Munstycke-Tråden Cross/SM/RR
alex402
Inlägg av alex402 »
haj någon som vet vad man ska ha ungefär för muntycke på en Rieju rr 01:a om man dragit pluggen i avgasröret?
Jag får snart effetkrör, och jag har sportluft filter på nu, och kör urpluggat på min Rieju RRX
Jag har 102 nu, vad borde jag ha när jag får effektrör ca?
Orginal är 75
runz
Honda mt5:an cpar :(
Inlägg av runz »
hej min kompis mt5a går ganska bra.. tror han har 49cc med 5.5hk lr så äre 65cc :) han vet ej vilket :D aja och kör med orginal munstycke o så.. xD vad ska han ha för storlek eftersom den inte går så bra.. eller den går bra men förgasaren är ej rätt inställd .. han har inget luft filter heller.. trimm han har = effekt avgassytem, o cylindern, borrat insug. cylindern kan va portad oxå sa hans andra polare :P men men snälla hjälp ? :P
rrx_pojken
Inlägg av rrx_pojken »
Skinn1 skrev:Tja!
Har beställt ettt gianelli 2t till min drd pro och undrar om man behöver byta lågfartmunstycke?
isåfall hur mycket ska man gå upp i storlek? :roll:
nej det borde du inte behöva byta
DracPojken
Inlägg av DracPojken »
Tjena, har Tk rör o sportluftfilter på min Drac 04 men jag skulle vilja sätta dit min luftburk, nån som vet vad jag ska ha för munstycke?
Är föredetta R X-Treme för er som inte vet ; )
--> http://www.twostrokerider.se/koposalj/311 <--Fiddy EU Bytes!
maximannen
Inlägg av maximannen »
DracPojken skrev:Tjena, har Tk rör o sportluftfilter på min Drac 04 men jag skulle vilja sätta dit min luftburk, nån som vet vad jag ska ha för munstycke?
jag skulle chansa på omkring 85-90 munstycke :D
DracPojken
okej :D
hur märker jag att jag har för stort, respektive för litet?
maximannen
DracPojken skrev:okej :D
har du för litet så dör den nästan när man gasar och har du för stort så blöddrar den, de typ smattrar och går skit dåligt
Moddad
Inlägg av Moddad »
Eller så kollar han färgen på tändstiftet ; ) Mörkt = För lite soppa Ljust = För mycket, right?
maximannen
Moddad skrev:Eller så kollar han färgen på tändstiftet ; ) Mörkt = För lite soppa Ljust = För mycket, right?
precis så kan man ju också göra men de är enklare att göra som jag sa :wink: så slipper man hålla på och skruva ur munstycket hela tiden :D
MarcusAndersson
Inlägg av MarcusAndersson »
Rabxorzz skrev:Jag får snart effetkrör, och jag har sportluft filter på nu, och kör urpluggat på min Rieju RRX
Orginal är 75
Vad för effektrör ?
tror det räcker med det du har !
KLICKA PÅ BILDEN
maximannen
Orginal är 75
Vad för effektrör ?
som marcus säger så beror de ju på vad du kör på för rör :D men kör du på tex ett thrower så räcker det nog :D
DracPojken
vart kan man köpa munstycke? ska ha t min Rieju storlek 85-90
maximannen
DracPojken skrev:vart kan man köpa munstycke? ska ha t min Rieju storlek 85-90
de köper du hos närmasta återförsäljare eler på tex twostroke :D
DracPojken
okej, tack :D och priset är runt?
Moddad
Inlägg av Moddad »
25-50kr per munstycke om du köper separat
DracPojken
heh okej, det var inte stora summot?
men jag ska väll isf köpa separat? :lol:
runz
Inlägg av runz »
Svansson skrev:Halloj!
Jag ska på med ett TK throwe rör och 53 taggat bak drev. MEN! Vad skall jag ha för munstycken!? min polare som har samma setup vet itne vad han har för nåt! man skall tydligen byta båda! tack på förhand
Mvh Svansson
jag kör med MK Thrower rör och 11/53 drev.. har munstycket 82 men behöver lite större kanske 85 då skulle den gå bra.. sen så äre bara o justera på bensinnålen .. :)
Orginal är 75
va ? på min sitter bara 64 elr 68 !
MarcusAndersson
75 är orginal på Rieju rrx 06.
KLICKA PÅ BILDEN
Cjay
Inlägg av Cjay »
Hej!
Har en Rieju mrx 2002, med urpluggat krök, och en plugg borttagen vid luftburken, gör ca: 70-80, men den dör vid när jag gasar på, måste alltid använda choken då,
Vilket munstycke ska jag ha?
Tacksam för svar!
McSchnizzel
Drac_01
The One And Only!
Inlägg av Drac_01 »
vad har du nu?? testa med 10-20 storlekar större munstycke.. och skruva även på luftskruven :wink:
Cjay
Inlägg av Cjay »
Okey, enj tyärr så vet ja inte, har inte kollat, men äre ett kvarts varv på luftskruven lr?
McSchnizzel
mackson
Inlägg av mackson »
Derbi Senda SM Xtreme 05
Hebo Escape Bufanda effektrör
13/54 Drev
Urpluggad Luftburk
Original CDI
Vad borde jag köra med för munstycke, de flesta säger runt 90. Är det rätt? :)
Och en extra fråga, med original CDI box, så kommer man väl inte över 10K varv? Då lär den ju inte gå mycket snabbare än 80 km/h? Tack på förhand.
munka_92
Inlägg av munka_92 »
Tjena, har en Rieju mrx 05 med Hebo och ska köpa 19mm förgasare och sportluftsfilter. vad ska jag ha för muntstycke? :)
c.e.r.s
snabbt svar
Inlägg av c.e.r.s »
hej vilket munstycke ska jag ha till denna setup?
Hebo escape bufanda
barikit 74cc
19mm förgasare
membran
insug
BEHÖVER SVAR SNABBT :!: :!: :!:
maczon
Inlägg av maczon »
Skinn1 skrev:Tja!
man behöver inte byta lågfartsmunstycke...men man ska byta huvudmunstycke
rrx_pojken
Tja, Jag undrar vad orginal förgasaren och orginal munstycket är på en cpi sm?
KÖR CPI SM -08, INTE RRX LÄNGRE!
xps-kaviar
Inlägg av xps-kaviar »
tja ny här 8) undrar vad peugeot xps har för orginal munstycke? har en till fråga jag har urplyggat rör och den gick skitbra när jag köpte den men den går bara sämre och sämre för varje dag som går, kan det vara att ajg kör på ett tok förlitet munstycke och kolvarna/ringarna bränns/slits eller tändstiftet? :?:
polisens mopeder går i 52 km/h
det e snabbt enlig dom men inte tillräkligt för att få tag i mej :)
KoNG
Inlägg av KoNG »
Hmm kolla till så luftburken sitter, men förklara lite hur den går?
Moddad
Inlägg av Moddad »
Låter som om den håller på att skära? Om den går sämre och sämre...
MarcusAndersson
Moddad skrev:Låter som om den håller på att skära? Om den går sämre och sämre...
Det ska ju inte ta veckor för en moppe att skära :D
Moddad
Inlägg av Moddad »
Står ju för varje dag som går eller läser jag helt snett? : > Men har fel ändå hehe
MarcusAndersson
dag för dag vecka för vecka ! ;D
Jag tror att det är ngt som tappar luft eller får för mkt luft .
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
har tänkt ett 90 munstycke. kör bara opluggat, min kompis har 90 på sin drac och han kör också urpluggat. Räcker 90 ? eller ska jag ha större eller mindre?
Mvh. Tobbe
f.d TSR-Crew
