Sida 50 av 93
Postat: 14 april 2010, 14:07
av mmartin_
Vilken storlek ska jag ha när jag har: tagit bortsugrörskröken, skorstenen och drev 13-53 ?
Detta är på en Derbi Senda sm -02
Postat: 14 april 2010, 14:19
av Blidstrand
Tja jag har en aerox med 70cc metrakit, och stage6 (Pro) undrar vad jag ska ha för munstycke har 90 nu men den dör???
Postat: 14 april 2010, 14:20
av Blidstrand
Glömde det är ingen orginal förgasare vet ej märke, men den satt på när jag köpte moppen
Postat: 15 april 2010, 17:00
av Riiikard
Martin: Vad har du ersatt Sugisen med, Grovkrök, Effektrör?
Blidstrand: Scooter-Delen
Postat: 15 april 2010, 20:30
av guth
mer , mindre, lagom?
Postat: 15 april 2010, 21:00
av davjoh
Vilket munstycke ska jag sätta på en yamaha dt -06 om jag drar pluggen ? snabba svar tack ;p
Postat: 16 april 2010, 22:56
av derbirace
dragit pluggen på min Derbi drd nu!!! vilket munstycke ska jag ha......
om jag sen drar förgasare brickan och tar strypningen i blindtarmen. vilket munstycke ska jag ha då?
Rieju drac 02
Postat: 17 april 2010, 23:38
av yanoswea
tja jag har en Rieju drac 02 och undrar vad jag ska har för munstycke om jag har dragen plugg och sportluftfilter
Postat: 18 april 2010, 12:06
av Senda1994
Derbi Senda x-treme sm 07
gianelli 2t , tagit bort pluggen
13/53 drevning
ostrypt luftburk
// MVH
Postat: 18 april 2010, 14:59
av Riiikard
Senda1994 skrev:Derbi Senda x-treme sm 07
13/53 drevning
ostrypt luftburk
// MVH
Runt en 85 km/h ska du nog ha
Postat: 18 april 2010, 15:17
av guth
Riiikard skrev:Senda1994 skrev:Derbi Senda x-treme sm 07
13/53 drevning
ostrypt luftburk
// MVH
joo 85km/h munstycke?
Postat: 18 april 2010, 17:29
av Riiikard
guth skrev:Riiikard skrev:Senda1994 skrev:Derbi Senda x-treme sm 07
13/53 drevning
ostrypt luftburk
// MVH
Ursäkta
Var i fel tråd visst, blev lite förvirrad att han inte fråga efter munstycke, trodde då att han undra "hur fort kommer den gå"-Tråden .. Eller WTF.. Sorry iaf
Postat: 18 april 2010, 17:59
av yamaha2pwn
har en yamaha dt 08, orginal för jag inte får trimma för farsan, men munstycke måste jag ändå byta, för när jag kmr upp i varven litegrann så låter det som om den inte får nån bensin, sitter ett 78 munstycke nu
Postat: 20 april 2010, 18:36
av mmartin_
mmartin_ skrev:Vilken storlek ska jag ha när jag har: grövrekrök, skorstenen och drev 13-53 ?
Svara pls
Postat: 21 april 2010, 14:56
av derbirace
Derbi drd
-dragen plugg i myningen
-försvetsad blindtarm
-dragen stypning i förgasaren
har försökt fråga här flera gångar förr, men värkar inte få något seriöst svar. så jag gjorde en egen tråd om det, och så fick jag skit av moderaterna.... så snälla svara denna gången, har fixat allt på moppen men vågar inte köra för jag inte har rätt munstycke!
Postat: 21 april 2010, 15:23
av Osten R
du får testa dig fram ta något stort först typ 85 sen gå ner till du hittar rätt. kör en stund sedan kollar du va de är för färg på tändstiftet. de ska vara oboy brunt är de lite mörkare ska du byta ner och är de ljusare så byt uppåt
Postat: 21 april 2010, 16:33
av derbirace
Osten R skrev:du får testa dig fram ta något stort först typ 85 sen gå ner till du hittar rätt. kör en stund sedan kollar du va de är för färg på tändstiftet. de ska vara oboy brunt är de lite mörkare ska du byta ner och är de ljusare så byt uppåt
okej.. så ska beställa 75-90? eller 70-85? om de finns
slider
Postat: 21 april 2010, 19:26
av kallete
Tja va ska man ha för munstycke till denna setupen på en slider 07 ?:D
Leo zx
Malossi box filter
Smått portad org cylinder
arreche amal 17.5 fögg
kan man använda stage6 munstycken 6mm till den förgasaren ?:D
Re: slider
Postat: 21 april 2010, 19:31
av DEA!!
kallete skrev:Tja va ska man ha för munstycke till denna setupen på en slider 07 ?:D
Leo zx
Malossi box filter
ta det i scooter avdelningen
http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=1667
Postat: 21 april 2010, 20:37
av guth
derbirace skrev:Osten R skrev:du får testa dig fram ta något stort först typ 85 sen gå ner till du hittar rätt. kör en stund sedan kollar du va de är för färg på tändstiftet. de ska vara oboy brunt är de lite mörkare ska du byta ner och är de ljusare så byt uppåt
testa först den nu när du bara dragit pluggen, kan vara så att du inte behöver större munstycke men framförallt känner du om den får lite för lite eller alldeles för lite och blir lättare att hitta rätt muns då
Postat: 22 april 2010, 06:44
av derbirace
guth skrev:derbirace skrev:Osten R skrev:du får testa dig fram ta något stort först typ 85 sen gå ner till du hittar rätt. kör en stund sedan kollar du va de är för färg på tändstiftet. de ska vara oboy brunt är de lite mörkare ska du byta ner och är de ljusare så byt uppåt
okej.. har beställt 75-90..... så börjar på 90 som självklart är för stort och så går jag ner till stiftet ser bra ut? oboybrunt?
Postat: 22 april 2010, 12:28
av nyb
har en Derbi evo som inte trommad än, men ska sätta på ett metrakit trhower rör som ja har hemma, men vet inte riktigt vilket storlek ja ska ha på munstycke så tänkte kolla det här innan ja sätter på röret, ngn som vet (A)?
Postat: 22 april 2010, 14:31
av guth
joo oboy liknande
Postat: 23 april 2010, 17:00
av Frukt Soda
Cylinder: Metrakit SP 80cc 8T K-Tuning
Insug: Barikit 28mm
Vev: Barikit Racing 45mm C3 lager
Membran: Hebo Racing Carbon
Tändnig: Pvl analog
Förgasare: Ck´s egna 30mm
Rör:Yasuni r3
Lammeller: Metrakit MRD
Kopplingsfjädrar: Malossi MHR
Stift: NGK BR10EIX
Förgasaren ska handlas ny och ska beställa huvud samt lågfarts munstycke..
Vilken låda av följande huvud-m ska jag köpa? :110-134
125-148
135-158
180-205
Mvh
Postat: 23 april 2010, 17:03
av guth
dracen går rent på höga varv men har en känsla att den får lite för mycke soppa på lågvarven ( vill 4takta lite ), är det bara att justera luftskruven?
Postat: 23 april 2010, 18:22
av 2stroke4ever
guth skrev:dracen går rent på höga varv men har en känsla att den får lite för mycke soppa på lågvarven ( vill 4takta lite ), är det bara att justera luftskruven?
flytta ner nålen nått snäpp och se om d blir la bättre.
dvs nålen ner = klippset upp.
Postat: 25 april 2010, 14:03
av kevinspeedfight
nu äre så att jag har tappat bort mitt orginalmunstycke till min speedfight 2, är det nån som vet vad det är för för storlek på orginalmunstycket till en speedfight 2 -08??
Postat: 25 april 2010, 15:14
av Riiikard
kevinspeedfight skrev:nu äre så att jag har tappat bort mitt orginalmunstycke till min speedfight 2, är det nån som vet vad det är för för storlek på orginalmunstycket till en speedfight 2 -08??
Vet inte, bryr oss inte.
Nä men posta i Scooter-Delen så kanske de vet
Postat: 25 april 2010, 16:11
av kevinspeedfight
Riiikard skrev:kevinspeedfight skrev:nu äre så att jag har tappat bort mitt orginalmunstycke till min speedfight 2, är det nån som vet vad det är för för storlek på orginalmunstycket till en speedfight 2 -08??
lol... men detta är juh munstycketråden så det är rätt tråd att fråga i : P
Postat: 25 april 2010, 17:22
av Riiikard
kevinspeedfight skrev:Riiikard skrev:kevinspeedfight skrev:nu äre så att jag har tappat bort mitt orginalmunstycke till min speedfight 2, är det nån som vet vad det är för för storlek på orginalmunstycket till en speedfight 2 -08??
lol... Det finns munstycketråd i Scooter-Delen också! .............................
Postat: 28 april 2010, 16:40
av sendan94
hej, har en Derbi Senda x-treme 05 med gjutgärns 70cc gianelli 2t 14/53 drev.
Har 100 munstycke i nu men den slår typ ifrån när man varvar upp den. kan de bero på för litet munstycke?
Postat: 28 april 2010, 16:54
av derbirace
sendan94 skrev:hej, har en Derbi Senda x-treme 05 med gjutgärns 70cc gianelli 2t 14/53 drev.
aa, köp en munstysats och prova dig fram! så gjorde jag
Postat: 28 april 2010, 17:00
av köttpaj
Derbi Senda 05 med giannelli-krök och originaldrevning. Sitter 98 munstycke i atm och det blöddrar som fan med det vid cirka 6k rpm- 8k rpm.
Någe tips?:)
+vad sitter det för munstycke i original?
Postat: 28 april 2010, 17:14
av sendan94
köttpaj, ja körde me 13/53 drevning och 86 i munstycke va klockrent . testa de
Postat: 28 april 2010, 17:21
av köttpaj
sendan94 skrev:köttpaj, ja körde me 13/53 drevning och 86 i munstycke va klockrent . testa de
Okej:D
Ska göra det så fort jag kan, tusN tack<3
