Variator - tråden (kopplingsfjädrar,tryckfjäder,vikter m.m )
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
jag tror att dem funkar jocke :)
Stuntriding is not a crime!
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Nutbreaker skrev:jag tror att dem funkar jocke :)
Okej gött :D Tack också för ett snabbt svar! Du vet möjligtvis inte vad det är för mått på en original tryckfjäder för aerox? :roll:
Roxxen96
Vet någon vad det är för mått på original tryckfjädern till aerox?
JAG KRÄVER INTE ATT NI SKA KUNNA ALLT UTAV DETTA, MEN NI KANSKE KAN NÅGOT?
Wire diameter : ?
Innerdiameter : ?
Längd : ?
Antal fjädervarv : ?
Samt va för styrka är det på den?
Sökt men inte hittat.. Snälla någon som vet?
Sjukt tacksam för svar...!
Mvh Jocke. :D
Nutbreaker
kan tyvärr inte så mkt om sånt :/
Roxxen96
Synd, iallafall tack för hjälpen innan :)
HUBBA
Inlägg av HUBBA »
Har beställt Dr.Polley 3.5g vikter från Twostroke till min Aerox -01 med Motoforce 70cc, Hebo rem, 12mm förgasare, sportluftfilter.
Vad tror ni om detta? Kommer det bli bra med 3.5g? :P
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
HUBBA skrev:Har beställt Dr.Polley 3.5g vikter från Twostroke till min Aerox -01 med Motoforce 70cc, Hebo rem, 12mm förgasare, sportluftfilter.
ja tkr att du ska ha 17.5 förgasare
12mm e lite litet:P
Låser.
karlsson^ the one and only :D
HUBBA
Inlägg av HUBBA »
BUMP :roll:
Roxxen96
BUMP :roll:
Det blir nog bra. Hur det blir kommer du få se när du testar ;)
Roxxen96
Tjena! Undrar hur stor skillnad i axx / toppfart man får om man drar på en malossi fly clutch istället för original kopplingen, om man ställer in med rätt fjädrar och vikter osv. Är det någon skillnad överhuvudtaget? Isåfall vilken skillnad? :)
Tacksam för svar :)
Mvh.
jarken
Inlägg av jarken »
Roxxen96 skrev:Tjena! Undrar hur stor skillnad i axx / toppfart man får om man drar på en malossi fly clutch istället för original kopplingen, om man ställer in med rätt fjädrar och vikter osv. Är det någon skillnad överhuvudtaget? Isåfall vilken skillnad? :)
Tacksam för svar :)
Mvh.
Nej, fly cluth gör ingen skillnad på "original motorer", bara försäljarsnack. Vart besviken efter vad de skrev på TS shopen.
Roxxen96
Tacksam för svar :)
Mvh.
Ah segt :(
Tack för svaret iallfall! :D
SiegHeil
Inlägg av SiegHeil »
Tjena!
Köpte ett leovince zx för ett tagsedan och undrar om 6,5g vikter räcker? Hade 8,5 innan och gick riktigt dåligt.
Roxxen96
SiegHeil skrev:Tjena!
Du kommer nog behöva lättare :/
PoNk
Inlägg av PoNk »
hur tunga vikter tycker ni jag ska ha till denna setup:
urpluggat Yasuni Z
Airsal t6-racing 50cc
Malossi multivar
11% ökning på primärdrevet
och lite mer krimskrams.
det följer med 8,5g till variatorn, men jag tycker det känns för mycket. eller vad tycker ni?
har en sr50 di-tech till salu. (I delar)
startar inte
helt nytt cylinderkit
nylackade kåpor (mattsvart)
förutom att den inte startar så är den i grymt skick
Crilly
Inlägg av Crilly »
Köpte en Peugeot Vivacity -06 (EU) förra veckan och tänkte få lite mer fart ur slöskapet imon. Fick precis hem mitt Leovince TT rör och med röret fick man 7.5 och 8.5 vikter, i instruktionerna stog inte Vivacity med så är osäker på vilka vikter är menade för detta rör på en Viva. Någon som vet?
Ska även dra skorstenen, montera Pollini panelfilter, byta till större munstycke i förgasaren och montera kopplingsfjädrarna som följde med systemet.
V-ringen har jag redan plockat. Antar att 7.5 eller ännu lättare skulle vara att föredra men blev osäker efter att ha läst största delen av tråden.
Hur påverkar förarens vikt vikterna man borde använda? Tjock=tjockare vikter eller är det tvärtom?
PoNk
Inlägg av PoNk »
borde väl vara tvärt om tror jag
lättare vikter = bättre acc men förlorar lite fart
tyngre vikter = bättre topphastighet men förlorar lite acc.
är men lätt så borde man jämna ut det med tyngre vikter och är man tung kan man ta lite lättare vikter.
men jag hade tagit 7,5 gramsvikterna vilket som
startar inte
Roxxen96
PoNk skrev:borde väl vara tvärt om tror jag
Original moppe - tyngre vikter = bättre axx. Ingen skillnad i toppfart.
Trimmad moppe med effekt rör osv - lättare vikter = bättre axx. Beror på moppen , hur mycket trimm osv.
tyngre vikter ger inte bättre axx rätt viktter ger bättre axx och mer toppfart :)
så lätta vikter ger inte alltid bästa accet :) och tunga inte mest topp fart :)
exid
Inlägg av exid »
Tjena, jag har en yamaha jog r med
setup
polini corsa 70
metrakit handmade rör
19mm dellorto
undrar vad jag ska ha för setup i variatorn?
när variatorn blir varm så går den dåligt hur kan jag fixa de?
Tjenare mannen :D
exid skrev:Tjena, jag har en yamaha jog r med
setup
polini corsa 70
19mm dellorto
tryckfjäder och kopplings fjäder är slitna!
Roxxen96
Tyngre ger bättre axx på original moppe än lätta mena jag ;)
Ajrosid
Inlägg av Ajrosid »
Nån som vet vad jag ska ha för vikter och kopplingsfjädrar till ett leovince rör till min slider 2010?
har orginal fjädrar och vikter atm : )
Roxxen96
Ajrosid skrev:Nån som vet vad jag ska ha för vikter och kopplingsfjädrar till ett leovince rör till min slider 2010?
Prova 4.5 grams vikter, och ett par hårda kopplingsfjädrar.
Rekommenderar detta viktsset - du får många vikter som du kan testa dig fram med, och billigt, du tjänar att köpa ett sådant set istället för bara 4.5 grams vikter... Har redan valt de vikter jag rekommenderar, samt rätt mått :P :
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=1220
Ajrosid
Inlägg av Ajrosid »
Jo man tackar : )
Roxxen96
Ajrosid skrev:Jo man tackar : )
Såliteså :D
Ajrosid
Inlägg av Ajrosid »
Nån aning vilket munstycke? : )
PoNk
Inlägg av PoNk »
Ajrosid skrev:Nån aning vilket munstycke? : )
typ 10 strl större tror jag
startar inte
Dreamodes
Inlägg av Dreamodes »
Vet att det här är en noob fråga menmen.
Jag vill kunna köra på bakhjulet med min aerox som är helt orginal men vill inte trimma den så den går fortare. Ska jag då byta kopplings fjädrar och variator vikter (i så fall vilka) eller ska jag köpa ny koppling, såg att Roxxen96 tippsade om en koppling och wingcooler
Malossi flyclutch + wingcooler kopplingsklocka skulle sitta fint!
Malossi fly - http://www.twostroke.se/product.asp?product=13403
Wingcooler - http://www.twostroke.se/product.asp?product=7291
Mvh Jocke :)
We will fight, or we will fall. Till the angels save us all.
Roxxen96
Dreamodes skrev:Vet att det här är en noob fråga menmen.
Mvh Jocke :)
Tja igen ;) Malossi fly ger inte bättre axx :/ Hade fel om kopplingen, Men däremot gör kopplingsklockan det, om du vill dra bakhjul ska du testa dr pulleys hit koppling.. Dock kostar den 1.7 :(
Dreamodes
Mvh Jocke :)
aj det sved i plånboken :(, Men går det inte om man bara byter till lättare vikter och hårdare fjädrar???? :?
Roxxen96
Ja :(... Beror på! :) Vad har du för setup?
Dreamodes
Helt orginal förutom att jag bytte munstycke
Roxxen96
Just det :) Du får nog helt enkelt pröva dig fram :/
viktorj
Inlägg av viktorj »
Topperformance 70cc , Leovince TT , 21mm föggé.
Moppen axxar inte direkt utan den går hyffsat i typ 1-2 sekunder sen drar den på som fan , blev så efter byte från nått MK rör till leovince röret(sämre rör nu) jag har ställt in förgasaren så jag vet att det är rätt vad ska jag göra för o få den o axxa direkt??:]
Det är 3.5g vikter på nu ingen aning om tryck/kopplings fjädrar.
