Derbi_senda93 skrev:Bara en fråga angående bensinkransnacket..
Om man nu har vakuumanslutning till förgasaren och bensinkranen, hur ska man då göra med vakuumslangen? tar man bort den kommer ju hålet vara öppet där vid förgasaren och då kan det komma in skit eller? Och vart ska man sätta den nya bensinkranen isf? ska man ta bort den gamla som sitter där under på tanken då och sätta dit den nya, för den nya passar väl inte ens där?
Ja där är problemet, att en vanlig manuell bensinkran har bara en slangingång och en slangutgång, den passar inte u gummihöjlet på tanken...
Så man får försöka leta rätt på nån "adapter" som man kan ersätta vacuumkranen med som har en vanlig slangutgång... Annars får man göra en egen, då är de i princip bara att ta/ göra ett litet rör som passar i gummit, svetsa på n plå i änden o borra ett hål i den plåten, och sen gänga o skruva i en vanlig nippel
Vacuumuttaget på förgasaren går raka vägen in i insugskanalen på förgasaren, så täpper man inte till hålet drar förgasaren tjuvlyft där.. Men de är bara att sätta en tejpbit där eller plugga/ vika slangen så är de fixat
DerbiSM skrev:750:- !?
De va inte billigt.. Tror inte ens jag har råd med de nu iochmed att jag ska beställa från ts på måndag.
Men vad kan det vara som är fel med kranen ? En sak som jag märkt är att man måste skruva ut den ett bra tag tills det tar stopp..
Ibland är det segt att skruva ut den och ibland är de lätt, alltså t.ex. segt på endel "ställen".
Men om jag beställer en ny kran från ts, tror du det löser problemet ?
EDIT:
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7550
http://www.twostroke.se/product.asp?product=9914
http://www.twostroke.se/product.asp?product=16955
Tar och beställer med en bensinkran om ni tror det löser problemet. Nu undrar jag vilken ni tror kommer passa bäst till min 01 ?
Behöver ganska snabba svar då jag ska beställa ikväll eller imorgon.
Ja skulle ta den sista ( teknix ), den verkar vara stabilast o bäst
Klart att en ny kran löser problemet om det är den gamla kranen som tjallar
men ja tycker fortfarande du ska plocka bort din befintliga kran o ta dig en titt på den. De låter som de är nå skit i den eftersom den går segt ibland, eller så är det nåt som sitter löst helt enkelt...
spf2 skrev:vad tänker du på när du menar fila?. vilket rör hadde du köpt?
Ja hade nog tagit scr corse ( överliggande, eller cross som de heter ), nån av dscr:erna i typ midraceklassen
. Eller polini fr 3 ( svårt att få tag på de dock ), eller ett giannelli.... Ta ett conti då från gearparts24, för de ä bättre än vanliga giannelli
När ja sa fila så tänkte ja på småporta, 19 mm förgasare, insug och vasst membran, öppet filter eller en ordentlig moddning av luftburken, ostrypt cdi självklart men de har du redan
Till de grejjerna så kan man nog köra med ett prorace rör
