70cc cyllinder.
19mm förgasare.
Munstycke vet jag inte.
Orginal luftfilter.
Technigas rör.
Hur fort kommer den gå? Hur ska jag få den att gå snabbare?
Riktigt tacksam för svar
vad säger ni?rod_rrx skrev:Ciao med gilera stalker motor
MHR team AC 70cc
matchportat block
MHR vev
yasuni c20
stage6 r/t tändning@ 3.8mm
24mm go cart förgasare
stage6 vforce3
polini OR/polini evo 9 rull
stage6 cnc drive
delta clutch
MHR wingbell
nya drev så jag får 11 i RF ist för 13
jag var i gambia för 6 år sen. lika intressant infoSpeedy1FTW skrev:ville bara berätta att Peugeot speedfight 1 - 2 med ett effektrör t.ex. Stage6 pro replica som jag använder (ostrypt) och 78 - 80 storlekars huvud munstycke, borttagen skorsten och v-ring går i ca 85 på mätarn Runt 78 km/h mätt med bilifall någon undra
amoreex skrev:asså jag tycker detta är ganska värdelöst,
ingen svarar ju fan i forumet, när man själv har postat en fråga,
så svarar ingen jo en kommenterade en sak,
men inte det svaret man vill ha?
sen väntar man dag efter dag på svar-.-'
sen kommer någon o skriver in vad deras kan gå i,
PANG jo svar direkt,
seriöst, trodde forumet var t för att alla skulle få svar på sina frågor?
En kina moped går inte 75km/h original och med en 63cc skulle den nog göra cirka 80km/h på din mätare. Tack och hejamoreex skrev:asså jag tycker detta är ganska värdelöst,
Liten bump på min fråga.soltari skrev:Undrar vad min aerox skulle kunna göra med följande setup:
Polini Corsa 70cc
Dellorto 21mm
Stage6 insug samt membran
Hebo Big Power luftfilter
Malossi Delta MHR koppling
Malossi Multivar
Yasuni R
Sedan eventuellt byta tändning, och till drev på ungefär 9 RF.
Moppen är just nu helt avstrypt.
tror du mig inte eller?Daaanne skrev:En kina moped går inte 75km/h original och med en 63cc skulle den nog göra cirka 80km/h på din mätare. Tack och hejamoreex skrev:asså jag tycker detta är ganska värdelöst,
95-100~ sen med drev & tändning 110~soltari skrev:Liten bump på min fråga.soltari skrev:Undrar vad min aerox skulle kunna göra med följande setup:
Polini Corsa 70cc
Dellorto 21mm
Malossi Multivar
Yasuni R
zvynx du värkar veta lite vad du snackar om, tillskillnad från Daaannezvynx skrev:95-100~ sen med drev & tändning 110~soltari skrev:Liten bump på min fråga.soltari skrev:Undrar vad min aerox skulle kunna göra med följande setup:
Polini Corsa 70cc
Dellorto 21mm
Malossi Multivar
Yasuni R
Ska köra sprint, vad ska man ha då typzvynx skrev:det beror på vad du ska ha den tillEklund skrev:Btw, vad ska jag ha för drevning ? :O
Kolla i mitt album på hur den ser utmen en utväxling på 9,5~ funkar till det mesta.. du kan gå ner till 8,5-9 om du vill ha högre toppfart
Primär 13/43 + Sekundär 15/39 = 8.60
Primär 13/43 + Sekundär 14/43 = 10.15
Primär 13/43 + Sekundär 15/41 = 9.04
Primär 13/43 + Sekundär 14/41 = 9.68
Primär 14/42 + Sekundär 14/41 = 8,7
det var då jävligt svårt att få svar häromkring.rod_rrx skrev:Ciao med gilera stalker motor
MHR Racing AC
matchportat block
MHR vev
yasuni c20
stage6 r/t tändning
stage6 vforce3
polini OR
stage6 cnc drive
delta clutch
MHR wingbell
nya slutväxeldrev. ca 11 i RF
här får man aldrig svar -.-rod_rrx skrev:det var då jävligt svårt att få svar häromkring.rod_rrx skrev:Ciao med gilera stalker motor
MHR Racing AC
matchportat block
MHR vev
yasuni c20
stage6 r/t tändning
stage6 vforce3
polini OR
stage6 cnc drive
delta clutch
MHR wingbell
haha okej, säg vad den kommer gå då?amoreex skrev:zvynx du värkar veta lite vad du snackar om, tillskillnad från Daaannezvynx skrev:95-100~ sen med drev & tändning 110~soltari skrev: Liten bump på min fråga.
hur tror du en tms som orginal med sportluftfilter gör ca 75,
skulle göra med en 63 cc cylinder och sen 2000 rpm fjädrar?
