beror ju helt på setupmacbang skrev:Blev lite skillnad mellan lätta och tunga vikter ändå.
Men tydligen bör man ligga runt 5g för bäst effekt om jag tolkar deras diagram rätt
http://www.pedparts.co.uk/blog/moped-tuning--rollers
Vilken moppe?siimpan96 skrev:Funderar på att köpa nya vikter och fjädrar. Har dock inget annat trim men vill fortfarande få bättre acc, någon som har något bra förslag på vikter o fjädrar?
dem är nog för tunga, men är inte säker!LuudiiXen skrev:Tjena, jag har beställt ett Laser Xpro till min Ludix nu, men kom på, vad ska man ha för vikter? Eller måste man testa sig fram?
Hemma har jag 6,5-9,5g, för tunga eller?
Mvh Johan
Vad har du för setup?marcus.gb skrev:Hej jag behöver hjälp med vilken vikt och storlek jag ska ha till Pgo big max 25?
"multivariator" är igentligen malossis variator "multivar" så nej motoforce har inte malossis multivar.Viktor Svensson skrev:Tjenare!
Någon som vet om Motoforce variatorn fungerar bra med mallosi fly clutch på min Yamaha Slider 2009.
Är variatorn en multivariator?
Variator:
http://twostroke.se/product.asp?product=24421
Koppling:
http://twostroke.se/product.asp?product=13403
Eller är det bättre om jag köper en Motoforce koppling:
http://twostroke.se/product.asp?product=7288
Med vilken kombination går den bäst?
Bättre acc/ mellan register fick jag med Polini speed control igärnfall.Anteee skrev:Vad hjälper det om man köper ny variator? (A)
Perslow skrev:Tänkte bara kolla om någon vet vad som händer om jag tar bort min v-ring eller byter till gulakopplingsfjädrar
Antar du menar kopplingen?Perslow skrev:Jag kör en Yamaha slider men vad händer när den tar senare och tidigare??
Hårdare tryckfjäder " kan " ge dig bättre fart i backarna och åter acceleration= Hellre lite för hård fjäder än mjuk är vad jag har hört.Perslow skrev:Aha tack men om jag tar en ny tryckfjäder med (har 3 stycken) vad gör det då. Sorry för alla frågor men är inte så hemma på detta
Du behöver nog inte oroa dig om kopplingen det första taget. Remmen kommer nog slitas fortare. Men den kostar inte många kronor.Perslow skrev:Men om jag bara byter kopplingsfjädrar eller byter kopplingsfjädrar och tryckfjäder slits kopplingen och sånt snabbt ner till botten snabbt som f*n om jag bara byter detta och inget annat??
Om det sitter 2 halvor skal runt varje vikt, så ta bara en kniv och lirka i springan fram och tillbaka, då blir det större och större till slut och du kan ta loss skalen. Har gjort det ett flertal gånger och funkar jätte smidigt.Victorh skrev:Hmm nu undrar jag en fråga hur tar man bort skalena på stage 6 vikterna?
Det är skal som sitter fast runt den inte längs med!
orkade testa på en vikt men bara ena sidan lossnade :/ prövar igen i helg ^^Roxxen96 skrev:Om det sitter 2 halvor skal runt varje vikt, så ta bara en kniv och lirka i springan fram och tillbaka, då blir det större och större till slut och du kan ta loss skalen. Har gjort det ett flertal gånger och funkar jätte smidigt.Victorh skrev:Hmm nu undrar jag en fråga hur tar man bort skalena på stage 6 vikterna?
värm upp den baraVictorh skrev:orkade testa på en vikt men bara ena sidan lossnade :/ prövar igen i helg ^^Roxxen96 skrev:Om det sitter 2 halvor skal runt varje vikt, så ta bara en kniv och lirka i springan fram och tillbaka, då blir det större och större till slut och du kan ta loss skalen. Har gjort det ett flertal gånger och funkar jätte smidigt.Victorh skrev:Hmm nu undrar jag en fråga hur tar man bort skalena på stage 6 vikterna?
