Postat: 10 september 2009, 18:19
Jag har en Rieju Drac -99 "30 moppe" med borrad luftburk och den toppar 60 på mätaren. Vad ska jag har för munstycke just nu har jag ett 63 munstycke.
Har en gilera -04, e ju likadan motor och jag kör med 86, tror du ska pröva runt 82-86..joont3 skrev:tjenare, jag har den Derbi Senda 04, har ett gianelli 2t rör på och 14-54 drevning samt sportluftfilter, vilket munstycke ska jag ha? just nu går den jätte bra, gjorde 95 efter bilmätare. men ibland märker man att den går lite snålt, vad tror ni?
Gå upp 15 storlekar typ...Sandgren94 skrev:vilket munste ska jag ha på min generic trigger? jag kör urpluggat och det står på munstycket 95. men den bluddrar på höga varv så man kommer bara upp i 40km/h. fast på choken går den bra. vilket munstycke ska jag ha?
Nej.. den går 77 enligt mätare.Jierexx skrev:Gå upp 15 storlekar typ...Sandgren94 skrev:vilket munste ska jag ha på min generic trigger? jag kör urpluggat och det står på munstycket 95. men den bluddrar på höga varv så man kommer bara upp i 40km/h. fast på choken går den bra. vilket munstycke ska jag ha?
Tror det var en plugg i luftburken på den också, har du tagit bort den?
Jag har också en 07a rrx och jag hade 83 så nu kör jag 100 lite förstort dock så 96 ungefär:)Skalman skrev:hejsan är det någon som vet vad det är för munstycke på min Rieju rrx 07 har orginal frögasaren och det är en dellorto tror det var 16 mm Smile Smile behöver ett nytt munstycke när jag tagit bort strypningen i kröken. tänkte bara höra om någon vet vad det är original.
Jag kan ju börja med att säga att ett gianelli 2t rör är perfekt för orginal mopeder och du behöver inte byta upp i förgasare. Du vet möjligt viss inte ilket orginal eller munstycke du har i just nu?gossakossa skrev:jag ska sätta på ett gianelli 2t rör och en ostryp cdi box jag tänkte även borra upp luftburken vilken storlek på munstycket ska jag ha? jag har original förgasare 14 mm tror ni jag behöver större eller räcker den?
63 har jag men när jag hade ett ostrypt orginalrör hade jag 100 men då dog den på låga varvJierexx skrev:Jag kan ju börja med att säga att ett gianelli 2t rör är perfekt för orginal mopeder och du behöver inte byta upp i förgasare. Du vet möjligt viss inte ilket orginal eller munstycke du har i just nu?gossakossa skrev:jag ska sätta på ett gianelli 2t rör och en ostryp cdi box jag tänkte även borra upp luftburken vilken storlek på munstycket ska jag ha? jag har original förgasare 14 mm tror ni jag behöver större eller räcker den?
Ok, men ett effekt rör har ju endel mer att komma med och tycker du ska testa med 100 igen med gianelli röret, annars kan du gå ner till 90-95gossakossa skrev:63 har jag men när jag hade ett ostrypt orginalrör hade jag 100 men då dog den på låga varvJierexx skrev:Jag kan ju börja med att säga att ett gianelli 2t rör är perfekt för orginal mopeder och du behöver inte byta upp i förgasare. Du vet möjligt viss inte ilket orginal eller munstycke du har i just nu?gossakossa skrev:jag ska sätta på ett gianelli 2t rör och en ostryp cdi box jag tänkte även borra upp luftburken vilken storlek på munstycket ska jag ha? jag har original förgasare 14 mm tror ni jag behöver större eller räcker den?
Ok tack för svar hur snabb tror du den kan gå med original drivning?Jierexx skrev:Ok, men ett effekt rör har ju endel mer att komma med och tycker du ska testa med 100 igen med gianelli röret, annars kan du gå ner till 90-95gossakossa skrev:63 har jag men när jag hade ett ostrypt orginalrör hade jag 100 men då dog den på låga varvJierexx skrev: Jag kan ju börja med att säga att ett gianelli 2t rör är perfekt för orginal mopeder och du behöver inte byta upp i förgasare. Du vet möjligt viss inte ilket orginal eller munstycke du har i just nu?
Känns som en ökning från 63 till 100 verkar lite att att ta i, när jag plugga ur min moppe gick jag från 62 till 80 och då gick den som bäst(80+ nerdrevat) Men testa annars är det bara att du pm.ar eller skriver vidare här:P
jah, kanske runt 95 km/h typgossakossa skrev:Ok tack för svar hur snabb tror du den kan gå med original drivning?Jierexx skrev:Ok, men ett effekt rör har ju endel mer att komma med och tycker du ska testa med 100 igen med gianelli röret, annars kan du gå ner till 90-95gossakossa skrev: 63 har jag men när jag hade ett ostrypt orginalrör hade jag 100 men då dog den på låga varv
80 tror jag?köttpaj skrev:Yamaha dt50rsm 2005 urpluggad
Någon som vet storleken på originalmunstycket?
88 har jag på min exakt likadana moppeköttpaj skrev:Yamaha dt50rsm 2005 urpluggad
Alltså, du har 88 på din som är urpluggad,eller har du 88 på din som är original?puttrish skrev:88 har jag på min exakt likadana moppeköttpaj skrev:Yamaha dt50rsm 2005 urpluggad
Köpte du den begangnad kan ju ägaren innan bytat de?puttrish skrev:88 har jag på min exakt likadana moppeköttpaj skrev:Yamaha dt50rsm 2005 urpluggad
Kan stämma:DRRX-Teddy skrev:80 tror jag?köttpaj skrev:Yamaha dt50rsm 2005 urpluggad
Ta av flotörskålen (stavning) och kolla?köttpaj skrev:Kan stämma:DRRX-Teddy skrev:80 tror jag?köttpaj skrev:Yamaha dt50rsm 2005 urpluggad
I dont know!
mm, får la göra det ngn dag, pallar inte atm:PRRX-Teddy skrev:Ta av flotörskålen (stavning) och kolla?köttpaj skrev:Kan stämma:DRRX-Teddy skrev:80 tror jag?
I dont know!
Tack för hjälpen btw!RRX-Teddy skrev:Ta av flotörskålen (stavning) och kolla?köttpaj skrev:Kan stämma:DRRX-Teddy skrev:80 tror jag?
I dont know!
vilken moppe och motor?nasse_89 skrev:hej vad ska jag ha för muntsyke
70cc mk sport
mk rör
21mm förgasare
borrat insug
du kan absolut inte köra 70 mk handmace och rör till orginal föragasaren!!nasse_89 skrev:det är en AM6 motor för nu har jag orginal föragasaren på och i den sitter det ett 107 i men det är något problem med den föragasaren så därför ska jag byta
går visst bra, står t.o.m att när man köper dom så behövs inte större förgasareRiejumrx skrev:du kan absolut inte köra 70 mk handmace och rör till orginal föragasaren!!nasse_89 skrev:det är en AM6 motor för nu har jag orginal föragasaren på och i den sitter det ett 107 i men det är något problem med den föragasaren så därför ska jag byta![]()
bytgenast upp till 19 mm eller 21 mm
