Hur snabbt kommer den gå med denna setup? Cross/SM/RR
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
SickRazer skrev:
Maxidude skrev:
SickRazer skrev: Ok, tack för svaret. äntligen!
Men den gör redan 85km/h med bara effektröret och dreven... Så borde den inte i alla fall göra 95 med Hebo cylindern?
Möjligt men vrf 50cc? :p
För att jag orkar inte byta vev och förgasare och sådant också, det brukar man behöva när man trimmar rejälare. till 50cc är det inget måste. Går att köra med original förgasare, fast med större munstycke.
varför skulle du inte behöva byta vev när du byter till en riktigt vass 50cc?
polisen: den här går ju i 85 km/h.
pojken som åker fast: HAHA! vågade du inte åka fortare eller??
HAHA!
Ztraand
Inlägg av Ztraand »
Tjenare! en polare ska bygga en Beta och jag är väldigt nyfiken på vad den kommer göra ungefär.
Setupen kommer bli ungefär tror jag.
http://twostroke.se/product.asp?product=10226
Malossi MHR Replica 80cc
http://twostroke.se/product.asp?product=13652
Malossi Membran (VL15) MHR
http://twostroke.se/product.asp?product=13471
Stage6 förgasare Racing team PWK 26mm
http://twostroke.se/product.asp?product=8560
MK - SP
http://twostroke.se/product.asp?product=10976
Top Performance Lameller (Racing)
http://twostroke.se/product.asp?product=11000
Malossi Kopplingsfjädrar (Racing )
Vilken vev han ska ha, det vet jag inte.
Vad tror ni den kommer att gå i ?:)
Gilera SMT 07 säljes!: http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ra-smt-07/
Vila i frid Derbimann1 (F)
Qui rogat, non errat -- "Den som frågar har inte fel"
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
105 typ
HAHA!
Ztraand
Inlägg av Ztraand »
rod_rrx skrev:105 typ
går det inte att krämma ur mer?:O
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
beror ju för fan på vilken drevning han har -__-
HAHA!
SickRazer
Inlägg av SickRazer »
rod_rrx skrev:
SickRazer skrev:
Maxidude skrev: Möjligt men vrf 50cc? :p
En 50cc har inte alls lika stor förbränningseffekt som 70+ och så länge man inte portar den eller liknande så klarar original-veven av det perfekt.
Onödigt att betala tusenlappar för ny vev när man inte behöver det till 50cc. Finns även 70cc som originalveven klarar av, men de är inget vidare om man vill tycka ut riktig kraft ur motorn.
Vad jag vet så finns det ingen 80cc cylinder som original-veven klarar av...
Jonza
Motorhispania
Inlägg av Jonza »
Har en Motorhispania Furia. Har dragen plugg,Effektrör och 14 drev hur fort kommer den att gå.
SickRazer
Re: Motorhispania
Jonza skrev:Har en Motorhispania Furia. Har dragen plugg,Effektrör och 14 drev hur fort kommer den att gå.
har du dragen plugg OCH effektrör? Pluggen sitter i röret, så antingen har du ett effektrör eller så har du originalrör med dragen plugg. Om du nu inte menar att du har effektrör med dragen plugg, för om du har plugg i effektröret så kan jag säga att den inte går snabbt.
Och med 14 drev antar jag att du har ett 14 kuggars drev fram... Men vad har du för drev bak då? Vi måste veta vad för drevkombination du har för att kunna komma fram till vilken effekt det ger... Var gärna lite mer specifik i dina frågor, för det verkar inte som att du kan så mycket om trim...
Danne
Inlägg av Danne »
Nu har jag inget tålamod kvar väntat drygt 1 och en halv vecka utan svar!
Beta ark.
org cylinder/ 12mm förgasare.
Home made insug/org.
Polini evo membran
Rem från Stage6
Polini evo 2g koppling (fullt ställbar)
Polini speed control
6g vikter
stage6 vev
Polinis blåa tryckfjäder (15%)
metrakit sp rör/ metrakit ecologic.
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
SickRazer skrev:
rod_rrx skrev:
SickRazer skrev: För att jag orkar inte byta vev och förgasare och sådant också, det brukar man behöva när man trimmar rejälare. till 50cc är det inget måste. Går att köra med original förgasare, fast med större munstycke.
jahaaaaa men okey men jag kan iaf säga att du har fel direkt.
DET ÄR INTE EFFEKTEN SOM DÖDAR EN VEV, UTAN DET ÄR VARVTALET SOM DÖDAR EN VEV. veven känner inget av effekten för att den roterar. effekten driver runt veven.
en vass 50cc varvar MER än en 70cc. förutsatt att 50ccn är i högre klass än 70ccn.
HAHA!
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
Born2Ride skrev:Nu har jag inget tålamod kvar väntat drygt 1 och en halv vecka utan svar!
Beta ark.
Polini evo membran
Rem från Stage6
6g vikter
stage6 vev
~70-75
Jonza
Inlägg av Jonza »
jag har dragen plugg i originalrör
SickRazer
rod_rrx skrev:
SickRazer skrev:
rod_rrx skrev:varför skulle du inte behöva byta vev när du byter till en riktigt vass 50cc?
Hahaha! Det var ju det jag sa! "Effekten driver runt veven" Ju större effekt desto större varvtal och desto mer slitande.
Men det du säger är delvis sant, det finns ju Sport 50cc cylindrar som varvar mer än vad vissa Racing 70cc cylindrar gör. Men original veven brukar inte ha något problem med att hinna med dessa cylindrar i högre Rpm. Men sedan beror det på vad man har för annat trim också, man kan ju inte få upp en vass 50cc till max effekt om man t.ex inte har större förgasare och effektör som ger mer effekt.
SickRazer
Jonza skrev:jag har dragen plugg i originalrör
Ok, om du bara har dragen plugg i originalrör och inget annat trim så gissar jag på 75km/h.
chifen
Inlägg av chifen »
Ge fan i att multicitera så mycket, blir onödigt långa inlägg. Sedan håller ni er inte till topic heller, vill ni diskutera det så starta en egen tråd. Sedan har ni fel också..
Det är både effekt och varvtal som dödar en vev. Högre effekt = högre förbränningstryck och högre förbränningstryck leder till ökat slitage. Om vi säger att vi har en 50cc som ger 8hk@10000 rpm så genererar ju den ett mycket lägre förbränningstryck än en 80cc som ger 15hk@10000rpm, det är ju ganska självklart. Veven orkar med 50cc cylindern men du kan kröka vevaxeln och smälla hela veven med 80cc trots att den varvar lika mycket på grund av den högre effekten och vridmomentet. Så kan vi göra en till jämförelse också. Vi har en 50cc som ger 13hk@14000rpm och en 70cc som ger 13hk@10500rpm, då kan veven mycket mycket väl klara av 70cc cylindern som varvar relativt lågt jämfört med 50cc cylindern som veven inte kommer klara trots samma effekt för att varven blir högre än vad den är balanserad till.
Lite stress skrivit det här men ni förstår säkert. God Jul! :)
Bmw e34 Fix & Renovering
andersjohansson93
Inlägg av andersjohansson93 »
Beta ark.
Polini evo membran
Rem från Stage6
6g vikter
stage6 vev
75-80 ärliga :)
chifen
Inlägg av chifen »
Beta ark.
Polini evo membran
Rem från Stage6
6g vikter
stage6 vev
Kan det ha att göra med att du postat i helt fel tråd? Du är i cross/sm delen käre vän :) Prova här:
http://twostrokerider.se/forum/viewtopi ... start=1125
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
SickRazer skrev:
rod_rrx skrev:
SickRazer skrev: En 50cc har inte alls lika stor förbränningseffekt som 70+ och så länge man inte portar den eller liknande så klarar original-veven av det perfekt.
Hahaha! Det var ju det jag sa! "Effekten driver runt veven" Ju större effekt desto större varvtal och desto mer slitande.Men det du säger är delvis sant, det finns ju Sport 50cc cylindrar som varvar mer än vad vissa Racing 70cc cylindrar gör. Men original veven brukar inte ha något problem med att hinna med dessa cylindrar i högre Rpm. Men sedan beror det på vad man har för annat trim också, man kan ju inte få upp en vass 50cc till max effekt om man t.ex inte har större förgasare och effektör som ger mer effekt.
1a:effekten sliter inte på veven. denbehöver itne varva mer för att få mer effekt. en 70cc levererar mer effekt för att det är mer kubik. den kanske varvar mindre än en org cylinder.
2a: det är igne skillnad på veven om det är 50 eller 80cc. mer kubik skadar inte veven.
nu vet jag inte vad du tycker man jag tycker det låter som du bara gissar. tro inte på allt som du läser på nätet. gå på riktiga fakta ist.
VEVEN PAJJAR AV VARV, INTE KUBIK OCH EFFEKT. och högre varv ger inte alltid högre effekt. det handlar om kompförhållande och porttider med.
nog sagt.
HAHA!
chifen
Inlägg av chifen »
rod_rrx skrev: 1a:effekten sliter inte på veven. denbehöver itne varva mer för att få mer effekt. en 70cc levererar mer effekt för att det är mer kubik. den kanske varvar mindre än en org cylinder.
nog sagt.
Läs vad jag skrev på förra sidan, sista inlägget där.. Det gäller SickRazer också. Lägg ner dehär nu eller starta en ny tråd för det
D3nnis
Inlägg av D3nnis »
Rieju drac gör 90 tänkte sätta på TurboKit - Ljuddämpare (HQ 03) och Malossi - Luftfilter (E5) Racing 30° om de nu gör någon skilnad :D
Patog: straffas ? .......fan ingen som vågar kaxa med mig
PK jo alla retar dig för din hajper
Asyntiaa
Inlägg av Asyntiaa »
Hej, Finns det verkligen ingen som kan svara på hastighet me denna setup?
Derbi xtreme sm här
Setup
Ostrypt cdi
Tk high quallity (urpluggat)
13/53 drevning
17,5 mm förgasare med större munstycke
Sportluftsfilter (Hebo)
Tack på förhand
Porsche boxter 2011 <3
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
Asyntiaa skrev:Hej, Finns det verkligen ingen som kan svara på hastighet me denna setup?
Derbi xtreme sm här
Setup
Ostrypt cdi
13/53 drevning
Tack på förhand
90.
Yamaha dt50r projekt!
derbitixx
Inlägg av derbitixx »
hur fort tror ni min kommer gå?
Derbi Senda sm x-treme -06
ostrypt cdi
13/53
portad 70cc(emil123)
Giannelli 2t
21fögge
ostrypt org luftburk
säg gärna till om jag glömnt något som behövs så den går fortare:D
ValoPallo skrev:
difaren skrev:skäms du inte ??! han har ju bakspegeln kvar ju :lol:
Det är ingen backspegel, det är en anslagstavla med bastutiderna :D
2stroke4ever
derbitixx skrev:hur fort tror ni min kommer gå?
ostrypt cdi
13/53
tk
21fögge
ett värre rör är att rekommendera då han ska porta. sen beror toppen på hur han portar, vilka durationer?
derbitixx
okej tror du det skulle bli bra med ett Giannelli 2t ist?
det är inte någon större skilnad mot vad den är org skulle jag tro
kiwwan
Inlägg av kiwwan »
yamaha dt50mx
gianelli krök
5.5hk cylinder
12mm förgasare(blir kanske 16mm sen.)
12/50 drev
vad tror ni?;)
kiwwan
Inlägg av kiwwan »
ostrypt cdi
13/53
Giannelli 2t
21fögge
Kanske 100/110 km/h med ett annat rör ;)
derbitixx
ostrypt cdi
13/53
Giannelli 2t
21fögge
blev tipsad av born2ride att jag skulle ha giannelli:O
derbitixx
kiwwan skrev:yamaha dt50mx
gianelli krök
5.5hk cylinder
12/50 drev
vad tror ni?;)
80km/h 85km/h med luhao krök tror jag ;)
kiwwan
Inlägg av kiwwan »
gianelli krök
5.5hk cylinder
12/50 drev
vad tror ni?;)
vi får väl testa sen vilket rör den går bäst med!:D
derbitixx
haha jaoo fast de blir vell då jag kommer tbx från gtl då blire fixxa derbin med:D
2stroke4ever
derbitixx skrev:okej tror du det skulle bli bra med ett Giannelli 2t ist?
när han har portat förut har han portat upp dem till hyper. vet inte hur han tänker nu? :?
derbitixx
han som säljer cylindern ville bara att den skulle vara portad
Ztraand
Inlägg av Ztraand »
rod_rrx skrev:beror ju för fan på vilken drevning han har -__-
jaa då går det ju att kräma ur mer?
Ztraand
Inlägg av Ztraand »
Sant sant, gör som du vill :)
Fast Hebo manston 70cc är ju riktigt najjs och vass, räcker med att byta vev. Du kan ju ha kvar förgasaren, så får du riktigt najjs bottendrag :)
