Munstycke-Tråden Cross/SM/RR
Robiin937 skrev:
Riejumrx skrev:
nasse_89 skrev:det är en AM6 motor för nu har jag orginal föragasaren på och i den sitter det ett 107 i men det är något problem med den föragasaren så därför ska jag byta
du kan absolut inte köra 70 mk handmace och rör till orginal föragasaren!! :P
bytgenast upp till 19 mm eller 21 mm
går visst bra, står t.o.m att när man köper dom så behövs inte större förgasare
okej på den har du rätt :) sorry!
men mk röret står de att de bör kombinerasmed en större förgasare + 107 är iaf för litet för 70cc och mk rör
Nyxorzz
Robiin937
Inlägg av Robiin937 »
Riejumrx skrev:
Robiin937 skrev:
Riejumrx skrev: du kan absolut inte köra 70 mk handmace och rör till orginal föragasaren!! :P
inte om han kör med luftburk
Dentar
Inlägg av Dentar »
Hej allihopa! har en MH Furia, urpluggad, bortdragen plugg ur insuget, sportluftfilter, orginal cylinder förgasare osv, vad för munstycke? (Dellorto förgasare) och vilket storlek? ( 5mm / 6mm ? ) tackar på förhand! =)
nasse_89
Inlägg av nasse_89 »
men jag ska sätta på 21mm förgasare vad tror ni att jag ska ha för munstycke i den?
hyper-RRX
Inlägg av hyper-RRX »
är det 6 eller 5 mm gänga på´huvudmunstycket på en MH furia 05
-1337-
Robiin937
hyper-RRX skrev:är det 6 eller 5 mm gänga på´huvudmunstycket på en MH furia 05
6
hyper-RRX
okej tack 8)
-1337-
hyper-RRX
men till ett mk thrower ska jag väll ha runt 70 munstycke?
så det blir bra om jag beställer 65 till 75 munstycken
-1337-
Jacke15
vilket munstycke till orginal förgasare med nytt lusftfilter
Inlägg av Jacke15 »
Hej, jag har nytt luftfilter och behöver jag större munstycke? vet ni vilken storlek jag har till en Orginal förgasare,och sen byta till större/mindre (storlek)? ( x-race 05 )
Mvh
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Varför skär en moppe om man har för litet munstycke?
Min far påstod att en moppe inte kan skära om man har för litet munstycke.
f.d TSR-Crew
TobbaN skrev:Varför skär en moppe om man har för litet munstycke?
får för lite intern kylning, detta resulterar i att kolven sväller och fastnar i cylinderloppet.
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Precis vad jag förklarade för han.
Tack.
f.d TSR-Crew
gossakossa
Derbi Xtreme 05
Inlägg av gossakossa »
Nu i helgen ska jag till mitt land och sätta ett trim rör på moppen :P
Gianellie t2, upp borrad luft burk och Ostrypt Cdi box vilken munstycke ska jag ha jag undrar även om jag ska borra upp luft burken lr om det räcker med att bara ta bort Pluggen
du behöver inte strypa av luftburken, men det ger lite extra gasrespons. munstycke, börja med 85 och gå neråt. du borde landa på ca 75-80. du ska ha dellortomunstycken med 6mm gänga.
gossakossa
kallepalle skrev:du behöver inte strypa av luftburken, men det ger lite extra gasrespons. munstycke, börja med 85 och gå neråt. du borde landa på ca 75-80. du ska ha dellortomunstycken med 6mm gänga.
Jävlar så pass har 63 som orginal nu ok trodde jag skulle ha runt 100-95-90
Har derbis gamla motor med 14 mm förgasare med det kanske inte spelar någon roll
123loser
Inlägg av 123loser »
behöver man gå upp i munstycke om man fixar till effektrör ? :o
-TeddaN-
Inlägg av -TeddaN- »
Svar ja!
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
123loser
ungefär hur mycket? :O
-TeddaN-
123loser skrev:ungefär hur mycket? :O
vad har du för moped`? vad har du för munstycke i nu vad har du för setup de får du berätta först!
123loser
RRX, sportluftfilter 112 munstycke och urpluggad :p undrar vilken ja skulle behöva för mk thrower
Robiin937
123loser skrev:RRX, sportluftfilter 112 munstycke och urpluggad :p undrar vilken ja skulle behöva för mk thrower
samma
-TeddaN-
samma
Japp samma funkar utmärkt:)
antonjansson_
hej
Inlägg av antonjansson_ »
Derbi drd 2006 med mk thrower
Polisen och bromsen är fartens hinder !
dMS
Inlägg av dMS »
Giannelli 2t
Sportluftfilter
Har 74 nu men kan knappast vara tillräckligt!?
dMS skrev:Giannelli 2t
Sportluftfilter
va har du för moppe?
Derbi - kring 80+
Rieju - kring 100
Nyxorzz
Jierexx
Inlägg av Jierexx »
Tja!
Min polare har en tms sm och har pluggat ur den. Undrar vilket munstycke som är orginal och vad ni rekomenderar att ha för urpluggat!
tack för svar
Bättre snabbt än sakta :)
-TeddaN-
Bara att ta av flotörskålen och kolla? han ska ha 10-15 strl större:)
Jierexx
Inlägg av Jierexx »
RRX-Teddy skrev:Bara att ta av flotörskålen och kolla? han ska ha 10-15 strl större:)
Ja, det vet jag väll, men om någon redan visste vad orginalet va, sparar jobb...
Molander
Inlägg av Molander »
Tjenare!
Har en Derbi Senda SM -03 Tänkte dra på 13/52? Och ett Hebo Escape , Finns det nån "franskstrypning" ( Olje strypning ) på Derbi Senda SM -03
Och vilket munstycke ska jag använda om jag behåller luftpluggen , 76 ?
// Molander
poppe016
min DT
Inlägg av poppe016 »
moppe: Yamaha DT -04 eu
setup:
giannelli 2T rör
13/50 drevning
dragit bort alla slangar från luft burken men ska köpa luft filter
orginal är 80 vad ja har hör , rätta mig om ja har fel, och 14mm förgasare?
de satt ett 96 i när ja köpte den, ja prova med ett 82 den gick inte bra alls, så ja körde me 96 sen drog ja pluggen, hadde fortfarande 96, köpte mig ett giannelli rör , har fortfarande 96 och nu har den värmenypit , vet ej om de är munstyckets fel, men har fundera på ett luft filter, behöver ja byta upp mig mycke mer, alla svar tas glatt emot och ni med DT skrev gärna vad ni har gjort med era åk! ha de bra
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Re: min DT
Inlägg av derbi_senda93 »
poppe016 skrev:moppe: Yamaha DT -04 eu
setup:
giannelli 2T rör
13/50 drevning
Du skulle bytt upp ca 10 storlekar från 96 när du satte på giannellit! Då hade den inte nypt. Med både ett sportluftfilter och giannelli ska du ha nånstans runt 110.
mrooz
Inlägg av mrooz »
Kommer dessa passa på min original förgasare på min aerox -06?
http://www.atomica.se/index.php/bransle ... rtner.html
bluerider94
Inlägg av bluerider94 »
mrooz skrev:Kommer dessa passa på min original förgasare på min aerox -06?
felpost det ska postas i scooter delen och sen i munstyckestråden
mrooz
Inlägg av mrooz »
oj då, typiskt mig :s
Motard-Man
Inlägg av Motard-Man »
Nån som vet vilken storlek original munstycket på en Derbi Senda X-race 04 har? tänkte byta till 70:ans storlek :PP
