Munstycke-Tråden Cross/SM/RR
Lorrden
Inlägg av Lorrden »
Shena, någon som skulle kunna svara på vilket munstycke jag ska ha till min Derbi Senda -02 med original förgasare (14mm), TurboKit Lacada effektrör, original cylinder, sportluftfilter och 15/53 drevning :) taaack : ))
~ Lorrden
Jacke15
Inlägg av Jacke15 »
Tjaa :D har ju köpt ett nytt luftfilter då och behöver större munstycke..Men vilken storlek skulle jag ha då till en X-race 05 14mm förgasare?? :P och vad har ja som orginal?.. :D tar glatt emot svar !!
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg av derbi_senda93 »
Motard-Man skrev:Nån som vet vilken storlek original munstycket på en Derbi Senda X-race 04 har? tänkte byta till 70:ans storlek :PP
mellan 63-68 ska det ligga på, mitt låg på 64. En annan kompis hade 68 original.
Lorrden skrev:Shena, någon som skulle kunna svara på vilket munstycke jag ska ha till min -02 med original förgasare (14mm), TurboKit Lacada effektrör, original cylinder, sportluftfilter och 15/53 drevning :) taaack : ))
Mellan 90-95.
Jacke15 skrev:Tjaa :D har ju köpt ett nytt luftfilter då och behöver större munstycke..Men vilken storlek skulle jag ha då till en X-race 05 14mm förgasare?? :) och vad har ja som orginal?.. :D tar glatt emot svar !!
Är det sportluftfilter du har köpt? Isåfall ska du gå upp ca 10 storlekar, alltså ska du ha runt 80. ;)
Jacke15
Inlägg av Jacke15 »
Mellan 90-95.
Okej tackar ! :D:D en sak till :) tror du att du kunde linka en sats me munstycken mellan 70-100 eller ågot :D som passar orginal förgasare (14mm)
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Jacke15 skrev:Okej tackar ! :D:D en sak till :) tror du att du kunde linka en sats me munstycken mellan 70-100 eller ågot :D som passar orginal förgasare (14mm)
http://twostroke.se/product.asp?product=7543
Varsågod, bara att välja uppe i högre hörnet. ;)
Jacke15
Inlägg av Jacke15 »
Tack igen :D :wink:
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Jacke15 skrev:Tack igen :D :wink:
Varsågod :)
Motard-Man
Inlägg av Motard-Man »
oki :) De va 64 på min , tack för informationen :))
Det som inte går att köras, måste lagas x)
black_kissi
Inlägg av black_kissi »
Okej, ny setup på min drac 05. Vilket munstycke? setup:
top performance 74cc
Speedline 20mm Dellortokit
tecnigas n-nox
Italkit reeds
edit: 90 munstycke kom med förgasaren, men det är väl för litet..
viictoor
Inlägg av viictoor »
Ungefär vad för munstycke till:?
Derbi Senda SM Extreme 05
Airsal 70cc Sport
Org förgasare, Dellorto 14 mm
14/65
Org avgassystem
Robiin937
Inlägg av Robiin937 »
viictoor skrev:Ungefär vad för munstycke till:?
Airsal 70cc Sport
14/65
Org avgassystem
byt bakdrev till 52 eller 53 och sätt på ett högvarvigt rör så kommer den gå ganska bra. Munstycke runt 95-100
tjalae
Inlägg av tjalae »
vad för munstycke i min suzuki pv
60cc
org rör
sportluftfilter
14 fögg
60 membran
hyper-RRX
Inlägg av hyper-RRX »
vilket munstycke ska jag ha på min Rieju rrx med gianelli 2T enduro och airsal T6 och 19mm förgasare oc vilket om ag har org förgasare?
-1337-
poppe016
Inlägg av poppe016 »
Yamaha_rider skrev:Yamaha Dt50R 04 med TK, Airsal sport 70cc o ostrypt insug?
tja, vad körde du för munstycke innan 70cc? min Dt måste vara helt fuckt, när ja köpte den satt de 96 munstycke på , sen drog ja pluggen den gick fint, sen bytta ja till ett giannlli rör och drev men drevet har inte så mycke med munstycke att göra ? men sen värme nöp DTn så har byt kolv o hela skiten , men de går sjuk dåligt me 96, blödrar som fan , går inte köra nästan, vid 7000 varv vill den bara dö sen går den lite bättre påp högrevarv men ja tycket att de är helt skumt, tror du att ja ska byta ber eller upp mig i munstycke:)
beckvall
Inlägg av beckvall »
MALOSI mhr Replika
giannelli 2t
dellorto 14mm
kommer 21mm
motoforce vev
motoforce reeds
kanj man få bestyckningen på båda föggana? snälla<3
Felpostarens värsta mardröm!
Lundahl
Derbi
Inlägg av Lundahl »
Malossi Mhr 80
Doppler vev
giannelli 2t för tillfäle
28 mm mikuni
Derbi drd racing 09
luftfilter
vilken bestykning snälla svara
EKMAN66
Inlägg av EKMAN66 »
vad har Derbi Senda 05 för Munstycke org
beckvall
EKMAN66 skrev:vad har Derbi Senda 05 för Munstycke org
ca 64
beckvall
beckvall skrev:MALOSI mhr Replika
giannelli 2t
dellorto 14mm
kommer 21mm
motoforce vev
motoforce reeds
snabba svar snälla?
viictoor
Tja!
Vad ska jag ha för munstycke till en Derbi Senda SM Extreme 05.
Giannelli 2t
14/65
Ostrypt luftburk
Önskas svar snarast :D
/Tack på förhand /Vicchick
samybooy
Inlägg av samybooy »
Tjenna. Vart kan man köpa delar till en Mikuni förgasare?:) någon som vet skulle vart snällt:) eller någon annan bra 28 förgasare som inte är allt för dyyr:)
Aerox & Derbi <3
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
viictoor skrev:Tja!
Giannelli 2t
14/65
Ostrypt luftburk
Prova med 85, är det för stort så går neråt.
Lundahl
Re: Derbi
Inlägg av Lundahl »
[quote="Lundahl"]Malossi Mhr 80
Doppler vev
28 mm mikuni
Derbi drd racing 09
luftfilter
vilken bestykning snälla svara[/quote
snälla svara måste ha hjälp!!]
tjalae
Inlägg av tjalae »
60cc
org rör
sportluftfilter
14 fögg
60 membran
leeo
shena
Inlägg av leeo »
jag har en Derbi Senda extreme med :
barikit culatin racing 50 sport
leovince v6 rör
dellorto 21mm fögasare
13/53 drevning
barikit ostrypt insug
metrakit ostrypt cdi
jag hade en airsal 50 sport innan som skar då hade jag 80 i munstycke.
vad ska jag ha nu för storlek?
måste jag byta vev för barikit culatin racing 50cc sport? tacksam för svar!! :) :D
fghbdfsdf
tjalae
Inlägg av tjalae »
tjalae skrev:vad för munstycke i min suzuki pv
60cc
org rör
sportluftfilter
14 fögg
60 membran
behöver veta!!
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Re: shena
leeo skrev:jag har en Derbi Senda extreme med :
leovince v6 rör
13/53 drevning
Nej du behöver inte byta vev. Prova med ett jättestort munstycke, hellre för stort än för litet. Sätt i typ 110 och gå sedan neråt. ;)
RiejuMRT
Inlägg av RiejuMRT »
Var ska man har för munstycke om man bara drar pluggen?
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
RiejuMRT skrev:Var ska man har för munstycke om man bara drar pluggen?
Börja med att skriva vad du kör för moped.
förmodar att du kör en Rieju mrt? lite knepigt på AM7 mopparna då förgasaren är elektroniskt styrd.
rrx_henke123
Inlägg av rrx_henke123 »
TK lacada
sportluftfilter
original förgasare
rrx_henke123 skrev:TK lacada
sportluftfilter
original förgasare
110 och neråt
Nyxorzz
RiejuMRT
Vilket storlek på munstycker ska man ha
om man köra opluggat orginal rör? :D
StekArne
Inlägg av StekArne »
Tja, har en MH Ryz med urpluggat originalrör, munstycke strl 105.
Har fått ett erbjudande om att få köpa en http://twostroke.se/product.asp?product=10233 billigt av en kompis. Har än så länge inget rör, köper väl det till sommaren. Men vilket munstycke kan vara lagom till cylindern? OBS! Jag köper förgasare samtidigt som rör.
är det 12mm eller 16mm orginal på mh? måste veta det först. men gissar på 16, gå då upp ca 20-25 strl å prova dig neråt tills den går rent.
