Sida 44 av 49
Postat: 4 juli 2011, 17:23
av Ekman
t-t-t-t-t-t-t-t-tripelkiill!
läs reglerna före du börjar bumpa -.-
Postat: 4 juli 2011, 17:27
av Sjooqvist
skit i dem just nu ,behöver bara veta
Postat: 4 juli 2011, 18:08
av willemedDERBIN
Sjooqvist skrev:skit i dem just nu ,behöver bara veta
om du hittar dem inte så tror du vi kan ?
tror du inte dem hade skrivit om dem visste ?
tror du dem överhuvudtaget ÄR HÄR NU ?!!+ ^^
CHilla och dumpa inte !
Postat: 4 juli 2011, 18:15
av Sjooqvist
shit va kort stubin du hade då?
Postat: 4 juli 2011, 18:17
av willemedDERBIN
Sjooqvist skrev:shit va kort stubin du hade då?
det samma ^^
jag är chill .... jag bara hatar dem som kräver svar på kortvarsel ^^
ingen kan svara ?
ingen kanske HAR svaret ? ^^
Postat: 4 juli 2011, 19:06
av derbi_senda93
Sjooqvist skrev:tjena undrar vart man kan köpa Derbi DRD Limited Edition 05 dekaler,var hos en Derbi ÅF i Karlstad,han säger att det ska finnas på nätet men var,vill ha orange text inte röd.Vart finns det och köpa bryr mig inte om pris pengar har jag.
Prova Easyparts.nl
Postat: 5 juli 2011, 15:46
av gurrabergh
Tja, har en Derbi xtreme 07 sm, jag köpte den för nån månad sen. Säljaren sa att den var original förutom att drevningen var 14-53 den toppar 62 med gps. Den accar lätt ifrån min kompis original dt som har 11-60. Kan det vara möjligt?
Postat: 5 juli 2011, 15:58
av MrAndersson
Yes, de är möjligt! Dom gör ju runt 68 med 14/53 drevning på pappret så ja de nog fullt möjligt! (:
Postat: 5 juli 2011, 19:26
av gurrabergh
alltså jag menar om accet är möjligt:)
Postat: 5 juli 2011, 19:29
av Sjooqvist
Dem har bara röda dekaler till den söker orangea
Postat: 5 juli 2011, 19:54
av Prodirt
Någon som vet vilken storlek på skruven som sitter på topplocket på cylindern? :)
Postat: 13 juli 2011, 20:25
av Axel
Shäna,
lite problem me min Senda . ( extreme sm -04 ifall de spelar roll )
Den e allmänt svårstartad, nästan ALDRIG på kicken. därimot rätt snabbt när man puttar.
Ställt in förgasaren lite halvdant, men de hör inte hit atm,
Kollade gnistan, o de kmr bara gnista ibland, o då är den svag. :s
Testade tändstiftet i min compact, o där va gnistan fin !
Vad kan ha hänt?
´kan de va tändspolen eller CDIn som e kass?
( okunnig inom el, fel moped för mig -.-)
MYCKET tacksam för hjälp!
Postat: 13 juli 2011, 20:59
av willemedDERBIN
Axxxxxel skrev:Shäna,
Vad kan ha hänt?
svänghjulet tappat sin kräm ?
Postat: 14 juli 2011, 21:18
av derbitixx
tjenare, Undrar om någon vet vad det ska vara för slags olja i motorn på en Derbi Senda.
och om någon vet på ca vad det ska vara för stl på munstycket om man sätter på ett Hebo rör. det enda jag vet är att det är ett överliggande Hebo rör.
tack för svar på förhand/mvh derbitixx
Postat: 14 juli 2011, 21:54
av willemedDERBIN
derbitixx skrev:tjenare, Undrar om någon vet vad det ska vara för slags olja i motorn på en Derbi Senda.
spelar ingen roll om det är över eller under ...
kanske ngn storlek bara ?
Postat: 14 juli 2011, 21:59
av derbitixx
jamen typ hur många stl större osv.
ingen som vet villken sorts olja?
Postat: 14 juli 2011, 22:12
av derbi_senda93
derbitixx skrev:jamen typ hur många stl större osv.
Castrol MTX 10w40 växellådsolja :)
Postat: 14 juli 2011, 22:13
av derbitixx
okej tack :P
är det sen som ska vara i hela motorn eller bara i själva växellådan ?:P
Postat: 14 juli 2011, 22:46
av willemedDERBIN
okej tack :P
det finns bara vxl låda i den så ....
6.5 dl mtx 10W40 äre endast du behöver :)
det är en 2 T u know
Postat: 14 juli 2011, 22:54
av derbitixx
okej tack :D
kan man ändra så att 2t-oljepumpen ger 3% eller måste man blanda de i tanken?
Postat: 14 juli 2011, 22:59
av willemedDERBIN
derbitixx skrev:okej tack :D
du bara skruvar på muntern så ökar den
Postat: 14 juli 2011, 23:04
av derbitixx
okej tack :D
Postat: 17 juli 2011, 14:47
av Pontusandersson95
kan man använda Derbi drd pro 09 frambroms på en Derbi extreme 2006?
Postat: 17 juli 2011, 15:02
av MrAndersson
Kolla fästet o tjockleken på skivan på DRD och din är de samma borde de gå!
Fråga från mig: Är de 6 eller 5 mm munstycke på xtreme 07a orginal förgasaren 14 mm? :)
O en till fråga hur många rpm klarar orginal veven vid normal körning? :) Inte ligga o idiot varva i flera km :) Utan ligga på kanske 3/4 2/3 hela tiden hur många rpm klarar den då? 13000?
Postat: 17 juli 2011, 15:37
av willemedDERBIN
den ska la vara okej till 14 k ?
men en TOPP varning är la MAX !
Postat: 17 juli 2011, 15:46
av derbi_senda93
MrAndersson skrev:Kolla fästet o tjockleken på skivan på DRD och din är de samma borde de gå!
Det är 6mm :)
Sen beror det på i vilket skick veven/lagrena är i och naturligtvis setup.
Postat: 17 juli 2011, 15:50
av willemedDERBIN
Det är 6mm :)
samt hur långt den har gått ...
Postat: 17 juli 2011, 16:03
av derbi_senda93
willemedDERBIN skrev:samt hur långt den har gått ...
Det hör ju ihop med skicket. Det varierar ju, vissa är fräschare trots att dom gått längre. Man kan inte bara gå efter hur långt den gått, den kanske har gått original hela sin livslängd :)
Postat: 17 juli 2011, 19:18
av MrAndersson
Det är 6mm :)
Den har gått ca 340 lugna mil utan o ligga o varva den, o den har vart helt orginal :)
Postat: 18 juli 2011, 00:19
av Axel
Vad kan ha hänt?
Kan svänghjulet bli kasst? :O
några kunniga trodde de va tändplattan så de har ja beställt, var de bortkastade pengar eller???? :/ :/ :/
Postat: 18 juli 2011, 11:26
av willemedDERBIN
Vad kan ha hänt?
den kan göra det ....om den är äldre än 30 år
nej kanske inte ...lite svårt att titta såhär övernetät
Postat: 18 juli 2011, 11:31
av MrAndersson
Derbi_senda93 skrev: Det är 6mm :)
Den har gått ca 340 lugna mil utan o ligga o varva den, o den har vart helt orginal :) Fram tills nu! :)
Postat: 19 juli 2011, 21:59
av derbitixx
tjenaree :D
har letat i säkert 2timmar men inte hittat det jag söker, och jag undrar om cdiboxen på min Derbi Senda sm x-treme -06 är strypt? någon som vet?
tacksam för svar!
Postat: 19 juli 2011, 22:05
av Roberto
derbitixx skrev:tjenaree :D
tacksam för svar!
Det var mycket problem du hade, förmodligen är den stypt ja. Men har man kört en ostrypt och strypt så märker man skillnaden. kan du bara varva till 10k då är den strypt.
Postat: 19 juli 2011, 22:07
av derbitixx
hela moppen är ett problem blir galen :O
okej tack :P
har inte någon varvräknare som fungerar men tack iaf!
