Var kan man köpa..... - Tråden
Diskussioner och frågor om hemsidor, återförsäljare, affärer mm. Obs, inga annonser här!
Rickards
Inlägg av Rickards »
p0d1 skrev:
Rickards skrev: Ja ha okej men man måste väll inte ha ett sånt håll så kan jag täppa igen det med något ?
Nej, ett sådant hål är inget måste, men underlättar för att se kvalitén på bromsvätskan samt hur vilken nivå den ligger på.
Täppa igen kan du säkert, men gäller att ha något som tål vätskan då jag hört att den är stark och kan fräta bort lacken tex.
Jo det vat jag att det kan fräta bort lacken för det gjorde det på min moppen när kåpan var nästan ny :(
p0d1
Inlägg av p0d1 »
Rickards skrev: Jo det vat jag att det kan fräta bort lacken för det gjorde det på min moppen när kåpan var nästan ny :(
Lider med dig! :/
I framtiden lägg massvis med papper runt om så det skyddar emot eventuellt stänk.
Det räddade mig en gång när jag skulle fylla på, la runt hela behållaren och över tanken ifall att jag skulle klanta mig, vilket jag gjorde, men räddades utav pappret.
LillaNissen
Inlägg av LillaNissen »
Derbi_Guy skrev:
LillaNissen skrev:Vart kan jag få tag i denna "Mc liknande" framlampa till min Puch Maxi?
Och vad kallas den sortens lampa med sån "kåpa/skärm" uppe på lampan?
Då jag inte haft något bra sökord att söka på google mer än Framlampa med skärm osv.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Belysning/
Biltema har kanske något?
jag är inte säker men cykelkraft har mycket http://www.cykelkraft.se/Modeller/Moped_Puch_Maxi.aspx kolla där.
Finns inte på cykelkraft, har redan kollat där sen innan.
Och på biltema finns den inte heller.
Klicka för att komma till mitt Puch Maxi projekt.
Rickards
Lider med dig! :/
Okej tack för tipset men vad tror du jag kan fyllningen hålet med så det håller ?
p0d1
Inlägg av p0d1 »
Rickards skrev: Okej tack för tipset men vad tror du jag kan fyllningen hålet med så det håller ?
Ingen aning, jag skulle köpa en ny kopp bara, känns smidigare än att fylla igen hålet.
Rickards
fan det kommer ju kosta mycket
Rickards
vart ka ma köpa en tuta som låter som men polisbil ??
DTdosan
Inlägg av DTdosan »
Rickards skrev:vart ka ma köpa en tuta som låter som men polisbil ??
Biltema har en siren tror jag! :)
Finns inget bättre än en sunkig DT..<3
streamjr
epa-raggaren
Inlägg av streamjr »
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... -V-431991/
har ni funderingar runt a-/epa-traktorer är det bara att pm'a :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=43481
Rickards
Okej tackar men jag har lästa att den låter mer som ett billarm
tååbe_97
Inlägg av tååbe_97 »
Vet någon om det finns ett litet luftfilter som ger ungefär lika mycket luft som original lådan?
Skulle vilja ha rum med ett batteri någonstans , men luftfiltret tar upp all plats..
rasmusborg
Inlägg av rasmusborg »
Tänkte prova på att köra ringar när jag står på ett pegs vid bakdämparen. Dock så måste jag ha en ny bult också då originalet är för kort. Vart kan man köpa en härdad bult med gängor vid toppen bara?
Vill ha en kvalitétbult inget skit från biltema.
Tacksam för svar! :)
Maxlengdell
Inlägg av Maxlengdell »
Hej! någon som vet vart man kan köpa 12:a? har letat runt överallt men hittar ingenting.
Mvh Max Lengdell
YAMAHA <3 DT50 R!
söker mk thrower eller annat trimrör. mellan register, lite topp och lite acc. lite av varje helt enkelt! :)
Spana in skidfilmen :)
http://www.youtube.com/watch?v=7Uoxcwuu ... e=youtu.be
//Max
stuuntar´n
Inlägg av stuuntar´n »
Maxlengdell skrev:Hej! någon som vet vart man kan köpa 12:a? har letat runt överallt men hittar ingenting.
Mvh Max Lengdell
vilken moppe`?
kan du gasa fullt har du trimmat för lite...
don´t drink and drive because you can spill...
Maxlengdell
Yamaha dt50r 07(sry glömde skriva det) ;)
YAMAHA <3 DT50 R!
//Max
rasmusborg
Maxlengdell skrev:Yamaha dt50r 07(sry glömde skriva det) ;)
Går inte köpa en färdig till den modellen. Gör en själv :)
streamjr
epa-raggaren
rasmusborg skrev:Tänkte prova på att köra ringar när jag står på ett pegs vid bakdämparen. Dock så måste jag ha en ny bult också då originalet är för kort. Vart kan man köpa en härdad bult med gängor vid toppen bara?
inge fel på biltema bultar, same shit diffrent name...
rasmusborg
har Biltema ens härdade bultar?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Närmsta järnhandel kommer ha det du söker.
rasmusborg
CaToXXo skrev:
rasmusborg skrev:
streamjr skrev: inge fel på biltema bultar, same shit diffrent name...
Tack så mycket :)
RasmusOlivestedt
Inlägg av RasmusOlivestedt »
Jag har en Gilera Stalker, jag ska sätta dit nudebar men kan INTE ha mina ORGINALreglage kvar.
Fråga, vart kan jag hitta BILLIGA reglage som går att sätta på nudebar?
LillaNissen
Eftersom jag fortfarande inte hittat den så lägger jag ut igen.
Söker denna sortens framlampa till min Puch Maxi.
Med "Keps"
Helst en exakt likadan, alltså så smal, annars ganska rund inte avlång som original framlampan är till Puch Maxi.
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
RasmusOlivestedt skrev:Jag har en Gilera Stalker, jag ska sätta dit nudebar men kan INTE ha mina ORGINALreglage kvar.
Finns på twostroke (även andra sidor) men då tillkommer frakt så det blir ganska dyrt... Har ingen cross affär i närheten?
LillaNissen skrev:Eftersom jag fortfarande inte hittat den så lägger jag ut igen.
Med "Keps"
Kepsen brukar man köpa försej. Har du tittat på veteran moped sida efter en sådan lampa
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
PalzaR
Inlägg av PalzaR »
Med "Keps"
Tror biltema har sån ialf en liknande:)
LillaNissen
Med "Keps"
Nepp, Har letat på deras hemsida men hittar inget.
robb4n
Inlägg av robb4n »
Letar efter en 12a till slider. Antingen en färdig eller ritningar :)
TheGrimReaper
LillaNissen skrev:
Stroxx skrev: Tror biltema har sån ialf en liknande:)
:D http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Ti ... are-82584/
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
rasmusborg
ROBBAN_Derbi skrev:Letar efter en 12a till slider. Antingen en färdig eller ritningar :)
xheboyontexx hörde av sig till mig förut, han hade en TNT tolva för 500 kr så prova och kolla ifall han har kvar den! :)
RasmusOlivestedt
Hm, nej inte direkt. Finns dock en affär med mopeder en bit härifrån, ska försöka där.
Men hittar bara reglage på twostroke med helljus, halvljus och tuta :/
juckeyy
Inlägg av juckeyy »
Tja! Är behov av nytt bromsgrepp + fäste till min yamaha neos. Vart kan man köpa det? Borde ju inte spela nån roll till vilket märke då det bara ska fästas på styret.
tratthalvan
Inlägg av tratthalvan »
KoNG skrev:Nu när du ändå säger det, så kan jag fråga om nån vet vart jag kan beställa Coca Cola Vanilj alltså från internet, helst svensk hemsida :D
http://www.webhallen.com/se-sv/lek_och_ ... ryck/lask/
Xtremen
Inlägg av Xtremen »
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=3050
Den kanske funkar?
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Vart kan man köpa dessa fälgar till puch maxi? :)
http://www.youtube.com/watch?v=metA1y_E ... re=related
Årets Styrelsemedlem 2013
LillaNissen
DEA!! skrev:Vart kan man köpa dessa fälgar till puch maxi? :)
Ebay, nya kostar dem runt 2-3k för båda med frakt.
Och eftersom dem både är sällsynta och alla vill ha dem så kostar dem väldigt mycket både nya o begagnade.
Har själv letat efter några billiga ett bra tag nu.
http://www.1977mopeds.com/grimeca-5-sta ... -1073.html
Annars är det bara att köpa ett par Puch Hero fälgar som liknar dem lite.
http://img176.imageshack.us/img176/4463/dsc0193uj5.jpg
Annars finns det dessa fälgar
http://img341.imageshack.us/img341/9624/p2200009c.jpg
Som inte är lika dyra, och finns fler utav.
PalzaR
Inlägg av PalzaR »
Hej har Aerox 00 vart och vilket ( länka gärna ) munstyckset ska jag köpa?:))
