Parmakit 110cc - Rexxys Derbi Senda X-treme. Toppfarts-film!
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Update!
Nojjan
Inlägg av Nojjan »
Rexxy skrev:Update!
Kommer du bli klar tills i höst? :D
Kolla inte mitt Slider Projekt vetja ;)
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Nojjan skrev:
Rexxy skrev:Update!
Det får vi se, hur tiden och pengarna ter sig. ;)
Nojjan
Inlägg av Nojjan »
Rexxy skrev:
Nojjan skrev:
Rexxy skrev:Update!
Okej :) Men finns det någon 110cc klass på dragrace etc? eller ska du bara ha den för det är coolt? och köra ifrån avstrypta 125or ;)
TheRavenBlue
Inlägg av TheRavenBlue »
Är det svårt att göra så att 110cc kitet får plats?
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
TheRavenBlue skrev:Är det svårt att göra så att 110cc kitet får plats?
Nej, det är inte svårt. Bara en del slipjobb :)
Nojjan skrev:
Rexxy skrev:
Nojjan skrev: Kommer du bli klar tills i höst? :D
Bara för att det är coolt, och rasta av 125or ;)
Sen vill jag se vad man kan göra med mycket kubik! :)
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Upd!
TheRavenBlue
Rexxy skrev:Upd!
Kommer du köra om original tändningen?
Nojjan
Inlägg av Nojjan »
TheRavenBlue skrev:
Rexxy skrev:Upd!
Setup 2;
Block: Original D50BO block
Vev: Parmakit Vevparti
Växellåda: Original Växellåda
Ramlager: SKF C3
Koppling: MHR kopplingsfjädrar, till och börja med.
Tändning: Original Ducati, senare HPI2
Cylinder: Parmakit 110cc
Topp: Parmakit
Kolv: Parmakit
Förgasare: 36mm Keihin
Insug:Hemmabyggd anpassat till 36mm
Reeds: Reedventil ifrån Yamaha YZ80
Rör: Avstämt avgasrör.
Drev: Anpassat för maximal toppfart.
Luftfilter: Original luftburk
Hilmersson
Inlägg av Hilmersson »
Yz80, pft du ska ha cr85! ;)
Nej men det där med blocket vart ju bra, håll oss uppdaterade!
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Hilmersson skrev:Yz80, pft du ska ha cr85! ;)
Heideken var 500kr billigare än dig så! ;)
Jag ska använda HPI2 tändsystem! Säljer saker för att kunna köpa den. Men beroende på hur snabbt jag får ihop pengarna, kanske jag måste köra på Ducati en liten stund. :)
DerbiKoffe
Inlägg av DerbiKoffe »
bara en spontan fråga men tror du att den kommer att gå bra med 36mm förgasare och luftburk?
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
DerbiKoffe skrev:bara en spontan fråga men tror du att den kommer att gå bra med 36mm förgasare och luftburk?
Den kommer självklart modifieras! Och 125:or kör med luftburk, då ska den fan gå på moppe också. ;)
Jag utgår ifrån originalburken, och sen skaffar jag en slang som är grov nog att montera på förgasaren,och drar in den till luftburken. Sen får jag fixa tillräckligt med andningshål i burken för att det ska funka. :)
GurkMarmelad
Arkstars slav
Inlägg av GurkMarmelad »
finns det någon speciell anledning till varför du ska köra med luftburk istället för öppet filter/sportluft?
off topic: Du nämnde att 125'or kör med luftburk och i min verklighet stämmer det (Aprilia MX 125'a). Sportluft/öppet filter tycker jag personligen är ganska fult, originalburken brukar vara snyggare.
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Bevisa det omöjliga! Folk byter till sportluft så fort dom drar pluggen, i tron om att det ger effekt... :P
Plus att det ger mest fördelar. Det skyddar bättre, låter mindre och blir faktiskt lite snyggare. Och sportluft blir trångt, när bakdämparen är precis bakom förgasare..!
GurkMarmelad
Arkstars slav
Rexxy skrev:
GurkMarmelad skrev:
Rexxy skrev: Den kommer självklart modifieras! Och 125:or kör med luftburk, då ska den fan gå på moppe också. ;)
låter mycket vettigt! jag tar gärna ett race med dig sen när du är klar ;)
Min 125'a med 28mm förgasare, gianelli rör, ostrypt cdi och avstrypt luftburk pressade ur sig 29 hästar på bakhjulet så på pappret ligger våra hojar i ungefär samma klass ;)
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
GurkMarmelad skrev:
Rexxy skrev:
GurkMarmelad skrev: finns det någon speciell anledning till varför du ska köra med luftburk istället för öppet filter/sportluft?
Tyvärr stor skillnad på papper och verklighet :D
Av dom filmer jag sett på parmakit, så verkar den inte så upphetsad. Får se om portning gör susen!
LinkanTuning
Inlägg av LinkanTuning »
Riktigt fint, portarna likaså :)
Det är inga som helst problem att köra med luftburk om man borrar ett par hål till, burken är ju anpassad till 50cc och inte 110cc. Men jag tycker också det är fånigt att åka runt med sportluftfilter när det inte ger något positivt alls, det blir bara blött och moppen går som en påse skit...
Tycker det är konstigt att man folk fortfarande tror att det ger mer effekt när crossar med 60hk inte har några som helst problem att köra med luftburk :wink: :)
Lycka till i fortsättningen!
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Update igen då! 8-)
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
wow va stort membranet var. Men blir fint dedär! :)
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
14mm förgasare = STULEN!
105 munstycke
12-53 drev
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Pulze skrev:wow va stort membranet var. Men blir fint dedär! :)
Störst är bäst, eller hur är det? ;)
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Det är vid såna här tillfällen man saknar fräs...! Men då jag inte har det, blir det handarbete! ;)
Såga, borra, slipa, fila - för hand....
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Kostar att ligga på topp! :wink:
Årets Styrelsemedlem 2013
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
DEA!! skrev:Kostar att ligga på topp! :wink:
Denna spacer kostar inte mig ett öre - förutom tid! :D
Skicka över skiten till mig i framtiden så kirrar jag det ;)
Btw, känns som att den här tråden nästan borde byta forum till något lite... rejsigare?
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
bensinskalle skrev:Skicka över skiten till mig i framtiden så kirrar jag det ;)
För mig kvittar det. :)
Det grövsta är gjort, så membranet kommer i! Nu är det bara lite skönhetsdetaljer kvar. :)
Sen snickra stort insug!
Hilmersson
Har ju löst den operationen med stor reedventil blir intressant och se vad du får till för insug för detta i kombination med stor förgasare då jag själv ska gå samma väg men såklart att allt går och lösa! :)
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
inte för att va sånn men de ser ut som membranet sitter lite snett.
Vill se hur bra en såndör setup piskar på! :)
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
105 munstycke
12-53 drev
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Pulze skrev:inte för att va sånn men de ser ut som membranet sitter lite snett.
Nä, spacern är inte rakt skuren! Den blev klyvd med vinkelslip ;)
Jansson19
Inlägg av Jansson19 »
Grymt projekt! Längtar till testrun :D
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
hur ska du få det tätt med insug?
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
gilerahjärnan skrev:hur ska du få det tätt med insug?
Vart skulle det läcka menar du? :)
Så länge det är tätt in till mitten är det lungt! ;)
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Update, tändsystem beställt!:)
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Påbörjade insuget idag, gjorde först plattan med hål i. Testmonterade sen plattan på motorn, och motorn i ramen. För att se vart förgasaren skulle hamna. Jahapp.. Trångt som ett AS! För att förgasaren ska få plats skulle jag behöva ett insug på 10cm.. INTE acceptabelt. Så ramen måste modifieras för att få ett kort insug.
Bara synd att det är balken till de övre stötdämparfästet som är i vägen. Blir väl kapa ett halvhål i det, svetsa fast vägg i hålet och sen stärka upp över med nya balkar. Men som vanligt, allt löser sig till slut!
Där fick jag som inte ville hålla på och modda för mycket...
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Låter väll nästan som att det vore enklare med ett vinklat insug?
Själv skulle jag aldrig utföra den kapningen.. men det är jag det. :roll:
