Hur snabbt kommer den gå med denna setup? Scooter
GileraIce04
Inlägg av GileraIce04 »
GileraIce04 skrev:Hur snabbt kommer min gilera ice gå med dragen plugg, ingen v-ring och 4 varvs kopplingsfjädrar? och ett sådant här luftfilter: http://twostroke.se/product.asp?product=7459
Tacksam För svar! :D
dannefy
Inlägg av dannefy »
Aprilia sr50 r Factory
Stage6 - Förgasare (Racing Team) PWK (24 mm)
Polini - Cylinderkit (Sport, Injection) 70cc
Stage6 - Avgassystem (R1200)
Polini - Variatorkit (HI-Speed)
Polini - Vevparti For Race (12mm)
Nämnligen första gången jag gör en setup så klaga inte :D
Skriv gärna om jag ska lägga till något för att förbättra " Setupen "
Ungefär hastighet ?
VeilSide1337
Inlägg av VeilSide1337 »
Hehe, jadu till och börja med kanske du inte ska ha insprutningscylle till en förgasare moppe? eller kanske snarare inte ha en förgasare till en insprutningsmoppe? :D annars låter det bra, har du insprutning är den cylindern perfekt, är det förgasare så får du ta nån annan 70 cylinder som inte är injection :P
Aprilia SR50 R Factory (Injection)
Setup:
V-Ring, "Gameboytrimm" Malossi-Mappad ECU
Dr.Pulley HIT Koppling
Malossi 70cc Sport Injection
Stage6 R1200
Polini Sport Luftfilter
Stage6 Glasfiber Reeds
Styling:
Neon, Kåpor, Xeon, Dekaler, Deoder, Soundboard 2Extreme Soundmaster 3D (MODDAD), ETC.ETC.
dannefy
Inlägg av dannefy »
VeilSide1337 skrev:Hehe, jadu till och börja med kanske du inte ska ha insprutningscylle till en förgasare moppe? eller kanske snarare inte ha en förgasare till en insprutningsmoppe? :D annars låter det bra, har du insprutning är den cylindern perfekt, är det förgasare så får du ta nån annan 70 cylinder som inte är injection :P
Så du menar att om jag tar bort förgasaren skulle den setupen funka ? :?
Danne
Inlägg av Danne »
Haha :lol: Nej har du direktinsprutning ska du ha den cylindern, men har du förgasare ska du ha en annan eftersom direktinsprut har inte förgasare.
dannefy
Inlägg av dannefy »
Aa tack nu förstod jag ! :wink:
dincoftw
Inlägg av dincoftw »
Yasuni c16,
Airsal t6 racing 70 cc.
19 mm förgasare,
aerox-sami
Inlägg av aerox-sami »
dincoftw skrev:Yasuni c16,
19 mm förgasare,
moppe?
Mura Got Blunt?
Vivven
Inlägg av Vivven »
19 mm förgasare,
moppe?
byt insug, koppling, variator också!
90-100 kan du få den att gå med kunskap!
MAN MADE HELL
VeilSide1337
Tur att du fatta till slut, men har du insprut eller förgasare? insprut=perfekt setup
förgasare=byt cylinder till en som inte är injection :)
Setup:
Stage6 R1200
Styling:
Mrmako
Inlägg av Mrmako »
vad tror ni min moppe kommer gå i toppfart med detta? :
Leovince rör (har tagit bort strypningen)
kopplingsfjädrar
Den axxar som fan , men vill veta vad den kan toppa :)
dannefy
aprilia sr50 factory
Inlägg av dannefy »
Vad kommer min aprilia sr50 gå i med gameboy trimm och dragen v-ring ?
Hur mycket drar en factory om man gör dessa grejer ?
Tack för svar i förhand :D
dannefy
Inlägg av dannefy »
VeilSide1337 skrev:Tur att du fatta till slut, men har du insprut eller förgasare? insprut=perfekt setup
Jag har insprut. men då är setupen bra om jag tar bor förgasaren asså !
ktm_danielsson
Inlägg av ktm_danielsson »
Mrmako skrev:vad tror ni min moppe kommer gå i toppfart med detta? :
kopplingsfjädrar
70 km/h.
Jag är odödlig
andreasswe7
Inlägg av andreasswe7 »
Peugeot Vivacity -05
Stage 6 sport pro 70cc
17.5mm förgasare
Yasuni R
Malossi multivar
Hur snabbt kommer den gå ungefär?
Vivacity silversport -05
Setup:
Stage6 Insugsset
Motoforce 17.5mm
Leovince TT
qweasd
Inlägg av qweasd »
Hebo - Variator Next Generation
Dragen v-ring
ge gärna tips på vad ja mer kan göra/köpa gärna inte köpa 70cc o så.
PipaZ
Inlägg av PipaZ »
Piaggio Typhoon -03
Cylinder: Dr.evolution 70cc
Förgasare: 18mm TeiKei
Avgassystem: Technigas, vet inte vilket :oops:
Insug: Ostrypt "org" :roll:
Dragen V-ring
Hebo Membran/reed
Sportluftsfilter kommer snart!
Vet inte kopplingen dock :roll: :lol:
GileraIce04
qweasd skrev:Hebo - Variator Next Generation
Dragen v-ring
Ta pluggen, vikter, kopplingsfjädrar.. blindtarmen i avgasröret
skorstenen I luftfiltret, Mässing strypningen i förgasaren.. :D
qweasd
Inlägg av qweasd »
Dragen v-ring
vad ska ja ha för kopplingsfjädrar då? :)
GileraIce04
qweasd skrev:
Dragen v-ring
gör inte felet som jag gjorde... jag tog racing med en gång och sen så när man gasade så stog den bara stilla... så börja med expert :D
unit5678
Inlägg av unit5678 »
Yamaha Slider 2010
Original förutom:
Dragen v-ring
Tagit bort pluggen i luftburken
94 Munstycke. (84 original, rekommenderas större/mindre munstycke?)
Tacksam för svar :D
Danne
Inlägg av Danne »
unit5678 skrev:Yamaha Slider 2010
Original förutom:
Dragen v-ring
Tacksam för svar :D
60 km/h..
PipaZ
Inlägg av PipaZ »
PipaZ skrev:Piaggio Typhoon -03
Dragen V-ring
Hebo Membran/reed
Tacksam för svar :) 8)
Danne
Inlägg av Danne »
Dragen V-ring
Hebo Membran/reed
80-90 ~
Niklas95
Yamaha Aerox
Inlägg av Niklas95 »
Hej!
Jag undrar hur fort min Aerox kommer gå med denna setup
- Dragen V-ring
- Orginal cylinder
- Yasuni R
- Dellorto 17.5 mm förgasare
- Hebo next generation variator (4.1 grams vikter till)
Tacksam för svar :D
Danne
Re: Yamaha Aerox
Inlägg av Danne »
Niklas95 skrev:Hej!
- Dragen V-ring
- Orginal cylinder
- Yasuni R
Tacksam för svar :D
75-80 ~
kjelle
Re: Yamaha Aerox
Inlägg av kjelle »
Niklas95 skrev:Hej!
- Dragen V-ring
- Orginal cylinder
- Yasuni R
Tacksam för svar :D
ärliga 80 :)
levvan
Inlägg av levvan »
om han stryper av / portar cylindern i utblåset? bättre topp då?:)
kjelle
Inlägg av kjelle »
levvan skrev:om han stryper av / portar cylindern i utblåset? bättre topp då?:)
Lätt förenklat: med höjning av avgasduration tar man i princip effekt från låga varv och sätter till på höga varv.. (mindre effekt på låga varv>mera effekt på höga)
Mrmako
Inlägg av Mrmako »
har en aerox
ostrypt leovince rör + andra vikter + fjädrar., den gör nu ca 60-65.
om ja skulle dra v ringen nu , vad skulle den toppa då ?? :)
Danne
Inlägg av Danne »
Mrmako skrev:har en aerox
drar du v-ringen så kommer den göra 65-70 ärliga...
För det andra så kan den inte gå i 60-65 nu, du kan slänga på hur mkt trim som helst men så länge du har v-ringen så kommer den aldrig göra mer än 45...
adddam
Inlägg av adddam »
hej har en aerox och har redan stage 6 r1200 rör samt en 19 mm black edisen fögasare.
tänkte nu köpa stage 6 racing mudular med 12 mm kolvbult, ett nytt vev parti stage 6 hpc 12 mm.
samt någon ny variator samt koppling ;) (rekomendera gjärna vilka till denna setup :)
setup:
r1200
19 black edisen
stage 6 hpc
+ ny variator samt koppling (ge förslag)
hur snabbt kommer den gå samt blir de bra axx ;)
It's not the fart thats kill u, it's the smell
Det är inte farten som dödar dig, de är smällen.
adddam
Inlägg av adddam »
ledsen för dubel post men skulle värkligen behöva ett svar så snabbt som möjligt :roll:
unit5678
Tjena jag undrar vad jag kommer göra med denna setupen:
Yamaha slider 2010
Leovince zx urpluggat
Dragen v-ring
94-96 munstycke
Gula kopplingsfjädrar
4,3g vikter
Tagit pluggen i luftburken
Tack på förhand :D
alexxz13737
Inlägg av alexxz13737 »
Jag har Yamaha Aerox -01... Hur fort tror ni den kommer gå med denna setup?
Stage6 70cc (streetrace)
17.5mm förgasare
Stylepro tändning
Gianelli (next) rör
Skulle vara kul att veta om någon kan säga ungefär hur fort den kommer gå! :wink: :D
EDIT: Hur många HK tror ni man kan få ut på det här? :P
EDIT2: Kan någon säga vilket tändstift jag ska ha? Jag har ett NGK BR9ES. Ska jag ha ett "varmare" stift eller? ^^
