Munstycke-Tråden Cross/SM/RR
daben
Inlägg av daben »
Ska förmodligen slänga på airsal 70 cc sport, eller 50 cc sport. Jag har originalförgasare och originalrör med bortkapad blintarm. Vilket Munstycke tror ni skulle passa bra?:)
Mvh
Kolla hjärtans gärna in mitt derbiprojekt!:)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=30746
Och när du kollat... KOMMENTERA!!:D
Gambler
Inlägg av Gambler »
Har en Gilera Rcr-06 (samma som Smt typ). har för mig att det sitter en 17.5mm Dellorto förgasare på den. Hur stort originalmunstycke har jag?
Jag har tagit bort pluggen i mynningen av röret och tänkte ta bort strypningen i insuget och luftburken. Någon som vet på ett ungefär vilket munstycke jag borde ha?
juckeyy
Inlägg av juckeyy »
Har fått hem mitt munstyckeset och monterade ett 75 vilket gjorde att den inte blöddra lika mycket och lite bättre tomgång
Om moppen är kall då går tomgången lite bättre än när den är varm och den går på tomgång max ca 30 sekunder +-
Efter en liten körning så va stiftet oboybrunt och fint fast efter att bara ha stått o varvat lite på tomgången så blev det svart och blött igen
Har nu tomgångsskruven och luftskruven 5 varv utåt, har testat olika lägen på luftskruven,
så bör jag byta ner i lågfartsmunstycke?
daben
Inlägg av daben »
juckeyy skrev:Har fått hem mitt munstyckeset och monterade ett 75 vilket gjorde att den inte blöddra lika mycket och lite bättre tomgång
Om allt annat är som det ska så bör det vara lågfartsmunstycket. Men vänta tills någon mer erfaren svarar:)
jaks
Inlägg av jaks »
tja jag har en mt5 med Stage6 - Luftfilter (Racing) Dubbellager, original förgasare och biturbo rör och jag undrar vad jag ska ha för Förgasarmunstycken
nu har jag låg 40 och huvud 90.original är huvud 56. den låter konstigt på hög varv.
ktm_danielsson
Inlägg av ktm_danielsson »
jaks skrev:tja jag har en mt5 med Stage6 - Luftfilter (Racing) Dubbellager och original förgasare och jag undrar vad jag ska ha för Förgasarmunstycken
Har du bara s6 filtret och inget mer tycker jag det låter som 90 levererar bränsle så det räcker och blir över. Vad har mt5 för originalmunstycke om jag får fråga? Underlättar en del att veta det.
Jag är odödlig
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Tjena Derbi Senda xtreme sm 07 tk lacada avstrypt luftburk, ostrypt cdi o 56/13 drev :) Orginal munstycke är 62, någon som vet på ett ungefär vad ja ska ha? :)
Kolla In Min KTM Senda!
juckeyy
Inlägg av juckeyy »
Tjena jag undrar ifall det finns lågfartsmunstycken lång modell som passar Dell'orto PHBN förgasare, hittar ingenting och det sitter ett långt lågfartsmunstycke nu okänt märke på den men det står 34D på den antar att det är storlek 34 och jag behöver 32 eller 30, nån som vet
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg av derbi_senda93 »
MrAndersson skrev:Tjena Derbi Senda xtreme sm 07 tk lacada avstrypt luftburk, ostrypt cdi o 56/13 drev :) Orginal munstycke är 62, någon som vet på ett ungefär vad ja ska ha? :)
Prova storlek 80 och gå neråt om det behövs :)
stollen9
Inlägg av stollen9 »
är du säker på att orginal munstycke är 62 ? =) har nämligen en likadan fast 06a dåra och behöver veta så snabbt som möjligt vad orginal är =p
Badass
Inlägg av Badass »
Har en vivacity motorsport original föge och jag vill ha ett Sportluft-filter någon som kan säga vad jag ska ha för munstycke? original 54 tänkte mig detta luftfilter..
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=1797
Eller har ni några andra förslag på luftfilter som ni recomenderar och som ni vet vad man ska ha för förgasarmunstycken till svara gärna :)
Fille101
Inlägg av Fille101 »
Derbi xtreme 08
Avstrypt luftburk
Gianelli 2T
Ostrypt cdi
13/53
vilket munstycke?
Gambler
Inlägg av Gambler »
Gambler skrev:Har en Gilera Rcr-06 (samma som Smt typ). har för mig att det sitter en 17.5mm Dellorto förgasare på den. Hur stort originalmunstycke har jag?
Blir det bra om jag köper en munstyckessats från 60 till 82?
JGabbe
Inlägg av JGabbe »
Tjenare!
Har en Derbi Senda extrem som jag har satt på ett urpluggat leovince v6 rör och drevat om till 14/56. Jag har också bytt munstycke från original 63 till 83.
nu till problemet när jag kör och ska gasa på och lägger i full gas. Är moppen seg från 4000 varv till 6500 (till effekten från röret kommer in) de är som om den inte vill varva upp riktigt från 4000 varv och up.. den fastnar på 4000 ett tag.
Är de nålen jag måste ställa om? eller vad är de som gör att den inte vill varva ut fult. Har prövat massa olika munstycken.
Tacksam för svar!!!
Mooobeerg
Inlägg av Mooobeerg »
tjjaaa har nyss köpt Giannelli 2t rör malossi e5racing luftfilter och airsal 50sport cylinder. vad tror ni ja ska ha för munstycke till min Derbi xtreme sm 03?
viiktor15
Inlägg av viiktor15 »
Mooobeerg skrev:tjjaaa har nyss köpt Giannelli 2t rör malossi e5racing luftfilter och airsal 50sport cylinder. vad tror ni ja ska ha för munstycke till min Derbi xtreme sm 03?
95-100 :)
Eric_9801
Inlägg av Eric_9801 »
95-100 :)
85
JGabbe
Inlägg av JGabbe »
JGabbe skrev:Tjenare!
Tacksam för svar!!!
derbi95
Inlägg av derbi95 »
vilket munstycke borde jag ha med ett ostrypt rör?(orginal 62 tror jag). har dessutom tagit bort luftstrypningen. Derbi Senda btw
cfL00w
Munstycke !!!
Inlägg av cfL00w »
Roxon duel tt 07
Derbi nya motor
17,5 mm org förgasare 12 - 53 drev gianelli 2t ostrypt CDI
Munstycke?!
EliiasH
Inlägg av EliiasH »
Vad ska man ha för munstycken till orginalförgasaren? Vilka passar? är tacksam fören länk till twostroke med en munstyckessats som passar för jag ska beställa där ifrån snart :)
Edit: Glömde skriva att det är en gilera rcr -03
hammarroth
Inlägg av hammarroth »
Rieju drac am5 dellroto 14mm, Hebo escape, 12/48 och sportluftfilter
AlleMan95
Inlägg av AlleMan95 »
Tjena vad för munstycke ska jag ha? :)
Derbi Senda R x-treme 03.
Setup:
Airsal racing 70cc
Dellorto 21mm (92 munstycke atm)
Polini insug 21mm
Malossi membran
Hebo power luftfilter
14-52 drevning
Ur pluggat orginal rör.
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
tjenare jag har kört fast !
är under 84 aceptabelt i en Senda med Gianelli
eller vad var REKOMENDERAT för ett gianelli ?
Gianelli
dolle 14mm
org cylinder
doppler vev
yamaha-anton
munstycke
Inlägg av yamaha-anton »
vad har jag för orginal munstycke på yamaha dt50 07?
viiktor15
Re: munstycke
yamaha-anton skrev:vad har jag för orginal munstycke på yamaha dt50 07?
har du orginal i nu kan du ju alltid kolla själv
yamaha-anton
Re: munstycke
okej, visste inte att de stod :( men jag har inte moppe hemma nu och ja behöver veta, så vet du vad de är?
Piotr
Re: munstycke
Inlägg av Piotr »
mvh
I min dt50x -10 så var org munstycket 80.
yamaha-anton
Re: munstycke
Piotr skrev:
yamaha-anton skrev:
viiktor15 skrev:har du orginal i nu kan du ju alltid kolla själv
mvh
okej tackar :D
martinmedx
Inlägg av martinmedx »
Tjena!
Har en Derbi drd racing med original motor (17,5mm förgasare) och en ostrypt cdi.
Tänkte köpa ett Turbo Kit system (High Quality) och undrar vilket munstycke jag kommer behöva?
railert10
Inlägg av railert10 »
Jag har en yamaha dt50r-08 som jag har dragit pluggen på och undrar om vilket munstycke jag ska ha, vet inte vilken förgasare jag har, vet någon?? kan någon pecka ut vilket munstycke jag ska köpa och varför?
http://www.twostroke.se/group.asp?group=5642
agertoft
Inlägg av agertoft »
martinmedx skrev:Tjena!
jag kör med 88, samma setup.
testa 86 0ch 87, min luftbox flödar lite extra mycket :)
varför inte?
http://www.twostrokerider.se/koposalj/3274
språkpolis samt allmänt störande
http://Decentot.no-ip.org/ -bra OT server
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
railert10 skrev:Jag har en yamaha dt50r-08 som jag har dragit pluggen på och undrar om vilket munstycke jag ska ha, vet inte vilken förgasare jag har, vet någon?? kan någon pecka ut vilket munstycke jag ska köpa och varför?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7543
börja på 98 och kolla munstycke. låter mycket men brukar funka bra. Har pluggat ur 4st dt och bestyckat dem och de ligger mellan 98-105 även fast det låter stort. Åk en bit och kolla sedan stiftet, (fullgas)
Yamaha dt50r projekt!
xMattanx
Inlägg av xMattanx »
Tjena! Har en Derbi Senda sm xtreme, originalcyllen skar precis och har beställt en barikit 50cc racing! Har även ett gianelli 2t på, vilken storlek tror ni ungefär blir bra? Kommer börja stort men hur stort?
Derbi Senda sm xtreme -05
Gianelli 2t Enduro
Barikit 50 Racing
2stroke4ever
xMattanx skrev:Tjena! Har en Derbi Senda sm xtreme, originalcyllen skar precis och har beställt en barikit 50cc racing! Har även ett gianelli 2t på, vilken storlek tror ni ungefär blir bra? Kommer börja stort men hur stort?
98 och kolla därifrån!
