Postat: 17 maj 2012, 11:16
av Bobbarn
hej!
jag har en yamaha aerox rossi 02 (30 moppe) med orginal munstycke str 86
Setup:
Dragen V-ring
4.5grams vikter
Leovince zx effektrör
Nu till frågan, vilken storlek tror ni jag ska ha på munstycket??
Postat: 17 maj 2012, 11:59
av gandih500
som svar till typ alla frågor här.... om ni drar pluggen i röret så testa gå upp 5-10 storlekar. är de för mycket gå ner är de för lite gå upp... köp ett sett med munstycken de kommer löna sig
sätter ni på sportluftfillter så gå upp minst 15 storlekar och testa.
Postat: 21 maj 2012, 09:03
av Runkenslider
Tjennare TSR!
Har en slider 07 med
O-strypt insug
dragen-vring
4.5 grams vikter
dragen blindtarm
hårdare tryckfjäder
Stage6 wingcooler klocka
98 i munstycke.
När jag ger moppen full gas efter 55hm/h så dör den bara. men om jag håller precis under full gas så kan jag komma up 65km/h utan problem. Och den sjunker ner till 45km/h om man tar in chocken. Har jag för stort munstycke då eller?
