Sida 52 av 75
Postat: 12 december 2011, 20:38
av aerox ph turner
Mattyyy skrev:aerox ph turner skrev:låter okej med bara rör
själv hade man en stunt aerox med bara zx rör den var okej inställd och gjorde 85. ;)
Hade du snabbgas också?
Nej Aerox har typ snabbgas handtag org ;)
Postat: 12 december 2011, 20:55
av potog
aerox ph turner skrev:Mattyyy skrev:aerox ph turner skrev:låter okej med bara rör
eller så sitter det en plugg på vajern så man bara kan dra den en kort bit
Postat: 14 december 2011, 21:56
av Riejuman
Postat: 14 december 2011, 22:11
av potog
skulle tro på hög
Postat: 14 december 2011, 22:31
av Riejuman
är detta lågvarvigt?
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... roval.html
sorry för att jag inte är så kunnig om avgasrör men behöver ett kraftigt lågvarvs rör för stunt
Högre topphastighet
Postat: 16 december 2011, 18:51
av macbang
Vilka rör ger högre topphastighet till min Suzuki med morini motor?
http://www.twostroke.se/group.asp?group=108
Postat: 16 december 2011, 22:16
av Victorh
aa men kör på laser x-pro eller zx
mycket bättre
Postat: 17 december 2011, 08:37
av anthmyr
mycket bättre
Laser x-PRO är väll inte lågvarvigt, Eller? Har ett själv och tycker inte att det är särskilt lågvarvigt... Rätta mig om jag har fel
Postat: 17 december 2011, 10:59
av Mattyyy
mycket bättre
Det är mer lågvarvigt än zx
Postat: 17 december 2011, 15:34
av TheUnuzuaL
Är Yasuni Z ett bra rör? Ska ha det till en slider, bryr mig inte om det är lågvarvigt eller högvarvigt, för lär bli gasres på en slider i alla fall. Så undrar bara om någon av er har ett Yasuni Z rör eller om ni vet om det är bra?
Re: Högre topphastighet
Postat: 17 december 2011, 15:40
av jarken
Skulle tipsa om ett Leovince TT, högvarivt rör som har bra topp! Folk säger att det är ett skit rör, men jag va nöjd som satan med det. Ångrar att jag sålde det, gick bättre än både Kundo och Gianelli extra på original cylinder tycker jag.
Detta var på en Yamaha neos.
rätt avgasystem till denna setup
Postat: 21 december 2011, 16:28
av krillepille
Vad ska jag ha för av avgassystem till min neos med denna setup
Polini-cylinderkit (sport) 50cc
Variatorvikter 4.5 gr
Kopplingsfjädrar 80% starkare
Dellorto – huvudMunstycksset (5 mm) (70, 72, 75....92)
Re: rätt avgasystem till denna setup
Postat: 21 december 2011, 17:50
av potog
krillepille skrev:Vad ska jag ha för av avgassystem till min neos med denna setup
Laser Xpro
Postat: 21 december 2011, 18:01
av Mattyyy
Var kan man kolla upp om ett rör är låg eller högvarvigt? Alltså effektkurvan
Postat: 21 december 2011, 18:11
av Roxxen96
Mattyyy skrev:Var kan man kolla upp om ett rör är låg eller högvarvigt? Alltså effektkurvan
Vet inte om denna mall gäller till ditt rör :/ Annars kan du söka på typ " effektkurva och så namnet i google ". Annars har jag ingen aning..
Postat: 21 december 2011, 18:12
av potog
Roxxen96 skrev:Mattyyy skrev:Var kan man kolla upp om ett rör är låg eller högvarvigt? Alltså effektkurvan
noobs
scooterattack
Postat: 21 december 2011, 18:17
av Mattyyy
potog skrev:Roxxen96 skrev:Mattyyy skrev:Var kan man kolla upp om ett rör är låg eller högvarvigt? Alltså effektkurvan
noobs
scooterattack
Tackar patog
Postat: 31 december 2011, 01:51
av Ludret
Hej! Jag har en speedfight 2 med original cylinder och vill ha ett högvarvigt rör..Vilket borde jag satsa På?
Postat: 31 december 2011, 10:35
av tmallpro
Ludret skrev:Hej! Jag har en speedfight 2 med original cylinder och vill ha ett högvarvigt rör..Vilket borde jag satsa På?
Skulle köpt Laser x-pro eller Hebo performence de är snygga och högvarviga krökar för att vara orginal krökar som är avstämda för 50cc
Postat: 31 december 2011, 10:39
av tmallpro
Det är mitt emellan låg och högvarvigt Jobbar best från 3600rpm till 7200 rpm.
Postat: 31 december 2011, 13:14
av gandih500
Jag skulle inte ha köpt ett Hebo rör. det går bara skit och låter över hela jävla stan. man börjar nästan undra om det äns finns någon ljuddämpare på den.
Postat: 31 december 2011, 14:15
av Mattyyy
tmallpro skrev:Ludret skrev:Hej! Jag har en speedfight 2 med original cylinder och vill ha ett högvarvigt rör..Vilket borde jag satsa På?
Svara inte om du inte är säker för Laser x-pro är lågvarvigt
Postat: 31 december 2011, 14:16
av Ludret
gandih500 skrev:Jag skulle inte ha köpt ett Hebo rör. det går bara skit och låter över hela jävla stan. man börjar nästan undra om det äns finns någon ljuddämpare på den.
Vilket tycker du är bra då? Och är stage 6 pro replica eller technigas för 50cc eller??
Postat: 31 december 2011, 14:41
av RunnerStunts
Mattyyy skrev:tmallpro skrev:Ludret skrev:Hej! Jag har en speedfight 2 med original cylinder och vill ha ett högvarvigt rör..Vilket borde jag satsa På?
Det e inte låg varvigt jobbar best från 4500rpm - 7600 rpm och det e högvarvigt till en orginal 50cc cylinder.... Det är rekomenderat från butik till högvarvigare 50 cc cylindrar. Går inte lägga på hur högvarvigt som hälst på en orginal cylinder...
Postat: 31 december 2011, 17:27
av gandih500
Ludret skrev:gandih500 skrev:Jag skulle inte ha köpt ett Hebo rör. det går bara skit och låter över hela jävla stan. man börjar nästan undra om det äns finns någon ljuddämpare på den.
Ja de enda rören jag har testat e Hebo och zx. Jag tänker inte börja snacka om skit jag inte har testat.
Och zx e fan inte högvarvigt nånstanns
Postat: 31 december 2011, 20:25
av rasmusborg
Yazuni Z skulle jag ha tagit, dom är faktiskt grymt värda för pengarna enligt mig!:)
Sen finns det nog någon som tycker något annat men jag tipsar om Yazuni Z!
/ r.b!
Postat: 31 december 2011, 20:40
av Victorh
gandih500 skrev:Ludret skrev:gandih500 skrev:Jag skulle inte ha köpt ett Hebo rör. det går bara skit och låter över hela jävla stan. man börjar nästan undra om det äns finns någon ljuddämpare på den.
ställ in ett heborör går det 100+ bara med röret dragen v-ring å variator som kyler snackar inte skit egen erfarenhet!'
senså skulle jag själv köra på stage 6 pro replica om du vill ha ett vardagligt rör
Postat: 1 januari 2012, 00:30
av gandih500
visst det varvar ju som faaan men jag tror aldrig att den gör 100+
Postat: 1 januari 2012, 00:47
av Gröngöling
Enligt mätarn eller?
Postat: 1 januari 2012, 03:36
av Ludret
Tror du jag behöver byta munstycke o sådant eller? hade ett zx på innan med en någorlunda bra inställning och gjorde 80-85 så tror du jag behöver byta något särskilt nu när jag sätter på ett högvarvigt rör istället?
Postat: 1 januari 2012, 03:45
av gandih500
Ja byta munstycke lär du behöva göra. och kanske lite lättare vikter
Postat: 1 januari 2012, 03:50
av Ludret
Men har bytt upp mig i munstycke cirka 10 storlekar när jag använde mitt zx.. Och sitter 5,5g vikter på. vet inte om jag behöver lättare än dom.
Postat: 1 januari 2012, 13:09
av gandih500
jaja men du kommer nog ändå att vara tvungen att bestycka om den
Postat: 2 januari 2012, 17:34
av DerbiMoppe
Tjena !
Har ett laser x Pro rör på min Aerox 02 men det väcker ju döda när man kör.... ( låter som innehelvette).
Vilket låter minst ? Vill ha ett låg/medel varvigt rör.
tecnicgas
Postat: 9 januari 2012, 14:39
av krillepille
vilket teknicgas system är bäst till skoter / neos
