Cylinder-Tråden! Cross/SM/RR
nasse_89
viklen är värst? MHR eller MHR TEAM?
Inlägg av nasse_89 »
vilken cylinder är värst?
MHR eller MHR TEAM 80cc eller finns det någon värre till AM6:an?
hum....
fritzzu
Hurdan kombination?
Inlägg av fritzzu »
Jag har en Gas Gas EC50 rookie med Technigas effektrör och har tänkt skaffa mig en Metrakit Copa Hand made. Då undrar jag om en 24mm Keihin PWK förgasare räcker till? Eller skulle det vara bättre med 26mm? :D
GasGas EC50 med Technigas ENOX. Funderar på Metrakit copa handmade och 24mm PWK racing.
cfL00w
Inlägg av cfL00w »
Tjenna har en Rieju drac rr 05, har fått med en Hebo replica manston 70 cc cylinder med passande tillbehör, kan jag köra den med mitt orginal rör? eller mst jag ha effektrör för att det ska gå. nybörjare på cross. :p
ostklump
Inlägg av ostklump »
cfL00w skrev:Tjenna har en Rieju drac rr 05, har fått med en Hebo replica manston 70 cc cylinder med passande tillbehör, kan jag köra den med mitt orginal rör? eller mst jag ha effektrör för att det ska gå. nybörjare på cross. :p
Hade jag varit du så hade jag skaffat mig ett effektrör
" På grönskande ängar
där vinden går i träd och blommor,
en morgon när solen värmer ansiktet
efter en lång sömn,
ska vi åter mötas en gång."
Vila i frid, Lennart "Tigern" Johansson
Brynäs Tigers.
Osten R
Re: Hurdan kombination?
Inlägg av Osten R »
fritzzu skrev:Jag har en Gas Gas EC50 rookie med Technigas effektrör och har tänkt skaffa mig en Metrakit Copa Hand made. Då undrar jag om en 24mm Keihin PWK förgasare räcker till? Eller skulle det vara bättre med 26mm? :D
24mm räcker gott o väl :) kan ju köra på 24 till pro race så :P
70cc MK pro race cylinder är det nått? tänkte skaffa mig en sån till min får med kolv, och cylindern och en större förgasare + mk pro race underliggande rör, hur kommer den gå med det tror ni? och vad kommer jag få byta den är helt original förutom pluggarna, större förgasare iaf men mer då? jag får cylindern och kolv med (hela )
kommer få byta halva moppen :P veven och lagrena måste bytas, kopplings lammeler och fjädrar, större förgasare minst 24mm, nytt insug för att förgasaren ska passa, membran och sen så blir den ganska svår att ställa in också så och om du inte har lust att pilla allt för mycket så är de inget jag rekomenderar :P
Tompa1122
Inlägg av Tompa1122 »
Ska beställa cylinder , vill inte byta vev eller förgasare. Vad är bäst 70 cc lr 50cc? Tips max 1800. Derbi Senda xtreme. 07
TheMadSwede
Inlägg av TheMadSwede »
Tjenare. har en Rieju drac och tänkte köpa en Hebo manston replica 70cc:)
Blir det någon bra effekt med Hebo underliggande (moddat går som ett sp)
26mm förgasare 13/48 och en doppler vev på g.?
Cappe14
Inlägg av Cappe14 »
tjenare kommer min Rieju få mycket mer toppfart med mk handmade 70cc cylinder när jag redan har Hebo perf bufanda rör på så den gör ca 90-95?
ostklump
Cappe14 skrev:tjenare kommer min Rieju få mycket mer toppfart med mk handmade 70cc cylinder när jag redan har Hebo perf bufanda rör på så den gör ca 90-95?
Aa helt klart
efter en lång sömn,
Brynäs Tigers.
TheMadSwede
Tjenare undrar om en mk sp 70cc cylinder går värre än Hebo manston replica 70cc?
Lazer94
Inlägg av Lazer94 »
Hej, tänkte fråga om någon vet vad det är för skildnad på en MHR 80 Replica och MHR 80cc Team cyllinder? Har nämligen en Replica själv och undrar om det går att göra om en replica till en team cyllinder?
Tacksam för svar :)
X-tream SM 09
vesterberg_
Inlägg av vesterberg_ »
är de någo som vet hur många hk denna cylinder ligger på ?
http://twostroke.se/product.asp?product=12459 om ja har dragna pluggar och org förgasare och org rör ;)
Nenne
70cc
Inlägg av Nenne »
Tjenare, jag funderar på att köpa 70cc nu i höst nån gång och undrar om det finns nån högvarvig cylinder som går att köra på originalveven och som håller länge. Jag har en Rieju drac 03 med ett kundo banzai rör.
Vore bussigt om någon kunde sätta ihop en fin setup som håller länge för vardagligt bruk och helst inte så dyr. Röret jag kommer använda är som sagt mitt kundo banzai som är högvarvigt.
Ekorren samlar nötter - Jag äter dem.
erkan94
Re: 70cc
Inlägg av erkan94 »
Nenne skrev:Tjenare, jag funderar på att köpa 70cc nu i höst nån gång och undrar om det finns nån högvarvig cylinder som går att köra på originalveven och som håller länge. Jag har en Rieju drac 03 med ett kundo banzai rör.
köp mk sp 70 ;)
"jag har en paeugot ludix elegane! med autochok! har jag automunsyke också? eller måste jag byta de för att sätta på ett trimrör?"
erkan94
Re: 70cc
Inlägg av erkan94 »
köp mk sp 70 ;)
Nenne
Re: 70cc
Inlägg av Nenne »
köp mk sp 70 ;)
Är inte det en midrace cylinder?
Tror du det går att köra med org veven på den? :)
Majkey
Inlägg av Majkey »
Tjena.
Kör på en Top Performance 80cc nu. Valde den pga hållbarheten (gjutjärn) samt att det var 80cc. Men känner att jag vill ha mer effekt. Har funderat endel på Polini Guss samt Evolution. De verkar prisvärda sammtidigt som de ger bra med effekt. Evolutionen ger 19hp gentemot min gamla på 13.5.
Eller det kanske finns någon annan cylinder. Vill gärna ha 15-20 hästar.
Och det hade ju inte vart fel om det kunde samspela med mitt Metrakit Thrower. Så man slipper byta det oxå
övrig setup är
24mm förgasare
Metrakit reeds
Metrakit koppling
MK Thrower.
Boost Bottle
Stage6 vevparti
m.m
Mvh
Robiin93
Inlägg av Robiin93 »
Majkey skrev:Tjena.
övrig setup är
24mm förgasare
Metrakit reeds
Metrakit koppling
MK Thrower.
Boost Bottle
Stage6 vevparti
m.m
Mvh
Skaffa MHR 80, inte replican och inte teamen utan bara Malossi MHR 80. Fast då får du byta rör.
TheMadSwede
Tjena vad ger bäst effekt Hebo manston replica 70cc eller mk sp 70cc? Snabba svar vore bra :)
smdavve
Inlägg av smdavve »
hej måste man byta vev om man har airsal sport 73cc? Och vilket rör är bäst till airsal sport 73cc?
är en polini corsa 70cc ngt att ha ?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7808
12.2 hp vid 11500 rpm
vilken klass är det på den ? hyper? midrace? highend ?
ml65
Inlägg av ml65 »
PoWeRKinG skrev:är en polini corsa 70cc ngt att ha ?
låg midrace , det är en stunt cylinder , man bör väll byta vev för den ,
Motard-Man
Inlägg av Motard-Man »
kan ngn. säga på vad det är för längd på vevstaken till en Derbi x-race 04 (original vevstaken) därför kan inte hitta nån sådan info på nätet :/
tack för hjälpen! :)
Det som inte går att köras, måste lagas x)
husum racing
barikit vs polini
Inlägg av husum racing »
tja vad ska man köpa för cylinder
Barikit - Cylinderkit (Racing) 80cc
http://www.twostroke.se/product.asp?product=12450
Polini - Cylinderkit (Guss) 80cc
http://www.twostroke.se/product.asp?product=12311
jag skulle kört på polinin
Wirstom
Inlägg av Wirstom »
är det mycket skillnad på original cylindern på Derbi och barikit 50cc (racing) med turbokit lacada, ostrypt cdibox, ostrypt luftburk och större munstycke?
sen undrar ja om man behöver byta lågfartsmunstycket på original förgasaren om ja har allt detta på med baritki 50cc :P
________________________________________
Strength From Twostroke!!!
stektkorv
Inlägg av stektkorv »
Vart fel när ja ändra
Jag: Var sitter förgasaren då?
Kompis: Är de den här blå slangen? (pekar på den blåa ramen)
FAIL
stektkorv
stektkorv skrev:letar låg/högvarvig cylinder. Behöver några tips för den bästa från omkring 1500-2200kr. Och kommer jag behöva köpa ny vev till 70cc o yasuni r2? Mest troligt ja eller?
FAIL
Maxidude
Inlägg av Maxidude »
smdavve skrev:hej måste man byta vev om man har airsal sport 73cc? Och vilket rör är bäst till airsal sport 73cc?
Vev behöver du inte byta men vilken moppe är det då? :)
---> http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=23523 <---
DRD racing 70cc ProJeCt ;)
Köper Derbi Drd racing kåpor! :)
I forgot to turn my swag off before bed, and woke up covered in bitches.
stektkorv
FAIL
Robiin93
räcker, idiot som svar?
beckvall
Inlägg av beckvall »
nej det gör dom värkligen inte. cylindern är till en luftkyld minnareli allså till en scooter. och likaså veven.
Felpostarens värsta mardröm!
beckvall
Robiin93 skrev:
Majkey skrev:Tjena.
övrig setup är
24mm förgasare
Metrakit reeds
Metrakit koppling
MK Thrower.
Boost Bottle
Stage6 vevparti
m.m
Mvh
MHR80 cylindern är en ganska intresant cylinder faktiskt. jag har själv en mhr80 replika med små modifikationer. jag och en polare med nya Derbi motorn och övrigt samma setup, han kör ifrån mig. men jag portade LITE i min cylinder inge gigantiska förändringar uten bara lite. helt plötsligt så kör jga ifrån han. så MHR80 cylindern är bra! gen går övrigt ganska bra.
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
Robiin93 skrev:
zvynx
Inlägg av zvynx »
KarlssoN^ skrev:
Robiin93 skrev:
hahahhahhahah jag dör alltså
Braap Braaaap
