HasSse´s Speedfight "The Beast" Dellorto PHBG 21mm
Här ligger TSR:s egna projekt, t.ex. administrationens egna fordon.
xcr9prodzx
Inlägg av xcr9prodzx »
Väldigt Väldigt snygg ! :D
10/10 !
Aerox <3
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Sockan skrev:"Det här videoklippet har tagits brot av användaren."
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-_sezXRdS88[/youtube]
Fixat
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=x-XjAP91sqg[/youtube]
Är det någon som kollat in mitt signalhorn? :D
HasSse666
Årets Medlem 2010
Dellorto - Förgasare (Black Racing) PHBG 21 mm
En sådan här lite goding finns nu i garaget :D
Väntar bara på choken och lite fler munstycken som bör komma under nästa vecka!
Dr Pulley variatorvikter ska också testas
Sockan
Inlägg av Sockan »
Härligt att se att det fortfarande går frammåt!
Vilken storlek var den gamla förgasaren, är det något du säljer?
Och org. munstycket som sitter på speedfighterna..(min är 02:a) det ser ut som att de är rundade "bolts" som sticker upp från motorn i insuget, hur ska man få bort dessa skruvar? (Har inte kikat något närmare.., bara som hastigast..,
HasSse666
Årets Medlem 2010
Sockan skrev:Härligt att se att det fortfarande går frammåt!
En Motoforce 17,5mm säljes 250kr - klicka på bild för att läsa mer om förgasaren
Du får använda en polygrip för att lossa bulten med rundskalle.
Jag vet inte varför de sätter dit en sådan...?
Pontusandersson95
Kan man byta?
Inlägg av Pontusandersson95 »
HasSse666 skrev:Bild
fett med ny förgasare kommer gå bra:)
Kommentera mina bilder:)
HasSse666
Årets Medlem 2010
Updatering 21 Februari
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Dk5c6eXVDh4[/youtube]
Dr. Pulley vikter
Tester på axx och toppfart kommer när vädret tillåter :D
Danne
Inlägg av Danne »
HasSse666 skrev:Updatering 21 Februari
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uDAj1CjdSAc[/youtube]
Dr. Pulley vikter
Ska bli väldigt intressant att se :D
HasSse666
Årets Medlem 2010
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=L-lCh8CwDv4[/youtube]
Ny kul grej måste ses "in action" :D
Malossi - Boost Bottle (MACSII) Viton
TheMidnightRider
Inlägg av TheMidnightRider »
fan va grym :D
Köper bromsok fram till viva city
wannaberox
Inlägg av wannaberox »
hell yeah att jag kommer köpa den :D
mitt projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=23794
köper: aerox ram, 17,5mm förgasare, ac cylinder liggande minarelli, tändsystem liggande minarelli
HasSse666
Årets Medlem 2010
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2F3ojxfGqhg[/youtube]
Ok då sitter förgasaren på plats :D
Nya kabelchoken är monterad.
Den låter bra i alla fall Bild
HasSse666
Årets Medlem 2010
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DTBzVzS9S_I[/youtube]
Sticker emellan med ett klipp på när jag monterar en cylinder åt en bekant :D
Speedy1FTW
Inlägg av Speedy1FTW »
Hej där Hassse666, Det var ett tag sedan sist jag var inne här! :D Men nu är det så att jag har STORA problem med min Speedfight 1...
Det är så att när jag använder orginal variatorn så toppar den 92 - 94 på mätarn med stage 6 pro replica och motoforce 17.5 mm MEN när jag sätter in Polini Speed control så toppar den bara 80 med ett mycket sämmre axx ;( Så nu har jag lagt 1000 kr i sjön antar jag!
Den varvar inte ut lika mycket som med orginal variatorn, någon som har några förslag? Har provat att byta till alla olika vikter! från 7g till 10g och inget har funkat bättre än något annat.
Förgasaren är inställd och funkar bra! Är VÄLDIGT tacksam för hjälp då jag inte tycker att det är så roligt att slösa massa pengar på en variator när den inte funkar som den ska.
gilera_stalker
Inlägg av gilera_stalker »
Speedy1FTW skrev:Hej där Hassse666, Det var ett tag sedan sist jag var inne här! :D Men nu är det så att jag har STORA problem med min Speedfight 1...
hej har du prövat med med lättare vikter , typ 6.5, 5,5
stage6 70cc Sport pro
Doppler - Luftfilter Power II
dellorto19mm black edition
avgasrör doppler rr7
Variatorkit (Super Speed) 9 Rulli
kopplingen Stage6 Torque Control MKII
Stage6 - Kopplingsskål (WingCooler) 107mm
vita fjädrar och vit polini tryckfjäder
stage6 insugningskit
Racingtändkabel från NGK
gilera_stalker
fick du gå upp i lågfarts munstycke, jag har 19mm dellorto 45 orginal i lågfarts och den blödrar på låga få ha skruven ett halvt varv ut. så tänkte gå upp till 50
Speedy1FTW
Tror du 5.5 vikter kommer att funka då 7g bara varvar sönder!? XD
gilera_stalker
okej det visste jag inte att den varvade som fan med 7g, vad har du för koppling, fjädrar, rem
Speedy1FTW
Detta är min setup:
Stage 6 insugskit
Stage 6 Pro replica
Stage 6 förgasarmunstycke str 95
Stage 6 Röda kopplings fjädrar
Motoforce 17.5 mm fög
Polini speed control variator
Malossi E5 sport luftfilter
Orginal tryckfjäder
Rätt decent setup... ska snart fixa stage 6 sport pro 70cc vevn lär hålla?
HasSse666
Årets Medlem 2010
Hmm konstigt...
1. Vad hade du för vikter när du körde med originalvariatorn?
2. Bytte du rem när du bytte till Polini variatorn?
3. Om du bytte rem vad har den för längd?
4. Bytte du bara variatorn eller gjorde du någon annan förändring samtidigt?
Speedy1FTW
Hmm konstigt...
Nej jag gjorde inte någon annan försändring, och med orginal körde jag 7.7 och 10g gav bäst axx och top fart! Och jag köpte polini kitet där man fick med vikter tryckfjäder samt variatorn och Polini kevlar rem! remmen har typ samma längd som orginal. den är ca 0.2 mm kortare på bredden!
HasSse666
Årets Medlem 2010
Rem
Ok då byte du till kevlarremmen?
Den behöver köras in ett antal mil för att jobba optimalt..
Vikter
Blandade du vikter 3st X 7,7 och 3st X 10gram? ( tot 53,1 gram)
Om du gjorde som ovan bör du köra med ca 8,5 gram X 6st i Polini variatorn
Speedy1FTW
HasSse666 skrev:Rem
Vikter
Jag har kört in remmen och jag har provat med alla olika variator vikter och 7.7 och 10 är nästan identisk 8.5 och det kan väll inte göra sådan stor skillnad ? märkte att orginal variatorn var mycket mer "konisk" än polinis speed control, kan detta ha någon inverkan? :x hur kan jag få den att gå bättre med polinis och hur kan orginal vara bättre!?
gilera_stalker
Speedy1FTW skrev:
HasSse666 skrev:Rem
Vikter
byt till annan rem och se ,min gick bättre utan kevlar
HasSse666
Årets Medlem 2010
Har samma erfarenhet
Speedy1FTW
Provar det imorgon då! men vrf skulle kevlar remmen förstöra? :( har bara orginal annars... o den är rätt sliten :S
Speedy1FTW
Jag testade idag med låga vikter och orginal remmen med Polinis variator men det gav inge bättre resultat
Toppade 75 på mätaren :(
Kommer stage 6 70cc att hjälpa den att varva ut så att den kommer längst ut på variatorn? För jag mätte remmarna och märkte att Polinis rem va någon mm längre än orginal!
rs_turbo_s2
shimsen
Inlägg av rs_turbo_s2 »
Fick du med några shims i ditt kit? Tror det är dom du ska använda för att få upp topphastigheten.
HasSse666
Årets Medlem 2010
Speedy1FTW skrev: jag mätte remmarna och märkte att Polinis rem va någon mm längre än orginal!
Den längre remmen är till för att du skall kunna nyttja den större diametern på Polinis variator.
Om du trots tunga vikter inte lyckas få ut remmen max på variatorn så vet jag inte vad som skulle kunna vara felet...
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
DU jag såg att du skulle skaffa sound board ;)
skit i det och bygg ngt roligt med en sterio i stället med ibyggt slutsteg ;D
lite enklare och du kan använda platsen på ett bättre sätt ;)
men det är juh alltid roligt att se nya moddnings guider ;D
Speedy1FTW
Re: shimsen
Fick med 2 st distanser, 1 variator hylsa, variatorn, vikter, 2 tryckfjädrar och en Polini rem! Använder bara 1 distans längst bak på variatorn då den andra gör så att både axxet och toppfarten blir sämre...
adamshanti
Inlägg av adamshanti »
Du vet inte hur mycket moppen drar med din setup/hur många mil den kör på full tank?
Awwee
Inlägg av Awwee »
jäfflar vad nice !
"Fuck You I Ride A Derbi"
Tuta skrev:Men lägg av å klaga jävla hobbymoddar
bensinskalle skrev:
Eventuellt säkring som gått. Säkringen sitter på pluskabeln till batteriet. Kan du inte byta den är det läge att gå tillbaka till att spela wow och låta moppen vara ^^
Jönköping
Inlägg av Jönköping »
Är du inte rädd att bli av med lämpet? då ryker ju bil med. Men du kanske har A-körkort?
dabbe
Inlägg av dabbe »
såg din video om styling av avgasrör.
Frågan är höll kålfiberarket när det blev varmt :D :?:
