Sida 8 av 23
Postat: 29 juli 2010, 20:52
av aerox_killen95
IntrozaN skrev:aerox_killen95 skrev:Marko95 skrev:Tjenare.
Jag har en Malguti F15 Firefox 2003 Vattenkyld
Jag har Heborör på och undrar vad för setup som passar detta heborör bäst.
Vad hade du tänkt att köpa till setupen förutom det nuvarande röret?
skulle du kunna svara på min setup?
Jadå
Säg bara vad du har tänkt att köpa till:) typ ny cylinder,förgasare m.m.
Postat: 29 juli 2010, 20:58
av IntrozaN
aerox_killen95 skrev:IntrozaN skrev:aerox_killen95 skrev: Vad hade du tänkt att köpa till setupen förutom det nuvarande röret?
Jadå
skrev det lite längre upp på den här sidan.
Postat: 29 juli 2010, 21:36
av aerox_killen95
Jadå
Nu när du redan har rör,hur mkt kan du lägga ut på cylinder och förgasare?
Postat: 30 juli 2010, 10:54
av IntrozaN
aerox_killen95 skrev:IntrozaN skrev:aerox_killen95 skrev: Jadå
Jag har inte rör :O det jag snacka om i andra tråden va original röret.
Postat: 30 juli 2010, 16:20
av aerox_killen95
Jag har inte rör :O det jag snacka om i andra tråden va original röret.[/quote
http://www.twostroke.se/basket.asp?meth ... a+kundvagn
Postat: 30 juli 2010, 16:27
av IntrozaN
Går inte länka kundvagnar =/
Postat: 30 juli 2010, 16:29
av aerox_killen95
Postat: 7 augusti 2010, 16:13
av ml65
Postat: 8 augusti 2010, 01:10
av Fradz
ml65 skrev:
inte det röret ,
stage6 pro (riktiga) eller r1200
Postat: 21 augusti 2010, 13:27
av Stunt-Nisse
tjena kör på en urpluggad aerox 01 och ett yasuni R rör och nu undrar jag det tar lång tid som fan tills den kommer upp i fart har bytt munstycke vad borde jag göra för att den ska få bättre axx? Det sitter redan på lättare vikter från förra ägaren men han kommer inte ihog vilken tyngd vad behöver jag byta kopplingsfjädrar ännu lättare vikter? Kanske sitter 4,5g eller 4g vikter nu bårde jag ta nått ännu lättare? När ni svarar säg gärna vad för kopplingsfjädrar vikter etc. tack i förhand
Postat: 22 augusti 2010, 17:55
av zvynx
Vilken utväxling rekommenderar ni till min setup?
Yasuni C21
MHR Racing 70cc Portad
MHR Overrange
MHR Delta Koppling
MHR Kopplingsklocka
Stage6 HPC
Stage6 R/T Insug
Stage6 Double Layer
Keihin 24mm
MVT Millenium
Postat: 28 augusti 2010, 00:18
av ehrby
Yamaha Aerox, Stunt
Zx rör
Stage6 50cc Sport
19mm dellorto black editon
Stage6 Insug
Doppler luftfilter
boostbottle
Har Sprillans original vev och lager och original koppling, slutväxel och variator.
Vad är nästa sak som Jag borde köpa för att få bästa setup för stunt.
(Kan tyvär inte säga hur den funkar nu pga om målning och ja, ihop sättning ;P)
Har även en doppler racing bakdämpare och original och undrar vilken som är bäst för stunt.
Postat: 10 september 2010, 14:25
av adddam
Stage6 - Vevparti (HPC Racing) 12 mm
Dellorto - Förgasare (Black Racing) PHBG 21 mm
STR8 - Luftfilter (Helix) (Röd)
Hebo - Variator Next Generation
Stage6 - Cylinderkit (Racing Modular) 70cc
Stage6 - Avgassystem (R1200)
är det en bra set up om man vill ha mycket axx och ganska bra topfart?
det är en aerox 09:)
skriv gärna vad som saknas för utom lättare vikter och sånt
Postat: 10 september 2010, 14:30
av ml65
ehrby skrev:Yamaha Aerox, Stunt
Zx rör
Stage6 50cc Sport
Stage6 Insug
Doppler luftfilter
boostbottle
OVERRANGE !
Postat: 11 september 2010, 13:56
av Stunt-Nisse
tjena kör en aerox med yasuni R och har ett litet problem min moppe går inte nå speciellt snabbt då jag knappt drar en urpluggad speedfight min moppe går i kanske 70km/h
Postat: 15 september 2010, 20:49
av ZX
Tjenare undrar vad jag behöver köpa för att komma upp i typ hundra
min setup är :
S6 50cc sport
yasuni z
12mm dellorto
stylepro luftfilter
S6 vv
bytt munstycke
v-ringen
Får troligen inte köpa 70cc
då jag precis köpt en ny....
men tror ni den skulle kunna gå runt 100 med ny variator och koppling och 17.5mm eller 19mn förgasare
Postat: 16 september 2010, 15:37
av zebbebazze
Hej jag ahr en sf2 ac 03:a
och jag ska förmodligen köpa stage 6 cylindern o förgasaren 21mm elr 19 vet inte riktigt.
måste man byta till ett sportluft filter då? elr räcker det med orginal filter med ostrypen luftburk?
Postat: 16 september 2010, 16:13
av KarlssoN^
ZX skrev:Tjenare undrar vad jag behöver köpa för att komma upp i typ hundra
min setup är :
S6 50cc sport
yasuni z
12mm dellorto
stylepro luftfilter
S6 vv
bytt munstycke
v-ringen
för att komma över 100 sträcket på scoots så behövs nästan hyper motor
Postat: 16 september 2010, 16:39
av ZX
men vad tror du den gör med en ny variator och förgasare?
Den gör typ 80 nu
Postat: 16 september 2010, 16:42
av ZX
zebbebazze skrev:Hej jag ahr en sf2 ac 03:a
Det går bra att köra med org luftburken
men skulle nog gå bättre med ett sport luftfilter
Postat: 16 september 2010, 16:50
av KarlssoN^
ZX skrev:zebbebazze skrev:Hej jag ahr en sf2 ac 03:a
går ungefär samma.
Postat: 1 oktober 2010, 15:26
av aerox-sami
Polini - Cylinderkit (Sport) 70cc
Yasuni z
Dellorto - Förgasare (PHBN) 17,5 mm
Dellorto - Munstycksset (6 mm) (98, 100, 102, .......120)
Malossi - Variatorvikter (MHR) 5, 1gr)
Malossi - Variatorvikter (MHR) 4, 4gr)
Malossi - Variatorvikter (MHR) 4, 7gr)
Stage6 - Membran VForce3
är detta bra för stunt ?
samt vilka vikter av dom eller ska man bara köpa alla och testa ?
Hjälp plox
Postat: 7 oktober 2010, 18:06
av zebbebazze
HEj jag kör speedfight2 ac med MK rör och undrar vad jag kan få för setup för ungefär 3k.
jag vill att den ska gå ungefär 100 med ett hyfsat axx. med andra ord högvarvig setup. någon som kan hjälpa lite? =D
Postat: 16 oktober 2010, 19:31
av aerox-sami
ny setup på väg !! är den bra för stunt och sånt ?
Doppler - Vevparti Racing
Polini - Koppling (Speed Clutch)
Polini - Drivrem V-Belt Evolution
Polini - Evolution Membran
Polini - Corsa 70cc
Polini - For Race 3
Polini - Variator (Speed Control)
Stage6 - Lager/Packboxar (TN9)
Doppler - Nållager
Polini - Variatorviktset (4x6st)
Tnt - Black Copy 19mm Förgasare
Postat: 16 oktober 2010, 19:34
av PK
blir nog en grym stunt skulle jag säga
corsan är ju ofc den bästa delen i setupen haha
Postat: 16 oktober 2010, 19:37
av aerox-sami
haha aa vist
men fan allt jag ska köpa kommer gå på 8.153kr :/ sen kanske lite mera
Postat: 16 oktober 2010, 19:48
av PK
jag håller på att ladda upp bilder nu
Postat: 16 oktober 2010, 19:49
av aerox-sami
PoWeRKinG skrev:jag håller på att ladda upp bilder nu
bra
Postat: 20 oktober 2010, 18:17
av moppeboii
Kan någon förklara vad som menas med att trimma sport, midrace och hyper?
Vad är det man vill uppnå alltså
Postat: 20 oktober 2010, 19:54
av PK
som olika "nivåer" av trim. funderade själv länge på det.
sport=cylindrarna heter tex polini SPORT osv. inga hq grejer typ lite småtrimm för vardagsbruk.
Midrace= mer serriöst trim. själv har jag en låg midrace aerox och har tex cylindern malossi mhr replica och s6 r1200 rör osv. setupen totalt brukar kosta runt 5000-10000 totalt. inget för vardagsbruk utan mest för racing.
Hyper= Riktigt seriöst trim. ska användas till race och inget annat. dyra saker osv. en hyper är det ultimata
hoppas du fick svar på frågan
Postat: 20 oktober 2010, 20:12
av zvynx
PoWeRKinG skrev:som olika "nivåer" av trim. funderade själv länge på det.
haha vadå inge "High Quality" bara för det är sport så är dom inte dålig kvalite?
sen är midrace mer för vardagsbruk än för race.
Postat: 20 oktober 2010, 20:24
av PK
ingen hq menar jag att sport setup är inget JAG skulle vilja ha att ha som en racing moppe att inte ha som bruksmoppe utan att jag skulle ha den på gatorna ist.
midrace ser jag som midRACE inget att ha på gatorna för att det är helt onödigt att köra skitfort i innerstan iom att det är både farligt och att farbror orange inte riktigt tycker om ljuden och speciellt inte farten. sport setup är tillräckligt att köra med i stan iom att man ändå hänger med trafiken med sport.
Postat: 20 oktober 2010, 20:28
av zvynx
PoWeRKinG skrev:ingen hq menar jag att sport setup är inget JAG skulle vilja ha att ha som en racing moppe att inte ha som bruksmoppe utan att jag skulle ha den på gatorna ist.
Så sport duger inte till något eftersom man kan inte köra race eller ha det som bruks menar du?
Sen midrace , det är ju för gatan eftersom alla som tävlar har hypers som piskar sönder någon som kommer med en midrace setup.
av zvynx
Postat: 20 oktober 2010, 20:49
av PK
för MIG är det så här:
Sport: vardagsbruk, ej racing på bana
Midrace: racing, ej vardagsbruk
Detta är MIN åsikt. Du får gärna ha en annan.
