Sida 44 av 114
Postat: 3 september 2010, 18:45
av SajdoO
toxicstone skrev:
SajdoO skrev:
toxicstone skrev:
Tackar tackar :D håller på och skrapar ihop kronorna :P
sorry om det kanske är offtopic, men kommer den behöva underhållas men om den blir grinig under vintertider osv, en som sålde lite mer hyper delar som jag tänkte köpa sa att " ja du kommer att vara lycklig några månader men sen behövs det justeras osv" är inget jag har kunskap eller ork till hehe
underhåll, nya packningar samt lager händer väll att de får bytas, på min hyper har jag ny kolv som har gått 3 - 4 timmar, har bytt motor olja 2 ggr redan, alltid bäst att vara på säkra sidan :)
hur långt hade den gamla kolven gått då? P
Drar den mycket bensin? hehe
vet ej det var ny kolv när jag köpte den :P och den kolven spräckte jag för 2 - 3 timmar sen :P så de blir att klyva motorn :P
Postat: 3 september 2010, 20:36
av toxicstone
SajdoO skrev:
toxicstone skrev:
SajdoO skrev: underhåll, nya packningar samt lager händer väll att de får bytas, på min hyper har jag ny kolv som har gått 3 - 4 timmar, har bytt motor olja 2 ggr redan, alltid bäst att vara på säkra sidan :)
usch bådar inte gott:P
Postat: 6 september 2010, 17:11
av jacke MH enduro
oginalmoppe med urpluggat avgasrör?
Postat: 6 september 2010, 17:15
av zvynx
jacke MH enduro skrev:oginalmoppe med urpluggat avgasrör?
1000?
nä men du kanske ska skriva vad det är för moppe också?
drd pro 2010
Postat: 6 september 2010, 17:19
av sami7718
Metrakit thrower/gianelli 2t
13/53 drevning
org förgasare dellorto 17,5
104 munstycke
malossi racing luftfilter
alla strypningar är dragna
Postat: 6 september 2010, 18:16
av jacke MH enduro
1000?
haha, aja. trodde inte det spelade nån roll i denna situation.
Motorhispania ryz pro enduro
AM6 motor
11-63 drev (org)
drar pluggen i orginalröret
Min set-up det :D
Postat: 7 september 2010, 12:19
av SajdoO
1000?
AM6 motor
11-63 drev (org)
Min set-up det :D
Oh herre! dreva! den kommer varva griskuk om du kör med den drevningen. framdrev 13-14 bak 48-56 låter mycket bättre.
Postat: 7 september 2010, 13:55
av matton2
Derbi Senda x-treme 06
80 munstycke
14/53 drev
luftburken borta
resten orginal
Postat: 7 september 2010, 14:00
av SajdoO
matton2 skrev:Derbi Senda x-treme 06
80 munstycke
14/53 drev
luftburken borta
resten orginal
hmm. sendorna är cdi strypta så varvtalsspärren är kvar, har en kompis som kör med 14/53 drevning 90 munstycke, urpluggat orgrör och dragen luftslang, så räkna inte med några högre hastigheter.
Postat: 7 september 2010, 14:08
av SajdoO
Fulltösmedvetslös skrev:Är det här en bra setup:
Barikit - Racingförgasare (Keihin) PWK (26mm)
Hebo - Cylinderkit (Tomahawk Racing) 80cc (DER)
Yasuni - Avgassystem (R2)
Hebo - Vevparti (Performance) 12mm (DER) med Hebo - Nållager (Racing) (12/15-14,7mm)
Hebo - Luftfilter Power Maxsize. (Keihin)
Malossi - Membran (Racing)
Och 15/53 i drevning.
NGK - Tändstift (Racing) Avstört
Behöver jag Vevpartiet? Vad kommer mopeden toppa, säg vad som jag borde byta t.ex. märke på eller något om det behövs? Tack så mycket MvH Alexander:)[/code]
ser helt okej ut denna setup, de beror åxå på vad för motor det är, som detaljer gör en hel del, 80cc.. skulle rekomendera minst 28 mm förgasare, asså de e ingen big deal, men de e detaljer för bästa möjliga prestanda. skulle åxå rekomendera ett vassare tänd system som ger otroligt mkt mer respons i gasen, går inte att jämnföra mot original, och ett iridium tändstift så är det relativt :)
Postat: 7 september 2010, 18:27
av sami7718
Derbi DRD PRO 2010
13/53 drevning
104 munstycke
kommer den att gå bra, hur snabbt?
Postat: 7 september 2010, 19:28
av SajdoO
sami7718 skrev:Derbi DRD PRO 2010
13/53 drevning
104 munstycke
Det är en Derbi motor, hade du tänkt dränka den i bensin ? ;) och jag rekommenderar STARKT gianelli 2t på den lilla förgasaren spelar de nästan ingen roll va de e för filter för de e inget sug i dom förgasarna :P så de går lika bra me ett biltema sportluft :P hade nästan denna setup på min gamla: med org förgasaren gick min bäst med 90 munstycke.
Postat: 7 september 2010, 19:29
av SajdoO
13/53 drevning
104 munstycke
Det är en Derbi motor, hade du tänkt dränka den i bensin ? ;) och jag rekommenderar STARKT gianelli 2t på den lilla förgasaren spelar de nästan ingen roll va de e för filter för de e inget sug i dom förgasarna :P så de går lika bra me ett biltema sportluft :P hade nästan denna setup på min gamla: med org förgasaren gick min bäst med 90 munstycke. räkna med ca 90 km/h om du inte drevar mer dvs.
Postat: 7 september 2010, 21:58
av sami7718
13/53 drevning
104 munstycke
[/quote
ja hade 94 munstycke förut, funkade hur bra som helst med luftpluggen, när ja tog bort den så hackade det lite på höga varv så ställde in luftskruven och tog bort luftpluggen samt satte dit ett malossi filter och bytte därför upp några storlekar i munstycke och den går rent och har fin färg på tändstiftet. :) funderade också på gianelli, de går så sjukt bra med dom rören ^^
Postat: 8 september 2010, 14:43
av SajdoO
sami7718 skrev:
SajdoO skrev:
SajdoO skrev: Det är en Derbi motor, hade du tänkt dränka den i bensin ? ;) och jag rekommenderar STARKT gianelli 2t på den lilla förgasaren spelar de nästan ingen roll va de e för filter för de e inget sug i dom förgasarna :P så de går lika bra me ett biltema sportluft :P hade nästan denna setup på min gamla: med org förgasaren gick min bäst med 90 munstycke. räkna med ca 90 km/h om du inte drevar mer dvs.
[/quote
ah de e olika på varje moppe :P men gianelli/ malossi rören (samma rör, annan ljuddämpare) de e dom överliggande som går bäst till Derbi tkr jag om jag får säga de av egen erfarenhet :) annars har du ju åxå mk sp underliggande, de e sjukt bra klös i de röret ;)
Postat: 11 september 2010, 15:07
av manske
Yamaha DT50R -94
https://www.skoterdelen.com/cylinder-in ... -1651.aspx
16,5mm Minkuni med passande insug
Sportluftfilter
13/48 drevning
Med/utan Jamarcolkrök?
Postat: 12 september 2010, 00:09
av Tompa1122
Rieju drac
Top performance 74cc
Metrakit prorace vev
Mikuni 24mm
Hebo lameller och fjädrar
Hebo membran
Leovince v6 rör
16-52 drev
ca topphast?
Postat: 12 september 2010, 00:47
av pettersodergren
Gilera stalker
yasuni z
multivariator
dragen v-ring
:p
Postat: 12 september 2010, 17:56
av Spray
Derbi Senda Xtreme 06
Igensvetsad blindtarm
Ostrypt CDi
Borttagen skorsten
12-13/53
Postat: 12 september 2010, 19:12
av SajdoO
Tompa1122 skrev:Rieju drac
Mikuni 24mm
Hebo membran
Leovince v6 rör
16-52 drev
ca topphast?
V6? tkr det är usel effekt i dom om jag ska vara ärlig vassare rör tkr jag, men kanske att den gör, om den orkar, 115+ kanske, en gissning, min gör 122 på gps med 15-50
Derbi DRD Racing -08
Postat: 12 september 2010, 19:39
av ssbek
Tjena, Jag har en Derbi DRD Racing -08, Heelt original FÖRUTOM: Yasuni rör ( Detta --> http://twostroke.se/product.asp?product=9287 ) & 12-52 drev istället för original 11-53. Moppen gör fan 105km/h på mätaren :D /har även mätt upp med bil och andra moppar så det stämmer.. LÄTTRIMMAD säger jag :D. Men vad tycker ni den BORDE gå i med den settupen?
Postat: 12 september 2010, 19:51
av andersjohansson93
setup
Cylinder: team cristofolini racing 80cc
Vev : team cristofolini racing
avgasrör: Cristofolini avstämmt rör till tcr cylindern
förgasare: 28mm stage6 R/T
insug: kiesler Wig + Malossi Shortneck 28 mm
Membran distans hemmagjord 4 mm
Membranlock: stage6 vforce
Variator: Mhr overrange 2005
köppling: Malossi Delta Clutch 107 mm
kopplingsklocka : stage6 wing cooler
Drevning: Malossi 13/44
tändning: Twins Pvl stage6 R/T
luftfilter: stage6 doubel layer
ca topp ?:)
Postat: 12 september 2010, 19:54
av zvynx
andersjohansson93 skrev:setup
ca topp ?:)
felpost;) men den kommer gå som satan
Postat: 12 september 2010, 20:10
ca topp ?:)
oj förlåt såg inte at det var cross osv,
Postat: 13 september 2010, 12:14
av manske
Yamaha DT50R -94
5½ cylinder
Sportluftfilter
13/48 drevning
Postat: 13 september 2010, 19:40
av SajdoO
Ja, min drar extremt med bensin, men de e sånt man får räkna med om man hyper trimmar :)
Postat: 13 september 2010, 19:45
av SajdoO
sami7718 skrev:
[/quote
Resultaten varierar på alla moppar :) och ja, gianelli rören går helt okej körde själv med de på min gamla :) min toppa som bäst 108 km/h, så lycka till.
Postat: 14 september 2010, 14:46
av Spray
Spray skrev:Derbi Senda Xtreme 06
Ostrypt CDi
Borttagen skorsten
12-13/53
Någon?
Postat: 14 september 2010, 17:56
av jacke MH enduro
dragen plugg och 12-52 drevning (org=11-63) ?????
Postat: 15 september 2010, 15:38
av Cappe14
hur fort den min Rieju drac 03 med Hebo perf bufanda , 90 munstycke , drevning 14-54 och 70cc metrakit handmade sport cylinder?
Postat: 16 september 2010, 18:33
av SajdoO
Ostrypt CDi
Borttagen skorsten
12-13/53
blindtarmen gör NÄSTAN ingen som hälst skillnad på de nya Derbi, skorsten e shit a same ostrypt cdi?.. plugga ur hela röret eller kp ett effektrör aför att de ska bli stor skillnad, och ett större munstycke, sätter du i ett större munstycke så kan du lätt köra med 13-14/53 drevning, ned 14-53 å ostrypt cdi å större munstycke så kommer du märka stor skillnad.
Postat: 17 september 2010, 14:36
av Spray
Ostrypt CDi
Borttagen skorsten
12-13/53
Okej, men jag vill ändå ha ett svar i KM/H
Postat: 18 september 2010, 14:37
av chifen
Ostrypt CDi
Borttagen skorsten
12-13/53
65 på sin höjd skulle jag tippa
Postat: 18 september 2010, 17:20
av adamsalo
Yamaha slider
Leovince zx chrome
+ vikter + fjädrar
Postat: 18 september 2010, 17:51
av Ztraand
Rieju drac 03 gianelli 2t urpluggad och typ 13-52 drev?
