Setup: Dragen v-bricka
Avstrypt Doppler S3R rör
Borttagen luftplugg
rätt inställd förgasare
Perfekta vikter
Tack på förhand!.
att den skulle toppa 90km/h på gps med den setupen är ren skitsnack, skulle tippa på att den gör 75-80km/h inte en enda km/h mer...levvan skrev:alla säger olika.
min aerox just nu:
original cylinder (dock borrad i utblås) och original förgasare , 80 munst.
leovince zx
polini speed control , 4,25g vikter
malossi fly, röda fjädrar , hårdare tryckfjäder
stage6 insugskit - insug, membran, reeds
polini sportluftfilter
med detta toppar den 90 gps km/h och det gjorde den också utan koppling, insugskit och sportluftfilter:)
70 kanske.. Du skulle få bättre fart med en originalcylinder då det röret inte kommer matcha bra på cylindern med tanke på varvtal m.m.Kirurgen skrev:Tjenare! Undrar vilken toppfart jag skulle få med detta ?
Stage6 Luftfilter
Stage6 Variatorvikter 4.75
Stage6 Pro Replica
Stage6 Kopplingsfjädrar [gula]
Orginal Tryckfjäder
Dellorto 16mm Förgasare
95mm Munstycke
Hebo Manston 70cc Replica
Dragen Variatorring
Ostrypt CDI Box
Kirurgen
Tycker inte din setup känns så balanserad.. C20/C21 borde du ha istället, eller S6R1200 och kanske en 24mm förgasare istället, inte helt säkerrideapgo skrev:Vad toppar min aerox om jag har denna setup ?
Stage6 - Cylinderkit (Racing) 70cc
Hebo - Vevparti (Racing)
Barikit - Racingförgasare (Keihin) PWK (28mm)
Yasuni - Avgassystem (Carrera 16)
BCD - Luftfilter (MAXI)
Mh:Furia skrev:När jag skulle starta min moppe idag så direkt när den starta så börja den och skrika direkt, så jag stängde av den och kolla tomgångsskruven jag skruvade den så att de skulle få lägre tomgång men den varva de bara upp ändå när jag starta den så jag bytte munstycke från 78 till 75 men den gör samma sak ännu. och efter sista gången jag hade kickat så började rinna soppa från förgasaren fast jag har sattit dit allt ordentligt, och de är en ny kolv och cylinder på och jag vill inte att den ska skadas. Och tändstiftet är blött och jag kör oljeblandat
Porta cylindern, skaffa ett riktigt rör, en BRA variator, en bra koppling samt klocka, nytt insug med bättre flöde, nytt membran, 21mm förgasare och kanske nytt drevelias96sandberg skrev:Moppe: aerox
Setup: steg6 sport pro 70cc
steg6 högvarvigt rör.
Hebbo eller steg6 multivariator med 5g vikter
17.5 eller 19mm förgasare
Racing membran
Större insug
Och bra justeringar.
Vad behöver jag göra för att få upp den i 100km/tim med ett skönt axx?
jag har kört moppe i ett år nu så jag kan köra2stroke skrev:Porta cylindern, skaffa ett riktigt rör, en BRA variator, en bra koppling samt klocka, nytt insug med bättre flöde, nytt membran, 21mm förgasare och kanske nytt drevelias96sandberg skrev:Moppe: aerox
Racing membran
Större insug
Tycker du är så pass ung så att du ska hålla dig borta från trimmet tills du iallafall har lärt dig kontrollera moppen helt och inte fucko-köra vilket är väldigt lätt hänt när man precis har fått en moppe
Fattar fortfarande inte varför folk vill ha såg hög toppfart menmen..Amirbest skrev:^
kan du skicka vad allt heter så jag kan få upp den i 100 . ska ha samma setup kommer den ha ett gött axx tror ni jag drar kompisens speedfight med 70 cc typ samma setup (:
En polini - speed control variator på de skulle nog inte skadaKennethH skrev:Hej Alla,
Jag har precis fått min nya hoj, en Piaggio Liberty 2T 2011 Smile
Den är helt strypt just nu så det måste jag göra nåt åt.
Den har "HI-PER2" motorn
Vad tror ni den gör orginal med strypningarna borttagna ?
Kommer den att sagga i backar eller motvind...?
Vad tror ni om att jag köper en Polini Sport 70cc
Kör urpluggat orginalrör.
Orginalförgasaren Dellorto 17,5 (bestyckar om den)
och orginalluftburken (avskyr öppna sportluftfilter)
Tror ni detta skulle funka bra?
Vad kan den tänkas göra?
Några andra förslag
Jag vill helst slippa byta rör, förgasare.
Med orgkoppling, klocka, rem, variator och ett Laser rör utav alla rör så ska du inte räkna med så hög hastighetstektkorv skrev:funderar på ett köpa en Gilera stalker som lite projekt under sommarn.
Ligger på en massa trim och delar
*70cc mhr midrace
*Laser xpro rör
*24mm förgasare
*Big bore luftfilter
*Andra vikter och fjädrar
*Stage6 remskiva
*Nytt doppler framdäck
*Snabbgas
*Stage6 reedblock
*Doppler boostbottle
Hur fort kan man komma upp med en sån setup?den var billig också.
man kan ju byyyytaa ;D2stroke skrev:Med orgkoppling, klocka, rem, variator och ett Laser rör utav alla rör så ska du inte räkna med så hög hastighetstektkorv skrev:funderar på ett köpa en Gilera stalker som lite projekt under sommarn.
*70cc mhr midrace
*Laser xpro rör
*24mm förgasare
*Stage6 remskiva
*Snabbgas
*Stage6 reedblock
Ja den har nog potential för att få lite fart i sigstektkorv skrev:man kan ju byyyytaa ;D2stroke skrev:Med orgkoppling, klocka, rem, variator och ett Laser rör utav alla rör så ska du inte räkna med så hög hastighetstektkorv skrev:funderar på ett köpa en Gilera stalker som lite projekt under sommarn.
*70cc mhr midrace
*Laser xpro rör
*24mm förgasare
*Stage6 remskiva
*Snabbgas
*Stage6 reedblock
Jag har precis beställt en ny cylinder och rörKennethH skrev:Hej Alla,
Några andra förslag
