Hur snabbt kommer den gå med denna setup? Scooter
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
moliki skrev:
AntonB skrev:Aerox 08.
Leovince zx handmade.
Polini 70cc sport.
Dellorto 17,5mm.
Malossi dubbelfilter i luftburken.
Hur fort ungefär? Bra att stunta med va? :)
Om jag vill ha topp, vilket rör ska jag ha då? hur fort kommer den gå då?
Vad tjänar jag på en malossi fly koppling och en malossi multivariator? :)
yasuni är väll rätt så bra när det gäller top fart. vet en kille han hade 70cc och yasuni rör (vet inte reten av hans setup) den gick kring 100 men efter som du har 70cc så kommer du ändå ha rät så bra acc du kanske ska byta till 19mm förgasare också så får du nog ut mer effekt :D
Från 17,5 till 19 på den setupen kommer inte göra någon större skillnad.
Vad gäller kopplingen lite bättre acc och mellanregister, inte så mycket toppfart.
Och din tophastighet tror jag nog kommer ligga runt 70-80 beroende på vikter.
Xtremen
Inlägg av Xtremen »
Honda SFX-98
Hur fort tror ni den kommer gå med denna setup?
- Tecnigas-avgassystem (Next R) CR http://www.twostroke.se/product.asp?product=14104
- denna förgasare http://www.twostroke.se/product.asp?product=7608
eller denna http://www.twostroke.se/product.asp?product=7607 vilken är bäst?
- Lättare vikter
- Dragen V-ring
- Större munstycke
Behöver jag även byta kopplingsfjädrarna eller tryckfjädern?
DiNozzan
Xtremen skrev:Honda SFX-98
- Lättare vikter
- Dragen V-ring
- Större munstycke
Kör på dellotro´n. Tycker dock du ska trycka på 19mm ifall du vill trimma den lite värre i framtiden. Nej 19mm är inte förstort.
Tryckfjäder vet jag ej, men kopplingsfjädrar kan vara bra att byta.
Runt 70-80 beroende på vikter.
Börniee
Inlägg av Börniee »
Polini 70cc sport.
Dellorto 17,5mm.
Enligt min erfarenhet av kopplingar på scooter så är det att man får ett lite sämre acc men en högre topp!! ;)
Xtremen
Inlägg av Xtremen »
- Lättare vikter
- Dragen V-ring
- Större munstycke
aahh okej tack, men är 19mm ett måste eller kan jag köra med 17,5mm?
EDIT: vilka kopplingsfjädrar ska jag ha?
DJNoel
Inlägg av DJNoel »
Stage 6 pro replica
17.5 mm Delorto
4.2 g Mallosi vikter
Röda kopplings fjädrar
polini tryckfjäder
Sportluft
Mallosi variator vet ej vilken. Har en Hebo med vilken går de bäst med?
Söker delar till Aerox!
Stage6 Kopplingsklocka 433G
Stage6 R/T Racing Framgafflar
Malossi MHR Membran
Malossi Koppling Delta MHR
Malossi Kopplingsklocka MHR wing
Kiesler bakfälg
Bcd Sidokåpor
Evo Underkåpa
Börniee
Inlägg av Börniee »
DJNoel skrev:Stage 6 pro replica
17.5 mm Delorto
polini tryckfjäder
Sportluft
70-75 kanske 80
Mitt Rieju Rrx Projekt
kjelle skrev:
Är du utrustad med penis kommer du att göra det.
DiNozzan
- Lättare vikter
- Dragen V-ring
- Större munstycke
Nej, du kan köra 17,5.
DJNoel
Inlägg av DJNoel »
17.5 mm Delorto
polini tryckfjäder
Sportluft
70-75 kanske 80
Vilkaen variator är bäst tror ni ?
Malossi MHR Membran
Kiesler bakfälg
Bcd Sidokåpor
Evo Underkåpa
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Beta Ark!
Stage 6 Streetrace 70cc
Stage 6 Pro Replica Krom
Dellorto 17.5mm
3.5 grams vikter
Ostrypt insug
Malossi membran
Vittryckfjäder
Sportluft
chrillez
Hyper NisseN^
Inlägg av chrillez »
75 km/ på raka med gött acc hade samma setup på min neos ;)
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
chrillez skrev:75 km/ på raka med gött acc hade samma setup på min neos ;)
Hmm min gjorde ca 80-85 med original cylinder.. ?
Stompdown
Inlägg av Stompdown »
Speedfight 2 Luftkyld
Polini 70cc Stunting Cylinder
Doppler Rör och Polini Avslutning
TNT - Primärdrev 15/33 (1:2,2)
Stage6 R/T Flat-slide 24mm Förgasare
Metrakit Koppling Pro Race 107mm
Malossi - Remskiva TorqueDrive Variator Låda
Doppler Vevparti Endurance
Stage6 Stunting Luftfilter
Hur mycket ca ?
ibbec
Inlägg av ibbec »
Gilera Runner;
Cylinder: stage6 70cc (racing) portad
Avgasrör: yasuni c21
Förgasare: stage6 pwk 24mm
Insug: stage6
mebran: stage6
variator: metrakit mkII
Koppling: stage6 mkII
Tändning: mvt millenium
vev: motoforce evo 10mm
floydei
Inlägg av floydei »
Gilera stalker
Malossi 70cc Sport
Leovince zx
17.5 dellorto
Hebo vikter
stage 6 tryckfjäder
sportluftfilter
malossi multivar
stage 6 vevparti
metrakit koppling
malossi drivrem
malossi membran
Söker Yamaha slider billigt eller byte omkring göteborg!!
PMA mig!
hyper963
Inlägg av hyper963 »
yamaha aerox efter 04
cylinder stage6 streetrace 70cc
avgasrör yasuni c16
variator malossi multivar
koppling malossi fly clutch 107mm
kopplings klocka stage6 wingcooler 107mm
förknasare dellorto black racing 19mm
ostrypt insug
doppler racing membran
TechnoMen
Inlägg av TechnoMen »
Aerox 05 men 12 mm fögg, org rör, tre hål på 9 mm i luftburken och skorsten borta, 3,5 g vikter och slutligen stage 6 streetrace 70cc, får jag upp den över 75? :)
slajk
Inlägg av slajk »
Har en Jinlun JL50QT-4 med GY6 139 QMB-motor. Just nu är den avstrypt, högkompressionskolv och luftboxen utbytt mot vanligt luftfilter. Den gör ca 70 nu. Om jag skulle sätta i lite lättare vikter (4 gram) så jag får bättre axx. Hur mycket saktare skulle den gå då?
Jawa 210 | Rieju Drac 00 EU
Malossi
Inlägg av Malossi »
Beta Ark LC 07
cylinder: Malossi MHr Replica 70cc
Vev: Orginal med C4 Lager
Avgasrör: Malossi MHR Team
Membran: Hebo Frogshape
förgasare: Dellorto 21mm
Luftfilter: Polini Stort som fan
Variomatik/Koppling: Polini
Vikter: 4,5,6,7,8,9g ????
Tacksam för svar!
Alyzzzer
Inlägg av Alyzzzer »
Yamaha slider
Urpluggat org rör
4,25 g vikter
Tacksam för svar:)
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Alyzzzer skrev:Yamaha slider
Urpluggat org rör
4,25 g vikter
Tacksam för svar:)
55-60 ärliga (OCH jag sa åt dig att 4.25g vikter är för lätta, kör med 5g istället, du kommer tappa acceleration med så lätta vikter pga. övervarning).
Helt Räser
Alyzzzer
Okej då.. Fixar det och testar ikväll:)
moliki
Inlägg av moliki »
har en yamaha dt50x
Setup:
leovince v6 rör
ostrypt cdi
drevning 11:48
VictoRS
Inlägg av VictoRS »
Tjenare hur snabbt skulle min malaguti f12 gå med den här setupen?
Stage6 Cylinderkit (Sport Pro MKII) 70cc
Stage6 AVgassystem (Pro Replica) Krom
Malossi Koppling (Fly) 107mm
Malossi Variatorkit (Multivar)
Stage6 Variatorvikter (16x13) 4x6 (16x13 - 5,5 - 6,0 - 7,0g)
Polini Luftfilter (90°) Racing (Stort)
Dellorto Munstyckesset (6 mm) (88, 90, 92, ....... 110)
Dellorto Förgasare (PHBN) 17,5 mm
NGK Tändstift B8ES (NGK - Långgänga B8ES (W3CC))
Motorn är en luftkyld liggande minarelli
Tack på förhand :)
Tack till Arkstar som plockade ihop setupen :)
EDIT: Vilka kopplingsfjädrar borde jag ha eller räcker det med original?
Hur många HK borde jag få ut?
FreZz skrev:det som finns närmast
Loka, Cola, vanligt vatten, 2 takts olja, fanta och sprite :P
och det som äts är väll
Pizza, små godis och lite sånt typ :P
Här på TSR äter vi vad som helst :D
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
moliki skrev:har en yamaha dt50x
Setup:
leovince v6 rör
ostrypt cdi
drevning 11:48
80 km/h
gileraN
Inlägg av gileraN »
TechnoMen skrev:Aerox 05 men 12 mm fögg, org rör, tre hål på 9 mm i luftburken och skorsten borta, 3,5 g vikter och slutligen stage 6 streetrace 70cc, får jag upp den över 75? :)
Är nog för lätta vikter men, men tyngre vikter så går he nog utan problem.
Yamaha Aerox -05
Bigbore 86cc
TOAT
Inlägg av TOAT »
Yamaha slider
Dragen v-ring
Urpluggar orginalrör
Malossi fly koppling
Tack på förhand
MVH
floydei
Inlägg av floydei »
Vad skulle jag kunna få upp min stalker i?
Malossi 70cc Sport
Leovince ZX
17.5 dellorto
nya Hebo vikter
stage 6 tryckfjäder
sportluftfilter
malossi multivar
stage 6 vevparti
metrakit koppling
malossi drivrem
malossi membran
98 munstycke
PMA mig!
Rydholms
Inlägg av Rydholms »
Derbi Senda drd PRO
Ostrypt CDI Box
Gianelli 2T krök med ljuddämpare
Borttagen förgasarbricka
Större munstycke
MisterDT50R
Rydholms skrev:Derbi Senda drd PRO
Ostrypt CDI Box
Större munstycke
Felpost!
Kanske 85 typ
Rydholms
Ostrypt CDI Box
Större munstycke
Felpost!
Kanske 85 typ
Oj, såg inte att detta var för scooter men tack ändå!
VictoRS
Inlägg av VictoRS »
Setup:
leovince v6 rör
ostrypt cdi
drevning 11:48
Felpost!
Alyzzzer
4,5 g vikter
Lite tjockare v-ring än org
Urpluggat org rör.
4,25 g vikter
Urpluggat Zx
Har en Yamaha slider :)
floydei
Inlägg av floydei »
floydei skrev:Vad skulle jag kunna få upp min stalker i?
Malossi 70cc Sport
Leovince ZX
17.5 dellorto
nya Hebo vikter
stage 6 tryckfjäder
sportluftfilter
malossi multivar
stage 6 vevparti
metrakit koppling
malossi drivrem
malossi membran
98 munstycke
PMA mig!
Alyzzzer
4,5 g vikter
Urpluggat org rör.
4,25 g vikter
Urpluggat Zx
