Variator - tråden (kopplingsfjädrar,tryckfjäder,vikter m.m )
0scar
Inlägg av 0scar »
har nyss skaffat ett pack med variatorvikter (polini, 3,6 3,8 4,4 5,0) och tryckfjädrar, vilka vikter borde jag ta till en annars otrimmad aerox 04 förutom dragen vring? :)
"Jag köpte en moppe för 3 dagar sen. Vad är det för takt på den?" - Viktor2000
RomstadBoyz.
Värmland, Karlstad.
Aerox.
Säljer Dator, Xbox 360 Slim 250gb och Hd Pvr, Pm om du är intresserad!
rexzo
The king of the forest
Inlägg av rexzo »
0scar skrev:har nyss skaffat ett pack med variatorvikter (polini, 3,6 3,8 4,4 5,0) och tryckfjädrar, vilka vikter borde jag ta till en annars otrimmad aerox 04 förutom dragen vring? :)
Orginal.. eller 0.5 gram lättare typ
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
0scar
Inlägg av 0scar »
0.5 gram lättare eller!?
andra har sagt typ 4.4 eller 3.8!?
RomstadBoyz.
Värmland, Karlstad.
Aerox.
rexzo
Inlägg av rexzo »
haha inte med orginalrör... Min kompis och jag hade 4.5-5 gram på våra roxxar och vi körde trimrör och fly clutch och speed control :)
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
tompa221
Inlägg av tompa221 »
oskar testa olika vikter. kan hända att den går jätte bra eller bara övervarvar med typ 3-4gram. men som sagt testa på!
Perra.S skrev:
potog skrev: Tror dom menar höjden på själva porten. så man vet hur länge porten kommer att vara uppe.
Kommer nog inte avslöja massa för då kommer inte vi som sysslar med sånt här ha några "Jobb" men visst kan man förklara men kommer nog inte säga allt :P
Seriöst, är du ens på riktigt?
xXTASKENXx
Inlägg av xXTASKENXx »
Vilka fjädrar ska jag ha till Zx-r rör å dragen v ring på min cpi hussar? har gula i nu men det tar ca 3 sekunder innan den åker iväg och går långsamt upp till 10-15km/h Röda då? eller vilka? :)
C r a z y M o p p e r s <3
0scar
Inlägg av 0scar »
rexzo skrev:
0scar skrev:
rexzo skrev: Orginal.. eller 0.5 gram lättare typ
satte på gula polini kopplingsfjädrar och 4.5g vikter, gick skit segt, samma med 5.0g, är det för att det är för lätt eller vad ska jag göra? sätta på originalvikterna?
RomstadBoyz.
Värmland, Karlstad.
Aerox.
Turbomannen
Inlägg av Turbomannen »
Tja har en slider och kommer att köra med leovince zx chrome, paolini kopplingsfjädrar och dr. pulleys vikter.
Men vet inte vilken hårdhet och vikter???
Kör annars helt orginal ( förutom dragen v ring och pluggarna i röret)??
Ska ha det och stunta med så tänkte ha gröna fjädrar och 4.5 gram?? E det bra??????
mopedfarfar
Inlägg av mopedfarfar »
villka fjädrar är det som följer med zx röret? dom är gula men har ingen aning villket märke det är, skulle vara bra och veta för jag vill montera hårdare då den inte drar direkt när den blir varmare :)
Turbomannen
Jag vet inte riktigt men orginal fjädrar sitter på men vilken vikt ska jag ha och jag tror att jag kör på de gröna. Det står att de gröna e "förstärkta" och gula är racing men man får väl pröva sig fram om man ändå har alla tre så :D
Men vet nån om 4.5 e för lätt/tungt??
aeroxpojkenmedaxxx
Inlägg av aeroxpojkenmedaxxx »
Tjenare, jag har en Yamaha Aerox -02. Den har väl gått runt 1000 mil. Iallafall, jag vill kunna dra på bakan så lätt som möjligt.
Min setup: kapat blindtarmen, bytt till 4,2g vikter också har jag gjort en egen variator ring(får nämligen inte köra olagligt för farsan, iaf så länge den inte går snabbare än 60). Den går runt 70 på mätarn nu, fast jag har mätt på en korrekt mätsträcka och räknat ut att det är ungerfär 60 km/h. Det gör nog inget om moppen blir lite snabbare för då kan jag bara fixa en större v-ring. jag får upp den till 50 på ungerfär 5 sekunder just nu.
En kompis ska köpa ett kopplingsfjäder set och då skulle jag få ett "set" av han. Men frågan är, vad ska jag ta för några? Han har också erbjudit mig en tryckfjäder men den ska jag bara ta om remen slirar. Och borde jag köpa en ny "trim" rem pga av all kraft som kommer ur hojjen?
Tacksam för svar! Jag är van i garaget, fast inte med moppar dock.
Hörs, hej!
Senast redigerad av aeroxpojkenmedaxxx den 14 september 2012, 00:47, redigerad totalt 1 gånger.
aeroxpojkenmedaxxx
0scar skrev:
rexzo skrev:
0scar skrev: 0.5 gram lättare eller!?
Jag har också en aerox, jag har ostrypt original rör, 4,2g vikter och en egen v-ring. Jag drar en Derbi Senda med dubbla trim rör, och ostrypt CDI. Dock bara upp till 50 sen tappar jag axxet en bit, fast jag ska ju byta kopplingsfjädrar också.
aeroxpojkenmedaxxx
ganska osmart att köpa en tryckfjäder, den behöver man bara byta ut om man får sån kraft ur hojjen så att remen slirar. Då byter man ut den för att få bättre fäste till remen.
s6aerox
Inlägg av s6aerox »
aeroxpojkenmedaxxx skrev:
0scar skrev:
rexzo skrev: haha inte med orginalrör... Min kompis och jag hade 4.5-5 gram på våra roxxar och vi körde trimrör och fly clutch och speed control :)
Tror du den axar bättre efter 50 om du byter kopplingsfjädrar?
Saimon
två eller tredelade fjädrar?
Inlägg av Saimon »
som rubriken lyder ska jag ha två eller tredelade kopplingsfjädrar på min aerox rossi 05, allt är orginal på den
Alkohol löser inga problem.
Men de gör fan inte mjölk heller!
Roxxen96
Re: två eller tredelade fjädrar?
Inlägg av Roxxen96 »
Saimon skrev:som rubriken lyder ska jag ha två eller tredelade kopplingsfjädrar på min aerox rossi 05, allt är orginal på den
Ska sitta 3 kopplingsfjädrar på kopplingen om det är det du menar? Är en 107 mm koppling vilket innebär att det är 3 fjädrar.
stuuntar´n
Inlägg av stuuntar´n »
vad har slider för koppling 107 eller 105mm?
tackar på förhand
kan du gasa fullt har du trimmat för lite...
don´t drink and drive because you can spill...
TOAT
Inlägg av TOAT »
stuuntar´n skrev:vad har slider för koppling 107 eller 105mm?
tackar på förhand
undrar precis samma sak
tompa221
tackar på förhand
DRA TUMMEN UR OCH MÄT SKITEN!!!!
AntonB
Inlägg av AntonB »
Kan någon länka vilka kopplingsfjädrar jag ska ha till denna setupen?
Aerox 08:
Leovince zx handmade. (Ostrypt såklart)
4,2g vikter.
Dragen variatorring.
Dragen skorsten i luftburken.
Länka tack, råkade köpa fel sist :s
Rieju SMX Projekt! Släng gärna en kommentar :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 490#578490
Hugge66
Inlägg av Hugge66 »
Hej har en yamaha slider med något mk högvarvs rör och axxet kommer lite sent när jag vill köra bakhjulet så undrar vad jag ska köpa för vikter och fjädrar ? länka gärna från tsr m.m
mvh
AndersoNN
Inlägg av AndersoNN »
Tjena, ska byta min drivrem nu på slidern.
Men vet inte vilken jag ska ha, körde med original innan.
setup.
70cc
19mm förgasare
Hebo rör
urpluggad luftburk
andra vikter
dragen ring
fjädrar osv..
Tack på förhand :D
Jag hitta inte de förbannade strypningarna på moppen så jag trimma hastighetsmätaren i stället...........nu gör den 85 km.
SnyggaDerbin
Inlägg av SnyggaDerbin »
Tjaa! Har en Aerox 07:a med urpluggat Laser Xpro rör, 78 munstycke. Axxar ganska segt, har förnuvarande 4G vikter, och vita kopplingsfjädrar, tycker ni det bör ändras och isf till vad? :)
Geten Jens skrev:Tjena, har svetsat ihop två 4Takt så att det blir 8Takt! Kan maN skrika åt motorn att den ska vända om eller måste jag skruva upp cylindernippeln. Har även två styren och ett däck som läcker benzin ur ventilhattarna,
s6aerox
Inlägg av s6aerox »
SnyggaDerbin skrev:Tjaa! Har en Aerox 07:a med urpluggat Laser Xpro rör, 78 munstycke. Axxar ganska segt, har förnuvarande 4G vikter, och vita kopplingsfjädrar, tycker ni det bör ändras och isf till vad? :)
Prova något hårdare kopplingsfjädrar (gula).
Munstycke kan man inte säga något om, där måste du prova dig fram.
Vikterna likaså, men prova något tyngre, 4.1-4.3g. Kommer att vilja "växla" mer då med fartökning/acc som följd.
Så tunga vikter som bara motorn orkar dra...utan att tappa det varv där den ger mest effekt.
alexanderbill
Inlägg av alexanderbill »
Tjena undra om någon vet vilka vikter man ska ha till speedfight, har en 05a AC med ett kundo rör vill ha gött axx ska man gå på 7.5g? allt är orginal nu även röret är pluggat tills jag fått de nya delarna.
UMADSIS?
SaDFAC31337
Inlägg av SaDFAC31337 »
Gilera stalker,
Stage 6 cylinder: http://twostroke.se/product.asp?product=28147
Zx rör: http://twostroke.se/product.asp?product=13351
Polini - Variator Super Speed (9 Rulli): http://twostroke.se/product.asp?product=13311
Archee amal 19mm förgasare: http://twostroke.se/product.asp?product=10834
12mm vevparti: http://twostroke.se/product.asp?product=18112
Vad bör jag ha för vikter och fjädrar för att få bra acc och bra toppfart?
tobbepihl
Inlägg av tobbepihl »
Undrar vad ludix snake har för orginalvikter?
Cubie
Inlägg av Cubie »
Jag monterade http://www.twostroke.se/product.asp?product=27315 på min peugeot jetforce c-tech 07 för några veckor sedan och jag behöver en ny tryckfjäder, vad för styrka ska jag använda?
(har redan köpt kopplings fjäder och kör på 7,5g vikter)
Allting annat på moppen är orginal
kv1st
Inlägg av kv1st »
Jag behöver ordentliga svar!
Jag har tagit bort min v-bricka och ska köpa Gianelli rör på fredag.
För att få så snabb moppe med bra axx, vad ska jag mer köpa, jag har budget på 1k, och röret köps begagnat, för 200kr av en kompis och massa WoW Gold..
1: Vilka Munstycke ska jag beställa. [Speedfight 2 (wrc 307)].
2: Vilka Vikter ska jag köpa [Bra axx och bra toppfart].
3: Ska jag ha kopplings fjädrar [i så fall vilka].
4: Finns det något mer jag kan ha för bra AXX och BRA TOPP FART.
Behöver verkligen hjälp med detta.
Linka gärna det jag har skrivit där uppe.
SKRIV PM
SKRIV PM
SKRIV PM
SKRIV PM
juckeyy
Inlägg av juckeyy »
Tja! Monterade bort min koppling idag och såg att mina kopplingsfjädrar är blåa. Tror att det är dessa http://www.twostroke.se/product.asp?product=18326, det står att dom är hårda. Bör jag byta till lite mjukare för att moppen är rätt så seg iväg.
Marcus Genberg
Inlägg av Marcus Genberg »
tja!
Har just monterat på mitt leovimce tt på min runner purejet.
Har sen förut bara aningen hårdare kopplingsfjädrar och 5.5 g vikter.
Man fick med 4.8 g vikter och några andra (förmodligen hårdare) fjädrar när man köpte röret. Den accar lite konstigt sen jag drog på röret...
Rekommenderar ni att man sätter i dom fjädrarna man fick med?
/Marcus
jeppesallvik
Inlägg av jeppesallvik »
vilka kopplingsfjädrar, tryckfjädrar och vikter ska jag ha till slider och:
corsa 70cc
dellorto 17.5
fly koppling
multivar
yamaha slider 09!!!
SVARA BARA OM NI KAN SVAREN ERA CP:N!!!
vitneos
Inlägg av vitneos »
yamaha neos 01,a
stage 6 pro replica
gula fjädrar
vilka vikter ger så bra axx som möjligt till denna setupen??
mvh vitNeos
VITNeos
floydei
Inlägg av floydei »
Tjenare, polaren har en Yamaha aerox 04, med Multivarre. Dr pulley hit clutch. Leovince effektböj, tror jag. Villka vikter och fjädrar passar honom?
Han ska stunta.
Säg gärna fjädrar som passar dr.pulley
PalzaR
Inlägg av PalzaR »
Hej har en Aerox 00 som jag ska sätta på ett zx rör på och min fråga är vilka kopplingsfjädrar, tryckfjäder och munstycke ska jag ha? Och om jag köer en ny variator vilken ska jag köpa? Är motorforce racing variator bra?
