Avgasrörs-Tråden Cross/SM/RR
chifen
Inlägg av chifen »
Franken skrev:den används dagligen o även till stunt :D
antar att det är denhär du menar http://www.twostroke.se/product.asp?product=12457 :)
eller är det 80cc versionen du satsar på?
kommer funka bra för dagligt bruk och har inte en för stressad effektkurva för stunt heller, så det kommer bli fint :)
Bmw e34 Fix & Renovering
DraceN^
Inlägg av DraceN^ »
Derbi rör exempel pro race kan det passa på Rieju drac?? :roll:
Tacksam för snabba svar :)
Rieju Drac
Kawasaki kx125
RiejuForce
Inlägg av RiejuForce »
hej, jag undrar om detta rör är ett bra val till en top performance 74 cc?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=9269
MarcusAndersson
Inlägg av MarcusAndersson »
RiejuForce skrev:hej, jag undrar om detta rör är ett bra val till en top performance 74 cc?
Javisst :)
Men om pengarna räcker till hade jag lirat Yasuni R2/r3
Prorace eller sp..
DraceN^ skrev:Derbi rör exempel pro race kan det passa på Rieju drac?? :roll:
Man måste ändra adapter
Mvh
KLICKA PÅ BILDEN
RiejuForce
det står mellan yasuni cross ml och yasuni r2.. är då yasuni r2 bättre?
MarcusAndersson
RiejuForce skrev:det står mellan yasuni cross ml och yasuni r2.. är då yasuni r2 bättre?
Kör på r2.
Mycket vassare effektkurva !
KLICKA PÅ BILDEN
RiejuForce
Kör på r2.
en sista fråga yasuni cross ml eller metrakit thrower vilket ger bäst effekt??:)
yasuni ml e ju högvarvigt så det borde ge mer effekt.
emanuel93
Inlägg av emanuel93 »
finns det inget annat rör än tk som passar till gasgas ec50 rookie??.... nån som vet vad det är för motor i gasgas? vill gärna ha svar på det
Frullen_91
Inlägg av Frullen_91 »
emanuel93 skrev:finns det inget annat rör än tk som passar till gasgas ec50 rookie??.... nån som vet vad det är för motor i gasgas? vill gärna ha svar på det
Dom har la sina egna motorer?
Team High-End Racing
Kiesler racing Ts2 http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 317#269317
Utför renoveringar av mopeder.
Bygger även motorer efter kundens önskemål
ja, dom har sin egna motor. eller ja de e inte Derbi motorn eller AM6 iaf
emanuel93
kallepalle skrev:ja, dom har sin egna motor. eller ja de e inte Derbi motorn eller AM6 iaf
okej men finns det nåt annat rör än tk till den då?
chifen
Inlägg av chifen »
Underliggande rör ska inte vara så svåra att modda på, bara att välja och vraka ;) Om du har kunskapen att modifiera på röret då dvs.
emanuel93
njae de är det jag inte kan :?
MarcusAndersson
emanuel93 skrev:njae de är det jag inte kan :?
Det är inget svårt ska du se.
Men vill du inte göra det så kör på tk.
KLICKA PÅ BILDEN
DraceN^
Inlägg av DraceN^ »
kallepalle skrev:yasuni ml e ju högvarvigt så det borde ge mer effekt.
Han har en orginal vev (AM6) så tror du att den klarar det röret (yasuni r2) länge alltså ca mer än 100mil? :roll:
Rieju Drac
Kawasaki kx125
det beror på vilket skick det är i. dock så ger cylindern ut ganskä bra med hk (över 10) så ja rekomenderar ett vevbyte
MarcusAndersson
kallepalle skrev:det beror på vilket skick det är i. dock så ger cylindern ut ganskä bra med hk (över 10) så ja rekomenderar ett vevbyte
Ett yasuni som gör 10 hk 8)
Inte dåligt.
KLICKA PÅ BILDEN
tp cylindern ger ut 11hk med rätt rör så de borde ge över 10hk med ett r2
chifen
Inlägg av chifen »
kallepalle skrev:tp cylindern ger ut 11hk med rätt rör så de borde ge över 10hk med ett r2
Källa? Det handlar om inställningar och en hel massa saker ;) Har du sett bromspapper på en motor med den cylindern?
Du kommer klara dig på originalveven bara du kör som folk och inte tokvarvar hela tiden :) Om du har varvtalsmätare så kan du ju kolla vart du ligger på den, försök att hålla dig under 13000rpm bara så ska det vara lugnt.
Drive safe
blackmasai
Inlägg av blackmasai »
hej jag undrar om någon har en bild på ett underliggande gianelli till AM6??? har sökt men hittade inget!!!
och så undrar jag om ett underliggande gianelli skulle passa bra med denna setup
barikit 50cc racing (
16millis mikuni fögg
större insug
malossi racing membran
metrakit racing cdi
sportluftfilter
12/50 drev
sen undrar jag om det går att ha ett gianelli underliggande till en arsial 75cc midrace cylinder??? och håller en original AM6 vev för 75cc arsial???
Tack i förväg Mvh Andreas K
Ruset av kraften under dig ska vara bättre än droger ;)
Quote jag har inga problem med alkoholen. jag har problem utan den.
MarcusAndersson
blackmasai skrev:hej jag undrar om någon har en bild på ett underliggande gianelli till AM6??? har sökt men hittade inget!!!
större insug
metrakit racing cdi
sportluftfilter
12/50 drev
Sen när blev airsal midrace ?
Eller du sytar på t6 ?
KLICKA PÅ BILDEN
wildhorse
Inlägg av wildhorse »
större insug
metrakit racing cdi
sportluftfilter
12/50 drev
Köp Sp istället:)
blackmasai
okej men håller veven för en arsial 75cc???
MarcusAndersson
blackmasai skrev:okej men håller veven för en arsial 75cc???
ja
KLICKA PÅ BILDEN
Daanne
Inlägg av Daanne »
Hej Twostrokerider medlemmar!
Jag undrar vad för effektkurva ligger SCR Corse SM Chrome på?
Klassat som ett sportrör till 50/70 sport
DraceN^
Inlägg av DraceN^ »
Hej, undrar om två rör! Yasuni R3 och TK GP(80cc) Vad är skillnaderna och vilket rör är bäst. Samt är Gp röret ett klassiskt tk rör? :roll:
Rieju Drac
Kawasaki kx125
DraceN^
Inlägg av DraceN^ »
större insug
metrakit racing cdi
sportluftfilter
12/50 drev
Det håller! börna inte bara med den för då går kolven åt helvete samt vev det hände mig :oops: :oops:
Rieju Drac
Kawasaki kx125
RiejuForce
större insug
metrakit racing cdi
sportluftfilter
12/50 drev
Är du säker på att de hände dig?
DraceN^ skrev:Hej, undrar om två rör! Yasuni R3 och TK GP(80cc) Vad är skillnaderna och vilket rör är bäst. Samt är Gp röret ett klassiskt tk rör? :roll:
r3 är lite vassare än tk:t. tk röret är ett midrace å r3 e upper midrace/hyper
gp röret är inget klassiskt tk utan ett dyrt midrace rör
Moddad
Inlägg av Moddad »
R3't är mycket vassare. TK't är en dålig investering, men ska du köra hyper är R3an jättefint
DraceN^
Inlägg av DraceN^ »
Tack då blir det R3 rör då :wink: :D
Men kollade på twostroke och där kostade röret 2699kr så jag undrar bara om det finns nåt annat ställe som säljer det billigare :roll:
Rieju Drac
Kawasaki kx125
XPS_POJKEN
Inlägg av XPS_POJKEN »
finns säkert billigare nånstans! du får googla osv :)
wiiie
Franken
Inlägg av Franken »
behöver man byta koppling eller bara fjädrar?
du kan ju prova att köra bara på förstärkta fjädrar, men jag skulle ha köpt förstärkta lameller också.
