Avgasrörs - Tråden Scooter
abbeen
Inlägg av abbeen »
Tjena, Är stage6 pro, LeoVince zx-r eller stage6 pro replica bäst om man vill ha bra acc? Har slider med dragen v-ring :)
abbeen
Inlägg av abbeen »
Något lågvarvigt rör för stuntning till slider ni rekommenderar? Kör med dragen v ring
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
abbeen skrev:Något lågvarvigt rör för stuntning till slider ni rekommenderar? Kör med dragen v ring
ZX, för både topp o acc rekommenderar jag Pro Replica
abbeen
Inlägg av abbeen »
Nån som vet om stage6 PRO är lågvarvigt? MENAR INTE STAGE6 PRO REPLICA!!!
alb1n
Inlägg av alb1n »
stage6 pro är för lite vassare cylindrar och skulle chansa på högvarvigt, skulle inte välja det till original cylinder... Jag hade tagit doppler rr7 för bästa acc
TOAT
Inlägg av TOAT »
Är Hebo rör bra till slider ?
50 race cylinder
17.5 förgasare
Dragen v-ring
abbeen
Inlägg av abbeen »
Om jag köper yasuni Z visst kan jag köpa till 50 elr 70cc sport sen om jag vill? Alltså går det bra med det röret?:)
david96
Inlägg av david96 »
abbeen skrev:Om jag köper yasuni Z visst kan jag köpa till 50 elr 70cc sport sen om jag vill? Alltså går det bra med det röret?:)
ja men ingen hypercylle precis men en vanlig 70cc passar det ok till, löp ej 50sport helt ovärt ger knappast effekt
abbeen
Inlägg av abbeen »
Okey, tänkte typ 70 sport :)
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
abbeen skrev:Nån som vet om stage6 PRO är lågvarvigt? MENAR INTE STAGE6 PRO REPLICA!!!
Pro är högvarvigt.
TOAT skrev:Är Hebo rör bra till slider?
50cc
17.5
Dragen vring
Enligt mig är Hebo Skit. Vad är du mest ute efter? Axx eller topp?
Ja det kommer att gå bra till sport cylindrarna! :)
abbeen
Inlägg av abbeen »
Är mest ute efter acc så vill ha lågvarvigt :)
alb1n
Inlägg av alb1n »
lågvarvigt behöver inte ge acc, lågvarvigt ger bottendrag. Högvarviga rör är dom som har bäst acc = kortare tid från t.ex 0-100
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
abbeen skrev:Är mest ute efter acc så vill ha lågvarvigt :)
Röret funkar bra men ska du ha bästa acc men ändå bra topp så gäller det kunna balansera variatiorn + koppling! :)
TOAT
Inlägg av TOAT »
Vilket rör till slider vill ha topp men ska stunta
50race cylinder
17.5 förgasare
Dragen v-ring
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
TOAT skrev:Vilket rör till slider vill ha topp men ska stunta
50race cylinder
17.5 förgasare
Dragen v-ring
Pro Replica, tycker att den jobbar bra på låg och höga varven men presterar hyfsat bra på höga varven,
Ska du bara ha acc så är det urpluggat original rör eller ZX som gäller :)
abbeen
Inlägg av abbeen »
Nån som kan ge lite mer fakta om gianelli reverse?:)
TOAT
Inlägg av TOAT »
Vilket rör ska jag ha för att slidern ska toppa 80+?
Har även 50race cylinder
17.5mm förgasare
jack.lofgren
Pattelina
Inlägg av jack.lofgren »
Vad tycker ni om giannelli next?
TOAT
Inlägg av TOAT »
Vilket rör är bäst igentligen? Tänker allmänt på alla register
TOAT
Inlägg av TOAT »
Ogge98
Inlägg av Ogge98 »
Tänkte köpa detta rör till min NRG Power DT: http://www.twostroke.se/product.asp?product=13332 .
Undrar bara om man behöver byta munstycket? Moppen ska helst inte gå snabbare, utan bara en utseéndegrej!
Tacksam för snabba svar ! :D
spex
Inlägg av spex »
aerox-r 08
motoforce 70cc
dragen v-ring
4 munstorlekar större i orginal förgasare
orginal luftbox detta för ljudets skull
malossi fly clutch vita kopplings fjädrar och orginal tryckfjäder
naraku hs variator med 4,0 grams dr-pulley vikter kommer dock troligen byta till 4,5 gram dr-pulley
Frågan; funderar mellan technigas silent sport jag har nu eller naraku traffic vill ha någon av dessa då de är diskreta men vilken är bäst tror ni ?
Ta hand om er
MVH
ghostrider1
Inlägg av ghostrider1 »
Jag har en pgo som nästan är helt orginal förutom röret, det är ett technigas next R. Men min fråga e, kan man sätta en stage6 ljud dämpare på istället, eller förstörs det då?
mopperäcer
Inlägg av mopperäcer »
Tjo, jag har en Peugeot speedfight 2 som är helt orginal, jag undrar om man kan sätta på ett avgasrör så att den blir lite starkare:)
Axelito
Inlägg av Axelito »
mopperäcer skrev:Tjo, jag har en Peugeot speedfight 2 som är helt orginal, jag undrar om man kan sätta på ett avgasrör så att den blir lite starkare:)
Japp! köp ett rör runt tusenlappen eller nåt och plugga ur det så kommer moppen få bättre acceleration och toppfart :)
-Ludix one
Om ni behöver hjälp med iPhones, iPads och jailbreakning, Tveka inte att fråga! :)
GröntRis
Inlägg av GröntRis »
jag vill ha ett mellan-högvarvigt rör till det här:
polini 70cc
17,5 mm DO
sportluftfilter
vasse96
Inlägg av vasse96 »
GröntRis skrev:jag vill ha ett mellan-högvarvigt rör till det här:
polini 70cc
17,5 mm DO
sportluftfilter
Doppler s3r är väl ett "mellan" varvigt om jag inte är helt ute o cyklar... Hört mycket bra om det men är inte jätte erfaren! :P
YOYO
GröntRis
tänkte mer på ett midrace rör typ doppler rr7 eller liknande
abbeen
Inlägg av abbeen »
Tjena, nån som vet vilka fler än slider som har stående minarelli?
robb4n
Inlägg av robb4n »
abbeen skrev:Tjena, nån som vet vilka fler än slider som har stående minarelli?
Speedfight, finns fler men den jag kommer på.
alb1n
Inlägg av alb1n »
speedfight har väl bara deras egna motor som är stående? Inte minarelli?
DerbiKoffe
Inlägg av DerbiKoffe »
en polare till mig har en gilera stalker med följande setup
portad dr 70cc
zx
sportluft
21mm förgasare
och han funderar på att byta sitt zx rakt av mot ett metrakit sp: http://www.kgi.se/product-5686-1757.php
tror ni att den kommer gå bättre med det röret eller är de inte värt?
jorreone
Inlägg av jorreone »
Hej! Har en neos som är helt orginal förutom att jag bytt till ett stage 6 PRO replica rör. Men med det nya röret så går den skit segt upp till 30 sen när den kommer upp lite i varv får den acc som fan.
Hur ska jag göra för att få mycket acc i början?, då jag enkelt vill få upp den på 1 hjul!
TOAT
Inlägg av TOAT »
jorreone skrev:Hej! Har en neos som är helt orginal förutom att jag bytt till ett stage 6 PRO replica rör. Men med det nya röret så går den skit segt upp till 30 sen när den kommer upp lite i varv får den acc som fan.
Lättast är väl att gasa fullt och dra in fram bromsen :wink:
Greddde
Inlägg av Greddde »
Är doppler rr7 bra till org. cylinder? Har en aerox 07 med dragen v-ring och större munstycke. Är ute efter både acc och toppfart
