Variator - tråden (kopplingsfjädrar,tryckfjäder,vikter m.m )
har du bytt vikter? annar så görr det dirr.
xaljon
Inlägg av xaljon »
varför byta vikter? det borde väll gå bra ändå
den går inte bra med orginalvikter om man drar vbrickan för då blir utväxlingen fel.
xaljon
Inlägg av xaljon »
Är det farligt för motorn och vilka vikter ska man ha vilken storlek på vikterna
sefio
Inlägg av sefio »
PGO t-rex med stage6 pro replica rör, funkar bäst med 4.5 g?
Vivven
Inlägg av Vivven »
Hej,
Setup
Borttagen V-Bricka
Kapat blindrör
Dragen luftplugg
Vad ska jag ha för vikter, kopplingsfjädrar/tryckfjäder för bäst acc?
OBS! Det är en VIVACITY 05
MAN MADE HELL
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Hejsan !
En polare har tage bort sin variatorbricka, men den går ändå inte så bra :? Jag misstänker att det beror på att det är originalvikter.
Vad ska han ha för vikter?? :roll:
Jag kan itne så mycket om variatorn---
Årets Styrelsemedlem 2013
Kempex
Variatorvikter
Inlägg av Kempex »
Hur många gram har ni gått ner ifrån originalvikten?
Jag har gått från 7.7 till 4.9 och moppen axxar dåligt, funderar på om det var ett var stort steg att gå.
-2,8 gram
janne12
Inlägg av janne12 »
Hej
Igår bytte jag och min pappa variatorvikter på min Iwin GT1. http://i616.photobucket.com/albums/t...nd/Bild025.jpg
Vi bytte till 4,5 G vikter och Variatorn började då låta mycket mörkare än innan + att benedixdrevet (http://i616.photobucket.com/albums/t...nd/Bild002.jpg) skjuts ut och sätter variatorkransen i rörelse men benedixdrevet åker inte tillbaka till sin vanliga plats utan stannar kvar och är sammankopplad med varatorkransen (http://i616.photobucket.com/albums/t...iatorkrans.jpg)
Jag plockade även bort variatorkransen idag och då fanns det inga splines kvar http://i616.photobucket.com/albums/t...torkrans-1.jpg
Vad är det som är fel?
Ska jag köpa ny variatorkrans och/eller ta bort benedixdrevet och bara kicka så att den inte sätter sig fast i variatorkransen.
Jag behöver seriös hjälp för jag kan inte klura ut det själv!
Vill gärna åka moped resten av sommaren
Tack så mycket för svar.
// Janne
En motor har olika Hästar men en Häst har alltid 1 häst!
kjj
Inlägg av kjj »
polini 70cc
gianelli silencer
19mm föggasarre arreche amal
pgo naked 08
vilka vikter tryckfjäder kopplingsfjädrar ska jag ha?!?!?
död åt slöa mopeder!
keeway-bryngel
Inlägg av keeway-bryngel »
tja, hur byter man vikter? nån som har en länk till nån guide? snabba svar tack :roll:
antis
Inlägg av antis »
Vad är det för vikter i vivacity (EU) original ?
kjj
Inlägg av kjj »
polini 70cc
gianelli silencer
pgo naked 08
aeroxr08
Inlägg av aeroxr08 »
måste jag byta kopplingsfjädrar till den här setupen?
dragen v-ring
urpluggat stage 6 pro replica rör
70 munstycke
4.0grams vikter
har köpt stage 6 medium kopplingsfjädrar men är dem bra och passar dem eller behöver jag inte ha nya kopplingsfjädrar?
väldidt tacksam för svar
aeroxr08 skrev:måste jag byta kopplingsfjädrar till den här setupen?
dragen v-ring
70 munstycke
4.0grams vikter
du ska ha nya kopplingsfjädrar.
aeroxr08
vilka?
kjj
Inlägg av kjj »
polini 70cc
gianelli silencer
pgo naked 08
SNABBA SVAR TACK!
mini_noreen
Inlägg av mini_noreen »
Jag ska nog köpa en Hebo next generation variator men vet inte vilken diameter jag ska ha :roll: Jag har en piaggio zip 96:a :lol: Dom diameterna jag har att välja på är 128mm och 135mm tack på förhand :)
vilken storlek har vikterna på en tms z2 2008 och hur mkt väger dom?
HjälmeN
Inlägg av HjälmeN »
Tjena. Har nu satt på ett effektrör och ska ta av pluggen i morgon och sätta på avgasbandage men nu till mitt problem, mina vikter är för tunga(7,5g) och jag måste ha lättare men vilka ? Någon som har gjort lika dant som jag som kanske kan säga vilka gram ? Funderar på att köpa 5,5. Någon ? :wink:
Tack :)
EDIT : Speedfight 2 LC
6-6,g funkar fint till sf2
HjälmeN
Inlägg av HjälmeN »
okej. Kör 6,5g nu och känner att det varvar lite för mycket. Asså att dom är för lätt och med 7,5 gick den för tungt.
Jag tänkte köpa 7,0g i morgon men tror du 6,6 blir bättre ? Eller måste jag testa mig fram ? :x
:wink: Tack.
om 6,5g är för lätta så prova med 7 då.
HjälmeN
Inlägg av HjälmeN »
kallepalle skrev:om 6,5g är för lätta så prova med 7 då.
Ahhss , pallar inte byta igen, Kanske gör det sen men den verkar funka ganska bra nu så det behövs nog inte bytas nu men gör det senare ;) Tack för hjälpen
ankan154
Inlägg av ankan154 »
Är det någon som vet storleken och vikten på vikterna till en aprilia sr50 factory -08?
Samt vilka vikter behöver jag om jag skaffar ett Yasuni Z?
Dragen v-ring
Gameboytrim.
mathiis
Inlägg av mathiis »
Tänkte köpa ett Doppler S3R rör till min Gilera Stalker 06 :D
Vad behöver jag mer för att den ska gå så bra som möjligt? (Behöver jag nya kopplingsfjädrar osv. skicka gärna länkar) :)
Ska iaf köpa nya vikter, tänkte ca 4-5 g vikter, är det rätt?
Vilken STORLEK har vikterna på en Gilera Stalker? har läst både 16x13 och 19x15.5 , VILKET ÄR RÄTT? :o
lannge
Inlägg av lannge »
Tja.
Undrar om 5.4g vikter är för mycket/lite på en Keeway Focus?
Undrar sammtidigt om det är värt att köpa ett kit med kopplingsfjädrar ( Polini Sport)?
Är tryckfjäder onödigt om jag drar v-ringen + effektrör?
MVH
erkan94
Inlägg av erkan94 »
Vad brukar man få för straff om polisen tar mig och jag har dragen v-ring? Blir det bara böter eller tar dom lämpet?
mathiis
Inlägg av mathiis »
Vad jag vet så får man böter + indraget körkort 6 mån. sen kanske man måste sätta tbx ringen och besiktiga moppen.. men är inte säker :o
erkan94
Inlägg av erkan94 »
så man får inte köra moppen på 6 månader!! :shock:
mathiis
Inlägg av mathiis »
erkan94 skrev:så man får inte köra moppen på 6 månader!! :shock:
haha nej absolut inte :wink: du får inte ta körkort för BIL på sex månader extra, dvs om du åker fast och fyller år i januari så får du inte ta körkort tills juni (6 mån) :P
grymt exempel :roll:
erkan94
Inlägg av erkan94 »
Haha :D jaha.. Fast jag vill ta körkort när jag fyller 18 så jag tänker nog inte ta några risker :P
mathiis
Inlägg av mathiis »
haha jo , smart på sitt sätt :)
erkan94
Inlägg av erkan94 »
Men om man blir tagen, är det helt säkert att man får indraget lämp i 6 månader?
mathiis
Inlägg av mathiis »
nja, tveksamt, det kanske bara är böter för dragen v-ring.
Fast polisen kan inte se att du tagit bort den, så om du kör i laglig hastighet när du ser en polis så är det lugnt, typ 1 på 100 att dom stoppar dej.. :o
