Variator - tråden (kopplingsfjädrar,tryckfjäder,vikter m.m )
svantessonn
KungeN
Inlägg av svantessonn »
Jag har en Aerox med dragen v-ring och 4.0 g vikter och jag undrar om mitt acc skulle bli bättre om jag byta till lite hårdare kopplings fjädrar?
whulk
peugeot speedfight 3
Inlägg av whulk »
Tjena jag har en Eu peugeot speedfight 3 orginal.
jag skulle vilja ha ett bra trimm tips på min moppe ? :)
drar moppen mindre bensin när man drar bort v-ringen ?
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Re: peugeot speedfight 3
Inlägg av Jetforce_Dahlin »
whulk skrev:Tjena jag har en Eu peugeot speedfight 3 orginal.
Nej den drar inte mindre bensin för det.
Hur seriöst trim är du ute efter? 70cc är ju aldrig fel. Men du kanske ska börja med att köpa ett effektrör ;)
Vivaadam
Inlägg av Vivaadam »
effektrör, lättare vikter, större cylinder, större förgasare.
Asså det finns sjukt mycket olika saker du kan göra, läs guiderna om trim
den kommer nog dra lite mera men tror knappt det märks om du har dragit v-ringen bensinmässigt
AndersoNN
Inlägg av AndersoNN »
Har en Slider med dragen v-ring o 5,4 grams vikter och undrar om den får bättre acc om man bytar kopplingsfjädrar?:)
Nickarn
Inlägg av Nickarn »
Nutbreaker skrev:okajj samma som mig då men testa byta till medium kopplingsfjäder :)
Skulle dessa passa till min koppling? Btw jag har en trebackskoppling på min aerox 06 va? http://www.twostroke.se/product.asp?product=12662
zhindraz
Inlägg av zhindraz »
AndersoNN skrev:Har en Slider med dragen v-ring o 5,4 grams vikter och undrar om den får bättre acc om man bytar kopplingsfjädrar?:)
Den får ett helt annat axx när den drar iväg sen Äre typ som vanligt. :)
blackout1994
Inlägg av blackout1994 »
hejsan jag undrar om denna http://twostroke.se/product.asp?product=20902 även passar bra med 70cc? jag kommer nog köpa mk handmade 70cc:)
Derbi Senda
Setup:
Cylinder: Airsal 70cc Racing
Förgasare: Dellorto 21mm Black Edition
Koppling: Metrakit
Insug: Doppler
Membran: Doppler
Vev: Metrakit
Avgasrör: Metrakit Pro Race
Filter: Öppet
Gatubruk? ja förfan!
AndersoNN
Okej, kan du skicka en länk med bra kopplingsfjädrar till den ? (a)
Nickarn
Inlägg av Nickarn »
Skulle dessa passa på min aerox 06 http://twostroke.se/product.asp?product=18328 jag ska ha medium så det fanns ju där och undrar om dom är bra och så? eller rekomenderar ni några andra?
Måste ha svar innan kvällen för ska skicka tillbaka ett paket till ts idag.
Tack
boomblaster
Inlägg av boomblaster »
Hej, jag ska köpa nya V vikter och kopplings fjädrar till min Slider 09a,
funderar på Dr.pulleys vikter, vet dock inte vilka jag ska ha.
Setup orginal, dragen V ring
sitter just nu blå kopplingsfjädrar, vet inte vad som ska sitta orginal.
vill ha lite mera acc.
Mvh Fredrik
dazel
Beta Eikon, variatorvikter
Inlägg av dazel »
Hej innehar en Beta Eikon 50cc -00.
Har precis slängt på
* Airsal 50cc [Sport]
* Tecnigas [TREK]
* Sportluftfilter
Originalförgasare sitter i just nu men utprövning av munstycke är under utredning. Tror att det sitter 6.8 g vikter i och jag undrar om min tanke att gå ner till 5-5.5 g vikter är helt konstigt tänkt. Vet att det bästa är att pröva sig fram för alla motorer är olika men ville bara få lite respons innan jag börjar med detta projekt.
Skulle uppskatta tips och trix :)
Danne
Re: Beta Eikon, variatorvikter
Inlägg av Danne »
dazel skrev:Hej innehar en Beta Eikon 50cc -00.
* Tecnigas [TREK]
* Sportluftfilter
Prova dig fram med kopplingsfjädrar och vikter, gå max ner 2g testa gå ner 1g - 1,5g
likaså med kopplingsfjädrarna, testa dig fram ;)
dazel
Inlägg av dazel »
* Tecnigas [TREK]
* Sportluftfilter
kanon tack för tipset, återkommer med info om hur det har gått med inställningarna
tack på förhand
yamaha10
Inlägg av yamaha10 »
vad ska man ha för variator vikter¨på en yaaha aerox -10 för bästa acc ? :)
Rocktompa
Inlägg av Rocktompa »
Tjena nu kommer moppe-nooben med frågor :)
1. jag ska köra sport set up på min CPI oliver sport, hur hårda kopplingfjädrar ska jag ha ?
2. nån som vet vad CPI Oliver Sport har för orginal vikter ?
3. nån som vet vad CPI Oliver Sport har för orginal munstycke ?
Jag har nyss skaffat moppen och vågar inte öppna och kolla just nu gör det när jag har råd och köpa nytt ifall jag skulle pajat nåt :), skulle vara jätte snällt om ni kunde svara på dom här frågorna :)
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
[quote="Rocktompa"]Tjena nu kommer moppe-nooben med frågor :)
Jag har nyss skaffat moppen och vågar inte öppna och kolla just nu gör det när jag har råd och köpa nytt ifall jag skulle pajat nåt :), skulle vara jätte snällt om ni kunde svara på dom här frågorna :)[/quote]
du ska verkligen inte trimma om du inte har råd med att ngt går sönder och det kommer inte pajja om du bara är försiktig och sen moste du ju ändå lära dig, va inte så feg ;)
Stuntriding is not a crime!
zhindraz
Jag kör med gula sånna
http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=2971
Funkar grymt bra för mig ;)
CoffeeN13
Inlägg av CoffeeN13 »
Hej jag har en peugeot blaster rs12 och har dragit v-bricka på den och jag känner att axxet blev sämre. Har tänkt byta vikter men vet inte hur mycket mina org väger 8 elr 8.5 tror jag, vad tycker ni jag skall byta till och hjälper det något med tryck och kopplingsfjädrar. Glad för svar :)
Rocktompa
Nutbreaker skrev:
Rocktompa skrev:Tjena nu kommer moppe-nooben med frågor :)
Får ju snart sommarjobb då ska jag testa mig fram på allt. men just nu behöver jag bara veta vad jag ska ha så jag slipper tänka på det sen :)
AndersoNN
zhindraz skrev:
AndersoNN skrev:
zhindraz skrev: Den får ett helt annat axx när den drar iväg sen Äre typ som vanligt. :)
Kör du original annars? :)
Jag hitta inte de förbannade strypningarna på moppen så jag trimma hastighetsmätaren i stället...........nu gör den 85 km.
galldoll
Inlägg av galldoll »
Tjena, jag har en yamaha neos -02, med dragen V-ring. Vilka vikter / fjädrar bör jag ha då ? den är lite seg i starten, vill få bättre axx
ekenARK
Inlägg av ekenARK »
har satt på en leovince TT på min beta ark nu
setup:
72 Munstycke
5,5g Vikter
Leovinde TT
Dragen v-ring
bör man ha lätta vikter eller tunga vikter till TT eftersom på zx ska man ju ha ca 3,8g vikter som följer med, och tt är ju mer högvarvigt. så vad ska man ha?
bör jag byta kopplingsfrädrar?
ekenARK
Inlägg av ekenARK »
ekenARK skrev:har satt på en leovince TT på min beta ark nu
setup:
72 Munstycke
5,5g Vikter
Leovinde TT
Dragen v-ring
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
setup:
72 Munstycke
5,5g Vikter
Leovinde TT
Dragen v-ring
http://twostrokerider.se/forum/viewtopi ... t=variator
"sök i forumet" -> Sökord "variator" -> Forum "guider"
ekenARK
Inlägg av ekenARK »
Jetforce_Dahlin skrev:
setup:
72 Munstycke
5,5g Vikter
Leovinde TT
Dragen v-ring
men ja mena om det var nå rekomenderade? för jag vill ha både topp och bra axx. ;p
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Det var därför jag länkade det där. Det är ju bara att prova dig fram till det bästa. Dock så tycker jag inte att TT var ett så bra val av rör ;)
ekenARK
Inlägg av ekenARK »
ekenARK skrev:
Jetforce_Dahlin skrev: http://twostrokerider.se/forum/viewtopi ... t=variator
varför är TT inget bra rör? får vel gå ner typ 0,5 gram :p
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
ekenARK skrev: men ja mena om det var nå rekomenderade? för jag vill ha både topp och bra axx. ;p
b-grejer, du skulle ha köpt zx ;) Lr ett riktigt högvarvigt, inget mitt emellan
jarken
Inlägg av jarken »
Jetforce_Dahlin skrev:[ b-grejer, du skulle ha köpt zx ;) Lr ett riktigt högvarvigt, inget mitt emellan
Inge B-rör. Kör med det och funkar underbart bra.
ang din fråga ekenARK. Jag kör med 3g vikter och moppen drar underbart fint. Så jag skulle säga 3 till 3.2g blir finemang. Iaf till min neos.
Och ja du skall byta kopplingsfjädrar, annars är detta rör dött de första metrarna.
D3nnis
Inlägg av D3nnis »
tja. tänkte köpa en malossi fly koppling till min roxx med dragen
dragen v-ring. frågan är nu vilka kopplings fjädrar jag ska använda och vilka vikter?
ska stunta så är mer ute efter axx. Eller kan jag köra med kopplingsfjädrarna som följer med kopplingen?. kan noll om sånt här :shock:
patric29
speefight
Inlägg av patric29 »
Har en speedfight 2 med ett gianelli reverse rör på, någon som vet vilka vikter och fjädrar jag skall ha? Nu har jag de hårdaste stage 6 fjädrarna och 5,5 g vikter men axxet är ju sämre än orginal :cry:
AndersoNN
Tjena alla tsr användare!
Min slider axxar segt när den blir varm så tänkte prova byta kopplingsfjädrar till hårdare på den.
Men jag vet inte vilka jag ska ha :(
Jag kör med dragen v-ring, lättare vikter o sportluftfilter..
Så kan någon skicka en länk med passande fjädrar till min setup?
Tack på förhand :):)
ekenARK
Inlägg av ekenARK »
aa, tycker röret duger och mycket bättre än zx, men inte samma bottendrag, men de behövs inte. kör du med röda malossi fjädrar?
eller vad kör du med för fjädrar?
jarken
Inlägg av jarken »
ekenARK skrev: aa, tycker röret duger och mycket bättre än zx, men inte samma bottendrag, men de behövs inte. kör du med röda malossi fjädrar?
Nej håller med, inte mycket botten. Men ett jäkla skjut på höga varv.
Kör top performance fjädrar, kommer ej ihåg färgen men de är 15% starkare än original.
