Sida 45 av 114
Postat: 19 september 2010, 01:15
av sami7718
tjena jag igen haha..
drd pro sm 2010
metrakit thrower aluminium
105 munstycke (original 17.5 dellorto förgasare)
malossi racng luftfilter
14/53 drevning
helt ostrypt
hur kommer accet va? toppfarten?
Postat: 19 september 2010, 10:44
av Daaanne
Block : EBS050 | Matchat efter R/T
Cylinder : Stage6 R/T 70cc
Avgassysten : Avstämt
Tändning : MHR Eprom
Membran : MHR VL15
Insug : MRD 28mm
Förgasare : 28mm Barikit
MRD primärdrev
Doppler Competition vev
12/53
Vad tror ni att den skulle gå? Får aldrig något svar
Postat: 19 september 2010, 11:01
av Andreass
leovince v6 11-53 drev
aprilia sx -09
Postat: 19 september 2010, 12:23
av jacke MH enduro
motorhispania ryz pro enduro
Dragen plugg och 12-52 drev?
aerox hyper?
Postat: 19 september 2010, 15:35
av yahama94
tja ungefär hur fort på min aerox?
med bra instälningar?
Stage6 - Vevparti (HPC Racing) 12 mm
Stage6 - Förgasare (Racing Team) PWK (28 mm)
Stage6 - Luftfilter (Racing) Dubbellager
Stage6 - Membran (VForce3
Stage6 - Insug+Spacer (R/T) FKM Viton
Stage6 - Koppling MKII (107mm)
Malossi - Cylinderkit (MHR Racing) 70cc
Malossi - Tändning MHR
Malossi - Variatorkit MHR
Malossi - Avgassystem MHR Team II
Re: aerox hyper?
Postat: 19 september 2010, 15:49
av zvynx
yahama94 skrev:tja ungefär hur fort på min aerox?
det verkar ju vara världsmästerskapen i felpost här , den kommer gå bättre med ett annat rör t.ex MHR Racing röret som är avstämt efter cylindern eller ett c21 , c30, men runt 110 eftersom du kör på original utväxlingen och oportad cylinder.
aa
Postat: 19 september 2010, 22:15
av cpirasmus
Vad tror ni min Cpi sm kommer göra med denna set up..
70 cc Airsal cylinder
Hebo underliggande
13/53 Drevning
17,5 förgasare
Postat: 22 september 2010, 16:40
av lillabengan
hur fort kommer min drac gå med denna setupen
Hebo manstorp pata negra portad av atr
21 mm förgasare
v-force menbran
tkQ2
Hebo 12 mm vev
16- 53
orginal tändning
Postat: 23 september 2010, 12:11
av nelco
Hej!
Jag har en Derbi Senda X-treme sm 03 och undrar hur det går med:
*Gianelli 2t effektrör helt ur pluggat
*13-53 drev
*Barikit 74cc
*Ostrypt cdi? (har för mig att de är ostrypta original?)
Resten är orginal.
Vad tror ni topphastigheten blir? Och hur bra tror ni den accar?
MvH
Nelco
Postat: 24 september 2010, 17:29
av abbemannen
Tja
hur bra/fort skulle min orginal Derbi Senda sm med 12/70 drev(orginal) gå om jag satte på 13/53 drev på den?
Samt om jag måste byta kedja då?
Postat: 24 september 2010, 22:56
av Andreass
aprilia sx -09
Postat: 25 september 2010, 17:03
av vesterberg_
Rieju mrx 04.
barkit racing 50cc
org förgasare
ostrypt membran
ostrypt orginal rör
12/48
Postat: 26 september 2010, 16:54
av rkan
Rieju Rrx -06
11-53 drev
Urpluggat org.rör
Öppet sportluftfilter
gissa på!
Postat: 26 september 2010, 18:00
av Spray
rkan skrev: Rieju Rrx -06
11-53 drev
Urpluggat org.rör
gissa på!
70 - 80
aa
Postat: 27 september 2010, 14:55
av cpirasmus
Hebo underliggande
13/53 Drevning
17,5 förgasare
Postat: 2 oktober 2010, 14:23
av mjölkchoklad
Derbi drd racing -08
*Rensa alla pluggar i avgasröret
*Drev 13-53 (nu har jag 9-53)
*Sportluftfilter
Vad tror ni den kommer gå i?
Postat: 3 oktober 2010, 14:17
av SickRazer
Tänkte trimma min Rieju Drac RR lite rejälare nu...
Vad tror ni den kommer göra med något av dessa två setups?:
Setup 1:
Hebo Manston Replica 50cc:
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7885
Turbokit Homologated (Lacada) effektsystem
13-52 drevning
Större munstycke på original förgasare
Setup 2:
Airsal Racing T6 70cc:
http://www.twostroke.se/product.asp?product=11057
13-52 drevning
Polini Sportluftfilter
Dellorto Förgasare (Black Racing) PHBG 19mm
Postat: 11 oktober 2010, 21:05
av smdavve
hur snabbt tror ni min roxon duel sm 07a skulle gå om jag hade
airsal sport 73cc
polini for race 2
barikit racingförgasare (keihin) PWK 24mm
malossi membran (racing)
Hebo luftfilter (big power)
drevning 14/52
Postat: 11 oktober 2010, 21:29
av PK
aerox 98a med
malossi mhr replica 70cc/ polini corsa 70cc
s6 r1200/pro
delorto 17,5/19/21
villken cylinder är bäst ?
vilken passar bäst till r1200/pro (vet ej vilken jag har)
vilken storlek på förgasare ska jag ha till?
alltså om jag har mhr 70cc,r1200. ska jag ha 21 på förgasare ?
och som topic. hur snabbt kommer det gå med olika förgasare och dom olika rören ?
Postat: 13 oktober 2010, 17:10
av DEA!!
PoWeRKinG skrev:aerox 98a med
s6 r1200/pro
delorto 17,5/19/21
detta är crossdelen, lägg den i scooteravdelningen!
Postat: 13 oktober 2010, 17:39
av yahama94
tja gamla Derbi motorn
13/65
kundo rör
92 munstyke
luftfilter
tror ni den gör ?
Postat: 23 oktober 2010, 16:19
av manske
Yamaha DT50R -94
5,5hk cylinder
16,5mm Mikuni kopia
Sportluftfilter
Urpluggat Luhao
13/48 drevning
Nån som kan uppskatta?
Postat: 23 oktober 2010, 16:29
av rod_rrx
65-75
Postat: 23 oktober 2010, 19:37
av SickRazer
En gång till eftersom jag fortfarande inte fått svar efter flera veckor...
Setup 1:
13-52 drevning
Setup 2:
13-52 drevning
_________________
Postat: 23 oktober 2010, 22:51
av Ztraand
Derbi Senda xtreme r 03
barikit 50cc race
överliggande Hebo rör
13/52 drevad
sportluft filter?
17,5mm förgasare
ostrypt CDI box
tack för svar.
Postat: 24 oktober 2010, 12:38
av DEA!!
ca 85 km/h
Postat: 24 oktober 2010, 13:16
av Gilerarcr04
Rieju drac rr 02.a gianelli 2t rör och sportluftfilter
13/52 drev , hur fort?
Postat: 24 oktober 2010, 16:52
av SickRazer
Gilerarcr04 skrev:Rieju drac rr 02.a gianelli 2t rör och sportluftfilter
Typ 85 km/h
:;;; Men kan ingen svara på min fråga längre upp på sidan? Behöver tips!
Postat: 4 november 2010, 22:41
av kgponken
Derbi drd racing 07
Metrakit thrower
Ostrypt cdi
17,5 förgasare(orginal)(dragen guldbricka)
14/65 drev(12/64 orginal)
sportluftfilter
Postat: 6 november 2010, 10:07
av DEA!!
SickRazer skrev:En gång till eftersom jag fortfarande inte fått svar efter flera veckor...
Setup 1:
13-52 drevning
Setup 2:
13-52 drevning
_________________
Med setup 1. ca 85-90km/h.
Med setup 2. cirkus 110 km/h.
kgponken skrev:drd racing 07
Metrakit thrower
Ostrypt cdi
sportluftfilter
cirka 85 km/h.
Postat: 6 november 2010, 10:40
av beckvall
Ztraand skrev:Derbi Senda xtreme r 03
barikit 50cc race
13/52 drevad
sportluft filter?
17,5mm förgasare
ostrypt CDI box
tack för svar.
varvar den ut vilket jag har svårt att tro så 100-110.
av beckvall
yahama94 skrev:tja gamla Derbi motorn
13/65
kundo rör
92 munstyke
luftfilter
tror ni den gör ?
80 typ
Postat: 6 november 2010, 10:42
av beckvall
Andreass skrev:leovince v6 11-53 drev
aprilia sx -09
80-85
hur fort går det med denna sätt uppen
Postat: 6 november 2010, 13:14
av sendakalle
hur fort tror ni detta går på min moppe
Stage6 - Cylinderkit (StreetRace) 70cc
stage6 pro replika ur pluggat
motorfors 17.5
sporlufilter
malossi variator
malossi kopling
doppler mebran
4.5 grmas vikter
orginal täning
orginal slutväxling
hadde varit kul att veta hur fort det går med den sätt uppen ?
Postat: 6 november 2010, 13:55
av GRieju
