Munstycke-Tråden Cross/SM/RR
Jag har en 06 extreme, vilket munstycke ska jag ha på den om jag bara har ett rör? Min förgasare är original
strl 75-85 brukar funka bra till derbimotorn med 14mm förgasare, urpluggat trimrör. du ska ha fdellortomunstycken med 6mm gänga. börja på 85 och jobba neråt tills den går rent.
hilto
tja
Inlägg av hilto »
Motor/mäke : Peugeot vivacity, Peugeot Stående motor
setup
STAGE6 PRO REPLICA
Mikuni 26 mm huvudmunstycke 95
STYLEPRO GJUTJÄRN 70CC
Doppler - Insug Anslutningsdiameter: 24 mm
Andra kopplingsfjädrar och tryckfjäder
vilket munstycke?
du kan börja med att posta det i scooterdelen :P
hilto
Inlägg av hilto »
kallepalle skrev:du kan börja med att posta det i scooterdelen :P
okej
sune_22_94
aprilia
Inlägg av sune_22_94 »
hej har en aprilia sx 50 med ett ganelli rör på har storlek 90på mitt munstycke nu och de är perfekt men undrar hur mycket större jag behöver om jag sätter på sportluftfilter? :D
Aprilia ffs...
ca 10-15 strl.
köttpaj
Inlägg av köttpaj »
Yamaha dt50r sm 2005, vad är original på den ? 80?
Den är nu urpluggad, gå upp till storlek 90?
primex
Munstycke
Inlägg av primex »
Hej Har En Derbi Senda xtreme 06 med förgasare dellerto har storlek 80 på mitt munstycke just nu.
har ett Hebo rör perf.Bufanda
Den Blöddrar mkt, och hackar i topphastighet :S
Någon som vet storlek??
Robiin937
Inlägg av Robiin937 »
ta bort luftpluggen för då kommer den behöva lite mer bensin så då blir det bra, blev de på min derbiiiiiiiiiiii
Kire
Inlägg av Kire »
Okej nu håller jag på att ställa in förgasaren. Och jag har problem, jag kan inte få den att gå rätt. Jag har en munstyckesats med storlekarna 70-92. Jag har testar 80-90 då gick den knappt framåt. Med 75 så gick den inte speciellt bra nu testade jag 72 då gick den heller inte bra :?.
När jag har 72 i så går den på tomgång utan att jag rör gasen. Och vid första starten så gick den rätt så fint på alla växlar förutom 6:an då den toppa 55 och blurrade o surrade. Sen efter 5 minuter så gick den piss på alla växlar.
Nu är frågan, jag har liksom 63-65 original och setupen är Dragen plugg i kröken & Ingen luftburk vad kan jag ha för storlek? Måste väl vara mer än 70 :? Plz hjälp snabbt.
Kire
Inlägg av Kire »
Ingen som vet?
Fikon
Inlägg av Fikon »
Derbi Senda -04
Setup:
ostrypt cdi
gianelli 2t
13/53 drevning
Hebo big power - luftfilter
Vilket munstycke rekomenderas? :)
sorex_senda
Inlägg av sorex_senda »
Fikon skrev:Derbi Senda -04
Setup:
ostrypt cdi
gianelli 2t
13/53 drevning
85- 90 testa men 90 o gå neråt tills den går bra.
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
Hej har en Gilera SMT 2007 som är lite urpluggad och har munstycke 84 (orginal 70) så hur stort munstycke ska jag ha om jag sätter barikit cylinder (http://twostroke.se/product.asp?product=12453) och metrakit thrower rör? :D
Lägg dig inte i sa mannen som sket i sängen
antonjansson_
Inlägg av antonjansson_ »
Tjena skall de vara 5 eller 6 mm munstycke till gilera smt 2006 med dellorto fögg
Polisen och bromsen är fartens hinder !
-TeddaN-
Inlägg av -TeddaN- »
antonjansson_ skrev:Tjena skall de vara 5 eller 6 mm munstycke till gilera smt 2006 med dellorto fögg
6mm :wink:
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
antonjansson_
6mm :wink:
tack !
maccan92
Inlägg av maccan92 »
tjaa!!
Derbi munstycket orginal? nån som vet vad det ska va?
sitter 60 munstycke i den nu, men den går inte på tomgång eller
att köra med utan att ha choken i.. vad kan det vara?
den är ny renoverad och kollade förgasaren idag och gjorde rent munstyckena.. men den går fortfarande inte på tomgång.. ska jag byta upp
mig några storlekar eller är det nått annat ?
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg av derbi_senda93 »
maccan92 skrev:tjaa!!
Original ska vara mellan 60-66. Så byt upp dig till 66 eller 68 så kommer den nog gå bättre! :)
norzken
Inlägg av norzken »
Olika från moped till moped. Man kan aldrig säga exakt vad det ska vara för munstycke utan du får pröva dig fram, men att den behöver ett större munstycke verkar ju vara ett faktum.
I min satt det ett 65 munstycke orginal iaf :)
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
Gilera SMT 2007
Ska byta till Barikit 50cc (http://twostroke.se/product.asp?product=12453) och undrar hur många munstycke storlekar jag måste byta upp mig i.
Orginal munstycke är 70 men nu sitter ett 84 i då röret är urpluggat
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
MinikeV skrev:Gilera SMT 2007
Kan någon vara snäll och svara :D
beckvall
Inlägg av beckvall »
jag har
malossi MHR80r
mallosi lv6
mikuni 28mm
giannelli 2t
motoforce midvev
va ska ja för munstycke? har 170 nu och de är mkt för mkt...
Felpostarens värsta mardröm!
-TeddaN-
beckvall skrev:jag har
malossi MHR80r
mallosi lv6
mikuni 28mm
giannelli 2t
motoforce midvev
tändstiftsfärg då?
beckvall
malossi MHR80r
mallosi lv6
mikuni 28mm
giannelli 2t
motoforce midvev
tändstiftsfärg då?
de är just det.... den startar inte för den går för fett
-TeddaN-
beckvall skrev:
malossi MHR80r
mallosi lv6
mikuni 28mm
giannelli 2t
motoforce midvev
tändstiftsfärg då?
Testa gå ner runt 10strl och utgå därifrån?
beckvall
-TeddaN- skrev:
beckvall skrev:
-TeddaN- skrev:tändstiftsfärg då?
ska testa 130
-TeddaN-
beckvall skrev:
-TeddaN- skrev:
beckvall skrev: de är just det.... den startar inte för den går för fett
ska testa 130
Varför har du så stor förgasare?
beckvall
-TeddaN- skrev:
beckvall skrev:
-TeddaN- skrev:Testa gå ner runt 10strl och utgå därifrån?
ska testa 130
för de var den enda jag hittade :P
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
hmm direkt ngn annan kommer med någon munstyckefråga får han svar direkt, vet fan inte hur länge jag har väntat på svar på min munstyckefårga nu!
-TeddaN-
MinikeV skrev:hmm direkt ngn annan kommer med någon munstyckefråga får han svar direkt, vet fan inte hur länge jag har väntat på svar på min munstyckefårga nu!
Antagligen inte någon som kan svara på den då. Men Köp en munstyckesats, och byta upp 6-10 skulle jag kunna tänka, utgå därifrån. Sen kollar du tändstiftet :wink:
beckvall
ja du kör 90 det har jag kört på alla mina 50cc cyllar :P och har även kört 110. men kör med 90 du :P
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
TACK!! funderade på 90 själv också men har fått bekräftning på att det funkar nu så :D tack tack :P
Robiin937
beckvall skrev:
-TeddaN- skrev:
beckvall skrev: ska testa 130
ja kör på min 22mm förgasare 128 så du borde ha mindre. testa typ 105
Motard-Man
Inlägg av Motard-Man »
Derbi x-race 04
,pluggad blindtarm och 49cc piaggio motor(original) ,12/53 drevning,
har på 75 munstycke men ska jag lägga på ett 80 munstyce eller?tror att de e 14mm dellorto phva förgasare.(original)
rätta mig ifall jag har fel =)
Det som inte går att köras, måste lagas x)
