Sida 67 av 93
Postat: 15 juni 2011, 22:46
av ValoPallo
kevinspeedfight skrev:BUMP!
Bra att du bumpar till en tom sida :P
kevinspeedfight skrev:Tjena. Har en speedfight 2 som är helt original och har stoppat på ett sportluftfilter på den då jag inte gillar original luft burken.
Och köpte då ett nytt munstycke som var 8 storlekar större än original och moppen kommer upp i ca 15km/h men sen bölar den ner sig. köpt idag en munstycke som var 6 storlekar större än original och då vart det samma sak. kolla på stiftet och det hade inte ändrat så mycket färg. men jag tror jag går och fel håll så hade tänkt höra med er om jag ska köra på ett munstycke som är 10 storlekar större än original eller ska jag köra på ett som är 12 storlekar större än original, tänkte att det är inte så mkt skillnad på 8 och 10 så tycker ni jag ska köra på 12 storlekar än original på en gång? eller gör 2 storlekar mkt?
här har ni en liten film på hur den går just nu ---> http://s963.photobucket.com/albums/ae11 ... G_1178.mp4
EDIT: Jag har en fyrhjuling med scootermotor, och på vintern har den en liten tendens att dö precis som din, vi kom fram till att problemet var att den blev för kall, så vi stoppade en tvättsvamp framför fläkten till kylaren, och den går mycket bättre då :P
Kort sagt: Jag tror att den får för mycket luft, då sportluftfiltrerts jobb är att ge mera luft till motorn så att blandningen hålls OK, prova att skruva ner luftskruven
Postat: 15 juni 2011, 22:53
av difaren
för mycket luft skulle jag tro :)
Postat: 15 juni 2011, 23:02
av kevinspeedfight
okejokej :) då får jag stoppa i några storlekar större munstycke då :)
Postat: 15 juni 2011, 23:17
av ValoPallo
Eller skruva ner luftskruven så slipper du byta munstycken :roll:
Postat: 16 juni 2011, 10:32
av gilera smt
jag har en gilera smt och jag plugga ur röret och bytte munstycke från 74 till 88 men den orkar inte varva ur 5 eller 6an... ska jag byta till större eller mindre munstycke?
Postat: 16 juni 2011, 10:35
av gilera smt
+ den orkar typ inget på lågavarv, ska jag byta lågfartsmunstycket med?
Postat: 16 juni 2011, 10:46
av agertoft
gilera smt skrev:jag har en gilera smt och jag plugga ur röret och bytte munstycke från 74 till 88 men den orkar inte varva ur 5 eller 6an... ska jag byta till större eller mindre munstycke?
kolla tändstiftet?
går den bättre med choke i, så byt upp dig i munstycke!
Postat: 16 juni 2011, 11:03
av gilera smt
den varvar ur 1-4 jätte bra:) så de e nog inget fel på tändstiftet.
när jag tar in choken får den förmycket bensin och dör
Postat: 16 juni 2011, 13:00
av agertoft
Haha, menade inte att det var ngt fel på tändstiftet, kolla på elektroden och avgör färgen för att bestämma om den får för lite eller för mycket soppa:)
Om den får förmycket bensin med choke i sp ska du ha mindre munstycke:)
Postat: 17 juni 2011, 14:43
av kevinspeedfight
Helt sjukt, har nu bytt upp mig 12 storlekar än original och den får fortfarande för lite bensin. och min original förgasare har nå special så den är typ trimsäker så man kan inte skruva på luftskruven då den är igen satt. Hur många storlekar tror ni att jag måste gå upp nu? ska jag stoppa i 16 storlekar större än original eller 18 storlekar större än original? eller tror ni jag måste gå upp mer? På stiftet är det vitt i nuläget
TMS Motard munstycke?
Postat: 17 juni 2011, 15:54
av themeatlord
Hejsan, jag kör en TMS Motard 07- 08. Den är helt orginal men släpper ut olja genom avgasarröret och får alltså för mycket. En polare tror att jag bör byta till ett mindre munstycke. Vad är det orginal för storlek för har inte koll själv. Och vad bör jag byta till? :D
:arrow: Uppskattar svar. Mvh. en polare till themeatlord. :D
Re: TMS Motard munstycke?
Postat: 17 juni 2011, 16:25
av derbi_senda93
themeatlord skrev:Hejsan, jag kör en TMS Motard 07- 08. Den är helt orginal men släpper ut olja genom avgasarröret och får alltså för mycket. En polare tror att jag bör byta till ett mindre munstycke. Vad är det orginal för storlek för har inte koll själv. Och vad bör jag byta till? :D
Helt normalt.
Postat: 17 juni 2011, 16:35
av BoxarnSkalman
Det är väldigt mycket olja som kommer ut, nästan så jag får tvätta varje dag för att hålla rent.
Den har väldigt slött axx och på 5 - 6:ans växel så orkar den knappt accelerera. :shock:
(min moped) :)
Postat: 20 juni 2011, 11:04
av PK
ciao med jamarcol badsnake rör. vill även veta vad för sorts munstycke det ska vara.
Postat: 21 juni 2011, 08:58
av BoxarnSkalman
Nån som vet vad det är för orginalmunstycke på TMS motard 07 :D
Postat: 21 juni 2011, 10:31
av Yniq
Tjena, undrar om munstycke till min original Roxon, bara dragen luftplugg och skorsten. När jag köpte den satt 90 i, 78 är original.
Originaldrevning är 12/65, har nu 14 ist och den orkar inte varva ur på 4, 5 och 6an. Kan det ha med för stort munstycke och göra eller är det någon annat? :)
Postat: 21 juni 2011, 10:38
av agertoft
Jag bytte från 76 till 88 när jag satte på trimrör på min Derbi,
Så det borde vara ett för stort munstycke. Men kolla stiftet så vet du säkert ju:)?
Postat: 21 juni 2011, 23:32
av Yniq
agertoft skrev:Jag bytte från 76 till 88 när jag satte på trimrör på min Derbi,
Jag tror det med :) Förra ägarn hade trimrör och gjorde som dig men munstycket har aldrig bytts tillbaka, fick inte med originalet heller :)
Stiftet är helt okej nu, har iofs bytt från b8 till b6 eftersom att blandningen verkade fungera bättre :) Vet du om moppen skulle prestera bättre med mindre munstycke?
Postat: 22 juni 2011, 14:07
av Jolle-
Tjenatjena :)
Har ett överliggande Hebo rör på min Derbi Senda Extreme 05 med org delar.
Det jag funderar på varför den går skit? Hade i ett 60munnstycke när jag fick förgasaren.
Där va stiftet ingen bra färg - sen testa jag 74. Då gjorde den 35km/h
Sedan testa jag ett 68 som den gick ganska bra med om man varva med kopplingen hela tiden! Dock orka den inte 5-6an..
Uppför orka den inte mer än 1an..
Min fråga är - ska jag byta ner till något mindre?
Jag bara undrar eftersom med trim rör ska man ju gå upp rätt många storlekar.
Eller är det bara detta röret som är så att man ska ha org. munnstycke i?
MVH
Postat: 22 juni 2011, 17:35
av Riejudrac_
Vilket munstycke (ungefär) bör jag ha på dracen med den här setupen?
helt ostrypt org. 50cc.
Gianelli 2t
sportluftfilter.
OBS!! jag har 72 nu.
vill veta på ett ungefär~
Postat: 24 juni 2011, 10:08
av Swe2FX
Tjena jag har ett 105 munstycke på min Rieju rrx med ett urpluggat org. rör jag tycker det låter som ett väldigt stort munstycke men när jag byte ner mig till 95 så gick den skit dåligt den började hacka på 3:an och uppåt.
Med det här 105 munstycket så ibland orkar den inte varva ut på 5:an och 6:an så bör jag ha större ändå?
Och behöver jag ett större munstycke för jag har en RRX? dom e ju så extremt klena.
Postat: 25 juni 2011, 14:41
av Erico
Blir galen!
RRX -06 med 70cc, Hebo underliggande och dellorto 24mm.
Har mixtrat med olika munstycken utan att hitta rätt. Är det nån med samma setup som kan vägleda mej på ett ungefär vart jag ska börja??
HJÄLP SNÄLLA
Postat: 25 juni 2011, 22:41
av wille95
Erico skrev:Blir galen!
HJÄLP SNÄLLA
hur låter den på högvarv?
kommer den upp i högvarv?
har den tomgång?
startar den?
va behöver du hjälp me? :roll:
Postat: 26 juni 2011, 00:57
av Erico
Den startar och har tomgång efter jag hittat ett tjuvluft problem och åtgärdat. Den har skurit på insugsidan 5ggr i sommar men jag hoppas det var problemet (med 50cc). Det är problem att hitta munstycken till dellorto med 6mm gänga så jag har testat att borra upp ett till 1,5mm men med det dör den på full gas och stiftet är blött. Det näst största jag har är ett 1,16mm som den visseligen går bra med för utom att den tappar varv mellan växlingarna och stiftet är ganska torrt och jag är rädd för ytterliare nyp pga att den går snålt. Hoppades nån skulle tipsa mej ungefär vart jag skulle börja mixtra. Just nu känns det som jag vandrar i blindo!!
Postat: 26 juni 2011, 01:07
av Swe2FX
[quote="Erico"]Den startar och har tomgång efter jag hittat ett tjuvluft problem och åtgärdat. Den har skurit på insugsidan 5ggr i sommar men jag hoppas det var problemet (med 50cc). Det är problem att hitta munstycken till dellorto med 6mm gänga så jag har testat att borra upp ett till 1,5mm men med det dör den på full gas och stiftet är blött. Det näst största jag har är ett 1,16mm som den visseligen går bra med för utom att den tappar varv mellan växlingarna och stiftet är ganska torrt och jag är rädd för ytterliare nyp pga att den går snålt. Hoppades nån skulle tipsa mej ungefär vart jag skulle börja mixtra. Just nu känns det som jag vandrar i blindo!![/quote]
Problem med att hitta 6mm gängat munstycke till dellorto?
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... 5&attrib=1
eller http://www.twostroke.se/product.asp?product=7543
börja med typ ett 70-75 munstycke kanske tillochmed 80
Postat: 26 juni 2011, 09:30
av stollen9
Är det 76 orginal på Derbi ? och kan du skicka länk på vad för munstycken jag ska använda? (A) ( lite av en nybörjare ) ;p
Hjälp om vilket munstycke! :)
Postat: 26 juni 2011, 09:58
av Freazyy
Tjenare!
Jag har nyligen köpt en Motorhispania Ryz 2009 och jag undrar vilket munstycke den har orginal.
Jag undrar också vilket munstycke jag ska ha när jag har dragit/sågat av den största delen av pluggen och inte gjort något mer och den börjar fyrtakta på högsta växeln när jag har full gas, alltså ungefär bludra.
MvH Freazyy. HJÄLP :D
Postat: 26 juni 2011, 13:10
av Erico
Swe2FX skrev:
Erico skrev:Den startar och har tomgång efter jag hittat ett tjuvluft problem och åtgärdat. Den har skurit på insugsidan 5ggr i sommar men jag hoppas det var problemet (med 50cc). Det är problem att hitta munstycken till dellorto med 6mm gänga så jag har testat att borra upp ett till 1,5mm men med det dör den på full gas och stiftet är blött. Det näst största jag har är ett 1,16mm som den visseligen går bra med för utom att den tappar varv mellan växlingarna och stiftet är ganska torrt och jag är rädd för ytterliare nyp pga att den går snålt. Hoppades nån skulle tipsa mej ungefär vart jag skulle börja mixtra. Just nu känns det som jag vandrar i blindo!!
Nja, problemet är att jag behöver liite större än 70-80. Den ska ju bestyckas mot en 24mm gasare och 70cc. Skulle tro vi snackar spannet 125-150. Låter det rimligt? Den går torrt med 116.
Postat: 26 juni 2011, 14:09
av Swe2FX
jaha då missförtod jag helt men börja du på 125 och om det blir förmycket så går du bara neråt :P
Postat: 26 juni 2011, 14:17
av Eric_9801
BoxarnSkalman skrev:Nån som vet vad det är för orginalmunstycke på TMS motard 07 :D
du får väl ta isär och kolla det står på munstycket, men jag gissar typ 60
Postat: 26 juni 2011, 14:18
av Eric_9801
Postat: 26 juni 2011, 16:10
av emilsjoedin
Aerox 08 , orginal förgasare , airsal 50cc(sport) leovince zx, polini speed control
Postat: 27 juni 2011, 01:36
av siiimooon
emilsjoedin skrev:Aerox 08 , orginal förgasare , airsal 50cc(sport) leovince zx, polini speed control
155.
Postat: 27 juni 2011, 08:50
av BoxarnSkalman
Plockade isär den :-) hittade ett 95 munstycke i :-o men det verkar som om den får förmycket så ska testa att byta ner till 85 för att se om det funkar bättre :-)
Postat: 28 juni 2011, 00:29
av xoel96
tjenare, har ett technigas enox nu, men tänker byta till ett underliggande tk, tror ni jag måste byta munstycke? =)
