Hur snabbt kommer den gå med denna setup? Scooter
ohrner1996
Extra Varnad
Inlägg av ohrner1996 »
det måste ju varva skapligt med polini sport cylinder på höga varv? :D
yamaha aerox 06: (någon som vill byta rör med mig har ett proreplica som nytt :D )
SETUP:
stage6 - proReplica
stage6 - insug
stage6 - membran
malossi - reeds
malossi - 70cc sport
dellorto - 19mm black racing
Zer0x
Inlägg av Zer0x »
ohrner1996 skrev:det måste ju varva skapligt med polini sport cylinder på höga varv? :D
definiera skapligt.
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Tjena :D Vad kommer min aerox ungefär gå med denna setup?
Urpluggat original rör. ( igensvetsad blindtarm )
Dragen v-ring.
Ostrpyt CDI.
5.5 grams vikter.
Originalkoppling+fjädrar.
Original tryckfjäder.
Dragen luftplugg ( skorstenet ) / små hål i luftburken för bättre luftflöde.
80 munstycke.
Den toppar nu 66 med strypt originalrör, dragen v ring, 72 munstycke, 5.5 grams vikter, originalkoppling+fjädrar, originaluftburk ( ej draget skorsten ), original tryckfjäder.
Vad tror ni den kommer att toppa? :) Någon som kört på samma, eller gissningar? :D:D
Mycket vänliga hälsningar Roxxen96! (:
ohrner1996
Extra Varnad
definiera skapligt.
vad menar du med det? :D
SETUP:
stage6 - proReplica
stage6 - insug
stage6 - membran
malossi - reeds
Bajskent
Inlägg av Bajskent »
jag skrev ju 70 cc protad (Hebo) , om man inte förstår att det är cylindern undrar jag hur man ska veta hur fort den går även om man visste vilket cylinder det var...
Zer0x
Inlägg av Zer0x »
Bajskent skrev:jag skrev ju 70 cc protad (Hebo) , om man inte förstår att det är cylindern undrar jag hur man ska veta hur fort den går även om man visste vilket cylinder det var...
det finns ju massa olika hebocylindrar, det kan ju vara bra om du skriver vilken det är.
Bajskent
jag vet inte exakt vilken det är , vet bara att det är Hebo O.o
ollebolle15
Inlägg av ollebolle15 »
Tjena :D Vad kommer min aerox ungefär gå med denna setup?:)
Polini Cylinderkit 70cc
Metrakid handmade effectrör
orginal förgasare större munstycke iaf :)
CanceR
Inlägg av CanceR »
Tjena har en Malaguti f15 02 med denna setup
cylinder Airsol 70cc
Förgasare 17,5 Dellorto phva 80 mun
Avgasrör LeoVince zx-r
Gör ca 90-95 km
Nu till problemet. när den är kall vill den inte starta redigt,
och när jag får igång den så dör den om jag gassar???
Men låter jag den stå på tomgången i 1-2 min så kan jag gassa
utan problem. Någon som har förslag vad det kan vara för fel
KunGsen
Inlägg av KunGsen »
Tjena min moped borde gå lite fortare tycker jag det är en slider 2010 med yasuni z polini speedcontrol varriator med 3,9grams vikter och gröna kopplingsfjädrar och inställd förgasare den går 75 enligt mätaren men tycker den borde göra en 80 enligt mätaren iaf nåt man kan göra
potog
Inlägg av potog »
KunGsen skrev:Tjena min moped borde gå lite fortare tycker jag det är en slider 2010 med yasuni z polini speedcontrol varriator med 3,9grams vikter och gröna kopplingsfjädrar och inställd förgasare den går 75 enligt mätaren men tycker den borde göra en 80 enligt mätaren iaf nåt man kan göra
Byta förgasare byta cylinder byta till tyngre vikter osv :wink:
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Roxxen96 skrev:Tjena :D Vad kommer min aerox ungefär gå med denna setup?
Dragen v-ring.
Ostrpyt CDI.
5.5 grams vikter.
80 munstycke.
~70 med ett mycket bättre vrid! :)
Kolla In Min KTM Senda!
dwoc
Inlägg av dwoc »
polini corsa 70
polini forrace 3 rör
4g vikter
17 förgasare
Moppen är en aprilia sr50 -00
snälla svara nu! :)
Mazzee
Inlägg av Mazzee »
Tjeenaa!! jag har en Peugeot Speedfight 3, men om jag sätter in 3,0 g vikter, vilken toppfart får jag då? och vilken toppfart får jag om jag tar bort brickan också?
Hjälp?
Om Du Inte Har Något Bra Att Säga, Säg Inget Alls...
kjelle
Inlägg av kjelle »
Mazzee skrev:Tjeenaa!! jag har en Peugeot Speedfight 3, men om jag sätter in 3,0 g vikter, vilken toppfart får jag då? och vilken toppfart får jag om jag tar bort brickan också?
Hjälp?
Den lär antagligen gå som en pansarvagn, och varva så helvetes!...
Ekman
Inlägg av Ekman »
Hjälp?
skriv övrig setup också :)
Mazzee
Inlägg av Mazzee »
hehe vette fan va jag har...såå..... vi har ett litet problem :O
KunGsen
Inlägg av KunGsen »
Tjena hur snabbt kommer min moppe gå med Urpluggat orginal rör 19mm förgasare med orginalluftburk och stage6 racing 70cc eller en polinicorsa 70cc med polini speedcontrol varriator.Svara gärna hur den går med stage6 och med corsa :) tack på föhand
edit det är en yamaha slider 2010 med minarelli motor
Marucs G
Inlägg av Marucs G »
tja, jag har en speedfight 2-03
hur fort tror ni den kommer gå med denna setup?
stage6 sport pro 70cc
19 mm förgasare
stage6 pro replica röret
6 grams vikter
sportluftfilter
tack i förhand...... :)
Asyntiaa
Inlägg av Asyntiaa »
Marucs G skrev:tja, jag har en speedfight 2-03
19 mm förgasare
6 grams vikter
sportluftfilter
skulle gissa på ca 95-100 kmh
Porsche boxter 2011 <3
Marucs G
19 mm förgasare
6 grams vikter
sportluftfilter
okej tack :)
timbooi23
Inlägg av timbooi23 »
yamaha aerox 04 gp:
cylinder: stage6 streetrace 70cc
rör: leovince tt handmade
förgasare: dellorto 19mm
variator: malossi multivar
koppling: malossi fly
vad tror ni den gör med den setupen? och vad skulle den göra om man porta den lite?
//Tim
Jönköping
Inlägg av Jönköping »
timbooi23 skrev:yamaha aerox 04 gp:
//Tim
90+-
Vivaadam
Inlägg av Vivaadam »
//Tim
vad menar du med porta lite ?
- söker en vivacity fram kåpa, maila om ni har någon -
timbooi23
//Tim
alltså ingen hyperportning om man säger så, bara fixa till kanalerna, avgas porten osv :)
potog
Inlägg av potog »
KunGsen skrev:Tjena hur snabbt kommer min moppe gå med Urpluggat orginal rör 19mm förgasare med orginalluftburk och stage6 racing 70cc eller en polinicorsa 70cc med polini speedcontrol varriator.Svara gärna hur den går med stage6 och med corsa :) tack på föhand
85 +-7 typ
röret kommer att plugga den ganska så ordentligt :/
vem fan e lennart?
Roxxen96
Hur fort kommer min aerox gå med:
Urpluggat leovince TT
Dragen v-ring
hårdare kopplingsfjädrar
4.5 eller 4.25 vikter
rätt bestyckad förgasare
dragen luftplugg
original koppling
original drivrem
original cylinder
original förgasare 12 mm gurtner.
Tack för svar :D
mvh Jocke!! :)
timbooi23
Roxxen96 skrev:Hur fort kommer min aerox gå med:
Dragen v-ring
dragen luftplugg
original koppling
original drivrem
original cylinder
Tack för svar :D
mvh Jocke!! :)
jag körde med exakt den setupen för några veckor sedan, då gjorde den ca 70-75 :) men vet inte riktigt vad jag hade för vikter..
Roxxen96
Dragen v-ring
dragen luftplugg
original koppling
original drivrem
original cylinder
Tack för svar :D
mvh Jocke!! :)
Fan va nice! Hur vart axxet? Och hur är Leovince TT röret? :) :D Vet att de är lågvarvigt, lågvarvigare än zx tom, men hur är det att köra med? Gött eller inte? :P Tack btw för svaret!! :)
timbooi23
Dragen v-ring
dragen luftplugg
original koppling
original drivrem
original cylinder
Tack för svar :D
mvh Jocke!! :)
Fan va nice! Hur vart axxet? :D Tack btw för svaret!! :)
det va helt okej, de var ju iaf inga problem att få upp den på bakan, men hade för mjuka kopplingsfjädrar så den drog inte direkt i början, men efter ca, 10m med fullgas så drog den på helt okej :)
Roxxen96
timbooi23 skrev:
Roxxen96 skrev:
timbooi23 skrev: jag körde med exakt den setupen för några veckor sedan, då gjorde den ca 70-75 :) men vet inte riktigt vad jag hade för vikter..
Låter gött! Det är tom lågvarvigare än zx så det kommer bli bra eftersom jag ska skaffa TT :) Tack för svaret, skit schysst! :D
timbooi23
aa de blir nog bra, de är lungt! ;)
aerox ph turner
Inlägg av aerox ph turner »
_jk_ skrev:Hej!
Hur fort kommer min aerox gå om jag har detta setup?
-Avgassystem Leovinci zx
-Boosbottle
-Variatorvikter
och kanske hårdare kopplingsfjädrar
min gjorde över 80 med det där men jag hade dock ingen boostbottle. :twisted:
ollebolle15
Hej ;)
Hur fort kommer min yamaha aerox gå med denna setup? :)
MetraKit handmade trimrör
borrad och portad orginal cylinder 47mm borning (70cc)
orginal förgasare eller 17,5mm
4g vikter
Dr pulley HiT koppling
Senast redigerad av ollebolle15 den 18 december 2011, 21:41, redigerad totalt 1 gånger.
Marucs G
tja, jag har en speedfight 2-03 och undrar hur fort ni tror den kommer gå med denna setup??
stage6 50cc sport.
stage6 pro replica.
19 mm förgasare.
6 grams vikter.
luftfilter.
stage6 multivariator.
Tack i förhand.....
Mvh Marcus.
