Variator - tråden (kopplingsfjädrar,tryckfjäder,vikter m.m )
twooky
Inlägg av twooky »
Jetforce_Dahlin skrev:
twooky skrev:Tja! undrar hur man gör för att få bort den svart plasten på den högra vikten :) tacksam för svar
Ta den och bara dra isär, det är två delar. Som den ligger på bilden så ska du dra neråt och uppåt. Har du använt vikten ett bra tag kan den ha smält fasst lite.
Nu gick det! :D
Hyper - Midrace - Sport - Effektrör - Avstrypt - Orginal - Cpi
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Inlägg av Jetforce_Dahlin »
Bra det du ;)
-Gurra-
Inlägg av -Gurra- »
TJENA!
Undrar bara hur man får bort den muttern för att komma åt variatorvikterna.
Jag har ingen mutterdragare och det är en yamaha slider 07
Tacksam för svar :)
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
-Gurra- skrev:TJENA!
Tacksam för svar :)
Spärra med ngt, finns speciella verktyg på ts. Om du inte har mutterknackare så är det bara att ta i bra nog
-Gurra-
Inlägg av -Gurra- »
Tacksam för svar :)
Ok tack, men jag körde in en insektsnyckel så det fastnade men jag vågar inte dra. Det är ju aluminium det går väl lätt sönder elr? :)
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Det beror ju på hur du har satt in den. Knäppa kort? :P
GileraIce04
Inlägg av GileraIce04 »
Vad har gilera ice för storlek på vikter? de är väl 19x15,5? ;P
p0n2s
Inlägg av p0n2s »
moppepojk26 skrev:
p0n2s skrev:
moppepojk26 skrev: 6 grams ska man få med till röret :) och kopplings fjädrar:)
Då undrar jag hur din läsförståelse är? Det står ju fan på länken som jag skickat med inlägget att man EJ får med.. ;s
du får inget med men du ska ha 6g vikter och röda kopplings fjädrar eller sport är det.
och ja du har 16*13 i vikter
Okej tack, äntligen någon som svarade efter 2 veckor skrivande! Tack
Mrmako
Inlägg av Mrmako »
har röda (hårda) kopplingsfjädrar hemma.
men dom är så hårda så jag får inte på dom, farsan har också prövat, men det går inte.
något ni kan rekomendera ?????
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Mrmako skrev:har röda (hårda) kopplingsfjädrar hemma.
Ta lite tjockare ståltråd surrad på en pinne, ta ut lite tråd och gör en ögla, surra tbx änden på pinnen så den inte lossnar. Fäst fjädern i ögllan och DRA
Danne
Inlägg av Danne »
körde också med röda fjädrar tog en tång och drog så in i helvete
GileraIce04
Jag fick inte heller på mina heller, Ta en Skruvmejsel och kör i hålet med den, där fjädern ska sitta. Och ta i som fan :)
Mrmako
Inlägg av Mrmako »
blir de ngn skillnad om man byter tryckfjäder?
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Mrmako skrev:blir de ngn skillnad om man byter tryckfjäder?
Vad för skillnad är du ute efter? Du får ingen effektskillnad, ända gången du ska byta tryckfjäder är om din rem slirar, annars medför det bara mer remslitage och effektförlust.
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
halloj
min moppe (italjet formula) går konstig vid gaspådrag.
när man små varvar me gasen och sen kör iväg går den asbra.
men när man drar på 3/4 gas så stannar den vi 20 i typ 4 sek och sen fortsätter?
nån som vet??
bara dragen v-ring
Låser.
karlsson^ the one and only :D
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
wille95 skrev:halloj
nån som vet??
bara dragen v-ring
Draget i registret kommer inte förns det varvantal som tar lite extra tid för din moppe att komma upp i. Förstod du? :P
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
nån som vet??
bara dragen v-ring
tack för svaret :)
Låser.
levvan
70cc sport setup - tryckfjäder(?)
Inlägg av levvan »
tjena!
jag har en 70 sport cylinder som ska köras med leovince zx.
jag har tryckfjäder + 20 %.
kommer det räcka med dessa 20% eller är det någon som kan säga redan nu att det är för mjukt? skulle gärna vilja veta innan jag gör nästa beställning:)
om 20% är för mjukt - hur hårt (ungefär) ska jag ha?
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Re: 70cc sport setup - tryckfjäder(?)
levvan skrev:tjena!
Vf inte bara sätta dit allt och prova? ;)
levvan
Inlägg av levvan »
levvan skrev:tjena!
Kommer inte montera innan jag har beställt. Vill slippa beställa två gånger och betala frakt för en tryckfjäder..
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
levvan skrev:tjena!
Jaha, men du skrev "jag har" så jag trodde du hade de liggandes hemma :P
levvan
Inlägg av levvan »
levvan skrev:
Jetforce_Dahlin skrev: Vf inte bara sätta dit allt och prova? ;)
tror du att det behövs hårdare då? :D
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
levvan skrev: Kommer inte montera innan jag har beställt. Vill slippa beställa två gånger och betala frakt för en tryckfjäder..
Jag har tyvär ingen aning, jag har aldrig bytt tryckfjäder :P
Dock så vet jag hur man gör XD
Mrmako
Inlägg av Mrmako »
hur tunga är vikterna som sitter i original på en aerox?
eSpeed
Inlägg av eSpeed »
Tjenare!,
JOG R -07 med:
Stage6 PRO Replica rör
Bytt munstycke
Bytt vikter (3,5g eller 4g )
Vilka kopplingsfjädrar bör jag ha? Någon som kan länka till Twostroke eller nåt? :D
(Jag hittar inte diverse hårdheter i % å färger...) :?
Ger det nåt å byta tryckfjäder? Isf kan någon länka till en sån med?...
Väldigt tacksam för svar!!...
p0n2s
Inlägg av p0n2s »
Tjena! Det var så att jag köpte ett sådant här avgasrör: http://twostroke.se/product.asp?product=12076
Köpte även vikter osv till röret. 5.5-7g ett set. Det var så att jag satt in 7g vikterna, för min moped PEUGEOT LUDIX SNAKE FURIOUR vad jag läst har dem från 8-9g vikter orginal. Inte direkt fått något riktigt svar vilket som är rätt. Men iaf satt in 7g vikter dock inget större munstycke än orginal (54). Men har en polare med exakt likadant rör, men org vikter dock för stort munstycke han kör (65). Lite för stort, dock så tog han min moped i ax. Topfarten var lika (och ja jag vet att det är ett lågvarvigt rör, så topfarten är skit). Men till frågan, ska jag sänka ännu mer i vikter. Kanske 6.5-6g vikter? Och 5 storlekar i munstycke mer.. Eller är det bara att jag inte bytt munstycke på 7g vikterna som det går skit?!
Någon som har erfarenhet av samma sorts moped eller bara vet svaret? :)
PEUGEOT LUDIX SNAKE FURIOUS!
TACK PÅ FÖRHAND, HOPPAS PÅ SVAR!
AndersoNN
Variatorvikter?
Inlägg av AndersoNN »
Tjena, jag har dragit min v-ring o luftplugg på min yamaha slider o när man kör ett tag så den blir varm så blir mitt acc skit dåligt?
Kan det vara vikterna som behövs bytas ner för det är 6,0 org i tänkte slänga i 4,5 eller 5,0 men behöver jag byta tryckfjäder då med?;o
Tacksam för snabba och bra svar!
alle135
Inlägg av alle135 »
Shoo , vad skulle hända om man satte på 5 g vikter på en otrimmad kymco super 9a ?
Tror orginal är 8 g.
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
alle135 skrev:Shoo , vad skulle hända om man satte på 5 g vikter på en otrimmad kymco super 9a ?
Den skulle varva som en ferrari och gå som en snigel
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
Tja jag köpter en sån här http://twostroke.se/product.asp?product=11064
då min gamla var helt slut :c
men nu när jag har satt på han axxar han som fan i början men sen
tar det typ 100m innan han kommer upp i toppfart :(
det är som om remmen inte greppar..
jag har testat byta till en hårdare tryckfjäder men den gjorde bara att jag
tappade 15kmh..
matte_sf2
Inlägg av matte_sf2 »
TMS Z2:
Naraku 63cc
Ostrypt CDI
Sportluftfilter
Lättare vikter (5g)
Borttagen v-ring
Orginal förgasare (antar 12mm)
Orginal rör änsålänge
antar att man blir tvungen att byta tryck- och koplingsfjädrar men hur vet vilka som passar till vilken setup?
och till vilken kategori går setupen ovan till? typ sport?
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
vilken av dessa varitorer skulle passa bäst till en stunt aerox 05 med
leo vince zx rör
polini sport 50cc
s6 kopplingsklocka
Hebo kopling
Hebo next generation?
polini speed control?
stage 6 sport pro?
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
har en fråga, min yamaha slider har ett Zx rör och 4,5 grams vikter 92 i munstycke men när den blir lite varmare efter man har kört ca 5 min så börjar den slira någonstans innanför variatorkåpan, vet inte om udet är kopplingen eller remmen som slirar? den slirar på 1/4 gas sen när man kommer till 2/4 så känns det som den greppar och då blir det ett jävla ryck Tacksam för svar!! :D
Kirurgen
Inlägg av Kirurgen »
Tjenare! Har nu lite problem med min Aerox då den varvar men det händer nästan ingenting, det är inte sånt "ryckstart" som man vill åt..
Tror det kan vara för lätta vikter men är inte helt säker
Setup:
Stage6 pro Replica
4.75g vikter
16mm förgasare
Dragen variator ring
sportluftfilter
70cc Stage6 Pro Sport
Ostrypt Cdi
Urpluggat
Några idéer om vilka vikter jag ska köra med om det är det som är felet?
Tacksam för svar :)) :oops:
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Kirurgen skrev:Tjenare! Har nu lite problem med min Aerox då den varvar men det händer nästan ingenting, det är inte sånt "ryckstart" som man vill åt..
Setup:
Stage6 pro Replica
4.75g vikter
16mm förgasare
sportluftfilter
Ostrypt Cdi
Urpluggat
För mig skulle 4,75 vara aldeles för lätt. Men har för mig alla som kör aerox brukar ha lättare vikter, tror det är ngn annan variator, men prova släng i femmor, lr 5,5:or. Och en grej du borde tänka lite på om du vill ha ut allt ur ditt trim är att stage 6 pro replica är avstämt för 50cc cylindrar, och om du kör med 70cc så blir det som en liten strypning så du inte får ut allt.
Mina tips:
Prova med 5, eller 5,5 grams vikter. Och köp ett avgasrör som är avstämt för 70cc cylindrar, sen kommer den gå mkt bättre ;)
